General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Fly to dream ที่ มิถุนายน 17, 2013, 16:22:38
มันยังไงกัน มันเหมือนมีรถตำรวจนำด้วย เดี๋ยวนี้แค่มีเงินจ้างตำรวจก็เอาขึ้นทางด่วนได้ใช่มั้ย
http://www.youtube.com/watch?v=pkF7LXdkDw4
http://www.youtube.com/watch?v=UsP_Ll0eaxI
สรุปว่ามีเงินทำได้ทุกอย่างใช่ไหม แล้วจะให้อยู่ในกฎระเบียบโดยที่มี่คนที่สามารถแหกกฎ และมีสิทธิเหนือคนอื่น
คงเป็นกรณีพิเศษหนึ่งในหลายๆกรณีพิเศษ ที่ชาวบ้านๆประชาชนเต็มขั้นไม่มีทางทำได้ครับ บ้านนี้ดีครับ มีเงินทำได้ครับ 555
เส้นวิภาวดีมันวิ่งทางรถยนต์กันเป็นปกติแล้วเดี่ยวนี้ โดยเฉพาะขาเข้าตรงหน้าสนามบินดอนเมือง
ผมว่าเขาขับกันเป็นกลุ่มเป็นขบวน น่าจะเป็นกรณีพิเศษๆไป ซึ่งน่าจะทำเรื่องกับทางด่วนไว้แล้วมั้งครับ....
แต่ขึ้นไปเดี่ยวๆ คงไม่
ไปเป็นกลุ่มเป็นขบวน ผมก็ไม่ซีเรียสอะไรหรอกครับ..
แต่ถ้าไปใครไปมัน ใครคิดอยากจะขึ้นก็ขึ้น อันนี้ไม่ไหวนะ..
จริงๆแล้ว มอไซค์ ขึ้นทางด่วนได้เหรอครับ ผมไม่แน่ใจ แล้วทำไมถึงปล่อยให้ขึ้นไปได้ รึมีข้อยกเว้น รึแล้วแต่กรณี รึแล้วแต่เจ้าหน้าที่ รึแล้วแต่ว่าใครสั่งมา ดีจัง ทำอะไรก็ได้ เฮ้อ..... :-\
ผมว่าเขาน่าจะขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้วล่ะครับถึงทำได้แบบนี้ มันก็เหมือนกับเอารถที่ไม่มีป้ายทะเบียนจริงแปะอยู่เพื่อใช้วิ่งถ่ายทำโฆษณานั่นล่ะครับ หรือที่ปิดถนนบางส่วนชั่วคราวเอา F1 มาวิ่งโชว์ ยังไงก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อน จะได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ถ้าเขาทำตามขั้นตอนถูกต้องหมดก็ไม่น่าไปว่าอะไรเขานะครับ ถ้าจะว่าก็ว่าเรื่องบางคนไม่ใส่หมวกกันน็อคยังจะดีกว่า :-\
ถ้าเขาทำตามขั้นตอนถูกต้ิจองหมดก็ไม่น่าไปว่าอะไรเขานะครับ ถ้าจะว่าก็ว่าเรื่องบางคนไม่ใส่หมวกกันน็อคยังจะดีกว่า :-\
เห็นด้วยกับคำตอบนี้ ตามคลิบน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างที่ทำเรื่องแล้ว
เคยเห็นแก๊งค์ชอปเปอร์มากันเป็นขบวนเลยครับ ช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ที่ทางด่วนให้วิ่งฟรี
ด้านล่างทางด่วนในคลิป ปิดซ่อมถนนหลายจุดครับ
ผมเจอทุกวัน เพราะวิ่งแต่ข้างล่าง
ตำรวจเลยมาอำนวยความสะดวกให้ไม่ต้องไปผจญรถติดข้างล่างมั้ง
>:( >:( >:( อยู่ประเทศไทย ใครจะทำอะไรก็ได้อะ >:( >:( >:(
ผมเจอบ่อยนะครับ อย่าว่าแต่บูรพาวิถีน่ะ บนทางด่วนเนียะเจอ ประจำ มาเป็นขบวนก็มี มาเดี่ยวก็มี เคยสังเกตุ ก่อนผ่านด่านเขาเหล่านี้ผมเคยขับตาม เหมือนโชว์บัตรอะไรไม่รู้ให้เจ้าหน้าที่ทางด่วนดู แล้ววิ่งผ่านไปได้เลยไม่เสียตังค์ด้วย เห็นมากะตา นึกในใจคนเดียว ว่าทุเรศหว่ะ
ขอขึ้นได้สักพัก แห่มมมมม ร่อนซ้าย ขวา เต็มที่ เหมือนโลกนี้มีแต่มันผู้เดียว และทางด่วนก็ เหมือนราวกับว่าพ่อมันสร้าง
