General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: SZG ที่ กันยายน 07, 2015, 22:10:55
จะจองอยู่แล้ว แต่มันติดแขนน่ะครับ ขับต่อเนื่องซัก 2-3 ชม. แขนขวาคงเป็นท่านกกะเรียน
แต่หัวเข่าซ้ายติดคอนโซลโอเคนะครับ เพราะใช้ J32 ตำแหน่งที่ติดก็ใกล้เคียงกัน ตอนนี้ชินซะแล้ว เวลาขับเร็วๆจะต้องยกเข่ามาดันเพิ่มความมั่นไต ::)
ลองเทียบกับ J32 นะครับ เวลานั่ง มือจับฝั่งคนนั่งจะกำถึงพอดี ไว้ใช้แทนมือจับศาสดาได้ ไม่เกะกะ แต่ฝั่งคนขับคงออกแบบแผงสวิตซ์ยากเลยเอาออกไปเลย
แต่แบบ PJS ใช้ไปนานๆจะชินได้เหรอครับ ยิ่งถ้าเอาแขนล้วงเข้าไปปรับสวิตซ์แล้วต้องหักเลี้ยวกระทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุพอดีนี่ ไม่อยากจะคิดเลย
คิดเหมือนกันครับ เข่าติดนี่ผมกลับชอบ มันรู้สึกได้ว่ามันไม่เมื่อยเวลาขับไกลๆ แต่แขนติดเนี่ยไม่ว่ารถอะไร ขับแล้วเบื่อนะ ส่วนตัวขับนานๆจะเมื่อยข้อศอกอะไรแบบนี้
ผมไปลองมาก็เกะกะบ้าง แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะครับ ปกติก็วางแค่ข้อศอกอยู่แล้ว ส่วนมือก็ต้องจับพวงมาลัย ส่วนปุ่มกดกระจกก็กดแบบไม่ต้องไปลอดที่จับสิครับ มันไม่ได้ขวางอะไรมากขนาดนั้น แต่ถ้าคิดว่าเป็นปัญหา ก็มีสองทาง คือเอาที่จับออก กับเปลี่ยนไปซื้อยี่ห้ออื่นครับ
ช่องเหมือนต้องถอยเบาะเพื่อแหย่แขนเข้าไป ดูแล้วขวางๆสำหรับคนตัวเล็กแขนไม่ยาวยุนะนี่ รอขับคันจริงดีกว่า
ผมยังไม่คิดที่จะซื้อ แต่ถ้าจะซื้อก็คงต้องเปลี่ยนใจเหมือนกัน เพราะการวางพักแขนขวาสำหรับผมสำคัญจริงๆ
เด๋วผมต้องไปลองนั่งดูบ้างละ หาเวลาก่อน ;D
คนออกแบบ เน้นเส้นสาย ความสวยงามอย่างเดียวเลยนะครับ
น่าจะเน้นความสะดวกสบายก่อน แล้วตามมาด้วยความปลอดภัย
นี่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับ ในมิตซูไทยแลนด์ ไม่มีใครทักท้วงคนออกแบบเลยหรือไง
อย่างงี้คงต้องรอไมเนอเชน หรือ ทำอุปกรณ์เสริม ขึ้นมาแทน โดยถอดอันเดิมออก
ไม่รู้ว่าออกมาแบบนี้ได้ไง สวยอย่างเดืยว
เสริมหน่อยครับ โฆษณา pjs ก็ไม่เห็นจะถ่าย มือจับประตูให้เห็นด้วยครับ
ทั้งที่เส้นสายก็สวยงาม ทางมิตซูเอง คงรู้ถึง ฟีดแบค ดี ก็เลยไม่ให้นำเสนอส่วนนี้
https://youtu.be/9xruYzwEiPo
งั้นทางออกของท่านที่รับรถมาแล้วไม่ชอบคือเบิกของ all new triton มาเปลี่ยนเลยจะได้ปะ เฉพาะด้านคนขับ หรือทั้งสองเลยทำได้ปะคับ
ปกติขับรถกันยังไงเหรอครับ ผมไม่เคยวางแขนเลย
ผมวางแค่ตรงศอกเองนะ แบบนี้ละมั้งเลยไม่เกะกะผมเท่าไหร่
จับพวงมาลัย2มือ ด้านขาซ้ายผมชอบแบบนี้นะ ไม่ต้องถ่างขามาก
เอียงขาซ้ายพิงได้ สบายด้วย ผมชอบ ส่วนที่วางแขนที่กังวลกัน
ต่างคนต่างขับไม่เหมือนกันละมั้ง สำหรับผม วางแค่ศอก ไม่มีปัญหาครับ
ขับจากภูเก็ตมาถึงกรุงเทพ ก็วางแค่ตรงศอกเอง เฉยๆครับ
