General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: accidenty ที่ มีนาคม 27, 2010, 19:09:04
เกริ่นก่อน คือ เพื่อนผมมันกำลังเครียดมากครับ เพราะแฟนมันไปเปนพริตตี้ในงาน motor show แล้วบางวันแฟนมันก็ปิดมือถือตั้งแต่เช้ายันเช้าของอีกวัน ถามว่าปิดทำไมก็บอกแบตหมดๆ ทีนี้ประเด็นคือ เพื่อนผมมันเคยได้ยินมาว่า pretty ทั้งหลายแหล่ใน MH เนี่ย รับออฟกันหมด แล้วเพื่อนผมมันกลับบ้านไปเชียงใหม่ จะลงมาเฝ้าก็ไม่ได้
เลยอยากถามท่านๆทั้งหลายว่า pretty ในงานพวกนี้ส่วนมากรับออฟจริงหรอครับ เพราะผมก็ไม่เคยไปงานแบบนี้ คนเยอะเกิน เหอๆ
ขอบพระคุณสำหรับคำตอบมากครับ
เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะเป็นทุกคน อยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า
ทำงานเพื่อเงิน เป็น พริตตี้ก็ได้เงิน ได้เยอะ แล้วออฟก็ได้เงินนะ แถมยังได้อย่างอื่นอีก ฮ่าๆๆ
แต่ผมว่ามันก็ไม่ทุกคนหรอก
คุณก็ลองเล่น ๆ สิ
ไปจีบ ๆ แฟนเพื่อน
แล้วถาม ๆ ดูเชิงว่ารับออฟจริงรึเปล่า?
คุณก็ลองเล่น ๆ สิ
ไปจีบ ๆ แฟนเพื่อน
อย่างงี้ผมว่าจะคิดว่าหักหลังกันเองมากกว่า
พรีตตี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไม่ดีครับ
คนที่มองเขาต่างหากกำลังคิดอะไรอยู่
ผมว่าไม่ทุกคนหรอกครับ อย่างน้อยมี 1 คนในนั้นที่ผมรู้จักและไม่ทำอย่างนั้นแน่นอน
อย่าเพิ่งคิดว่าพริตตี้มอเตอร์โชว์จะเป็นผู้หญิงประเภทยอมผู้ชายไปเสียหมด บางคนการศึกษาสูงกว่าผมเสียด้วยซ้ำ
และในชีวิตประจำวันก็มีงานทำ เงินเดือนสูงกว่าผมด้วยซ้ำ ทั้งที่อายุน้อยกว่ามาก
การที่แฟนเพื่อนคุณจะปิดมือถือบ้างทั้งวัน อาจจะไม่ใช่อะไรมากไปกว่าลืมชาร์จแบต เพราะงานพริตตี้บางเจ้าใช้แรงยิ่งกว่าทำฟาร์ม กลับถึงบ้านก็นอนเหนื่อย อาจจะลืมชาร์จแบต ผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ก็เคยเวลางานหนักมาเครียดมากๆ ก็ต้องรอให้ไปถึงที่ทำงานแล้วค่อยไปถามหาที่ชาร์จจากคนอื่น
การที่พริตตี้จะรับออฟไม่รับออฟ มันก็มีทั้ง possible และ impossible เหมือนกับอัตราส่วนของผู้ชายที่เข้างานและหวัง..หรือไม่ได้หวังจะไปออฟพริตตี้นั่นแหละครับ
คิดมากไปป่าวครับ ผมว่าทุกงานทุกอาชีพก็มีประกอบด้วยคนดีกับคนไม่ดีผสมกัน
แล้วอีกอย่าง ถ้าเป็นแฟนกันจริง ก็แสดงว่าคุณควรจะรู้จักตัวตนของเค้ามากกว่าคนอื่นไม่ใช่หรอครับ
สุดท้ายก็อยู่ที่คุณจะคิดนะแหละ