ที่ด่าแบบนี้ เพราะ เห็นมันร่อน ปาดไปมา สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ร่วมทางครับ
ผมเจอบ่อยบนเส้นทางมอเตอร์เวย์จากชลบุรี ไป สุวรรณภูมิครับ
เรื่องนี้ผมขอฝากถึงผู้ขับขี่มอเตอร์ไซที่ขึ้นบนทางด่วนหน่อยครับ ช่วยขับด้วยความระมัดระวังหน่อยครับ
เพราะบางทีผมเองหรือคนขับรถยนต์ไม่ได้คิดว่าจะมีมอไซมาวิ่งบนเส้นทางนี้ครับ
เหตุการณ์ที่ผมเจอมาก็เกือบชนมอไซครับ ผมเปลี่ยนเลนโดยไม่ได้มองว่ามีมอไซมา พอผมเปลี่ยนเลนแล้วไปมอไซเจ้ากรรมก็โยกหลบ
ที่ดีผมขับมาไม่เร็วแต่มอไซน่าจะมาเร็ว พอโยกหลบไปได้เขาหันมามองแปปนึงแล้วก็เร่งเครื่องไป
ผมไม่อยากให้ใครต้องบาดเจ็บหรือเสียหายอะไรครับ ช่วยขับระวังหันหน่อยนะครับ
แล้วต่อไปนี้เวลาผมใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ผมคงต้องดูว่ามีมอไซมาไหม ผมเองก็จะระวังเพิ่มขึ้นครับ
รถใหญ่ชนขึ้นมา ซวยอีก
ยังไงก็ไม่ควรขึ้นครับ ถึงจะอ้างว่าจัดกิจกรรม ทำเรื่องขอเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีทาง) เพราะมันไม่ยุติธรรมกับผู้ที่สัญจรบนนั้นโดยที่ไม่ทราบว่าจะมีขบวนจักรยานยนต์มาวิ่งขึ้นมาด้วย ยกเว้นว่าคุณต้องติดป้ายแจ้งล่วงหน้าว่าวันนี้ๆ จะมีงานมีกิจกรรมพิเศษดังนี้........
ผมว่าตลกครับ กลายเป็ยประเทศไม่มีขื่อมีแป ทั้งๆที่ทางด่วนทั้งหลายเป็นโครงการของการทางพิเศษโดยให้เอกชนเช่าทำและเก็บตัง แต่กลายเป็นว่า มีใครก็ไม่รู้สามารถปล่อยให้ขึ้นได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎ ก็แปลกดี
ยังไงก็ไม่ควรขึ้นครับ ถึงจะอ้างว่าจัดกิจกรรม ทำเรื่องขอเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีทาง) เพราะมันไม่ยุติธรรมกับผู้ที่สัญจรบนนั้นโดยที่ไม่ทราบว่าจะมีขบวนจักรยานยนต์มาวิ่งขึ้นมาด้วย ยกเว้นว่าคุณต้องติดป้ายแจ้งล่วงหน้าว่าวันนี้ๆ จะมีงานมีกิจกกรมพิเศษดังนี้........
ผมว่าตลกครับ กลายเป็ยประเทศไม่มีขื่อมีแปร ทั้งๆที่ทางด่วนทั้งหลายเป็นโครงการของการทางพิเศษโดยให้เอกชนเช่าทำและเก็บตัง แต่กลายเป็นว่า มีใครก็ไม่รู้สามารถปล่อยให้ขึ้นได้ดดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎ ก็แปลกดี
ไม่แปลกหรอกครับ เพราะนี่คือประเทศไทย T^T
ผมเห็นด้วยกับคำตอบของน้อง ikrit ครับ
ขออนุญาติ เรียบร้อย แล้วครับ มี ตำรวจ นำครับ ห้ามขี่เกินหน้าตำรวจครับ มีการจำกัดความเร็วของผู้ร่วมขบวนครับ 120 หรือ 140 ผมไม่แน่ใจครับ จำไม่ได้ครับผม
ตามคลิปเค้าก็มีตำรวจนำนี่ครับ น่าจะมีการขออนุญาติกันมาแล้ว ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไร ขอให้ขับขี่กันเป็นระเบียบ ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ร่วมทาง ก็น่าจะพอรับได้ครับ
