General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: mick ที่ เมษายน 14, 2012, 19:12:57
ใช้ของ P4 อยู่มาเกือบห้าปีละครับ ใส่ w210 เพราะไม่มีมาจากโรงงาน ปัจจุบันชอบดับบ้าง เลยว่าจะเปลี่ยนใหม่ไปเลย
อยากทราบว่ายี่ห้อไหนดีๆครับ สว่างๆ ทนๆ ครับ
ของแท้ดีสุดครับ แต่ถ้าไม่มี อย่าลืมเปลี่ยนโคมเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ที่เชื่อถือได้แน่ๆ น่ะคือ Phillips
ชัวร์อยู่ยี่ห้อนี้ครับ
Phillips
เห็นในเน็ตราคาเริ่มที่ชุดละ 8พันกว่าถึงหมื่นกว่า
แต่P4 ใช้มา5ปี ก็ทนไม่ใช่เล่นเลยนี่ครับ เอายี่ห้อเดิมอีกก็ได้
แต่ของ Camry 2003 ที่บ้าน 9ปียังถึกอยู่
แต่
ราคาเบิกศูนย์สยองมากถ้าเสียขึ้นมา หลอดละ8xxx บัลลาสต์ข้างละ 8xxx
ชุดนึง 32XXX *0*
Phillips
แต่
ชุดนึง 32XXX *0*
ของแคมรี่ก็ใช้หลอดฟิลลิปส์ล่ะมั้งครับ
ของ TATA ไงคับ :o
Phillips
แต่
ชุดนึง 32XXX *0*
ผมก็ว่างั้นนะ
แต่ราคาเบิกศูนย์แรงเวอร์
แรงกว่าฟิลลิปส์ซื้อข้างนอกมากๆๆเลยครับ :-\
ถ้าเสียคงซื้อข้างนอกเอาล่ะ!
Phillips
แต่
ชุดนึง 32XXX *0*
ผมก็ว่างั้นนะ
ซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางมันต้องมี transmission loss .... หรือกำไร อยู่แล้วครับ คนซื้อก็ขาดทุน
LGP ดีไหมครับ เห็นว่าเป็นรุ่นท็อป 50 w ฟิลิปหมื่นห้า แพงไปหน่อยอะครับ
ของ TATA ไงคับ :o
แพงเกิ้น ฮ่า ๆ ;D
osram ก็ดีนะ
osram แท้6500 เอง ที่ S9 คับ
ใช้ P4 มาตั้งแต่ยุคแรกๆเช่นกันครับ ทนมากมายจริงๆ ของผม6ปีถึงเสียนะ แต่สมัยนั้นก็ติดก็หลักหมื่นเหมือนกัน
ผมว่าลองเปลี่ยนเป็น phillips ก็น่าจะดีนะ
ผมก็ใช้ P4 ยุคแรกๆ เหมือนกัน
จากประสบการณ์ ผมว่ามันไม่ค่อยทนเท่าไหร่ ดีตรงที่ว่ามีรับประกันนานหน่อย
ช่วงระยะประกัน ก็เคลมไป ประมาณ 2-3 รอบ
บัลลาทพังง่ายมาก
หลังจากนั้นปี 2008 เลยเปลี่ยนค่าย
ไปใส่ zenco ของร้านดังที่เมื่อก่อนอยู่สวนลุม ตอนนี้ย้ายไปแถวคลองเตย
ตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่เคยมีปัญหาอีกเลย
ของ TATA ไงคับ :o
*-* 555 ;D ;D
ใช่ครับ p4 เสียโน่นเสียนี่ประจำ ฟิวขาดประมานนี้
ไม่รู้ว่า LGP 50 w โคมจะละลายไหม ถ้าสว่างก็น่าสนดี
ปล ออสแรมได้ข่าวว่าทำโคมละลาย ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร
ของ TATA ไงคับ :o
ว่าจะเล่นอยู่แล้วเชียว
Phillips ครับ ยอมลงทุนหน่อย ถ้าจะใช้อีกนาน
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะประสพการผมผ่านมาแล้วเหมือนกันน สุดท้ายผมก็ลงเอ้ยที่โคมแท้ติดรถ ลงทุนหน่อยได้ใช้ยาวไม่กวนใจ
แต่ถ้าให้ผมแนะ ยังไงผมก็เชื่อถือ Philips Osram Stanley และอื่นๆที่ชอบมากับรถ OEM ทั้งหลาย
ทำไมไม่ลองหา โคมมือ 2 ที่เป็น Xenon จากโรงงานมาเลยหละครับหรือ เบิกห้างมือ 1 เลยยิ่งดี แล้วท่านอาจจะคิดแบบผมว่ารู้แบบนี้เปลี่ยนมาตั้งนานแล้ว ฮาๆ
ใช้ว่าไม่มีปัญหาครับ ผมซื้อของแท้ ตอนปี 2008 ขายอยู่เกือบสองหมื่นครับ ใช้มาเกินปีไปหน่อย
บัลลาดเสียครับ เครมไม่ได้ ต้องซื้อชุดบัลลาดใหม่ ดีที่ราคาลงแล้วเหลือไม่กี่พัน แต่ก็แพงกว่าไต้หวันเยอะครับ
แต่ philips มีค่า k น้อย แต่สีที่ให้ดีมากครับ รวมทั่งแจ็คต่างๆ ดีกว่าของไต้หวันครับ
แต่ถ้ามีเงิน จัดโคมแท้ใหม่ไปเลยดีกว่า ทีเดียวจบ
เอาเท่าที่ผมเคยสัมผัสนะครับ
1.Philips ใส่ Captiva ปีกว่าๆ กับ CRV 2 ปี ยังไม่เป็นไร
2.Zenco รถเพื่อน 1 ปี ยังปกติ
3.Pro Sport ใน Colorado เพิ่งใช้ได้แค่ 3 สัปดาห์เอง ยังไม่รู้อะไรมาก
เห็นท่านเจ้าของกระทู้บอก W210 แท้ยังไม่มีซีน่อนครับ
ดูที่การรับประกันของร้านด้วยครับเท่าที่ผมเคยพาเพื่อนไปเปลี่ยนก็มีร้านนี้ช้ได้เลย
http://www.bpautoshop.com/ (http://www.bpautoshop.com/)
แนะนำว่าอย่าเกิน 8,000 K นะครับเพราะนอกจากจะไม่สว่างและแสงไม่เกาะถนนแล้ว
ยังรบกวนเพื่อนร่วมถนนด้วยครับที่สำคัญผิดกฎหมายครับถ้าเกินนี้
