General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: tzone ที่ ธันวาคม 17, 2015, 22:56:51
พอดีผมใช้ E-coupe2013 (w207) แล้วสนใจอยากไปแปลงเป็นตัวfacelift ตัวโฉมปัจจุบัน
ไม่ทราบว่ามีเพื่อนๆ พี่ๆ ท่านใดทำมาแล้วบ้างครับ อยากทราบว่าใช้งบประมาณทำเท่าไหร่ครับ
ถ้าเปลี่ยนเฉพาะภายนอก
เห็นในเพจหนึงค่าแปลง part ทั้งหมดรวมไฟหน้า ILS และล้อตกประมาณ 5-6 แสน น่ะครับ ;D
เกบข้อมูลครับ
ลองคุยกับ . . . . ใส่ลิงก์ดูฮ่าๆ ผิดกฎ ลบได้เลยนะครับ ขออภัย
2แสนหน่อยๆๆ
http://www.mercedesmania.com/forum/index.php/board,136.0.html
แปลงหมดให้ไฟกระดิกได้ด้วย
ต้องมี 6 แสน ครับ
มีคุณหนุ่มKamikazeรับทำครับแต่ราคาก็แรงแบบที่ทุกท่านแจ้งละครับ
ผมไม่ชอบตัว MC เลยครับชอบตัวก่อน MC มากกว่า
อย่าลังเลทำเลยครับ มาทางสายเบนซ์แล้ว สวยจริงๆ ชอบไฟท้ายขดลวดที่ปิ้งขนมปัง
จริงๆ pre FL มันก็สวยนะครับ แต่สวยแบบยุคก่อนๆ
แต่ FL มันสวยแบบล้ำ คนละแนว
เป็นผมจะขายคันเก่า
แล้วไปหาตัว FL มือสอง
สภาพดีๆ ไม่ต้องแปลงให้วุ่นวาย
ได้ตัว FL แท้ๆ ขายต่อราคาไม่ตกมาก
เพราะราคาขายรวมค่าแปลงก็หาซื้อ
มือสองสวยๆได้แล้วครับ
เป็นผมจะขายคันเก่า
ใจเคยคิดจะทำเเบบนี้กันครับ แต่ยังไม่เคยลองเชคราคาว่าเค้ารับซื้อกันเท่าไหร่ครับ แต่ถ้าให้เดา น่าจะร่วงกราว 55555
ค่าแปลง ประมาณ 5-6 แสนครับ
แนะนำ ขาย แล้ว ซื้อ FL มือสอง ดีกว่า ครับ
เห็นมีร้านรับทำ Flins... ลองดูครับ ไม่เคยถามราคา
แปลงทีนึงก็ราคาเท่า อีโค้คาร์กันเลยทีเดียว
เป็นผมจะขายคันเก่า
อืม มองข้ามช๊อตเลย ความเห็นนี้ เห็นด้วยเลย
รุ่นใหม่นี้ ผมชอบไฟท้ายนะ สวยดี แต่ไฟหน้าผมชอบแบบตัวเก่ามากกว่าอะ
ตอนแรกก็ว่าจะแปลงอยู่ คิดไปคิดมา 4 ตา ก็เอกลักษณ์ดีนะ 55
อีกอย่าง ไม่คุ้มเลย เสีย 5 แสน + ขายต่อราคาตก แต่อารมณ์รถเหมือนเดิมเด๊ะ !
ผมขายไปแล้วครับ .. รีบขาย ก่อน ตอนนี้.. เดี่ยวตัวใหม่ ออกมา ราคา ยิ่งร่วงหนักไปอีก รุ่นนี้ บอกได้เลย ราคามันตกรุนแรงมาก
แถม มันแอบมีปัญหานิดนึงนะ
200-250 Blue eff.. มีอาการ ควันขาว turbo พัง เพราะคนส่วนให่ญ ไม่ได้วอร์ม รถ down ก่อน ดับเครื่อง
200-350 Diesel น้ำมัน กับหัวฉีด เจอ diesel บ้านเรา ต้องมาเปลี่ยน หัวเทียนจุดระเบิด
แต่ถ้าได้ตัว 350cgi แล้วเป็นรถ เกรย์ option เต็มๆ ซื้อปี 2012 เก็บไว้เลยครับ .. ซ่อมศูนย์ได้ แถม optionล้นหลาม และ แรงด้วย
ผมก็เบื่อ Benz รุ่นนี้ตรงที่มัน minor change ทีแทบจำไม่ได้ เปลี่ยนใหม่เกือบทั้งคัน
แต่ถ้า จะ ทำ MC แนะนำ ลองหาตาม internet นะครับ มีคนรับสั่ง แต่ มันจะแพงตรง ไฟหน้า กับไฟท้ายนี่หละคับ .. ทำมาแล้ว กับราคาขายต่อ มันไม่คุ้มค่ากัน
เครื่อง Diesel ตัวไหนเหรอครับ มีหัวเทียนด้วย
