General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: ProVaMed ที่ พฤศจิกายน 09, 2016, 15:21:44
ฝนตกถนนลื่นโปรดใช้ความระวังในการขับรถนะครับ
https://www.youtube.com/watch?v=EjmC7Ek41VA
Cr : Khaosod
ฝนปรอยๆ แบบนี้ โค้งแบบนี้ รถยกสูง ท้ายเบาๆ แบบนี้ :-X
ครบทุกองค์ประกอบครับ
จากกระทู้นี้ "ถ้ามีรถจากเลนสวนฝั่งตรงข้ามพุ่งเข้าใส่รถเรา ควรจะหักรถหลบไปทางไหนดีครับ" http://community.headlightmag.com/index.php?topic=54363.0
เป็นผมอาจจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะ
เข้าโค้งไวเกิน จบข่าว
ทำไมรถปิกอัพถึงเสียการควบคุมอ่ะครับ มุมโค้งนั้นมันไม่ได้หักศอกอะไรมากมาย เเละเหมือนจะมาไม่ได้เร็วด้วย จู่ๆหมุนเฉยๆ :-\
ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ เหตุการณ์นี้อุบัติเหตุจริงๆ เหมือนจะไม่มีใครประมาทเลย เเต่ก็เกิดเหตุจนได้
ถามเพื่อนๆสมาชิกครับ ถ้าคันดำมี VSC(ระบบควบคุมการทรงตัว) กับ TRC(ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี) คันดำจะไถลมาเเบบนี้ไหมครับ
ถนนลื่นๆ ยังไม่ทันหมดโค้ง รีบกระทืบคันเร่งส่งเร็วไปป่าวเนี่ย
รถที่สวนมาลำบากเลย
ระบบช่วยได้ครับ ไม่เกิดแบบนี้แน่นอน ภายใต้ขีดจำกัดความสามารถของระบบ
รถปิ๊กอัพขับหลัง ท้ายเบา มีโอกาสหมุนเยอะมากเมื่อเจอสภาพถนนเปียกแบบนี้ครับ
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC, VSA,VDC, ESC, ESP) มีประโยชน์เต็มๆก็ตรงนี้แหล่ะครับ
และรถจะไม่ไถลมาแบบนี้ ระบบนี้จึงควรใส่มาในรถทุกคันได้แล้ว
ไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ถนนเปียกลื่นนะครับ
สถานการณ์ที่ต้องหักหลบกะทันหันก็มีประโยชน์เช่นกัน
รถปิ๊กอัพไม่บรรทุกขับเร็ว ยิ่งถนนเปียกแบบนี้ควรระวังครับ คนขับประมาทเกินไปคิดว่ารถใหม่ยางใหม่ไม่เป็นไร ถนนสายอุตรดิถ์ขึ้น-ลงเขาพลึงมีให้เห็นประจำครับ
ออกโค้งมาด้วยความเร็ว ถนนลื่น ท้ายเบาครับ
ปิคอัพ มันมีขีดจำกัดในการเข้า ออก โค้งของมัน ยิ่งเป็นปิคอัพยกสูง น่ากลัวมาก เจ้าของรถหลายคนลืมนึกถึงข้อนี้ไป
คนขับประมาทมากกว่า ระบบดีแค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกครับ อย่าไปหวังพึ่งระบบมากนัก