โคตรไร้สาระ โคตรเหยียดเพศ แบบเหมารวม >:(
คิดได้ไงเนี่ย ก่อนตั้งมาเนี่ยครับ แย่มากมาย >:( :'(
ำริตตี้ hyundai ที่ได้ฟังมา ค่าตัววันหนึ่งก็ 3000 แล้วนะครับ (สำหรับผมเยอะนะ) 10 วันก็ 30000 แล้วนะครับ
คงไม่เป็นกันทุกคนหรอกครับ ที่จะรับงานพิเศษแบบนั้น ผมว่าน้อยมากๆ ผมเคยมีทั้งเพื่อนและแฟนเป็นพริตตี้มาก่อน เค้าก็เล่าให้ฟังว่า มันก็มีแหละที่รับงานแบบนั้น
อย่างที่คุณแพนว่าไว้ครับ พริตตี้ที่ผมรู้จักหลายๆคนรับงานตอนที่ยังเรียนอยู่ พอเรียนจบปริญญาโทก็มักจะเลิกทำงานนี้ แล้วก็หางานประจำทำกัน
ส่วนเรื่องไม่รับหรือไม่เปิดโทรศัพท์ อาจจะเป็นเพราะเธอไม่ต้องการให้ใครโทรมากวนหรือเปล่า ลองมีเบอร์พิเศษของเรา2คนดีกว่านะครับ เบอร์ไหนที่ไว้รับงานก็ปิดก่อนนอน
ลืมบอกไปอีกอย่างว่าของอย่างนี้มันก็อยู่ที่จิตสำนึกของผู้หญิง รวมทั้งความไว้ใจซึ่งกันและกัน
ตอนที่แฟนผมเป็นพริตตี้เธอก็ให้ผมไปรับทุกวันแต่ผมก็ไม่ว่างไปทุกวันหรอก ก็พยายามโืรไปคุยบ่อยๆอะ
ก็เป็นการทำงานอย่างหนึ่งนะ
ผมว่าบางน้องเขาก็ หาทุนการศึกษา
บางน้องก็เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเอง
แต่ก็บางน้องก็ OFFFF ผสมกันไป
ก็มีดี มีเลว ปะปนกันทุกสังคม
ผมว่ามีนะมีแน่ๆครับ แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ
ผมเคยอ่านหรือฟังเกี่ยวกับการวิจัยแนวนี้บ้างนะครับ การที่ผู้หญิงบางคนเลือกทำแบบนั้นมันมีหลายเหตุปัจจัยมาก บางคนจนก็ไม่จำเป็นต้องทำเสมอไป
บางคนตรงกันข้าม ครอบครัวเป็นชนชั้นกลางด้วยซ้ำ แต่ก็อยากได้ของแพงๆเช่นกระเป๋าราคาหลายหมื่น ก็ทำก็มีครับ นี่ทำให้เราเหมารวมไม่ได้ว่าผู้หญิงกลุ่มไหน
จะทำแบบนี้บ้างครับ มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเอาการ
ส่วนจขกท.ที่่ตั้งมาผมก็เข้าใจครับ ว่าคงไม่ได้มีเจตนาไม่ดี ผมเชื่อว่าการตั้งกระทู้แบบนี้ไม่ได้ทำให้ใครเสื่อมเสียหรอกครับ เพราะ จขกทไม่ได้ตั้งธงมาก่อน เพียง
แต่ได้ยินคำเหมารวมมา ผมว่าคนสงใสก็มีไม่น้อยอยู่แล้ว ดีแล้วครับที่ถาม อย่างน้อยที่สุดก็ดีกว่าเชื่อคำเหมารวมและไม่ถาม และเชื่อแบบนั้นตลอดไป...และจะได้
ทำให้คนที่ไม่กล้าถามและชอบเหมารวมบางคนได้ชัดเจนขึ้นบ้างว่าไม่ใช่ทุกคนหรือส่วนใหญ่แน่นอนที่ทำแบบนี้...(ผมเชื่อว่าการพูดเรื่องประเด็นเพศในที่
