ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องสำหรับรถติดแก๊ส LPG  (อ่าน 14499 ครั้ง)
ออฟไลน์ Floppy-T
  • กระทู้: 982
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 11:35:37 »
Yaris 1.5 เบนซิน ปี 2012 เลขกิโลเมตร 120,000 กม. ติดแก๊ส LPG ปี 2013
ปกติใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ Energy-1 5W-40 ครับ (อู่แก๊สแนะนำ) แต่ขับแล้วรู้สึกตื้อๆเนือยๆ
ทางอู่บอกว่า ถือน้ำมันเครื่องมาเองก็ได้ อยากใช้อะไรก็ถือมา เลยอยากสอบถามเพื่อนๆพี่ๆ
ช่วยแนะนำน้ำมันเครื่องสำหรับรถเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ในราคาไม่แรงมากครับ
ปกติขับรถไม่เกิน 120 กม./ชม ครับ (ขับรถไม่เร็ว)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2020, 11:59:23 โดย tumzzz »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: น้ำมันเครื่องสำหรับรถติดแก๊ส LPG
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 12:04:18 »
   Fully ptt. ตัวไหนก็ได้
  Gas ไม่ได้ทำร้ายเครื่องยนต์. ใช้น้ำมันเครื่องเหมือนรถปกติ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 12:14:57 »
น้ำมันเครื่องใช้ได้ทุกตัวเลยครับ จะเป้นน้ำมันเครื่องกลางๆที่ไม่ได้สำหรับรถแก๊สก็ใช้ได้ หรือสำหรับรถแก๊สก็ใช้ได้ จะเป็นกึ่งสังเคราะห์ก็ใช้ได้ สังเคราะห์แท้ก็ใช้ได้ ไม่อยากให้คิดมากเรื่องน้ำมันเครื่อง ว่ารถแก๊สต้องใช้น้ำมันสำหรับรถแก๊สเท่านั้นเลยครับ เคยคุยกับรถแทกซี่ ตามสเปคต้องใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 30 แต่แกใช้ ปตท 10w-20 กึ่งสังเคราะห์ (เพราะเจ้าของอู่ให้ใช้) แกก็เปลี่ยนถ่ายทุก 10,000-12,000 กม. ลากกันระยะขนาดนี้เลย แต่ด้วยที่เป็นแทกซี่ระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายเลยไวครับ เดือนละครั้ง ตอนที่คุยกับแก รถวิ่งมาแล้ว 4 แสนโล เครื่องเกียร์ยังเดิมๆอยู่ครับ ขนาดใช้น้ำมันตัวถูกๆ และเป็นเกรดกึ่งสังเคราะห์ ใช้งานแทบจะวันละ 24 ชม. แทบไม่ได้พักผ่อนเลย เครื่องก็ยังไหว
โดยส่วนตัวใช้อัลติสเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นแทกซี่นะครับ แล้วก็ติดแก๊ส LPG เหมือนเจ้าของโพสต์ เครื่องผมเอาเครื่องเชียงกงมือสองมาวาง ตลอดที่ผ่านมาคือใช้แก๊สสัก 90% น้ำมัน 10% ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้แต่เปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆ Mobil Shell Castrol Valvoline บางจาก ปตท Greddy LiquiMoly Eneos โดยไม่ได้เป้นสูตรสำหรับแก๊ส ตอนนี้เฉพาะเครื่องใหม่ใช้มาแสนกว่า กม. ในระยะ 3 ปีเศษ ยังปกติดีครับ ผมเป็นคนขับเร็ว เกียร์ธรรมดา และใช้รอบสูงกว่ารถบ้านทั่วไปพอสมควร ล่าสุดมาใช้น้ำมันชุดโปรของบีควิก ใช้แล้วรู้สึกมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวแพงๆเทพๆ แต่รู้สึกว่ากับการใช้งานทั่วไปในแบบของผม (แบบที่ไม่ได้ซัดหนักๆ) ผมว่ามันก็ดีเพียงพอแล้ว คิดว่าต่อไปน่าจะได้ใช้ตัวนี้บ่อยๆครับ (ผมมีเกจอ่านความร้อนผ่าน OBD2 ใช้ดูความร้อนระหว่างใช้งานอยู่ตลอด ความร้อนในยามใช้แก๊สไม่ได้เพิ่มจากตอนใช้น้ำมัน และการใช้น้ำมันเครื่องแต่ละยี่ห้อ รุ่น ระบายความร้อนได้ดีแย่แตกต่างกันครับ มี 1 ตัวที่เคยใช้แล้วระบายได้แย่มาก แต่ยี่ห้อเดียวกันคนละสูตรกลับระบายได้ดีปกติ)
เพิ่มเติม ใช้แก๊ส เรื่องที่น่าห่วงคือความสมบูรณ์ของระบบแก๊สมากกว่าครับ หัวฉีดแก๊สมันไม่ได้คุณภาพดีเท่าน้ำมัน (มีตัวเดียวที่ดีเทียบเท่าคือเคฮินซึ่งแพงมาก) ถ้ามีหัวไหนหัวหนึ่งที่ฉีดไม่เท่าหัวอื่น คือฉีดน้อยเกินไป สูบนั้นแหละที่มีแนวโน้มว่าวาล์วจะมีปัญหาก่อนเพื่อนครับ (ข้อมูลนี้จากหงษ์ทองแก๊ส) ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2020, 13:52:35 โดย #อินเดียหน้าโจร »
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 13:05:05 »
ตอนใช้รถติดแก๊ส ผมถือว่าประหยัดค่าแก๊สไปแล้ว ค่าน้ำมันเครื่องผมเลยไม่ประหยัดครับ ใช้สังเคราะห์
