General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: FC11887 ที่ พฤษภาคม 21, 2013, 22:46:46
คือ Toyota Wish ผมต้องเปลี่ยนยางแล้วครับ
ยางเดิมเป็น Dunlop Veuro VE302 195/65-15
เลยอยากสอบถามว่า
1.ใช้ขนาดเดิมหรือเปลี่ยนเป็น 205/65-15 ดีกว่ากัน
ถ้าเปลี่ยนขนาดจะนุ่มนวลและเกาะถนนขึ้นหรือไม่ เพราะวิชรถหนักไม่เหมือนอัลติสครับ
2.ช่่างของผม โจมตียาง Michelin Primacy LC อย่างหนักว่า แก้มยางบางบ้าง ใช้ไปปีเดียวยางแข็งบ้าง แพงเพราะโฆษณาบ้าง
ทั้งที่ลูกอยากให้ใช้แบบนี้เพราะใครๆก็บอกว่าดี นุ่มนวล เงียบ ไปดังตอน 40,000 โลครับ
และช่างแนะนำ Dunlop รุ่นอะไรก็ไม่รู้ให้แทน แต่หาข้อมูลมาว่า SP230 LM703 ถ้างบถึงควรหลีกเลี่ยง
รถพ่อตาผมใช้ LC ใส่civic 2.0โฉมก่อน ปจบ. ตอนนี้เข้า3ปีแล้วครับ
แต่วิ่งไปเกือบ 20000โล ส่วนมากจอดในคอนโด ขับน้อยมากๆ
จากที่ลองนั่งดูล่าสุดผมว่ายางยังไม่แข็งนะครับ ยังรู้สึกถึงความนุ่มเงียบอยู่
1. ยางเดิม 195/65-15 แก้มยางสูง 126.75มม. ถ้าจขกท.จะเปลี่ยนขนาด 205/60-15 ดูจะสวยกว่านะครับ ส่วนความนุ่มนวลก็ต้องแลกด้วยการเกาะถนนที่ลดลงครับ
2. ถ้าร้านเขาพูดแบบนี้ไปร้านอื่นเถอะครับ
เอ้อ มันมีส่วนเหมือนกับที่ผมเจอแหะ
เคยมีรถที่บ้านใช้ Primacy LC 2คัน Sunny Neo, Camry 2.4Q ACV30 อยู่ใน User's voice ทั้งคู่
แรกๆขับออกจากร้านยางมันนุ่มเงียบสุดยอด ขั้นเทพ โคตรประทับใจ
พอพ้น1ปี(ขับไปไม่เกิน10,000โลแน่นอน) มันดังขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย เนื้อยางจากเอาเล็บจิกแล้วหยุ่นๆ เริ่มแข็งบ้างแล้ว
มันก็ไม่ขนาดน้าน..น.น.หร๊อก
เกิน 2-3 หมื่นกิโล หรือเกิน 2 ปี นั่นแหละ ถึงจะมีเสียงดังเพิ่มขึ้นบ้าง
แต่ที่แน่ๆ คือ มันไม่ค่อยสวย ไม่ค่อยดูสปอร์ต หน่ะ
ใส่แล้ว ยางมันอ้วนป่องๆ เหมือนขนมโดนัท
+++++++ รบกวนถามต่อครับ
จะเปลี่ยนยาง FD ล้อ 17 นิ้ว spec ศูนย์ ( ไม่ทราบว่ากว้างกี่นิ้ว )
ควรใส่ 225/45 หรือ 215/45 ( spec โรงงาน ) ดีกว่ากันครับ?