สาธารณะไม่ใช่เรื่องผิดครับ ถ้าไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แต่ต้องการความรู้ ต้องการความชัดเจนของประเด็นต่างๆในสังคม และไม่ได้ทำให้ตัวบุคคลเสื่อมเสีย)
ไม่เสมอไปทุกคนหรอครับ ของแบบนี้มันแล้วแต่คนน่ะผมว่า
แต่ผมคิดว่า เป็นพริ้ตตี้ นี่ก็เหนือ่ย น่ะยืนเกือบทั้งวัน
แล้วต้องมาคอยนั่งยิ้ม แทบจะตลอดเวลา ทำแบบนี้ตลอดวัน กลับไปคงเหนื่อยแน่ๆ
แล้วทำติดต่อกันทุกวันอีก เป็นสิบวัน ดังนั้นก็อาจเป็นเรื่องปกติที่จะเหนื่อยบ้างไม่รับโทรศัทพ์บ้าง
เท่าที่พอทราบมาน่ะครับ
เป็นบางคนครับและเป็นส่วนน้อย ส่วนมากจะเป็นแบบมีผู้ใหญ่ดูแลก่อนจะมาเป็นพริตตี้แล้ว ไม่ใช่หาผู้ใหญ่ดูแลภายในงาน
และไม่อยากให้ใช้คำว่าออฟเลยครับ รู้สึกดูถูกความเป็นผู้หญิงยังไงไม่รู้
แนะนำให้เชื่อใจแฟนก่อนครับ แล้วคุณจะสบายใจเอง
การไปฟังคนอื่นมากๆ บางทีก็ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ครับ
ถ้าคนจะรักกัน หรือจะเลิกกัน มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอย่างอื่นหรอกครับ เกี่ยวกับคนทั้งสองคนล้วนๆ
เอาใจช่วยนะครับ
ขอประทานโทษอย่างมากเลยครับ ผมก็รู้ว่าผมคงตั้งกระทู้ไม่เหมาะ แต่ผมก็ไม่รู้จะช่วยเพื่อนผมยังไงเหมือนกันครับ เพราะผมก็รักเพื่อนคนนี้มาก แล้วแบบมันชอบโดนแฟน กด ไงครับ เถียงอะไรไม่ได้เลย มันมีอะไรเลยมาระบายที่ผมตลอด
แต่ผมไม่ได้มีจุดประสงค์จะเหยียดเพศนะครับ ขอประทานโทษจริงๆครับ
เข้าใจ เจตนาของจขกท.ครับ อย่าคิดมากครับผม :)
เรื่องนี้ จริงๆถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลของพริตตี้แต่ละคนนะครับ
แต่บอกได้คำเดียวว่า ถ้าบริษัทรถที่จ้างรู้ว่าคนไหนมีพฤติกรรมอย่างที่ว่าละก้อ
เลิกสัญญาทันทีครับ
ยืนยันว่าเคยมีคนรอบข้างคนหนึ่ง
ไป อาบอบนวด ชื่อดัง ย่านรัขดา
แล้วก็เจอ สาวน้อยคนนึง เคยเป็นพริตตี้ ให้กับสินค้าชนิดหนึ่ง ซึ่งก็เคยยืนประจำในมอเตอร์โชว์ แต่ไม่ใช่รถยนต์
ผมสรุปประเด็นนี้ให้แล้วกันนะครับว่า
มีอยู่จริง แต่ น้อยมากๆ มีแค่ไม่กี่คน
จับได้ หรือรู้ ระแคะระคายเมื่อไหร่ เลิกสัญญาสถานเดียว ก็จริงอีกเช่นกันครับ เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
ไม่มีค่ายไหน อยากเอาพริตตี้ ที่เคยมีอาชีพอย่างว่ามาช่วยขายสินค้าให้ตัวเองหรอก
เป็นเรื่องปกติ ที่เราคิดว่า ไม่ควรให้มันเกิดขึ้นเป็นปกติในสังคมเลยครับ
ขอโทษก่อนนะครับ
ผมว่าความคิดมันออกจะเลอะเทอะไปครับ
มีอ่ะมีแน่ แต่น่าจะน้อยมากครับ
