General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: ChotLife ที่ กรกฎาคม 28, 2020, 12:00:22
ถ้าเคยใช้รถที่มี Brake Hold เป็นประจำใน กทม.
แต่คันใหม่ที่สนใจดันไม่มี คุณจะซื้อไหม
ขอคำตอบเฉพาะ คนที่เคยใช้ Brake Hold เท่านั้นนะ
คงหมายถึง cross ใช่ไหมครับ ::)
ไม่ครับ
ไม่ซื้อครับ เหมือนระบบกุญแจรีโมท , smart entry , push start สมัยก่อนไม่มีก็ไม่เดือดร้อนอะไร แต่พอใช้แล้วมันสะดวกกว่า จะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คงไม่ได้
ถ้าคันใหม่ใหญ่กว่า แรงกว่า ช่วงล่างดีกว่า ก็ไม่สนใจครับ เพราะทุกวันนี้ Forester ผมยังไม่ใช้เลยครับ
ปกติผมใช้ Brake Hold อยู่ทุกๆวันครับ เพราะส่วนใหญ่ขับรถอยู่แต่ในเมือง และเป็นช่วง Rush Hour ยอมรับเลยว่า มันสะดวกสบายมากๆจริงๆ ใช้จนแอบติดเป็นนิสัยแล้ว
ทีนี้ถ้าจะซื้อรถคันใหม่ Brake Hold ก็คงเป็น 1 ในข้อพิจารณา เหมือนๆกับพวก Keyless Push Start ประมาณนี้ครับ เคยใช้แล้วชอบ ก็อยากให้มีอีก
แต่คงไม่ถึงขนาดนี้ที่ว่า มองข้ามรถรุ่นนี้ไปเลย เพียงเพราะไม่มี Brake Hold แค่นั้น เพราะรถคันนั้น อาจจะดีทุกๆด้าน กลับกัน ถ้ารถมี Brake Hold แต่ขับขี่ไม่ได้เรื่อง เครื่องไม่แรง แถมจุกจิก ไม่ทนทาน มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะซื้อเพียงเพราะมี Brake Hold อย่างเดียวครับ
ใช้ CHR อยู่ ช่วงที่เข้า กทม. นี่บอกเลยว่าสบายผิดกันมาก พอจะต้องเอา BMW series 3 มาขับบ้างจะอึดอัดทันทีเลย = ='
แต่ถ้าเอาจริงๆนะ ถ้าคันใหม่ไม่มี แต่ที่เหลือดีกว่าคันเดิมทุกอย่าง ผมก็ยอมตัดใจซื้อนะ แต่ฟังก์ชั่นพวกนี้จะค่อนข้างมีผลในการพิจารณารถพอสมควรเลยล่ะ
รถที่บ้านผมตอนนี้มี 4 คันที่มีระบบนี้ อีก 2 คันไม่มี ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับ เวลาขับคันที่มีผมได้ใช้ 30% ได้
ปิดไว้ 70% ครับ ผมไม่ได้โหวตว่าซื้อหรือไม่ เพราะมันต้องพิจราณาจากเรื่องอื่นๆมากกว่าครับสำหรับผม ราคา,
ประเภทรถ, ออปชั่นอื่นๆ, สมรรถนะ รวมๆกัน เลยบอกไม่ได้ว่าจะซื้อหรือไม่แต่ถ้าเป็นในกรณี corolla cross
ผมไม่ซื้อครับเพราะหน้าตารถไม่ผ่านแต่ภายในนั่งสบายดีนะครับ และเรื่องที่ตัด auto brake hold & EPB
ทิ้งมันเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าลดต้นทุนล้วนๆครับ และราคาขายก้ไม่ควรสูงกว่า chr แบบนี้ จริงๆควรเท่ากันครับ
แต่ผมมั่นใจว่า cross จะขายดีกว่า chr เยอะครับ ถูกจริตคนมากกว่า
พิจารณาด้านอื่นๆ เอามาชั่งน้ำหนักด้วย ถ้ารุ่นอื่นๆ มี Auto Brake Hold แต่ด้านอื่นๆ แย่กว่าก็ไม่เอาครับ (ไม่ได้เอาอ็อพชั่นแค่ตัวเดียวมาเป็นเรื่องคอขาดบาดตายในการเลือกครับ)