ถ้าใส่ 225 จะมีข้อเสียอะไรไหมครับ กลัวยางหน้ากว้างไป แม็กจะดึงยางมากไป เข้าโค้งหนักๆแก้มยางจะปลิ้น ( ไม่รู้เกี่ยวไหม ) แนะนำทีนะครับ
ผมเคยใช่มาก่อนครับ
- FD ล้อ 17 นิ้ว spec ศูนย์ ล้อกว้าง = 7 นิ้วครับ
- แนะนำยาง 215 45 17 เส้นรอบวงไม่ต่างจากเดิม ไมล์ไม่เพี้ยน
ส่วนยาง 225 ผมจะใส่กับล้อแม๊กแต่ง ที่กว้าง 7.5 นิ้วขึ้นไป
เพราะล้อกว้างขึ้นต้องการยางหน้ากว้างขึ้นด้วยครับ
หุหุ เคยนั่งรถเพื่อนผม 1.8E ไฟกลม ใส่ยาง 225/18น่ะ แต่เป็นยางกึ่งสลิค มือ2 จำรุ่นและยี่ห้อไม่ได้ -*-
ขนาดวิ่งบนยางมะตอยเรียบๆ 60 ไม่ต้องคุยกันเลย
สรุปผมคงช่วยไรไม่ได้แหะ 55
แต่ก่อนเคยใช้ michelin primacy lc นุ่มเงียบจริงๆครับ แต่นานๆไปยังไงก็ดังอยู่ดี ตอนหลังลองเปลี่ยนมาใช้ michelin sport s3 ความนุ่มเงียบสู้ primacy lc ไม่ได้จริงๆครับ ^_0
เรื่องยาง ต้องดูเส้นรอบวงครับ ขนาดใหม่ควรใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด ส่วนรายละเอียดของเส้นรอบวงของยางแต่ละรุ่นสามารถหาได้ใน website หรือ brochure ของยางครับ
ผมขอโหวด bs GR-90 ขนาด 205 60 15 ครับ
ใส่วีออสมา เข็ดแล้วครับ
รถรุ่นนี้ในคลับ เขานิยม Maxxis MS300
ถ้าในคลับนิยม MS300 ผมก็พอแนะนำได้เลยว่า MC LC ดีกว่ามาก แต่ราคาก็สูงกว่า
MS300 ใช้ได้ดีประมาณ 20,000 กม. แต่ถ้าเป็น LC จะใช้ได้ดีถึงประมาณ 40,000กม.
LC รับน้ำหนักได้ดีกว่า MS300 ครับ ถ้าชอบนิ่ม เงียบ ก็แนะนำว่าจัด LC ได้
แต่ก็ต้องไม่ลืมว่ายาง 2 ตัวนี้ แพ้โค้ง ต้องเป็นคนขับรถแนวชิวๆ เรื่อยๆ จะเหมาะกว่า
ถ้าไม่ได้เน้นยางนิ่มขอแนะนำ GR90 จะดีกว่า ยางตัวนี้ใช้ทนเกิน 40,000 กม.แน่นอน
แต่จะไม่ได้เรื่องของความนิ่ม สิ่งที่จะได้จาก GR90 คือเงียบ เข้าโค้งดี แต่ไม่นิ่ม และราคาแรง
GR-90 , Primacy 3st ล่าสุด , Primacy LC , Yokohama Advan dB เท่านั้นเลยคับ
Dunlop โดยเฉพาะ 703 กองอยู่หน้าบ้านผม บวมไป2เส้น ติดล้ออยู่ เคยใส่กัยคันอื่น ยางลื่นจนเบรคไม่อยู่ชน4คันรวดมาแล้ว คุณอยากลอง เชิญเลยคับ
ยางนรกมากๆดันล็อป ผมสาปส่งไปหมด ไม่ว่าจะรุ่นท็อปแพงสุด ยัน ยางบ้านเลย ไม่เอาแล้วรุ่นนี้ ต่อให้มันดีในราคานั้นๆผมก็ขอผ่าน
เงินเท่ากันผมมั่นใจมันต้องมียี่ห้ออื่นให้ใส่
gr90 แก้มแข็งนิดหน่อย ทน อึด ใช้ได้เกือบแสนโล แพงหูฉี่ เกาะถนนโอเค สาดได้นนิ่งๆ ในระดับยางนุ่มเงียบ
LC แก้มนิ่ม เจอไรเจาะอาจจะทะลุหรือบวม เข้าโค้งได้ไม่เท่า gr90 แต่ได้นุ่ม แพงรองๆลงมา
advan dB กิติศัพท์น่าจะนุ่มเงียบแต่ ที่ใช้มาแก้มนุ่มไม่เท่า lc แต่เกาะถนนกว่า เงียบพอๆกัน ถูกกว่า2อันแรก ราคารับได้
