General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Vage ที่ ธันวาคม 07, 2015, 23:01:36
หัวข้อ: ความรู้สึกจากที่ได้ขับ i8
เริ่มหัวข้อโดย: Vage ที่ ธันวาคม 07, 2015, 23:01:36
สุดยอดมากๆครับ อาจจะเป็นเพราะไม่เคยขับ 911 หรือ Supercar แบบจริงๆจังๆ ผ่านมือมาก็ Cayman , Boxster , 528 , 525 , E coupe , Camaro
แต่ที่รู้คือ
เร่งเป็นมา หลังติดเบาะ
ประหยัดนํ้ามัน มันส์ดีเวลาบอกเค้าเต็มถังแต่จ่าย 990 บาท
เบาะทูโทน แมคสวย
นั่งสบาย ขับสบาย
เครื่องเสียงไพเราะ
หน้าปัดเทพ ยังกะขับกันดั้ม
Ambient Light ยังกะยานอวกาศ แถมเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบ
เสียงเครื่องยนต์เหมือน Spaceship ดี (คนอื่นอาจจะชอบสไตล์ v8 v10 แต่ผมชอบแบบนี้)
Bonus = รูปลักษณ์ทำให้ รถตามถนนชะลอดู เด็กกริ๊ด ผู้ชายมอง สาวสตั๊น กระเทยงง
ข้อเสีย
พวงมาลัยปรับ Manual (เทคโนโลยีขนาดนี้ ไม่น่าพลาด)
ไหนเคยบอกว่าใช้กุญแจ Smart Key  มีจอสไลด์ได้แบบมือถือ ไหงเป็นแบบแบนๆ ธรรมดา
ไม่มี Blind Spot Assist (อุตส่าห์มีกล้องรอบตัว)
ไม่สามารถรู้ได้ว่า รถสตาร์ทหรือยัง (ต้องดูหน้าปัดเอา)
ถ้าไปห้างต้องไปแต่ เซนทรัล กับ พารากอน ไม่งั้นจะหาที่เปิดประตูยากพอสมควร
อยากทำรีวิวเหมือนกัน แต่ความรู้เรื่องรถผม โง่ขั้นรุนแรง ขับเป็นอย่างเดียว  :'( :'( :'(
หัวข้อ: Re: ความรู้สึกจากที่ได้ขับ i8
เริ่มหัวข้อโดย: DriveOnly ที่ ธันวาคม 07, 2015, 23:05:38
สีสวยครับ ยินดีกับรถใหม่ด้วยนะครับ
เคยลองนั่งฝั่งผู้โดยสาร แทบคลานออกจากรถเลยครับ ยังหาท่าเท่ๆ ลงไม่เจอเลย ::)
เริ่มหัวข้อโดย: Vage ที่ ธันวาคม 07, 2015, 23:07:37
ถ้าผู้ชายเอาขา 1 ข้างไปตั้งหลักก่อนครับ แล้วกระโจนตัวออกเลย จะดูดีขึ้น ผมลองแล้ว
ปล. รถผมสีขาวนะครับ อันนี้ภาพในเนต ชอบสีเหลือง แต่ไม่มีขาย
เริ่มหัวข้อโดย: jajaboss ที่ ธันวาคม 07, 2015, 23:36:53
ผมฮาประโยคนี้ครับ  เด็กกริ๊ด ผู้ชายมอง สาวสตั๊น กระเทยงง55555555555555
เริ่มหัวข้อโดย: NONT4477 ที่ ธันวาคม 08, 2015, 00:24:24
ทำรีวิวเลยครับ
แค่บอกเล่าที่มาที่ไป สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ความรู้สึกเกี่ยวกับรถคันนั้นๆ ก็พอ
เรื่องตัวเลข สเป็กต่างๆ สามารถหาในอินเตอร์เน็ตได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Eddy5659 ที่ ธันวาคม 08, 2015, 06:04:05
ทำรีวิวเลยครับ แค่รูป กับการใช้งานจริงก็เทพละครับ
ยินดีด้วยกับรถใหม่ครับ รถคุณแต่ละคันนี่มันสุดจริงๆ
เริ่มหัวข้อโดย: NS ที่ ธันวาคม 08, 2015, 07:00:40
สีเหลืองสวย
เริ่มหัวข้อโดย: bubball ที่ ธันวาคม 08, 2015, 07:20:42
