General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: คุณ นมๆ ที่ มกราคม 26, 2024, 18:32:48
พอดีมี car service ค่ายสีส้มมาเปิดสาขาใหม่แถวบ้านกำลังจัดโปรลด50% แล้วก็ได้รอบเปลี่ยนน้ำมันพอดีน้ำมันสองตัวนี้เลือกตัวไหนดีครับ
รถเครื่อง 1.5 na วิ่งมาแสนแปด ส่วนใหญ่ขับเรื่อยๆรอบไม่เกิน3พัน แต่ถ้าวันไหนอยากสนุกก็ลากรอบเล่นเหมือนกันแต่เล่นแปปเดียวก็เลิกครับ
เชียร์ eneos ครับ
น้ำมันเครื่องพวก racing รวมถึง moty ฯลฯ ผมเลิกใช้นานแล้ว
ทุกวันนี้ เน้นน้ำมันเครื่องรถบ้าน แต่เป็นของแท้ก็พอครับ
ล่าสุดถือ ptt สังเคราะห์ไปให้อู่เปลี่ยนให้รถ audi พนักงานมองหน้ากันเลย
ส่วนตัวน้ำมันเครื่องแบรนด์ racing เหมาะกับการแข่งเสร็จแล้วถ่ายทิ้งครับ
การปกป้องระยะยาวน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เกรดรถบ้านดีกว่าเยอะครับ
ราคาถูกกว่าด้วย
ENEOS
https://eneos.asia/wp-content/uploads/2022/07/GEN23-ENEOS-X-5W-30-SP-C3.pdf (https://eneos.asia/wp-content/uploads/2022/07/GEN23-ENEOS-X-5W-30-SP-C3.pdf)
MOTUL
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/images/product_descriptions/technical_data_sheets/39332/H-Tech_100_Plus_10W40_8841__28GB_29.pdf?1492017195 (https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/images/product_descriptions/technical_data_sheets/39332/H-Tech_100_Plus_10W40_8841__28GB_29.pdf?1492017195)
สองตัวนี้ให้เชียร์ ถ้าเบอร์ 5w-40 ของ eneos X กับ Motul H-tech 100 plus 10w-40
ผมเลือก Eneos X
ถ้าเบอร์ 5w-30 เลือกตัวที่ถูกที่สุดครับ ผมว่าพอๆกัน
Eneos X กับ X prime คนละตัวนะครับ
ที่ผมเคยใช้ motul มาบ้างนะครับ
(http://forum.e46thailand.com/upload/668/202401272028-300v.jpg)
(http://forum.e46thailand.com/upload/668/202401271428-motul8100.jpg)
(http://forum.e46thailand.com/upload/668/202401271639-ngk2.jpg)
ถ้าเป็นผม จะเล่น motul ผมจะเลือกตัวพวกที่เป็นรุ่น 8100 ครับ เบอร์ 30 จะเป็น 8100 x clean+ ครับ กลุ่ม 8100 ที่ผมเคยใช้มาเขาจะอึดดีครับ คงเส้นคงวาตลอดช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย ดีครับ
ชอบ eneos มากกว่าครับ 8)
เปลี่ยนสลับเทียบกันเลยครับ
หรือเลือกตัวที่ถูกกว่าก็ได้
แล้วค่อยเปลี่ยนครั้งต่อไป
H tech 100 เคยใช้ 2 ครั้งก็ไม่ได้ว้าวอะไร พอใกล้ระยะหมื่นโลก็หนืดเหมือนกัน
ไม่เคยลอง eneos ครับ
Motul เคยใช้แต่ตัวดีเซล
Eneos เคยใช้ตัว Eco ก่อน รู้สึกงั้นๆ แต่ก็เข้าใจได้ เพราะเป็รรุ่นถราคาถูก
ถัดมาใช้ X Prime (เกรดดีกว่าตัว X ) ใกล้ครบ 10,000 โล รู้สึกดร็อปลงเยอะ หนืด ไม่ลื่น
เปลี่ยนมาใช้ Mobil 1 รู้สักลื่นดีกว่า Eneos X Prime ครับ
(https://www.eneosthailand.com/images/img_upload/product_20191022121840.png)
(https://www.eneosthailand.com/images/img_upload/product_20201119065135.png)
(https://www.b-quik.com/image/product/tdtupfgxau.4.png)
Eneos X Prime คือน้ำมันเครื่องที่คุ้มค่า คุ้มราคามากกว่าพวก Shell และ Mobil1
2 ตัวนี้ผมเลือก eneos ครับ
น่าจะร้านเดียวกับที่ผมไปเปลี่ยนมา สีส้มขีดๆ ผมลอง eneos x 5w30 ครับ เสียดายน่าจะมี x prime (สาขาที่ไปไม่มี) มันเลยดูราคาสูงกว่าด้านนอกไปนิด แต่เท่าที่ลองมาประมาณ 1000 km แล้วก็โอเคครับ
คหสต ที่เจอจากการใช้มาทั้ง 2 ตัว ในรถคันเดียวกันครับ Eneos X ลื่นกว่า แต่ใช้ๆไปความลื่นจะค่อยๆลดลงเร็วกว่า Motul h-tech 100 plus เริ่มต้นมาลื่นไม่เท่า แต่ลื่นได้นานกว่าครับ การระบายความร้อน ดีปานกลางพอๆกัน การระบายความร้อนผมชอบ ปตท fully tech ตัว evoltec มากกว่าทั้งสองตัวอยู่นิดหน่อย (แต่ความลื่น ปตท ก็ไม่เท่า 2 ตัวนี้นะครับ)
ผมคงเลือก motul ครับเพราะหักส่วนลดแล้วถูกสุด พอดีน้องแมวเข้าโรงพยาบาลกระเป๋าแทบแห้งเลย ::)