ซื้อครับ เพราะคันที่มีอยู่ก็ไม่ได้ใช้ มีเบรคholdหรือไม่มี ผมไม่ได้เอามาพิจารณาอยู่แล้ว
บางคนบอกว่า สมัยก่อนมี เบรคมือที่เท้า ไม่มี Auto brake hole ก็ยังใช้กันได้ ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
ก็เพราะคำว่า "สมัยก่อน" นี่แหละ ทำไมรถ พ.ศ. นี้ถึงได้ออปชั่นเหมือนรถสมัยก่อน เหมือนพัฒนการถอยหลัง
รอให้มีก่อนก็ได้ครับค่อยซื้อ
ใช้คันเก่าต่อไปอีก 2-3ปี
จริง เจ้าของเว็บอ่ะตัวดี มีความคิดตัวเองแล้วก็ตั้งธงว่าคนอื่นเรื่องมาก อยากได้อุปกรณ์ล้ำๆเพื่อหน้าตา ผมฟัง drive ทุกอาทิตย์แล้วหงุดหงิดเวลาแกพูดเรื่องนี้ชะมัด พูดซะเหมือนไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ที่มากกว่าเบรคมือธรรมดาอ่ะ เห็นยก cefiro a31 มาประมาณสามอาทิตย์ติดละ แล้วเพื่อนรวมรายการแทนที่จะเบรคแกหน่อย รุมแขวะคนฟังอีกซะงั้น
จริง เจ้าของเว็บอ่ะตัวดี มีความคิดตัวเองแล้วก็ตั้งธงว่าคนอื่นเรื่องมาก อยากได้อุปกรณ์ล้ำๆเพื่อหน้าตา ผมฟัง drive ทุกอาทิตย์แล่วหงุเหงิดเวลาแกพูดเรื่องนี้ชะมัด พูดซะเหมือนไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ที่มากกว่าเบรคมือธรรมดาอ่ะ เห็นยก cefiro a31 มาประมาณสามอาทิตย์ติดละ แล้วเพื่อนรวมรายการแทนที่จะเยรคแกหน่อย รุมแขวะคนฟังอีกซะงั้น
ถ้าแบบนั้นคงไม่เห็นคนตั้งกระทู้อยากได้รถเกียร์ธรรมดาใน HLM แล้วมั้งครับ
ถ้ามันไม่เรื่องมากแบบ hybrid บางเจ้าที่เข้า n แล้วปั่นไฟไม่ได้ก็ซื้อ แต่ถ้าเรื่องมากก็ไม่ เพราะผมมีปัญหาเกี่ยวกับเท้า (รองช้ำ) อยู่
ขอเดาว่ารถในที่นี้คือรถที่ใช้ขับทุกวัน
ผมขับในเมืองรถติดมากๆ ผมตอบอย่างมั่นใจ ไม่มีก็ไม่ซื้อครับ
ประเด็นถ้ารถเข้าเกียร์ n ได้ปกติคงไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าอย่าง cross ที่เข้า n นานไม่ได้ อาจมีปัญหา และเป็นข้อพิจารณาพอควรครับ เพราะทางที่ขับรถติดมาก นาน 5-10 นาทีต่อรอบ brake hold ช่วยให้สบายขึ้น แต่ถ้าเอาคันอื่นขับ ผมก็เข้า n เอาครับ
เอาเฉพาะแค่ co cross นะครับ
จริงๆรุ่น top มี toyota safety sense ช่วยเบรคเวลาคับขัน
แสดงว่าระบบเป็นไฟฟ้าแล้ว น่าจะหาวิธีเพิ่มฟังก์ชั่น hold ได้นะครับ
หรือใครไปลองเทสต์ไดรฟ์ ลองเหยียบเบรคมือ(ที่เท้า)เสร็จแล้ว แล้วลองเหยียบคันเร่งออกตัวดู
มันจะปลดให้หรือเปล่านะครับ ผมเองก็ลืมทดลองตอนไปลองขับ สงสัยต้องไปลองอีกที
ซื้อครับ ส่วนตัวไม่ได้ใช้ Break hold อยู่แล้วครับ
เพราะไม่ชอบการทำงานในของ f10
แต่ชอบของ mb มากกว่า
