General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Gordon Freeman ที่ พฤศจิกายน 20, 2018, 11:17:52
ระบบก็ รถเก๋งตัวเกียร์ธรรมดาล่างสุดทั่วไป มี MT ไว้ใช้งานในระบบขับหน้าทั่วไป ชุดล้อหลังก็ติดมอเตอร์ไฟฟ้า + แบต มอเตอร์อาจจะไม่ต้องแรงมาก เอาแค่ความเร็วสูงสุดซัก 60-70 ก็พอ
พอรถติดๆ ปลดเป็นเกียร์ว่าง กด EV Mode ใช้แต่มอเตอร์จะได้ไม่ต้องเมื่อยขาเหยียบคลัตซ์มากมาย
ระบบแบบนี้ไม่น่าจะยากรึเปล่าครับ
คิดเล่นๆ นะครับ
Honda Insight เจนแรกเป็น hybrid และมีเกียร์ธรรมดา
ปันหาของ Insight ตอนนั้นคือเกียร์ยาวมาก อย่างความเร็ว 15-20 รถเหมือนจะดับถ้าไม่กดครัชไว้
ถ้าจะให้ประหยัดจริงก็ต้องทำเกียร์ยาวแบบนั้น ถ้าไม่ยาวมันก็จะประหยัดพอพอกับตัวที่ไม่ได้เป็นhybridเพราะเรื่องนํ่าหนัก สุดท้าย Hybrid CVT ก็เป็นตัวที่จะทำให้ประหยัดจริงๆ
มันลำบากตรงคนต้องมาคอยกดปุ่มสลับอ่ะ ผมว่าถ้าเกียร์ MT ตอนรถติดๆส่วนมากก็แค่เกียร์ 1 ปล่อยคลัทช์บางทีก็เคลื่อนตัวพอแทบไม่ต้องเหยียบคันเร่งอยู่แล้วนะ
ผมเคยอ่านบทความใน HLM นี่ล่ะ ที่ผู้ผลิต Supercar หลายๆเจ้าออกมากล่าวว่าจะไม่ทำรถเกียร์ MT แล้ว
เพราะประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเปลี่ยนเกียร์ส่งกำลังเอง....มันไม่ไวและดีเท่าระบบ Auto
อาจไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่ แต่ผมขออนุญาตจับแพะชนแกะ..
ระบบ Hybrid มันน่าจะเหมาะกับรถที่มีระบบส่งกำลังแบบ Auto เพราะมันจะได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด มากกว่านำไปใช้กับรถเกียร์ MT
แม้แต่กับรถ Super Car หรือ Hyper Car บางรุ่นก็ยังใช้ระบบ Hybrid กับเกียร์แบบ Auto
รถบางคันอย่าง Konigsegg Regera ที่เป็น Hybrid ระบบเกียร์เป็นแบบเดินหน้าจังหวะเดียวด้วยนะ คือไม่ต้อง change เกียร์แบบ 1-2-3-4
เพราะระบบเครื่องยนต์+มอเตอร์แรงม้ามันสูงมากจนไม่ต้องทดเกียร์ต่ำเพื่อออกตัวแล้ว
ผมยังมองอยู่ว่าเมื่อถึงยุครถไฟฟ้ามาถึงเต็มตัว รถแบบเกียร์ MT หรือแม้แต่เกียร์ Auto แบบ 1-2-3-4 อาจจะหายไปจากวงการรถยนต์เลยก็ได้
ยกเว้นจะทำระบบเกียร์หลอกๆแบบ CVT ที่เปลี่ยนเกียร์ได้ ไว้ตอบตลาดกลุ่มที่ยังชื่นชอบการเปลี่ยนเกียร์อยู่
เพราะบริษัทรถคิดถึงกำไร ไม่ใช่ทำเอามันส์ ตลาดคนที่ต้องการเกียร์ MT มันมีไม่กี่คน ทำออกมาขายไม่ได้แน่ แล้วเครื่อง Hybrid เอง คนชอบขับรถซิ่งมากๆชอบฟีลลิ่งเสียงคำราม เสียงรอบเครื่อง น่าจะไม่ชอบ เพราะมันแทบไม่มีเสียงเร่งเครื่องยนต์เลย ขนาดจอดอยู่เฉยๆ เหยียบคันเร่งยังไม่มีเสียงรอบเครื่องขึ้นเหมือนเครื่องสันดาปเลย(เบิ้ลเครื่องโชว์สาวไม่ได้นะเผื่อใครไม่เคยขับ) ฉนั้น มันไม่ work แน่นอน
ผมว่าไม่เฉพาะไฮบริดหรอกนะ ผมว่าเป็นเทรนของตลาดรถที่ MT จะหายไปเรื่อยๆ จะเหลือแค่รุ่นที่อนุรักษ์นิยมจริงๆ เท่านั้นละครับ
Honda CR-Z ก็มี M/T นะครับ
CR-Z ครับ
อย่าว่าแต่ในรถไฮบริดเลยครับ แค่น้ำมันล้วน ยังหาเกียร์ธรรมดายากเลย ;D ;D ;D
Jazz GE (GP) ก็มี ไฮบริด+MT ครับ ;)
คนที่อยากจะซื้อจริงๆอาจจะมีน้อยครับ บริษัทอาจจะไม่คุ้มทุนหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ครับ
คิดเล่นๆ ทำไมรถใช้น้ำมันธรรมดายังเริ่มหาเกียร์ธรรมดายากขึ้น !?