nitto ให้ผ่านแค่ nt-830 นอกนั้นผ่านเท้าผมมาหมดไม่ให้ผ่านเลยคับ 555ดังหอนลั่น อินโวก็บวมร่อนฉีก นีโอเจนเคยได้ติดรถมา ดังโคตรร
อยากเล่นถูกลงอีก แนะนำ hankook v12 คับ แต่เด๋วนี้ราคาดีดกว่าแต่ก่อนเยอะล่ะ เล่น3อันบนดีกว่า ไม่มีผิดหวัง
ผมเคยใส่มาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว camry ไม้บรรทัด 205/65/15 วิ่งไปได้ประมาณแค่ 20,000 กม. ยางบวม หน้ายางทั้ง 4 เส้น ขับแล้วเหมือนเรือ ร่อนไปร่อนมา ส่งร้าน type plus (สาขาตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว) เป็นร้านต้นแบบ-ของ มิชลิน (บริษัท มิชลิน ทำเอง) ไอ้เราก็อุตส่าห์เปลี่ยน มิชลิน รุ่นอื่น xm2 แทน เพื่ออยากรู้ความจริง กับรุ่น primacy lc ว่าเป็นอะไรกันแน่ ปรากฎว่าเงียบหายไม่มีคำตอบใด ๆ ออกมา (ไอ้เราก็ขี้เกียจตามแล้ว ก็ได้แต่คิดว่า ขอลากันที ยางยี่ห้อนี่)
ms300 เริ่มดังตอน 35000 ครับ โค้งใช้ได้เลยนะครับ ผมใส่ใน k13 เดิมทุกอย่าง สาทโค้งรัชวิภาลง วิภา @ g3 70-80 ยังได้ครับ โค้งนอกนะครับ
ที่มันกลัวจริงๆ เวลาเบรคกระทันหันครับ ดอกหลุดเลยนะครับ ฉีกออกจากยางเลยครับ น่า่กลัวโคตรๆ 195/55/15
อาการของ mc เวลาใช้ไปประมาณ 1 ปีมันจะเริ่มหอนบรู๊วววววว เหมือนมันเป็นเอกลักษณ์ของbrand นี้
รถผมใช้ Primacy LC เหมือนกัน เป็นยางติดรถตอนที่ผมได้รถคันนี้มา (ไดเมนชั่นปี 02)
ยางนุ่มโอเคใช้ได้ แค่ไม่ค่อยชอบโค้งมากนัก ตอนนี้ใช้มาก็ปาไป 30000 กิโลฯ แล้วก็เริ่มเสียงดัง ยางเริ่มแข็งแล้ว โดยเฉพาะตอนที่ต้องพุ่งออกจากยูเทิร์นมีเสียงดังเอ๊ยดเบาๆ
แต่ที่สำคัญสุดๆ คือ มันไม่ชอบน้ำซะด้วย ขนาดวิ่งไม่เร็วมาก พอต้องการจิกโค้งเหมือนจะดื้อเล็กๆ เลยต้องผ่อนลงมาเยอะมาก
ถ้าใช้ในเมือง ไม่ได้วิ่งทางไกลๆ โอเคนะนุ่มกำลังดี แต่ถ้าวิ่งทางไกลบ่อยๆ แล้วต้องมาผจญภัยกับฝนด้วย พอรับได้ แต่ไม่ดีเท่าไหร่
พ่อผมไปเปลี่ยนใส่ LC มา ผมไม่ชอบสุดๆ เลย ไอ้วิ่งตรงๆ ก็นิ่งๆ เงียบๆ ดีนะ แต่ พอโค้งนะ แก้มย้วยสุดๆ ผมแนะนำ bridgestone นะ น่าจะเวิร์คกว่า
ผมเพิ่งเปลี่ยน GR90 205 65 15 ใน innova ไม่นุ่มแฮะรู้สึกแข็ง ๆ ขับ ๆ ไปเสียงเงี๊ยบเงียบ เปรียบเทียบคุณภาพกับราคา
ราคาแพงมว้ากกก.... ขับ กทม.-กระบี่-กทม. เที่ยวล่าสุด เออแฮะ เงียบดี ไม่นุ่ม แต่เกาะถนนใช้ได้ โค้งตรงชุมพรไม่มีเสียว
คุ้มค่าเลยทีเดียว กะว่า altis ครบ 50,000 เมื่อไร? จะจัด GR90 เหมือนเดิมครับ
ส่วน Primacy เข็ดกับยางยี่ห้อนี้มาหลายรุ่นครับ ไม่เอาแล้ว
