General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: tiger12r ที่ มีนาคม 08, 2018, 14:19:35
ช่วยฟันธงให้หน่อยครับจะจิ้มแล้วว ระหว่างREVO2.8G AT 4x4TOP vs WT3.2 4x4TOP รักพี่เสียดายน้อง เลือกตัวไหนดี ราคาพอๆกันแต่WT3.2ตอนนี้ได้ส่วนลดเยอะมาก กะใช้ยาวยันลูกบวช วิ่งตจว.เที่ยวป่าเขาปีละสองสามครั้ง 8) 8) 8) หรือใครรีวิวการใช้และปัญหาให้ฟังด้วยครับ
เป็นผมไปโตต้าครับ
"ใช้ยันลูกบวช" ไปโตต้าครับ
โตต้าคร๊าบ
ใช้ยาวถ้าดูแลดีก้พอไหวครับ คู่นี้ ผมยังไงก้ 3.2 Wt ครับ Revo ถึงจะเป็นรถที่ไม่มีปัญหาใดๆและโอเคแต่รับหน้าตาไม่ได้จริงๆครับ แต่ถ้า จขกท รับได้ก้จัดได้ครับง่ายจบกว่าrangerครับ
ผมชอบ ROCCO
Rocco vs Wildtrak
ผมเชียร์ Rocco ครับ
รีโว่เลยครับ ใช้ยันลูกบวชได้แน่นอนครับ
ใช้ยาว ออกทริป เดินทางตจว. โตโยต้าครับ เปลี่ยนหน้าใหม่ดูดุ สวยขึ้นมาก
ใช้ยาวยันลูกบวช ไปโตต้า ครับผม
ใช้ยันลูกบวช เหตุผลนี้ข้อเดียวก็พอที่จะไปรีโว่แล้วละครับ
wt ไม่ใช่ไม่ทนหรือไม่ดีีอะไร แต่ความน่าไว้ใจหลังจากนี้สัก5ปี10ปี บอกตามตรงมันยังไปเทียบกับพี่โตยังไม่ได้ครับ
ผมว่าได้ทั้งสองคันครับ อะไหล่ มีทั้งสองคัน ถึงจะยาวๆ ผมว่าก็มีนะ
สองตัวนี้ ถ้าคำนึงถึงอัตราการกินน้ำมัน ก็คงต้อง REVO แต่ถ้าไม่สนไป WT3.2 ครับ
สูสีครับ เพราะฟอร์ดมีส่วนลดเยอะ
ดังนนั้นเลือกที่ใจชอบเลยครับ ฟอร์ดตัวนี้ใช้ยาวๆก็ไม่ได้น่ากลัวอะไร อะไหล่เยอะแยะ
เป็นผมคงคิดหนักเหมือนกัน แต่อีกด้านที่น่าสนใจคืออัตราการกินน้ำมันครับ ถ้าใช้รถมากควรคำนึงด้วย
แต่ถ้าใช้น้อยก็ตัดไป
ก็ไม่ถึงกับลูกบวชหรอกครับ ::) น่าจะ8-10ปีแค่นั้น คงอยากได้คันใหม่อีกละครับที่บ้านมีรถ2คันสลับกันใช้ ฟอร์ดเรนเจอร์ล็อตผลิตล่าสุดยังมีปัญหาเครื่องกับเกียร์อยู่มั้ยครับ ชอบรูปทรงรถดูลงตัวดีวิ่งผ่านทีไรต้องแอบมอง ส่วนรีโว่หน้าใหม่ก็สวยดีไม่แหลม เอาไงดี :-X
จะใช้ยาวๆ สำหรับsegmentกระบะนะ ผมว่าได้ทุกค่ายเลยครับ(เอาที่เห็นๆเเบบ โต อีสุ ฟอร์ด เชฟ มิซู นิสสัน มาสด้า นะ ไม่นับTataกับfoton)