5555
คิดจริงๆ เรื่องการจัดการพลังงาน แรงเครื่องยนต์กับมอรเตอร์ เกียร์ออโต้น่าจะให้ประสิทธิภาพดีกว่า ฯลฯ
มีพวก Hybrid IMA ของ Honda ไงฮะ
แต่มันไม่เวิร์ค ไม่ประหยัด ไม่แรงเท่าไหร่
ก็เลยเลิกไปละ
ปัจจุบันนี้โลกวิ่งไปที่ AI ละฮะ
จริงๆ แล้วพวกเราก็เรียกหาระบบอัตโนมัติ
เรียกหาตัวช่วยแบบท่วมคันเลยไม่ใช่เหรอฮะ
เราจะเอาเร่งเอง เบรคเอง ควบคุมการทรงตัวเอง
ตัดกำลังฝั่งนั้น เพิ่มแรง G ฝั่งนี้
เอา Adaptive cruise control ระดับ Stop
and follow เอา Auto pilot Auto parking
บลาๆๆๆ
แล้ว M/T แบบสับเกียร์กระดึ๊กๆ แบบนี้ มันจะ
ไปตอบโจทย์ชีวิตอัตโนมัติแบบนั้นได้ไงฮะ
แล้วถ้ามีรุ่น M/T แบบที่มันไม่สามาถ implements
ระบบอัตโนมัติพวกนั้นได้ เราก็จะไปโวยอีกว่า
พวกออปชั่นดีๆ ไปอยู่กับรุ่นบนๆ
พวก M/T มีแต่รุ่นล่างๆ ไม่มีออปชั่นดีๆ
โกรธธธ... ดูถูกรุ่น M/T แบบนี้
ก็เลยไม่ซื้อซะ..... ^^
ไม่ต้องดูไรมาก แค่มอเตอร์เตอร์ไซค์บ้านๆ มีแต่ออโต้ทั้งนั้น คือคนทั่วไปชอบสบายๆ ขี่ๆไช้ๆ ไป ไม่คิดไรมาก มันก็แรงพอๆกัน หรือบางทีแรงกว่าเกียร์ธรรมดาอีก บริษัทรถเขาเลยสนองคนส่วนใหญ่ แต่คนที่อยากได้เกียร์ธรรมดาคือสายดิบ ฮาร์ดคอ พวกนี้บริษัทรถเขามองเป็นชนกลุ่มน้อย เลยไม่คุ้มทุนไม่ว่าด้านไหน
ผมว่าเกียร์ธรรมดานั้นซดน้ำมันมากกว่านะหากไม่ได้ขับเนียนๆเลียคันเร่ง แถมการส่งกำลังคงไม่ต่อเนื่องเท่าเกียร์อัตโนมัติสมัยใหม่ ซึ่งมีผลต้ออัตราเร่งแลพอัตราสิ้นเปลืองครับ
เทรนของรถยนต์จะไป at หมดแล้ว ไม่เหมือนมอไซต์ที่ยังนิยม mt อยู่
มันเกี่ยวกับ การตัดต่อชุดส่งกำลังหรือเปล่า
ถ้าการตัดต่อ ชุดส่งกำลัง ถูกคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ จะแม่นยำ รวดเร็ว ต่อเนื่อง รวมทั้งสูญเสียกำลังน้อยสุด
ผู้ผลิตจึงมองว่าเหมาะสมกว่า
MT ถามว่าประหยัดกว่าไม๊ แล้วแต่บุคลิกผู้ขับขี่
ที่แน่ๆ คือมันส์กว่า และถูกใจคนขับมากกว่า
มอเตอร์ไซต์ มันก็ AT กันหมดแล้วนะครับ ผมว่าร้อยละ 80 แล้วนะครับ ณ ปัจจุบัน แต่เฉพาะกลุ่มแนว BB นะ ที่ยังเป็น MT อยู่ แต่จำนวนสู้กลุ่ม 100-150cc เยอะเลย