ยินดีกับรถใหม่ด้วยนะครับ    รถในฝันผมอีกคันนึงเลยนะเนี่ย  :-* :-* :-*
เริ่มหัวข้อโดย: eaton fuller ที่ ธันวาคม 08, 2015, 07:47:34
จขกท ช่างเป็นคนที่ถ่อมตัวจริงๆ ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: JAZZ2416 ที่ ธันวาคม 08, 2015, 08:04:37
อยากดูรีวิวครับ รถสวยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: shipcake ที่ ธันวาคม 08, 2015, 08:31:57
วันก่อนเห็นขับไปติดอยู่งานวันพ่อแถวสนามหลวงครับ รถสวยม๊ากก
เริ่มหัวข้อโดย: ps000000 ที่ ธันวาคม 08, 2015, 08:32:43
มันล่ำมาก
เริ่มหัวข้อโดย: SM. ที่ ธันวาคม 08, 2015, 08:54:21
ทำรีวิวเลยครับ
+1
เรื่องความรู้ ไม่ต้องเน้นก็ได้ครับ เอาแบบใช้งานจริง
เริ่มหัวข้อโดย: Monn ที่ ธันวาคม 08, 2015, 09:37:49
ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ อยากได้มั่งจัง
ติดกับตรงว่า ไม่ใช่ smart key มันเป็นยังไงเหรอคับ BM ไม่มีกุญแจแล้วนี่นา ทุกรุ่น
เริ่มหัวข้อโดย: ืnuc001 ที่ ธันวาคม 08, 2015, 09:48:43
จขกท น่าจะหมายถึง smart key แบบนี้มากกว่าครับ ที่มาพร้อมกับ i8
เริ่มหัวข้อโดย: Life is a Highway ที่ ธันวาคม 08, 2015, 10:00:53
รีวิวตามสไตล์เราครับ หลักๆ ภายนอก ภายใน การขับขี่ อัตราสิ้นเปลือง ชอบไม่ชอยอะไร
ลำพังมันเด่นมากแล้ว แล้วยังมาเจอกะสีเหลืองอีก โอ้
เริ่มหัวข้อโดย: bahamu ที่ ธันวาคม 08, 2015, 10:03:55
พวงมาลัยปรับมือดีแล้ว จะได้ไม่เสีย
คอมแอร์น่าจะเป็นแบบdc เพราะเป็นไฮบริดแบบสามห่วง แต่ต้องวิ่งถึงเย็น ถ้าใช้คอมแอร์แบบเก่าก็ดีไม่แพง
ปรกติคอมแอร์รถไฮบริดจะทำงานโดยใช้ไฟจากแบตลูกใหญ่ จะเย็นตลอดแม้ใช้แต่แบต ต่อให้น้ำมันเดินเบาคอมแอร์ก็ทำงานได้
โครงสร้างคอมแอร์ไฮบริดน่าจะใช้ของเดนโซ่ เป็นแบบสิบกว่าสูบ เดินเงียบ แต่แพง ซ่อมยาก
จขกท.แจ้ง ประเภทน้ำมันที่รถเติมได้ กับอัตรากินน้ำมันก็ดี เพราะคันนี้แรง ประหยัด ขับได้ทุกวัน วิ่งคุ้มจนวันขาย วิ่งมากกว่าจอดตอนปล่อยไป
สมดุลรถคันนี้ดีมาก เหนือกว่าพวกเครื่องหนักถ่วงท้าย แรงม้าต่อกิโลกินน้ำมันได้ดุล คุมโค้งง่ายเพราะเครื่องทำงานร่วมกับแบตแบบawd ไม่กินยาง
ดึงหน้าผลักท้ายสามัคคีกัน รถสมัยก่อนทำไม่ได้ เป็นแค่งานต้นแบบ เพราะการวางเครื่องหน้าหลัง เกียร์สองลูก ไม่มีเพลากลางคุมกำลังยาก
บางคนว่ารถไม่แรง แบบสิบสูบขึ้นไป เครื่อง 5-6 ลิตร กับเครื่อง 1.5 ลิตร มวยคนละรุ่น ลองเทียบความจุใกล้กันดีกว่า
สีเหลืองไม่สวย สีแบบที่ใบพัดถนัด สวยกว่า
เริ่มหัวข้อโดย: kris-lack ที่ ธันวาคม 08, 2015, 10:34:32
555555555555555
เริ่มหัวข้อโดย: Vage ที่ ธันวาคม 08, 2015, 11:31:08
โอ้วววว ทราบได้ไงครับ ว่าคนเดียวกัน