ก็สลับกันระหว่าง Mobil1 , Eneos และ Valvoline ครับ
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 421
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 13:42:00 »
 :)จากการใช่งาน สังเคราะห์ตัวล่างสุด พอเพียงยัน10000km ครับ อยากบู้ยันเปลี่ยน กำลังเครื่องตอนร้อนจัดไม่ตก จัด shell ultra 0w40 หรือ mobil 0w40 บู้ได้ทุกลีลา ส่วนตัวชอบเชลล์มากกว่า หาง่ายกว่าครับ 8)
ออฟไลน์ PJ"
  • กระทู้: 1,722
  • Fake Forester
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 14:30:39 »
ตอนใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ดเดิมตามสเป็คโรงงาน น้ำมันเครื่องมีหายมั้ยครับ ถ้าไม่หาย หรือความร้อนเครื่องปกติผมว่าจริงๆไม่ควรขยับเบอร์นะครับจะอืดแล้วกินแรงเครื่องเปล่าๆครับ
ออฟไลน์ petong
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 16:18:59 »
ส่วนใหญ่ผมจะเจออู่แก๊ส ถ่ายน้ำมันเครื่องที่เป็นอีกเกรดต่ำกว่า กึ่งสังเคราะห์ครับจะเป็นถังใหญ่แบบถัง200ลิตร น้ำมันเกรดนี้จะนิยมในกลุ่มขับแท็กซี่
และเขามีการเปลี่ยนถ่ายกันทุกวันครับ ซึ่งราคาไม่สูงมาก แต่พอขับๆไปสักพักใหญ่จะเริ่มเหยียบคันเร่งไม่ออกจะตื้อๆตามที่เจ้าของกระทู้บอกเลย
ผมเจอมาหลายอู่เหมือนกันครับแบบนี้ ถ้าจะเลือกเกรดดี ราคาก็ไม่สูงมาก อยู่พันต้น เทียบกึ่งสังเคราะห์ ตัวที่ผมแนะนำดีกว่าครับ Performa Synthetic NGV 5W-40
หรือจะประหยัดงบ ก็ใช่กึ่งสังเคราะห์แบบเดิมก็ได้ แต่ Performa  NGV 10W-40
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 17:01:12 »
ลองหา zig 5w-30 x9 หรือ topline ดูครับ ผมใช้ตัวนี้อยู่ประจำ ลื่นดีในเบอร์เดียวกันน้ำมันเครื่องไม่ค่อยหายเท่า mobil ทองด้วย ซึ่งผมเองก็แฟนพันแท้ shell ultra กับ mobil ทองมาตลอด หลังๆราคาเริ่มจะไปไกลเรื่อยๆเลยหยุด
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 17:33:20 »
วาโวลีน  แบบกึ่ง  ผมว่าราคาคุ้มที่สุดละ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ KATANA
  • กระทู้: 262
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 17:36:38 »
แรกๆ ผมใช้ PTT NGV กึ่งสังเคราะห์กับไทรทันเบนซิน ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ตอนหลังเปลี่ยนมาใช้ PTT สังเคราะห์ตัวล่าง (ตัวถูก) อัตราการประหยัดน้ำมันดีขึ้นเล็กน้อย
นับตั้งแต่ 2 พัน กม.แรกจนตอนนี้สามแสนเจ็ด ก็ปกติดีครับ ราคาถูกดีด้วย
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,294
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 17:39:24 »
เคยใช้ ptt ngv เหมือนกันครับ เห็นบอกมีสารเคลือบบ่าวาวล์ บลาๆ  ไม่รู้เหมือนกันว่าดีรึเปล่าครับ ผมใช้แค่แสนกว่า ๆ ก็ขายครับ
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,734
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 21:48:27 »
ส่วนตัวผมพยายามใช้เบอร์น้ำมันเครื่องตามสเปกโรงงาน สลับใช้แก๊สโซฮอล์บ้าง
แต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยมีเวลา เข้าแต่ Fit Auto ใช้ PTT NGV 10-40 ตลอด สำหรับเครื่อง 2JZ ถือว่าใช้ได้ดี (ไมล์ 410000km) แต่สำหรับรถเก๋ง จะอืดๆ หนืดๆไปหน่อย (ไมล์ 300000km)
แนะนำ จขกท ลองขยับจาก 0-40 มาเป็น 0-30 5-30 ก็ได้ครับ เวลาเร่งจะลื่นๆกว่า
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2020, 07:54:37 »
ใช้ นมค.ปกตินี่แหละครับ
นมค.มันคงไม่สนว่าจุดระเบิดด้วยเชื้อเพลิงอะไร
มีหน้าีท่หล่อลื่นก็หล่อลื่นไปตามปกติของมัน
ออฟไลน์ Jaker
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2020, 09:52:47 »
จัดเกรดสังเคราะห์ 100% เลยครับ ผมก็ใช้อยู่ แนะนำ PERFORMA SYNTHETIC NGV SAE 5W-40 ครับ ออกแบบสำหรับทั้งเครื่องยนต์เบนซิน และใช้ LPG โดยเฉพาะเลย
เพิ่มสมรรถนะและอัตราเร่งได้ดีกว่ากึ่งสังเคราะห์แน่นอน และเพราะเป็นเกรดสังเคราะห์ 100% เลยใช้งานได้ยาวนานกว่า ขับหนักได้มั่นใจกว่า ผมเปลี่ยนทุก 12,000-15,000 กม. หรือ ทุก 9 เดือนครับ