มันอาจจะยากกว่าหน่อยในการซ่อมหรือหาอะไหล่ในอนาคต เเต่เชื่อว่าประเทศไทย ที่ขายกระบะกันเป็นล่ำเป้นสัน
ถึงจะค่ายรองก็เหอะ อะไหล่ก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นครับ ยิ่งเรนเจอร์ที่ขายได้เดือนละ3พัน+ ผมว่าไม่มีปัญหาหรอกครับ
ตัวอย่างเชฟที่ผมใช้ ขายเดือนละ1พัน+ เรื่องอะไหล่เรื่องserviceผมว่าผมเจอเเหล่งเยอะเเยะเลยครับ
เลือกคันที่ชอบดีกว่า จะได้ใช้คันที่ชอบยันลูกบวชเลย^^
ถ้า2ตัวนี้ ผมเลือกRoccoครับ ไม่มีอะไรมาก ผมเห็นWTบ่อยจนเบื่อเเล้ววว
ปล.ถ้า จขกท จะเลือกใช้ Tata หรือ Foton ผมจะค้านทันที
สำหรับผม คู่นี้แทบไม่ต้องคิดเลยครับ WT 3.2 แน่นอน
เพราะผมเน้นระบบความปลอดภัย กับ สมรรถนะบนทางเรียบเป็นหลัก
ผมขอเลือก WT3.2 4x4 A/T ครับ แลกกับระบบช่วยเหลือที่เพียบพร้อมกว่า
เพราะชีวิตเราสำคัญที่สุดครับ ช่วยเราตอนหลับในให้ไม่ลงข้างทาง ไม่ชนท้ายคันหน้าสักรอบนึงก็คุ้มละครับ
ขอตอบในฐานะที่ใช้ทั้ง Ranger WT 3.2 MC และ Revo 2.8J 4X4 m/t แต่มีโอกาสได้ขับตัว a/t อยู่บ่อยครั้งนะครับ
เรื่องอัตราเร่งถ้าเหยียบเต็มๆ Ranger เหมือนจะแรงกว่านิดหน่อยครับ แต่ถ้าเหยียบค่อยๆ ไหลไปเรื่อยๆ Revo จะรู้สึกลื่นกว่า lively กว่า ขับในเมืองสบายกว่า Ranger
ช่วงล่าง Ranger บาลานซ์ดีกว่าชัดเจน เข้าโค้งดีกว่า ขับที่ความเร็วสูงมั่นใจกว่า แต่ถ้าไม่ได้ขับเกิน 120 บ่อยๆ ช่วงล่าง Revo ก็ไม่ได้เลวร้ายครับ
อัตราสิ้นเปลืองขับใน condition เดียวกัน Ranger ได้ 10km/l Revo m/t ได้เกือบ 12 ส่วน a/t ได้ 11นิดๆ
เรื่องความทนทานในระยะยาว จากที่ได้ใช้กระบะทั้งสองยี่ห้อมาหลายคัน แต่ส่วนมากจะใช้ไม่เกิน 5ปีนะครับ Toyota มีแนวโน้มที่จะทนกว่าครับ อย่าง Ranger คันก่อนหน้านี้ ตัว t6 ล็อตแรก
ก่อนจะขายผมใช้ไปเกือบสองแสนโล แต่ถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกหกหมืนโลนะ เกียร์ก็ออกอาการไม่ค่อยดีแล้วครับ เทอร์โบก็ชักหอนนิดๆ แต่อย่างอื่นโอเคครับ
ถ้าให้ฟันธง ตัวท็อปทั้งคู่ ผมเลือก Ranger ครับ :)
ปล. Ford ผมซื้อมาใช้งานทั่วไป Toyota ผมซื้อมาใช้งานหนัก
Toyota ครับ
เพราะใช้ยาวๆ.