แต่ถึงยังไง ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีครับ
ถ้าในคู่แข่งมีหมดหรือเกือบหมดแล้ว แต่รถที่เข้ารอบผมมากสุดแต่ดันไม่มี อันนี้แอบมีฉุดคะแนนลงอยู่บ้างครับ
ผมไม่เคยมีรถที่มี Brake Hold แต่ผมก็ใช้รถในสภาวะในเมืองรถติดบ่อยครั้ง และลองขับรถที่มี Brake Hold ของคนอื่นอยู่บ้าง ทำให้รู้ว่า Brake Hold เป็นระบบที่ส่วนตัวผมได้ใช้ และขอใช้ดีกว่าถ้ามี
ถ้ารถซื้อมาแล้วไม่มี ไม่ว่ากันเหยียบค้างวนไป แต่ถ้ากำลังจะซื้อแล้วไม่มี ผมขอมีดีกว่าครับ
ถ้าเจาะแค่ในส่วน Corolla Cross ผมก็ติดอยู่แค่ไม่กี่เรื่อง และเรื่องนี้ก็เช่นกันครับ
แต่พอส่วนตัวไปเทียบคู่แข่งในตลาดที่มี Auto Hold กลายเป็นว่ามันก็มีจุดเสียในส่วนที่ผมให้ความสำคัญไม่แพ้ Auto Hold เช่นกันครับ เลยกลายเป็นว่าจะเลือกรุ่นไหนต้องรับข้อดีทำใจข้อเสียเอาที่เราต้องการมากสุดหมดเลยครับ
แต่ละคนความสนใจ จุดประสงค์ต่างกันครับ
ผมเองยังขับ MT. รถติดในเมืองสบายๆ
แค่ auto hold ไม่เป็นประเด็นสำหรับผมครับ
ซื้อครับ
แค่เบรคมือเป็นกลไก หรือเท่้าเหยียบ มันก็ทำงานได้ผลลัพเหมือนกัน กับเบรคไฟฟ้า
สำหรับผมๆไม่สนใจตรงจุดนี้มากมายอะไรเลย
เฉยๆครับ ยังไงก็อันตรายถ้าติดใช้ Brake hold มากไป
ดูหลายๆอย่างประกอบกัน ถ้ารวมๆโอเคก็ซื้อครับ
ถ้าส่วนตัวผมไม่ได้สนใจเรื่องเบรกมือไฟฟ้า เพราะไม่ได้ใช้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ แถวบ้านผมรถไม่ติดเลย
ถ้าcollora cross ผมว่าตอนติดไฟแดงคาเกียร์D แล้วเหยียบเบรกมือก็น่าจะได้เหมือนกัน เพียงแต่มันไม่ออโต้ ไม่น่ามีปัญหาอะไร
ถ้าไม่มี break hold แถมเบรคมือต้องใช้เท้าเหยียบนี่คิดหนักเลยครับ
เบรคมือแบบใช้มือสะดวกกว่ามากๆ :-* :-* :-*
ไม่ซื้อเด็ดขาดครับ
เป็นฟังชั่นที่ได้ใช้และมีประโยชน์สุดแล้ว
นี่ขนาดผมเปลี่ยนมาใช้ BM ยังเซ็งเลย
ที่ระบบมันสู้ของ MB ไม่ได้เลย ใช้งานยาก
ทำไมไม่คิดมาให้เยอะๆก่อนทำนะ
ไม่มี auto brake hold ยังพอทำใจได้ แต่ไม่มีคานหลังสิ เรื่องใหญ่
ไม่ครับ ถ้าชอบคันนี้จริงๆ อาจจะรอให้ปรับอุปกรณ์ ใส่มาให้ก่อน ถ้ารอไม่ได้ ก็อาจจะไปหายี่ห้ออื่น ถือว่า ค่ายนี้ อยากกั๊ก option เอง ช่วยไม่ได้
สำหรับผม Option นี้ต้องมีครับ ยกเว้นซื้อรถ 1.2 Eco car เพราะยังไม่มีเจ้าไหนใจถึงใส่มาให้
เหมือน Cruise control สมัยก่อนแหละ
ญี่ปุ่นเริ่มติดมาแรกๆ มีแต่คนบอกว่า ไม่จำเป็น .. ผมซื้อรถรุ่นที่ไม่มี แล้วเอาไปติดเพิ่มเอง พอได้ใช้แล้ว ... หลังจากนั้น ซื้อรถ ขั้นต่ำต้องมี cruise control ถ้าไม่มีก็ไม่ซื้อ อาจจะไม่ได้ใช้บ่อย แต่เดินทางไกลยาวๆ มันช่วยผมได้มากๆครับ เมือวาน กลับจากเหนือ ช่วงอุตรดิตถ์ มา พิษณุโลก ผมก็เปิดใช้นะ กะจังหวะดีๆ กดยกเลิกไม่กี่ครั้งเอง สบายเท้าขวา