คนมือใหญ่ สอดไม่ได้
ผมก็ขับแบบนี้ครับ วางนิดเดียว ยกเว้นตอนถ้าจะขับมือซ้ายข้างเดียว เพือผ่อนคลาย หรือเอามือขวาจับต่ำแหน่งที่ต่ำลง ประมาณ 4 5 6 นาฬิกา ตอนขับเท่านั้น ซึ่งก็น้อยมากๆ คือถ้าขึ้นไปนั่งเฉยๆ แล้ววางแขนนะมันติดเแน่ วางลำบากแน่ แต่ตอนขับจริงๆไม่เป็นปัญหานะครับ
อ่าววันนั้นไปดูไม่ได้สังเกตุ แต่ยังไงก้ไม่ซื้ออยู่ดีครับ รุ่นนี้
ประมาณนั้นครับ คือบางคนชอบเอาไปเทียบ ดังกับเก้าอี้นวดเท้าไฟฟ้า คือขึ้นไปนั่งปุ้บมือไม่จับพวงมาลัยเวลาขับ
ขึ้นไปนั่งเอามือวางที่วางแขน ขาถ่างอล่างฉ่าง คือ ที่ท่านๆนั่งกันนะ เก้าอี้คนขับนะครับ ไม่ใช่เบาะแถวสองอัลพาด
บางคนบอกพวงมาลัยลึกไป คือ มันปรับได้ครับ เข้าออก งัดขึ้น กดลง
ส่วนเบาะคนนั่งด้านซ้ายนี่เห็นด้วย วางแขนลำบาก แต่ถ้าเอาออกด้านนึง มันก็ดูไม่สมประกอบใช่ไหม อันนี้ให้เค้าเอาไปพิจารณาดู
ใช้ไปสักพัก เดี๋ยวก็ชินเองครับ
ตอนแรกคาใจปากับจูนมากครับ ได้ทดลองนั่งจูนเฉยๆ อึดอัดกว่าเก่าหน่อยแต่ก็จองไปแล้ว วันที่ปามีรถมาโชว์ตัวที่เซ็นทรัลพระราม2 ใช้เวลาดูรถไม่น่นก็ตัดสินใจตัดปาออกก็เพราะเรื่องการจัดวางตำแหน่งนี้, คอนโซนเกียร์, เบาะนั่งแถว2-3
ต่อมาวันนึงได้มีโอกาสทดลองขับev ผมลืมจูนไปเลย สบายกว่าในทุกๆเรื่อง เว้นการเข้าออกแถว3 แค่นั้นเอง จากที่ผมและแฟนอคติ ev มากกลับต้องยอมรับเอาดื้อๆ ต่างกับจูนที่ผมจองเอาไว้เลยครับ
บางทีเราอาจมองข้ามบางเรื่องไปนะครับ ลองมองมุมกลับดู
- ผมคิดว่าเค้าออกแบบมาให้ใช้งาน อย่างใดอย่างนึง ในเชิงป้องกันครับ อย่างเช่น ในขณะเลี้ยวรถ ผู้ขับขี่ควรบังคับพวงมาลัยทั้ง 2 มือถึงจะปลอดภัย มากกว่าที่จะหมุนพวงมาลัยไปด้วยกดปุ่ม ข้างประตูไปด้วย เวลาใช้งานจริงผมเองก็ไม่เคยทำ 2 อย่างพร้อมกันในขณะหมุนพวงมาลัย ยกเว้นจังหวะล้อตรง
- ส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า ช่องวางแขนสอดเข้าไปกดได้พอดี พร้อมยึดจับไปได้ในตัว
อุปกรณ์บางอย่างในรถ บางครั้งถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์เฉพาะด้านที่สำคัญสุด แม้บางทีเราอาจมองว่ามันไม่เหมาะหรือสวยก็ตาม
ต่างคนต่างเหตุผลครับคันจริงผมว่าสวยดีแต่ผมไปนั่งตำแหน่งคนขับแล้วคอนโซลกลางดันขาซ้ายครับ
เลยตัดออกครับเพราะขับนานๆคงเมื่อยน่าดู
ผมเฉยๆ นะ ไม่เคยวางทั้งแขน วางแต่ช่วงศอกแล้วมือจับพวงมาลัยไว้
สำหรับผมที่ คอมเมนต์มาทั้งหมดนี่ยังไม่ได้เห็นรถคันจริงเลย ไม่เคยลองคันจริงๆ พอเห็นคันจริงอาจความคิดเปลี่ยน
ผมจอง PJS GT Top ไปแล้ว 8)
ที่วางแขนติดขัดจริงๆ วางมือตามยาวไม่ได้จริงๆ วางได้แค่ข้อศอก ยืนยัน
ปกติผมขับรถก็จับพวงมาลัยสองมือตลอดครับ แต่มันจะมีบางจังหวะติดไฟแดงบ้างก็จะพักแขนขวาไว้ตรงที่วางแขน...
