General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Yangyang ที่ สิงหาคม 27, 2016, 11:59:56
วันนี้เอากุญแจสำรองไปให้ศูนย์เช็ค ปกติไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ พอหยิบมาใช้กลายเป็นปลดล็อคประตูไม่ได้
ช่างเข้าใจว่าแบ็ตหมดเลยเปลี่ยนไป 250 บาท พอมาลองเปิดประตูได้ สตาร์ทรถได้ แต่ปุ่มรีโมทกดไม่ติด
ช่างเลยเอารถไปเสียบเครื่อง consult เช็คอยู่เกือบๆ 2 ชั่วโมง เจอว่ากุญแจเสียเลยทำเคลมให้ + คืนเงินค่าแบ็ต
สงสัยที่ช่างบอกว่าให้พยายามสลับใช้เพราะไม่ได้ใช้นานๆอาจจะเสียได้ จริงหรือ?? ปกติใช้บ่อยควรจะพังก่อน??
แต่ก็ประทับใจศูนย์ตรงที่ช่างคอยเดินมาอัพเดท progress แทบจะทุกครึ่งชั่วโมง ทำเคลม คืนเงินค่าแบ็ตให้สรุปไม่ต้องเสียตัง ระหว่างนั่งรอก็มีพนักงานมาถามรับน้ำรับกาแฟมั้ย แต่ผมซื้อกาแฟมาแล้วเลยไม่เอา
เยี่ยมครับ ถ้าได้บริการแบบนี้ ว่าแต่0 แถวไหนครับ
- จะบอกจขกท.ว่า จริงๆถ้าแค่แบตรีโมทหมดซื้อถ่านกระดุมเบอร์ CR2025 มาเปลี่ยนเองได้ครับ ซื้อในห้างยังไงก็ไม่เกิน 100 บาท ส่วนวิธีเปลี่ยนแบตดูในคู่มือประจำรถครับ ปกติก่อนแบตรีโมทจะหมดมันจะขึ้นเตือนที่จอ MID ก่อนครับ
- ส่วนกรณีไม่เอากุญแจสำรองมาใช้มันก็มีโอกาสพังได้เพราะไม่ค่อยได้ใช้งานก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับ ยิ่งทุกวันนี้รถส่วนใหญ่ใช้ระบบ Smart Key ปุ่มบนรีโมทนี่แทบไม่เคยกดกันเลยล่ะครับ
น่าจะเสียตั้งแต่รับมาแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ลอง
ผมก็ใช้ xtrail เปลี่ยนถ่านเองไม่กี่บาทเอง(น่าจะ 35 บาท) ไม่แน่ใจซื้อใน 7eleven
จับแงะออกแล้วเปลี่ยนจบ
คือปกติผมก็เปลี่ยนเองแหละครับ เมื่อวานแงะมามันเป็นเบอร์ 2032 แต่ที่บ้านมีแค่ 2016 (อีกคันใช้เบอร์นี้) กับเบอร์ 2025
ก็เลยเอาให้ศูนย์ดูให้ดีกว่า ขี้เกียจไปหาซื้อ
พอศูนย์ดูแล้วไม่ใช่แบ็ตหมดครับ มันพังไปเลย
รุ่นปัจจุบันที่เป็นรีโมทข้าวสารเสกสหกรณ์ มันใช้ 2025 นะครับ รถผมเป็นรีโมทรุ่นนี้ก็ 2025 2032 ผมเคยเจอของนิสสันจะเป็นรุ่นเก่าที่รีโมทกับกุญแจสตาร์ทแยกกันน่ะครับ ส่วน 2016 นี่แบตประจำตัวพี่โต
อันนี้อ่ะครับที่แงะออกมา
ตอนแงะ
ตอนแงะ
ขอบคุณครับ ผมพึ่งรู้วันนี้แหละว่ารีโมทข้าวเสกมันมีใช้ถ่าน 2032 ด้วย เพราะที่ผมเคยแงะมามันใช้ถ่าน 2025 หมดทุกรุ่น
แล้วลูกเก่าที่เสีย มันยังใช้งานได้ เขาจัดการอย่างไรครับ
ทำลาย?
มันยังสตาร์ตได้ เปิดรถได้
ทำลาย?
ผมลืมเรื่องนี้ไปเลย ศูนย์เก็บไปบอกว่าจะเคลมอันใหม่มาให้ ไม่รู้ทำลายทิ้งหรือส่งไปไหน แล้วจะมีใครแอบมาเอารถหรือเปล่า
ขอบคุณที่เตือนครับเดี๋ยวผมเช็คกับศูนย์อีกที
ทำลาย?
โดยปรกติ อะไหล่เก่าจะถูกส่งกลับไปที่ nissan th ครับ
ผมชอบชื่อรุ่นข้าวสารเสกนะครับ ::) ::) ::) ::)
แต่อยากให้ Nissan เปลี่ยนซะที ให้มันดูสมราคาหน่อย
ทำลาย?
ได้รีโมทใหม่มาแล้วใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ไม่ต้องกังวลเพราะจูนรีโมทใหม่มันต้องลบรีโมทอันเก่าออกอยู่แล้วครับ รีโมทอันเดิมกลายเป็นที่ทับกระดาษไปล่ะครับ
ถ่านรีโมทมิซูเข้า0ก็โดนไป500กว่าแต่แถมเช็ค28รายการให้ หลังจากนั้นอีกดอกเปลี่ยนเองซื้อ7ราคา35บาทได้2ก้อนมั้ง ไม่น่าเลย
ผมก็สลับกันใช้นะครับ
ส่วนของที่ใช้บ่อยกับไม่ค่อยได้ใช้ ผมว่าของที่ใช้บ่อยมันพังยากกว่าที่ไม่ใช้อีก ส่วนเรื่องแบตต้องแยกครับ ใช้บ่อยกว่ามันก็เสื่อมมากกว่า