vsc trc ส่วนมากใช้ได้ผลกับถนนแห้งและไม่เสียการทรงตัวมากหรือหลุดเอาข้างไปแบบนี้หรือแบบคลิปแคปติว่าที่เขาใหญ่เอาข้างออกไปกระแทกปาเจโร่ แบบนี้ระบบเทพแค่ไหนก็ยากที่จะแก้ไข ผมเคยลองกับถนนโคลนปิดเปิด dsc เทียบกันดูมันก็ไถลอยู่ดี ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ไถลเพียงแค่ไหลแล้ว ล้อตรงข้ามมันช่วยเบรคดึงกลับแก้มาได้เล็กน้อยเท่านั้น ลองดูบนเครื่องตรวจห้ามล้อ ตรอ.ก็ได้ครับ ลองแรงๆดูได้
พุ่งลงมาแบบนี้ VSC ก็รอดยากครับ โมเมนตั้มมันไม่ใช่น้อย
อย่างผมขับเก๋ง 1.1 ตัน จู่ๆลงมาขับกระบะ 1.9 ตัน เบรคทีเหวอเลย
รู้เลยว่าน้ำหนักมันเยอะมากๆ
อย่าว่าแต่โค้งเลย ทางตรงๆรถขับหลังแรงบิดเยอะเหยียบคันเร่งส่งยังหมุนลงข้างทางกันดื้อๆ ทางโค้งเปียกๆนี่ง่ายนิดเดียว
ผมเคยขับกระบะ4ประตูแล้วหมุนแบบนี้แหละครับ เรียนตรงๆว่าเพิ่งขับรถได้2ปีกว่ามั้งครับอ่อนหัดมากครับตอน
นั้น(10ปีที่แล้ว)วันนั้นฝนตกพรำๆเพิ่งเริ่มพรำๆเท่านั้นเทโค้งซ้ายเป็นปรกติเหมือนที่ทำคือวิ่งมาด้วยเกียร์5
พอรถเข้าโค้งลดเป็นเกียร์4ในโค้งเท่านั้นล่ะครับรถมันเหมือนหน้าเป๋ไปทางซ้ายเลยหมุนพวงมาลัยกลับมาทางขวา
เท่านั้นล่ะครับรถหมุนไปฟาดรั้วด้านขวาเลยครับ ประกันของสัมพันธ์ ล้มพอดี โดนค่าซ่อมไป 6หมื่นกว่า 10ปีผ่านมา
บังคับคดีแล้วได้มา 800 กว่าบาท สบายตัวไปเลยครับพอจากเหตุการณ์นั้นเลยสงสัยว่าทำไมรถมันถึงหมุนเลยค้นหา
ข้อมูลดูสุดท้ายถึงได้รู้ว่าเขาห้ามเบรกหรือเปลี่ยนเกียร์ในโค้งเพราะท้ายมันอาจยกตัวได้ในจังหวะนั้นเลยทำให้ถึง
บางอ้อเลยครับ ว่าผมมันอ่อนหัดเองครับในวันนั้นนับแต่ได้รู้ข้อมูลมา เดี๋ยวนี้เบรกก่อนเข้าโค้งหรือลดเกียร์
ก่อนเข้าโค้งเท่านั้นครับ ;D
กระบะยกสูงไม่ได้ขนของนี่ท้ายปัดง่ายมาก ขนาด Ford Ranger ที่เค้าว่าช่วงล่างดีอันดับต้นๆ ออกจากโค้งทีไรกดคันเร่งแรงไปมีล้อฟรีให้เห็นประจำ
ขอบอกเลยว่าถ้าเป็นผมก็คงเบรค แล้วหลบซ้าย
แล้วก็ลงเอยแบบเจ้าของคลิปเป๊ะ ๆ ครับ :-X
ทำไมปิกอัพคันนี้หมุนง่ายขนาดนั้น กดเบรคตอนเข้าโค้งแรงไปรึเปล่าครับ
อาการแบบนี้เขาเรียก Understeer ป่าวคับ ดูจากคลิปแล้วยังไม่ทันหลุดโค้งก็เพิ่มคันเร่งแล้ว
Oversteer ครับผม
