General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Headman ที่ พฤษภาคม 20, 2012, 18:44:40
ตามหัวข้อเลยครับ พารถไปเช็คสุขภาพประจำปี เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ เปลี่ยนของเหลว ทั้งคัน
ตอนช่างจะเปลี่ยนแบตให้ รถมันติดเครื่องอยู่ แล้วช่างก็ดึงแบตเดิมออก โดนไม่ได้ดับเครื่อง แล้วเอาแบตใหม่ใส่เข้าไป
แน่นอนครับ กลับถึงบ้าง รถปกติทุกอย่าง ระบบต่างๆ ใช้ได้ครบหมด ไฟหน้าสว่างกว่าเดิม แต่ก็ยังสงสัยอยู่ดี ถ้าทำแบบนี้บ่อยจะเกิดอะไรไหมครับ (ที่ถามเพราะ เพิ่งเคยเห็นร้านนี้ทำเป็นร้านแรก ร้านอื่น ดับเครื่องเปลี่ยน ถ้าเป็นอันตรายในระยะยาวจะได้ไม่ต้องมาใช้บริการกันอีกครับ)
รถ Kb 2200 Diesel ครับ
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
เคยถามช่างเหมือนกันครับ ที่KP เขาบอกว่าทำแบบนี้ปลอดภัยกว่าครับ ถ้าถอดออกเลย(ตอนดับเครื่อง)ระบบไฟจะหยุดทันที ทำให้รวนได้(เก๋งนะครับ) ถ้าถอดตอนเครื่องยังติด ก็จะยังมีไฟที่ปั่นจากเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่
เขาว่างั้น...
ปกติก็ติดเครื่องแล้วเปลี่ยนแบตครับ
ถ้าถอดแบต ในรถบางรุ่น ECU และระบบต่างๆ จะเซ็ตไปเป็น default ทำให้วุ่นวายในการใช้งาน
หรือบางรุ่นต้องเปิดคู่มือหา password
ครั้งนึง ผมและครอบครัวออกจากตลาดนัดบ้านโคกที่ปราจีนอ่ะครับ มีรถคันนึงสตาร์ตไม่ติดอยู่ แบตเขาหมด สายพ่วงผมก็ไม่มี
ก็เลยใช้วิธี ถอดแบตรถผมไปใส่รถเค้า แล้วสตาร์ต ซึ่งก็ติดครับ แล้วก็ถอดกลับมาใส่รถผมเหมือนเดิม
ทีแรกเขาก็กะจะวิ่งกลับไปทั้งแบบนั้นแหละครับ แต่ปรากฎว่า ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไม่ทำงาน ก็เลยต้องเอาแบตลูกเก่า(ที่เจ๊งแล้วนั่นแหละ) ใส่เข้าไป ถึงเปิดไฟได้ตามปกติครับ
ดังนั้นผมว่าไม่มีปัญหาอะไรครับ
มังกรทองญาติผมเคย start ไม่ติดเลยไปถอดแบตของมังกรทองอีกคันมา start แล้วก็ใส่กลับไป ก็ไม่มีปัญหา หรือมันไม่มีระบบไฟอะไรเลยหว่า
ขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่มาตอบให้ครับ ปกติ ผม ดับเครื่องแล้วเปลี่ยนน่ะครับ ;D
แต่คราวนี้ไปเปลี่ยนที่ร้าน เพิ่งเห็น และ หน้าช่างโหดมาก เลยไม่กล้าถามว่าทำไมอ่ะครับ
รถผม มีแค่ นาฬิกาตัวเดียวที่ต้องตั่งใหม่เวลาถอดแบตครับ
(ตอนแรกผมก็ตกใจ ถอดแบตแล้ว มันวิ่งอยู่ได้ไง)
isuzu kb เครื่องมันเป็นกลไล 1000000% หมดเลยนี่ครับ
ไม่มีหัวเทียน ไม่มีECU แค่มีไฟไปหมุนมอเตอร์สตาร์ท เครื่องก็ติดแล้วหละครับ
แล้วก็จะติดอยู่อย่างนั้น จนกว่าจะตัดน้ำมัน(ดับเครื่อง)
ตอนแรกตกใจมากเลยพี่ ;D ;D ;D
เคยทำเหมือนคห.บนแต่ทำกับรถ6ล้อเก่าๆ ซึ่งมันคงไม่มีระบบไฟวุ่นวายอะไร
แต่ถ้าให้ทำกับรถยุค 00 ขึ้นมาผมก็คงไม่กล้า
ไม่มีปัญหาครับเพียงแต่การใส่ขั่วแบตกลับเข้าที่ ต้องระวังการ อาร์ค ที่ขั่วแบต
ใส่ขั่ว + ก่อน แล้วจึงใส่ขั่ว - ใส่ด้วยความมั่นใจไม่ไช่เอาเข้าเอาออก
การเปลี่ยนแบตเตอรี้ ร้านไดนาโมที่ดีเขาจะหาแหล่งสำรอง Back-up แล้วจึงถอดของเก่า
แล้วใส่ของใหม่ ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบจะอยู่ครบ
ของผมเป็นที่ร้านทำครับ (ร้านเปิดใหม่ ลดราคาแบต 100 น่ะครับ แบตเก่าขายคืนได้ 400 ครับ)
เลยไปเปลี่ยนมา เรื่องไฟอาค ไม่มีเลยครับ นิ่งๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีแค่ นาฬิกาไม่เดินครับ ;D ;D
ตอนแรกอย่าที่บอกล่ะครับ ตกใจมาก แต่ พอพี่พี่ตอบผมว่า ปลอดภัย ก็ สบายใจขึ้นเยอะครับ
เอิ่ม... ผมว่าร้านทั่วไป ไม่ลดราคาแบต แต่แบตเก่าขายคืนได้ 500 นะครับ อิอิ
แบตเก่าผม มันไม่เหลือจริงๆ พี่ สภาพมันเหมือนทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะครับ แบตอยู่มา 7 ปีแล้วครับ เวลาติดเครื่องแล้วเปิดดูน้ำในแบต แทบไม่มีฟองซักนิด 400 ก็ไม่ว่าอะไรครับ ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ตอนเอารถไปร้าน ต้องเข็น กระตุกครัชแล้วครับ พอดี ที่บ้านถูกหวย เลยซื้อได้ครับ ของเก่าเป็น แบตอะไรก้ยังไม่รู้เลย เพราะว่ามันลอกหมดทั้งก้อนแล้ว ของใหม่เลย FB ครับ ถ้าเป็น 3k ทางร้านเค้าลด 300 น่ะครับ แต่คุณพ่อสั่งไป FB โล้ดดครับ
รถรุ่นใหม่ ๆ ถ้าไม่มีไฟเลี้ยง เมื่อมีไฟเข้าไปใหม่ ระบบจะ Set ตัวเองใหม่ ทั้งรอบเครื่องเดินเบา และการฉีดจ่ายน้ำมัน แต่ถ้าปล่อยให้ไม่มีไฟเลี้ยงนานเกินไป ระบบกุณแจอาจมีปัญหา ต้องนำรถไปจูนระบบกุณแจใหม่
การให้มีไฟเลี้ยงตลอดเวลาจึงทำให้ระบบคงตัว เหมือนเดิม