ผมเคยมีwt แทบไม่ค่อยใช้แบบนี้. สุดท้ายขายไปเอาev
ก้อไม่ได้ใช้เหมือนเดิม. หึๆ
เอาที่ชอบครับ สุดท้ายคือรถที่เราขับไม่ใช่รถที่คนอื่นเลือกให้ครับ
รีโว้ทนอยู่แล้ว อาจจะขาดแค่สมรรถนะ โดยเฉพาะช่วงล่างและเบรค
รีโว้ที่ใส่ Ozy westcoast หรือ นกเหลือง
รับรองว่าลืมช่วงล่าง Ranger ไปได้เลย
ถ้ามีรถมากกว่า 1 คัน ผมเลือก Ranger แบบไม่สนใจ Revo เลยครับ
แต่ถ้ามีคันเดียว ผมจะสนใจ Revo ด้วยครับ
เชียร์ Ranger ครับ เน้นสมรรถนะกับความปลอดภัยถือว่าคุ้มค่ามากครับ ตัวMCรถไม่ค่อยจุกจิกครับ ส่วนT6ตัวแรกจะมีปัญหาก็แค่มอเตอร์ผสมอากาศที่มีเสียงดังแต่เครมแล้วก็หาย วิ่งต่างจังหวัดขับสบายด้วย เดิมๆช่วงล่างก็ดีมั่นคงอยู่แล้ว
Rocco ครับ ตัวจริงมันก็สวยไม่แพ้ wt ช่วงล่างถ้าไม่โอทำใหม่ได้ไม่ยาก เรื่องเบรกเรื่องการเก็บเสียงเว็ปนี้เทสแล้วก็ยืนยันว่าเป็นผู้นำในตลาด เอาเฉพาะตัวรถไม่ใช่ว่าเรนเจอร์จะดีกว่ารีโว่ไปซะทุกด้านนะครับ
ถ้าคำนึงถึงความปลอดภัย ผมเลื่อก ford
ถ้าคำนึงถึงเรื่องบริการหลังการขาย ผมเลือก Toyota
ถ้าคำนึงถึงความสวย ผมชอบ Chev
ถ้าคำนึงเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ไป Isuzu
ถ้าเป็นคนอินดี้ ไป Mitsu/Mazda
ถ้าเอาไปขนของ ซื้อ Nissan
ถ้าต้องเข้าป่า ลุยแบบต้องใช้ 4x4 บ่อยๆ Revo ดูจะเป็นตำตอบที่ดีกว่า ในเรื่องการซ่อมบำรุง กรณีใช้นานๆนะครับ
แต่ถ้าวิ่งถนนดำเป็นหลัก ขึ้นเขาก็ไม่ได้สมบุกสมบันอะไร ผมชอบ Ranger มากกว่าครับ
ถ้าจับอาการรถเป็น รถมีปัญหาอะไรสามารถเช็คตรวจสอบขั้นต้นได้ มองปัญหาออก หรือสามารถคุยกับช่างได้ไม่ใช่แค่มีปัญหาแล้วโยนรถเข้าศูนย์ให้ช่างหาวิธีแก้อย่างเดียวไป ranger ได้ครับเอาจริงๆรถกระบะทุกค่ายตอนนี้ใช้ยาวๆ 8-10 ปีได้สบายๆแหละครับ แต่จะปวดหัวเวลาเกิดเคสจริงๆแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วแก้ไม่จบหรือหาปัญหากันไปคนละทิศละทาง หลังหมดรับประกันอย่างงี้ ยามต้องหาอะไหล่นอกอาจจะลำบากหน่อย
แต่ถ้าดูแลรถดีๆใช้ค่ายไหนก็ไม่มีปัญหาครับเอาที่ชอบเพราะถ้าเลือกมาแล้วไม่พอใจมันจะรู้สึกไม่ดีเอา
เคยนั้งรีโว่ ช่วงล่างเดิมๆเบาะหน้า ไม่ok ครับ ย้วยๆแกว่งๆ เหมือน D-Max เลย
ใช้นานๆ จิ้ม rocco แบบไม่ต้องคิด
อย่่างมากก็ทำช่วงล่างเพิ่มนิดหน่อย
แต่ถ้าชอบฟอร์ดก็ไม่ผิดอะไร รถดีทั้งคู่
ถ้าไปลองขับแล้วทั้งคู่ ถ้าไม่เกลียด Revo ก็เชียร์ REvo ครับเพราะคนที่ไม่เกลียดมัน แสดงว่าไม่ใช่พวกจับความรู้สึกรถแบบจะเอาเป็นจะตาย ถ้ารับได้ Revo มันชัวร์กว่า ทนกว่า ซ่อมง่ายกว่า ระยะยาวโอเคกว่าแน่ๆ ครับ
แต่ถ้าไปลองแล้วเกลียดมัน ก็ไป Ranger แบบไม่ต้องเหลียวหลังเลยครับ
เอาที่ชอบครับได้ทั้งคู่ ถ้าวิ่งไม่เกิน 30000km/ปี
แต่ถ้าใช้ปีล่ะ100000km ก็เชียร์ revoครับ