รถส่วนนึง คนขับส่วนนึง ใส่ esc ช่วยได้แน่นอน
tsc ทำงานไวมากของ isuzu แต่ esc ทำงานเฉื่อย
รถที่ไม่มีระบบ ต้องจับอาการรถบ้าง ให้รู้ลิมิตรถ ไม่งั้นพอเกิดอาการเยอะๆแล้วยากแก้ไข
ถ้าเหตุการณ์เดียวกัน แต่เปลี่ยนเป็น
1. รถเก๋งขับหน้า จะหมุนแบบนี้ไหมครับ (ต้องมี ESP ด้วยไหมครับ)
2. PPV ขับหลัง (ขับสอง) จะหมุนแบบนี้ไหมครับ (ต้องมี ESP ด้วยไหมครับ)
เคยเอา Navara ไปทำท้ายปัดเล็กๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยความชินกับเก๋งเลยขับเหมือนเก๋ง ดีที่วันนั้นฝนไม่ตก ไม่งั้นแย่เลย
ESP/TCS ช่วยได้ ;D ;D ;D
ยางครับยาง อย่าลืมเรื่องนี้ด้วย ผมเดาว่ายางเก่าแล้ว
คิดเหมือนกันครับ น่าจะเป็นสาเหตุหลักๆเลย เพราะดูจากคลิปลงมาเเบบไม่ได้ซิ่งอะไรมากมาย
อ่อ เหตุการณ์ เป็นแบบนี้นี่เอง
6โมงเย็น วันนั้น ผมขับรถผ่านหลังเกิดเหตุ ไม่เห็นกะบะแล้ว
เห็นแต่รถตู้ พังจอดข้างทาง
ฝนตก ถนนลื่น เดินทางค่อยไปนะครับ
ผมว่าการรู้อาการรถและความสามารถในการรับมือสำคัญมากครับ
เพราะระบบต่างๆช่วยป้องกันได้จริง แต่ถ้าเกินความสามารถของระบบแล้ว คนขับต้องเอาให้อยู่ครับ
ไถล คับ เพราะถ้าพื้น ล้อขับเคลื่อนลื่นพร้อมๆกัน อะไรก้อเอาไม่อยู่
ขับ4อาจจะได้เปรียบขับ2หน่อย เพราะล้อขับเคลื่อนมี4 ขณะขับ2มีเเค่2ล้อ
https://www.youtube.com/watch?v=Z8KjsjrIGqI
TRC และ VSC ช่วยแก้ไขอาการได้ครับ
เหตุการณ์แบบนี้ ยางล้วนๆครับ ยางหมดสภาพแน่นอน
รถกระบะไม่ว่าค่ายไหน ไม่ควรเร่งตอนอยู่ในโค้งเลยอันตราย ถนนเปียกมีโอกาสปัดสูง
ผมเคยทั้ง ranger เเละ navara เร่งตอนออกจากโค้งมีปัดนิดๆ เเต่ยังเอาอยู่ เหยียบเยอะเเรงบิดมา
ดีไ้ม่หมุน
ผมใช้ฟอร์ตัวเก่าขับ 4 เหยียบส่งทุกโค้ง
มาอ่านกระทู้นี้แล้วนึกตามว่าถ้าไปขับกระบะคนอื่น
แล้วขับแบบเดิมนี่มีหนาวหละครับ เหอๆ :'(
เมื่อก่อนผมขับกระบะแค็ป ถ้าฝนตกถนนแฉะๆ ช่วงออกตัวหรือเร่งคันเร่งแรงๆจะมีอาการล้อฟรีท้ายปัดเป็นเรื่องปกติมากนะ เพราะเครื่องดีเซลแรงบิดสูง
น่าจะยางด้วยครับ
เป็นผมคงทำตามสัญชาตญาณครับ
คือเหยียบเบค แลัวหักไปทางตรงข้ามที่รถสวนมาครับ
https://www.youtube.com/watch?v=f0QtmygPsrM (https://www.youtube.com/watch?v=f0QtmygPsrM)
