General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: MoO Cnoe ที่ พฤศจิกายน 12, 2016, 12:59:30
Lexus IS Minorchange
Lexus ในประเทศญี่ปุ่น พึ่งเปิดตัว IS Minorchange อย่างเป็นทางการ
ไปเมื่อ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา Lexus ประเทศไทยก็ไม่รอช้า เตรียมนำเข้า
มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย ที่งาน Motor Expo 2016 นี้
1-12 ธันวาคม @ Challenger Hall 1-3 เมืองทองธานี
(http://upic.me/i/l6/is_minorchange_banner.jpg) (http://upic.me/show/59749099)
คาดว่าน่าจะมีให้เลือก 2 รุ่น เหมือนเช่นเคย
IS200t
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส 8AR-FTS 4 สูบ แถวเรียง Dual VVT-iw (Variable
Valve Timing-intelligent Wide) ขนาด 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี. Twin-Scroll
Turbo กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก 86.0 x 86.0 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1
กำลังสูงสุด 241 แรงม้า ที่ 4,800-5,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร
ที่ 1,650-4,400 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหลัง
IS300h
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส 2AR-FSE 4 สูบ แถวเรียง Dual VVT-i D-4S
ขนาด 2.5 ลิตร 2,494 ซีซี. กำลังสูงสุด 181 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 221 นิวตันเมตร ที่ 4,200 - 5,400 รอบ/นาที
ทำงานร่วมกับ มอเตอร์ไฟฟ้า Synchronous Alternating Current Motor
(1KM) กำลังสูงสุด 143 แรงม้า แรงบิด 300 นิวตันเมตร
แบตเตอรี่ Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) 192 Cells
Nominal Voltage 230.4 V, System Voltage 650 V
เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า รวมพละกำลังสูงสุด
223 แรงม้า ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ E-CVT W/S-Mode
(http://upic.me/i/kf/is_minorchange_003.jpg) (http://upic.me/show/59749103)
(http://upic.me/i/wl/is_minorchange_004.jpg) (http://upic.me/show/59749104)
IS300h รุ่นปัจจุบัน ราคาอยู่ที่ 3,065,000 บาท
IS200t F Sport รุ่นปัจจุบัน ราคาอยู่ที่ 4,235,000 บาท
รอดูกันว่า รุ่น Minorchange จะปรับราคาเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง
รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดอย่างเป็นทางการ ติดตามได้ช่วงงาน
Motor Expo 2016 1-12 ธันวาคม @ Challenger Hall 1-3
เมืองทองธานี
Exterior ภายนอก
(http://upic.me/i/3y/is_minorchange_001.jpg) (http://upic.me/show/59749105)
(http://upic.me/i/06/is_minorchange_002.jpg) (http://upic.me/show/59749106)
Interior ภายในห้องโดยสาร
(http://upic.me/i/yn/is_minorchange_005.jpg) (http://upic.me/show/59749107)
(http://upic.me/i/m8/is_minorchange_005_1.jpg) (http://upic.me/show/59749108)
(http://upic.me/i/2y/is_minorchange_005_2.jpg) (http://upic.me/show/59749109)
(http://upic.me/i/81/is_minorchange_006.jpg) (http://upic.me/show/59749110)
(http://upic.me/i/9k/is_minorchange_007.jpg) (http://upic.me/show/59749111)
(http://upic.me/i/ni/is_minorchange_008.jpg) (http://upic.me/show/59749112)
ภายในดูดีเลยครับ แต่หน้าตาภายนอกนี่ล้ำยุคไปนะ :)
ถ้าขึ้นอีกยอดขายก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนครับ
แค่ภายนอกก็ทำเอาใจละลายและ มันสวย ดุ อะไรเยี่ยงนี่ ภายในดูดีมาก
อยากจะคบหาดูใจจริงๆ
IS 200t ราคาจะเว่อร์ไปไหน ซื้อ 3 series ได้เกือบ 2 คัน เหมือนกับเอาเข้ามาให้มันครบๆรุ่นยังงั้นหละ
เข้าใจว่าเป็น f-sport แต่ 4.2 ล้านนี่เกือบได้ RX แล้ว
ปล รู้สึกว่ารถ test IS200t ก็ไม่มีด้วยนะ
อยากจะบอก LEXUS thailand ว่าตั้งราคาแบบนี้นี่ถึงผมจะเป็นติ่ง lexus ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
สวยมากกกก แต่ราคาคงดาวอังคารเช่นเคย :'(
ทำไมไฟหน้าเห็นละนึกถึง lancer
ไม่ยอมประกอบในไทยเพราะว่ายอดน้อย แล้วราคาแบบนี้ยอดมันจะไม่น้อยได้ยังไง อย่าง IS นี่ผมว่ารุ่นถูกสุด 1.9 ล้านพอละ แข่งกับ 320d iconic ได้อยู่ มาราคา 2 เท่านี่จบเห่
เอามาโชว์มากกว่าเอามาขาย ::)
เป็นรถที่มีจุดยืนลำดับต้นๆในเมืองไทยเลย.........................ยืน......ในโชว์รูม ::)
ภายในดูดีมาก แต่เห็นราคาแล้วช็อก
ตัวท้อป 3.2 ล้าน ให้ได้แค่นี้ ตัวเริ่มต้น ขอ 2.2 ล้าน ขายดีสุดๆ
ราคา.... >:(
ราคาตะเตือนไต
เครื่องตัวล่าง ดูแรงดีนะครับ 8)
เป็นรุ่นที่ดีไซน์ภายนอกได้ถดถอยที่สุดของ Lexus ดูโบราณ เส้นสับสน ไม่คมแกร่ง แต่ดูอ่อนไหว นุ่มเกินไป ตัวก่อน Minor ว่าแย่แล้ว ตัวนี้ด้านหน้าหนักกว่าเดิมอีก เฮ่อ...