ถ้า Designer Mitsuฯ ให้เหตุผลว่าทุกคนต้องจับพวงมาลัยสองมือตลอดเวลา ที่ท้าวแขนเลยไม่ค่อยมีความจำเป็น แล้วที่ท้าวแขนฝั่งคนนั่งข้างนี่....จะไม่นึกถึงหน่อยเหรอฮะ
ปรกติเลย ผมขับทางไกลนะครับ ส่วนใหญ่มือขวาจะอยู่ตรงพวงมาลัยตลอด
เลยไม่ค่อยเห็นความสำคัญของตรงนี้เลยแฮะ
แต่สำหรับแขนซ้ายไม่มีนี่ไม่ได้เลยจริงๆ
ผมไม่มีปัญหาอะไร ปกติที่วางแขนขวา ผมไม่เคยใช้วางแขนอยู่แล้ว ไม่ได้วางข้อศอกด้วย ที่วางแขนซ้ายตรงกล่องเก็บของข้างเบาะ ผมก็ไม่เคยวางเช่นกัน ปกติมือ2ข้างจับแต่พวงมาลัยรถอย่างเดียว เกียร์ออโต้ก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเกียร์อะไร นานๆจับเกียร์สักที ส่วนคอนโซลที่มันดันขา ผมเฉยๆ แต่ไม่ดันดีกว่า ถ้าดันจนแคบแบบมาสด้า2ตัวปัจจุบัน ไม่ไหว มันบีบท่อนขาไม่สบายเท่าไร ตอนนี้มีปัญหาแค่อย่างเดียวคือ อัลติสรุ่นปัจจุบัน คอนโซลหน้ารู้สึกไม่ชอบเท่าไร มันสูง ดูไม่โล่ง อาจเพราะผมตัวไม่สูงด้วยมั้ง แต่แคมรี่รุ่นเก่า คอนโซลหน้ามันยังไม่สูงเท่านี้เลย
ผมขับส่วนใหญ่ใน กทม. รถติดๆครับ
ปกติขับมือเดียวตลอด ส่วนมากมือซ้าย มือขวาจะวางที่วางแขนครับ
ดังนั้นสำหรับผม มีความสำคัญเหมือนกัน คนอื่นๆก็สุดแล้วแต่ความถนัดครับ
เดี๋ยวก็มีทำชุดแต่งฝาประตูข้างในออกมาใส่แทนมั้งครับ ;D ;D ;D
ผมสูง180cm ไม่เคยมีรถคันไหนที่ผมขับแล้ววางแขนลงไปตรงนั้นแล้วจับพวงมาลัยได้สักคัน อย่างดีก็วางขอบบนของประตูแล้วขับไปด้วยโดยเน้นที่ท้าวแขนด้านซ้ายมากกว่า
แต่ถ้าถามว่าเกะกะมั๊ยเวลาจะใช้งานปุ่มต่างๆ อันนี้เกะกะแน่นอน
ถ้ามีลูกค้าบ่นมากๆ สงสัยตัว MY ปีหน้า อาจจะมีการแก้ไขหรือเปล่าครับเนี่ยย
รุ่นนี้ดูมีปัญหากับสรีระมนุษย์นะครับ
แถวสองยิ่งแล้วใหญ่
วางแก้วแล้วคงได้แต่นั่งมองตาปริบๆ
โอเค คนขับบางคนบอกไม่มีปัญหา จับแต่พวงมาลัย แล้วคนนั่งข้างล่ะครับ
รุ่นส่งมอบแก้ไขทันปะครับ เพราะคงแก้นิดเดียว ถ้าแก้ทันยอดคงเพิ่มอีกเยอะนะ
ลองนั่งมาแล้วติดจริงๆครับ ติดทั้งแขนติดทั้ขาเลย คือแบบว่าขาซ้ายติดคอลโซลครับ แขนขวาติดมือจับนี่แหล่ะครับ :( คหสต นะครับ :'(
อ้าว หลายๆคนบ่น แสดงว่ามันต้องเป็นปัญหา ทำไมน้า..รถดีๆ
อาจจะตกม้าตายแค่เรื่องเล็กๆ แล้วคนในมิตซูเขาจะรู้บ้างไหมเนี่ย
แก้ไขตอนไมเนอร์ยังทันนะ :(