2.8 บล็อกนี้ผมว่ามันเนือยๆ เอื่อยๆ ยังไงไม่รู้ครับ ต้องลองขับดูก่อนว่ารับได้มั้ย ถ้ารับได้ก็เป็นเครื่องที่ไม่ได้กินจุอะไรเลย นอกนั้นโดยรวมโอเคครับตัวรถ revo
Rangerเลยครับ
รถที่บ้าน ดังนี้
Toyota Vigo 4 ประตู ยกสูง Manual ขับเข้าโค้งมีการขยับออกนอกโค้ง
2012 Isuzu D-Max 3.0 Prestige 4x4 Auto ขับเข้าโค้ง หน้ามุดโค้ง ขับทางขรุขระมีกระเด้งเขยิบไปข้างๆ หน้านิ่มเกิน หลังเกระเด้งมาก แก้ไขด้วยการไปทำช่วงล่างใหม่ ปัจจุบันขับดีกว่าเดิมขึ้นมาก
2013 Ford Ranger T6 2.2 Wildtrack 4x4 Auto ขับดี ทรงตัวดี ไม่กระเด้งมาก เป็นรถ Setup เพื่อการขับขี่ได้ดีทีสุดโดยไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม
2017 Chevrolet Trailblazer LTZ 4x4 Auto เดิมๆ ตัวรถถูกปรับปรุงมาใหม่เมื่อเทียบกับรุ่นเก่า ขับดี ช่วงล่างดี อัตราเร่งดี
ประวัติการบำรุงรักษาดังนี้
ISUZU - รถ 6 ปี 120,000 กม. เข้าศูนย์ตามกำหนด ใหม่ๆมีเกียร์กระตุกบ้างในบางครั้ง ปัจจุบันหายไปเองแล้ว และยังใช้งานปกติ
FORD - รถ 5.5 ปี 65,000 กม. เข้าศูนย์ตามกำหนด หลังจากออกรถมาได้ประมาณ 1 ปี เริ่มมีอาการเกียร์กระตุกบ่อยครั้ง เข้าศูนย์นอกรอบไปกระตุ้นเกียร์ประจำเมื่อมีอาการกระตุกแรงขึ้น หายไปไม่นานก็เป็นอีก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนกำหนดที่ 40,000 กม.
+ ปีที่ 4.5 / 45,000 กม. เปลี่ยนสมองเกียร์ 30,000+ บาท
+ ปีที่ 5.5 / 65,000 กม. ขณะนี้จอดรอซ่อมเกียร์อยู่ในศูนย์บริการ ช่างประเมินเบื้องต้น น่าจะเป็นปัญหาจากลูกสูบเปิดทางน้ำมันในเกียร์ติดขัด ประเมินค่าซ่อมไว้ 30,000 บาท รอผลวันจันทร์ที่ 12 มี.ค. นี้
CHEVROLET - รถ 1.5 ปี 45,000 กม. เข้าศูนย์ตามกำหนด เกียร์เปลี่ยนนุ่มนวลที่สุด ปัจจุบันยังใช้งานปกติ
สำหรับผม
- ถ้าใช้ระยะทางรวมใช้น้อยๆ ใช้ประมาณ 5 ปี แล้วจำหน่ายออกไป ผมจะเลือกใช้ FORD เพราะเป็นรถที่ติดตั้งระบบความปลอดภัยไว้สูงสุดในปัจจับัน และกันเงินไว้เผื่อซ่อมนอกรอบประมาณ 100,000 บาท และต้องมีเวลาให้จอดนอนรอซ่อมในศูนย์อย่างเร็วสุดครั้งละ 1 สัปดาห์
- ถ้าใช้ระยะยาว 10 ปี ระยะทางมากๆ แล้วค่อยจำหน่ายออกไป ผมจะเลือกใช้ Toyota แล้วไปปรับปรุงช่วงล่างทั้งหมด โช้ค คอยล์สปริง แหนบ ผ้าเบรค ประมาณ 6-70,000 บาท .... ส่วนตัวรถ เชื่อว่าซ่อมตามรอบการใช้งานตามระยะทางที่ใช้งานตามปกติอย่างสมเหตุสมผล ส่วนระบบการเตือนต่างๆ เช่น เตือนการชนด้านหน้า เตือนการขับออกนอกเลน ก็ไปซื้อกล้องบีนทึกภาพการขับขี่ยี่ห้อดีๆ สามารถบันทึก หน้า- หลัง พร้อมกันได้ ราคา 15,000 บาท ก็มีฟังก์ชั่นนี้มาให้แล้ว
มีความเชื่อว่า TOYOTA ทำรถกระบะได้ทนทานมานานแล้ว
https://youtu.be/lUqUn1N82ng
https://youtu.be/2MrIYhrJk48
ความรู้สึกแบบเดียวกัน ดูคลิปข้างบนทีไรฮาทุกทีครับ ตอนเขาพูดว่า "อยากได้รถคันใหญ่ๆขับแล้วมันดูภูมิฐานดี ดูเป้นคนรวยหมอนวดชอบ"555
