General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: QSCAP ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2014, 02:34:27
พอดีผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาครับ เห็นเค้าเขียนว่าเครื่องดีเซลจะทนกว่าเบนซินมาก แข็งแรงกว่า แต่หนักกว่า จริงหรือเปล่าครับ
เมื่อก่อนต่างกันมากคาับ เดี๋ยวนี้ไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วแค่ทนกว่าที่ชิ้นส่วนต่างๆแต่นอกจากนั้นอีเลกโทรนิคเหมือนกันหมดครับ
มันทนกว่าเบนซินปกติ แต่คำว่าแข็งแรงกว่าปกติตีความว่ายังไง ถ้าลักษณะการทำงานใช่ แต่ถ้าหมายถึงวัสดุก็ไม่เกี่ยวกัน
คือดีเซลไม่มีหัวเทียนครับ
ชิ้นส่วนน้อยกว่าก็เสียยากกว่า
กรณีส่วนอื่นๆเหมือนกันหมด(สมมุติว่าเหมือนกันทุกอย่าง)
ประมาณนั้นครับ
ขอบคุณครับ.. ;)
ทนกว่าจริงครับ แต่เป็นดีเซลสมัยก่อน
วิ่งกันเป็นล้านกิโลเมตรแล้วยังไม่พัง
แต่ปัจจุบันนี้ ไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วหล่ะครับ ระบบไฟฟ้ามันเยอะ
ดีเซลสมัยก่อน วิ่งทน วิ่งอึด แต่ขอโทษที กดยังไงก็ไล่รถเก๋งเครื่องเบนซินไม่ทัน
ดีเซลสมัยนี้ วิ่งดี แรงดี ปลายไหล แต่ไม่ทนเหมือนแต่ก่อน
เทอร์โบ แกนใบพัด หัวฉีด ปั้ม ราง ระบบคอมม่อนเรล กล่องควบคุม
ของพวกนี้ทำให้ดีเซลสมัยใหม่สมรรถนะดี แต่ไม่ทนเหมือนสมัยก่อนแล้ว
เพื่อนบ้านผมเป็นบริษัท มีอแวนซ่า & วีออส เป็นรถเซลล์
วิ่งกัน 5 แสนกิโลขึ้นไป เบนซินมันก็วิ่งได้นะครับ
ญาติผม(ผมเคยตั้งกระทู้ถามไป) เบนซิน วิ่งกันตัวปลิว 6 แสนกว่าโล เรื่องสิวๆ
ถามว่า ถ้าถามหาความทนทาน คุณต้องวิ่งระดับ 5 แสนโลขึ้นไปครับ
ซึ่งถึงจุดนั้นจริงๆ สมรรถนะตกลง เครื่องหลวม ม้าตาย แรงบิดหาย
แต่ยังวิ่งได้ดีอยู่ และคงขายรถกันแล้ว (ช่วงล่าง เกียร น่าจะกลับบ้านเก่าก่อน)
เครื่องดีเซลต้องออกแบบให้ทนแรงอัดสูงๆครับ ส่วนเครื่องเบนซินออกแบบให้ทนความร้อนได้มากกว่าซึ่งเทคโนโลยีสมัยนี้ทำให้ทนแรงอัดได้เก่งกว่าทนความร้อนครับ แต่พอสมัยนี้เครื่องดีเซลอัดทั้งเทอร์โบทั้งอะไรเยอะแยะเลยการเป็นว่าพอๆกันซะล่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เพียบทำให้การซ่อมบำรุงรักษาแซงหน้าไปด้วยเลย ถ้าเลือกรถก็เลือกตามการใช้งานเถอะครับ
เข้าใจว่าที่สมัยก่อนดีเซลเค้าว่าทน
เพราะมันใช้ระบบกำลังอัดสูง เทียบกับเบนซินสมัยก่อนที่กำลังอัดต่ำกว่า
แต่สมัยนี้อย่างskyactive เบนซนก้อกำลังอัดสูง
อยากรู้จังว่าจะทนเหมือนเครื่องดีเซลรึเปล่า
โดยพื้นฐานเครื่องดีเซลจะต้องรับแรงอัดจุดระเบิดที่สูงกว่าครับ