เริ่มหัวข้อโดย: AkE ที่ ธันวาคม 08, 2015, 11:56:25
สวยงามครับ ชอบๆ ยินดีกับรถใหม่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Vage ที่ ธันวาคม 08, 2015, 12:20:11
สรุปว่าคอมแอร์คันนี้แบบเก่าหรือใหม่ครับ เสียซ่อมยากไหม
เริ่มหัวข้อโดย: bahamu ที่ ธันวาคม 08, 2015, 13:57:05
รถไฮบริด จะใช้คอมแอร์แบบdcทุกคัน ซึ่งเป็นแบบใหม่ ซ่อมยาก นิยมเปลี่ยนทั้งลูกโดยซื้อจากศูนย์เดนโซ่
ซึ่งถูกกว่าเบิกห้าง สามห่วงเบิกกันเยอะ ของหิ้วก็มีแต่ประกันสู้เดนโซ่ไม่ได้
แต่ที่จขกท.บอกว่า ติดเครื่องแล้วไม่ออกรถ แอร์ไม่เย็น นับเป็นเรื่องแปลก เพราะมีแต่ระบบistop ของรถน้ำมัน
ที่ใช้คอมแอร์แบบเก่า เมื่อดับเครื่องคอมแอร์ก็ดับ ทำให้ประหยัดน้ำมัน แต่คนนั่งบ้านเราร้อน
แนะนำว่าจขกท.ถ้าซื้อรถศูนย์ ควรสอบถามแผนกซ่อมว่า เหตุใด รถจอดนิ่งแต่ติดเครื่องแอร์ไม่เย็น คอมแอร์สตาร์ทหรือเปล่า
แต่ต้องวิ่งไปแล้วรถติด ถ้าแอร์เย็นเป็นปรกติจะเครื่องติดหรือไม่ติดคอมแอร์ก็ทำงาน ก็จะเป็นแค่ตอนติดเครื่องจะออกรถหรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: sith(สิทธิ์) ที่ ธันวาคม 08, 2015, 14:08:52
เข้ามาเสพความรู้   8)
เริ่มหัวข้อโดย: PAN ที่ ธันวาคม 08, 2015, 14:15:32
สีแซ่บมากๆครับ ขับไปไหนขนาดสีขาวดำยังเด่นเลย นี่คงเด่นสุดๆ
เริ่มหัวข้อโดย: Slipknot` ที่ ธันวาคม 08, 2015, 18:02:03
ยินดีด้วยครับ สีแจ่มมว๊าก
เริ่มหัวข้อโดย: Arado_kung ที่ ธันวาคม 08, 2015, 18:36:50
เวลารถจอดแล้วแอร์ไม่เย็นอาจจะเป็นที่ระบบมันเซ็ตมาว่าเวลารถอยู่ในโหมด Idle จะตัดการทำงานของคอมแอร์เพื่อประหยัดพลังงาน เพราะผมเคยโดนกับโหมด Eco-pro ของ BMW นี่แหละ ใช้โหมดนี้ปุ๊บรถจอดแอร์ไม่เย็นทันที ต้องไปตั้งค่าใหม่จาก I-Drive ว่าไม่ต้องตัดคอมแอร์เวลารถจอดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Vage ที่ ธันวาคม 08, 2015, 20:32:17
จริงด้วยครับ งั้นผมแก้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากๆ
เริ่มหัวข้อโดย: promt ที่ ธันวาคม 08, 2015, 20:50:57
อยากลองนั่งมั่งครับ
รอชมรีวิวครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Pat.Lee ที่ ธันวาคม 09, 2015, 09:18:24
เป็นรถที่น่าใช้มากคันนึงครับ สามารถขับได้ทุกวันด้วย ทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมัน
เริ่มหัวข้อโดย: kiwiwi ที่ ธันวาคม 09, 2015, 10:16:09
ลูกสาวเห็นกรี๊ดลั่นเลยครับ
พ่อๆ... ยานอวกาศมา
แถมเสียงเครื่องเพราะอีก
ดีใจด้วยนะครับ ถูกหวยเมื่อไหร่จะคว้ามาให้ลูกสาวขับสักคัน
เริ่มหัวข้อโดย: musicman1892 ที่ ธันวาคม 09, 2015, 16:21:19
อ้างถึง
สาวสตั๊น กระเทยงง
ฮาตรงนี้มากๆครับ 5555