หรือเพราะเส้นสายมันดูเป็นญี่ปุ่นมากเกินไป เพราะถ้าพวกฝรั่งออกแบบ ไม่น่าจะออกมาเป็นแนวนี้นะ
ยังยืนยันว่าตัวก่อน mc สวยกว่า นี่มันปรับเส้นสายดูเลอะเทอะไปหน่อย โดยเฉพาะด้านหน้าและไฟหน้า ดูแปลกๆ ส่วนราคาคงอีกตามเคย
นับว่า โชคดีมากที่ซื้อ CT ตอนมันออกใหม่ๆ ทำไมตอนนั้นทำราคา CT ได้แบบจับต้องได้
มาตอนนี้ ราคาแต่ละรุ่น มันสูงเวอร์จริงๆ
ตัวรถอ่ะ ดี ดีมากด้วย คือ ถ้ามีเงินเหลือเยอะ ไม่ลังเลที่จะซื้อเล็กซัสเลยล่ะ เพราะที่ใช้มา ยอมรับเลยว่า รถแทบไม่มีปัญหาจุกจิกเลย แถมเซอร์วิสนี่ เต็ม 100 ให้ 100
แต่ตอนนี้ถ้าไม่ได้เงินเหลือเยอะ สู้ราคาไม่ไหวจริงๆ
ชอบ Lexus นะ แต่ตั้งราคาแบบนี้ ไม่ต้องเหนื่อยเอามาขายก็ได้ 8)
ราคาทำไมแพงจัง
คิดเห็นตามนี้ทุกตัวอักษรเลยครับ
ไฟท้ายไม่สวย บริเวณเส้นสายแถวไฟหน้าก็ไม่สวย หรือตาผมแย่
ราคาสำหรับคนรัก Lexus เท่านั้น
ถ้า Lexus ประกอบไทยเมื่อไหร่ น่าจะสนุกขึ้นอีกไม่น้อยครับ
ส่วนตัวผมชอบนะ ดูมีเอกลักษณ์ดี มีกลิ่นไอกันดั้ม แต่ราคาก็ตามมารตรฐานเค้าครับ แพงไม่แคร์สื่อ ::)
ดีนะผมไม่มีเงิน ถ้ามีเงินป่านนี้ออก C coupe รุ่นท็อป ไปแล้ว :-X
ราคาตั้งขาย สะเทือนจิตใจมาก
มีความพยายามจะ Sport มากเกินไป ดูเกินๆไปหน่อยครับ
สวยแต่เยอะไป
design ไปเลอะมากๆครับ ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง
ทำไม Toyota/Lexus ดีไซน์มันแย่ลงจากยุค 90s มากๆเลยเนี่ย
สวยครับ :-*
ภายนอกสำหรับผมคือผ่าน ถึงหน้าจะ wannabe Gundam มากเกินไป แต่ก็พอรับได้
แต่ภายในนี่อุบาศว์จริงๆ จะบอกว่า premiumก็ไม่ใช่
จะ sporty ก็ไม่ใช่
ผมว่ามันออกแนวเชยมากกว่า ตรงคอนโซลฝั่งคนนั่ง โค้งแบบนั้น ผมว่ามัน look cheap มากๆ
เอาตรงๆ ภายในของ BMW F30 ที่ว่าเชยๆ จืดๆ ยังดูดีกว่าของ IS
แล้วราคาแบบนี้ เอาเป็นว่าเลิกคุยเลยครับ
IS300H ราคา 3,xxx,xxx แบบนี้ ผมไป C350e, หรือเอาแค่ 320i, 320d ก็เพียงพอแล้ว
ยังไง 320i, 320d ก็สมรรถนะรวมๆ ไม่เป็นรอง IS300h
IS ดูจะมีจุดเด่นจริงๆ ก็แค่เรื่อง reliability กับบริการหลังการขาย
แต่เรื่องตัวรถเอง ผมว่า F30, W205 ยังไงก็แลดูจะเหนือกว่า IS แบบหน่อยๆ อยู่
Lexus ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะ นี่Audiที่ขายในไทย ก็ราคาจับต้องได้มากกว่า Lexus แล้ว
แถม A4 ก็ดูจะเหนือกว่า IS ด้วย ทั้ง practicality และ sportiness
ถ้า Lexus พับเสื่อกลับบ้านไป ผมจะไม่เสียใจเลย
เพราะ Lexus ไม่เคยอยู่ในใจผม เพราะราคารถ มันไม่ใช่จริงๆ
Lexus ผมว่าราคามันแพงมาตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วครับ โทษบ้านเราที่เดียวคงไม่ได้ เพราะเอาง่ายๆ ผมเคยแอบไปดูราคา RC200t ที่ญี่ปุ่น ก็ฟาดไปซะ 5 ล้านกว่าเยน คิดภาษีอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อย ราคาที่ขายบ้านเราผมกลับมองว่ามัน ok แล้วด้วยซ้ำนะครับ เพราะ Grey ก็กดราคาต่ำกว่านี้ไม่ได้มากไปกว่านี้แล้ว ประกอบกับงาน Lexus ผมให้เหนือกว่า Benz BMW หลายขุมนัก
เหมือนคห.ก่อนๆครับ ถ้าเงินเหลือแบบไม่ลำบากมาก ก็เอา Lexus ล่ะครับ
เอ่อ รุ่นที่แล้วสวยกว่ามากๆ รุ่นนี้บอกตรงๆ เละเทะทั้งตัวนี้และก่อนไมเนอร์