ดังนั้นชิ้นส่วนจึงถูกออกแบบให้ทนกว่าเมื่อเทียบกัยเครื่องเบนซินครับ
เช่น เสื้อสูบที่หนักและแข็งแรงกว่าเป็นต้นครับ
สมัยก่อนใช่ครับ ทนแต่อืด แต่เดี๋ยวนี้ผมว่าทนพอๆกัน
ดีเซลทนกว่าแน่นอนครับ แต่ถ้าพังทีซ่อมแพงมาก
หนักกว่า อึดกว่าครับ
ถึก และ ทน ครับ
;D ;D ;D..........ถูกต้องครับ เครื่องดีเซล วัสดุจะใช้ heavy duty ทนความร้อนสูง วิ่งนอนวันได้ เพิ่มขนาด turbo charger แทบไม่จำกัดแรงม้าก็ได้ ยิ่งร้อนยิ่งวิ่ง หากเป็นเบนซีน บูสท์เทอร์โบมากไปหน่อย ก็ "ร้อน" พังเอาง่ายๆ สรุปว่า เครื่องยนต์ดีเซลเกิดมาเพื่อรองรับงานหนักครับ 8)
ถ้าใช้กับสมัยนี้ผมว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างแรง
ดีเซลเมื่อก่อน "มันต้องทน" เพราะมันถูกนำไปใช้กับเรือเดินสมุทธ
รถถัง รถบรรทุก และเครื่องจักรใช้งานหนักๆใหญ่ๆ
การที่บอกว่าดีเซลทนกว่าเบนซินนั้นมันเป็นคำกล่าวอ้างที่กว้างมากเลย
ส่วนนึงเป็นเพราะเครื่องเบนซินถูกทำขึ้นมาใช้ในรถยนต์เป็นส่วนใหญ่
มันจึงทนเท่าที่มันจำเป็นต้องทน และเน้นคุณประโยชน์ในด้านอื่นๆแทน
เครื่องดีเซลมันเป็นเครื่องที่มีกำลังอัดสูง จึงต้องทำตัวเครื่องให้แน่นหนาแข็งแรง
และหนัก แต่ข้อดีคือใช้รอบต่ำทำให้ประหยัด ซึ่งสมัยก่อนมันเลยไม่ค่อยเหมาะกับรถเก๋ง
เพราะรถเก๋งเราเน้นที่ความเร็ว ความแรงของเครื่อง และน้ำหนักที่ไม่มากเกินไป
รวมถึงน้ำมันที่ยังมีล้นโลก
แต่ในปัจจุบัน เครื่องดีเซลถูกพัฒนามาไกลมาก เพื่อให้เหมาะกับรถบ้านมากขึ้น
มีการใส่เทคโนโลยีเข้าไปมากมาย มันจึงไม่ได้มีคุณลักษณะในด้านความคงทน
อย่างที่เคยเป็นมาในอดีตอีกต่อไปแล้ว เผลอๆเครื่องกำลังอัดสูงขนาดนั้น
อาจจะพังเร็วกว่าเบนซินก็ได้ครับ ต้องรอดูกันไป
แข็งแรงกว่าน่าจะหลายถึงแรงบิดมากกว่าครับ
แน่นอนครับ
ลองดูรถที่ไปแข่ง Rally Dakar ดูสิครับ ว่าส่วนใหญ่เป็นเครื่อง เบนซินหรือ ดีเซล
การเปรียบเทียบว่าใช้รถไป 4-5 แสนกิโล บอกไม่ได้หรอกครับว่าเครื่องไหนทนกว่ากัน
เพราะอยู่ที่เจ้าของว่าดูแลรักษาดีแค่ไหน และการขับขี่ก็แตกต่างกัน คุณต้องลองไป
แข่งกันในทะเลทรายโหดๆ ระยะเวลาเป็นเดือนๆ ครับถึงจะรู้ว่า ดีเซล หรือ เบนซิน
อะไรที่ทนกว่ากัน ซึ่งผมก็ไม่รู้น่ะครับ ว่าอะไรทนกว่ากัน เพราะนี้เป็นแค่เหตุผลของผมเท่านั้นเอง
ผมว่าเริ่มจะไม่จริงครับ ตั้งแต่ดีเซล เปลี่ยนรบบบจ่ายน้ำมันเป็นคอมมอลเรล เผลอๆๆจุกจิกว่าเบ็นซิลอีก ไหนจะกล่องควบคุม ไหนจะเทอร์โบอินเตอ ไหนจะชุดจ่ายน้ำมัน แต่ยอมรับครับดีเซลยุคเก่าทนอึดมาก คันที่บ้านของคุณลุง ISUZU KB 2500 วิ่งไปแปดแสนโลรถจะสามสิบปีแล้ว ยังไม่เคย ยกเครื่องเลย
