General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: FirstZ77 ที่ มิถุนายน 29, 2011, 22:12:07
รถอาผมครับ vigo 2.5 vnt 4dr ออกมาได้สองวัน เหยียบเบรคกระทันหัน แล้วดูเหมือนมันจะกระโดดเข้าไปอ่ะครับ
น่าจะมาจากไหนครับ ลมยางมั้งครับ
ออกวันเสาที่ผ่านมา
ตัวนี้เปลี่ยนเบรกมาให้แล้วนิครับ เรียกได้ว่า เบรกดีเลยดีเดียว
ลองดูที่ผ้าเบรก ครับ
เซ็ตช่วงล่างใหม่ คับ เช่นโช้ค 4 ตัว สปริงคู่หน้า
ดูผ้าเบรก ลมยาง ด้วยครับ
ผมคิดว่า ผ้าเบรกมันยังไม่เข้าหน้ากับจานมากกว่า
รถใหม่มาก อะไรอะไรยังไม่เข้าที่ ต้องระมัดระวังนิดนึงครับ
เห็นด้วยครับ ขับช้าๆระวังๆหน่อยครับ งดกดเบรคกะทันหันสัก 300 กมครับ ไม่ใช่ขับ 300 กมแล้วไม่เบรคนะครับอันนั้นไม่นับ ;) ใจเย็นๆสักนิดถึงที่หมายปลอดภัย
ผมคิดว่า ทั้งผ้าเบรคยังใหม่ และทั้งคนขับเองยังไม่ชินระยะเบรคด้วยครับ
เรื่องลมยางก็มีส่วนครับ ส่วนใหญ่ที่ศูนย์เติมให้รถปิคอัพตอนออกรถใหม่ๆ
เติมกันประมาณ 50-60ครับ ด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่ทราบนะ
แต่ถ้าเติมลมยางแข็งเกินไปแค่ 50-60 มันก็ไม่มีผลอะไร
ต่อระยะเบรคและความรู้สึกในตอนเบรคมากนักหรอกครับ
ต้อง Run in ก่อนครับ
Run in ที่ว่า ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์
เหมือนที่คุณเนยว่า รถมันยังใหม่อยู่ ระบบต่างๆยังไม่เข้าที่
ปล. วีโก้นี่ เบรคจัดว่าดีเลยนะครับ
ลดลมยางก่อนเลยครับ ศูนย์เติมมาใว้เยอะแน่ๆ ตอมผมออกมาใหม่ยัดมาซะ 45 psi ทุกล้อ ลดให้เหลือ 29 psi ตามคู่มือครับ
และผ้าเบรคคงยังไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไรครับ บวกกับอาจจะยังไม่ชินกับรถ ช่วงแรกๆก็ขับระมัดระวังนิดนึงครับ
ตอนผมออกรถใหม่ๆ จะหา สนามบอลที่เป็นพื้นทราย ครับ แถวบ้านมีเยอะ
หาช่วงที่ไม่มีคนเลย เหยีบสัก 60 แล้วเบรคสุดๆ ให้ abs ทำงาน เป็นการทดลองระบบเบรคต่างๆ
ผมทำแบบนี้ทุกคันนะ
เห็นด้วยอย่างแรง คนเดียวนี้ ไม่สนใจช่วงรันอินกันเลย บอกว่าไม่จำเป็น บอกว่าโรงงานเขารันอินมาให้แล้ว พูดยังไงก็ไม่ฟัง ทั้งที่จริงไม่ใช้เฉพาะเครื่อง มันทั้งระบบอะแหละ
ไม่รู้ จขกท เหมือนผมหรือป่าวครับ ปกติผมขับรถเก๋งเป็นประจำ
ผมไปขับ Dmax highlander ของน้องก็เจออาการแบบเดียวกันครับเกือบสอยตูดชาวบ้าน
ถามน้องมันก็บอกปกติ พอเริ่มชิน เออมันก็ปกตินั่นหละ
พอกลับมาขับรถเก๋งกดเบรคแบบเดียวกัน หัวทิ่มเลยครับ
กระโดดขนาดไหนครับ
ถ้าผิดปกติมากๆ เข้าศูนย์เช็คดีกว่าครับ อันตราย