่ส่วน Brake Hold เคยใช้ใน HR-V ติดใจครับ คันต่อไป ถ้าไม่มีเจ้านี่ ก็ไม่ซื้อแหละ
ส่วน Keyless อันนี้เฉยๆแฮะ ไม่ซีเรียส (CRV ใช้กุญแจ / Pulsar เป็น Keyless)
สำหรับผมมีเหตุได้ใช้ตลอดเลยครับ ออฟฟิศอยู่แยกห้วยขวาง ถ้าไม่มีคงใช้คันเก่าที่มี auto brake hold ไปก่อน
ถ้าซื้อรถเอาไว้วิ่งต่างจังหวัดอย่างเดียวก็ไม่จำเป็น แต่ถ้าต้องใช้ในเมืองบ่อยๆแล้วไม่มี แต่คู่แข่งมีให้
ก็คงไปสนใจรุ่นที่มีมากกว่า ขับในเมืองได้ใช้ตั้งแต่ออกจากปากซอย ไม่ต้องเมื่อยเท้ากดเบรค สบายกว่ากันเยอะครับ
หรืออย่างรถติดบนภูทับเบิกก็ยังได้ใช้ รู้สึกมั่นใจว่ารถไม่ไหลชนคันหลังที่ตามขึ้นมา กว่าพวกฟังก์ชั่นที่คาเบรคไว้ 3 วิแล้วรถไหล
ผมถือว่าเป็นฟังก์ชั่นที่ได้ใช้ประโยชน์มากสุดแล้วครับ อาจจะรำคาญบางขณะ แต่คันต่อไปถ้าต้อง battle กัน
ถ้าไม่ต่างกันชัด คันไหนมี auto Brake Hold ผมเลือกคันนั้น
ปล. เสียดาย C cross ไม่แถมมาให้ ความน่าซื้อลดลงพอควร
เพราะโจทย์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับ
HR-V เป็นรถคันแรกในชีวิตเราที่มีระบบนี้
สำหรับคนใช้ในเมืองเป็นหลักอย่างเรา คันต่อไป ยังไงก็ต้องมีค่ะ ^^
ผมว่าราคารถ มีผลกับคำว่าควรมี
ถ้าราคารถแพง แล้วไม่มี มันก็ไม่ใช่แล้ว ทำไมเพื่อนๆที่ขายราคาเท่าๆกันเค้ามีกันล่ะ
รถผมมี brake hold แต่ไม่เคยใช้เลย กลัวมาหถ้าเผลอใช้ไปแล้วเจอฝนมาแล้วลืมปิดระบบตอนจอดรถ ระบบเบรคเจอน้ำแล้ว brake hold ติดขัดขึ้นมาแก้ไขยุ่งยากเลย :-X
ขับรถที่มี Auto Break Hold กับ คันที่ไม่มี เบรกมือก้านดึงธรรมดานี่แหละ
โดยส่วนตัวผมเฉยๆครับ มีก็ดี ไม่มีก็ได้ คันที่มีก็ไม่ได้ใช้ทุกครั้ง มันเคยชินกับการดึงเบรกมือไปแล้ว
เอาจริงๆ ชอบ Moonroof มากกว่าอีก ชอบรถโล่งๆ ::)
ไม่มี Auto brake hold ไม่มีคานหลัง
นี่ถ้าไม่มี speed auto lock เหมือน CHR ด้วยอีก คงไปดูตัวอื่นดีกว่า ตัวเลือกมีเยอะแล้ว
มี Auto Lock ครับไปลองมาล่ะ ล็อคตอนวิ่งถึง 20 km/h
มีผลต่อการตัดสินใจด้วยครับ เพราะได้ใช้ตลอดเวลารถติด
ไม่มีหนิครับ ผมใช้อยู่ ลองรถศูนย์ หรือ รถเพื่อนครับ ได้เอาไปติดตั้งเพิ่มรึป่าวเอ่ย
ซื้อครับ เพราะเคยได้รถ CHR มาขับ สุดท้ายไม่ค่อยชอบเลย ต้องปิดระบบอยู่ดี แต่ถ้าไม่มี Smartkey ไม่ซื้อ เพราะสะดวกมากจริงๆ
ตอนได้ CHR เบนซิลรุ่นเริ่มต้นมา ไม่ค่อยโอเคเลย และรถที่บ้านมีสมาร์ทคีย์หมด เป็นจุดเลือกเลยว่าต้องมี