ปล.ผมเคยเจอเหตุการแบบนี้หลายครั้ง คลิปด้านบน นี่คือประสบการณ์ตรงของผมเองครับ
ผมว่าน่าจะมาจากยางเก่า+คนขับเหยียบคันเร่งมากเกินไป ส่วนใหญ่รถกระบะมักใช้ยางเน้นบรรทุก การยึดเกาะและการรีดน้ำไม่ค่อยดี เจอเครื่องดีเซลสมัยใหม่แรงบิดมาเร็ว กดนิดๆรถก็แถได้แล้วครับ และถ้าเป็นผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ น่าจะหักหลบทันครับ เพราะความเร็วไม่สูงมาก
น่าสงสารรถที่ไปชน ต้องมารับเคราะห์คนขับรถปิคอัพประมาทๆคนนึง น่าจะไถลตกขอบทางไปเงียบๆเองคนเดียว
ผมคิดว่ายางเลยครับ ต่อให้รถมีกี่ระบบเข้ามาช่วย เจอยางไม่มีคุณภาพเข้าไป ระบบก็ช่วยไม่ได้ครับ
เคสนี้ จะหักขวา หรือกดเบรกเฮียดดดด ดี ถ้าเป็นผมแนวโน้มอาจเลือกหักขวา คิดว่าหักซ้ายยังไงก็โดน ไม่โดนชน ก็ลงข้างทางโอกาสตายสูงอยู่แล้ว
ถ้าเราเป็น d segment เหยียบเบรกจดมิด อะไรจะเกิดขึ้นครับ
เคสนี้ดูดีๆ หักขวาก็ไม่ได้นะครับ มีรถขับตามหลังปิ๊กอัพสีดำมา
ถ้าหักไปชนเค้านี่น่าสงสารสุดๆเลย ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
ไม่แปลกใจ ทำไมถึงได้แชมป์อุบัติเหตุอันดับหนึ่งของโลก
เห็นแล้วน่าเอือมระอาที่สุด เวลาเกิดอุบัติเหตุมักจะโทษแต่การขับเร็ว
แต่ส่วนใหญ่เกิดจาก คนที่ขับแบบโง่ๆ ไร้ความคิด ที่มีไม่น้อยเลย
น่าจะจัดเป็นวาระแห่งชาติได้แล้ว
ให้มีการสอน defensive driving กันในโรงเรียน
ฝังสำนึกแห่งความปลอดภัยตั้งแต่เด็กๆกันเลย
ช่วยได้นะครับ รถผมยางกินด้านในขับแบบไม่รู้เลย (น่าจะเกิดตอนตกหลุมแล้วแม็กดุ้ง) เจอแอ่งน้ำทุกแอ่งฝนตก TCS ทำงานทุกแอ่ง แต่ก็ใช้มาทั้งแบบนั้นจนถึงระยะเปลี่ยนยาง (ไม่รู้ทนมาได้ไง) แต่โชคดีอย่างนึงคือไม่เจอฝนบ่อย เพราะปกติฝนตกหนักเบาผมก็วิ่ง 100 - 110 ปกติ เจอแอ่งน้ำแค่ประคองพวงมาลัย TCS มันทำงานช่วยได้หมด
แต่ความแตกต่างคือก่อนเปลี่ยนยาง TCS ทำงานบ่อยมากแทบทุกทางน้ำผ่าน แต่หลังเปลี่ยนยาง แทบไม่ทำงานเลย ถ้ารถไม่มี ESP/TCS คงหลุดไปง่ายๆแล้วครับ
อยู่ที่การเติมคันเร่งมากไปกับการหมุนพวงมาลัยในมุมที่เหมาะสมด้วยนะครับ
https://www.youtube.com/watch?v=Y8HvoGWHdiY
น่ากัว :-X :-X :-X :-X
ต้องขับช้าๆ เลย ไม่งั้นมีโอกาสเกิดอีกแน่ๆ ไม่ว่าสาเหตุคือถนนหรือยางหรือการขับขี่
