General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Racing Revolution ที่ ธันวาคม 01, 2009, 23:48:13
หัวข้อ: ถามเรื่องการเติมน้ำมัน
เริ่มหัวข้อโดย: Racing Revolution ที่ ธันวาคม 01, 2009, 23:48:13
1.จำเป็นมั๊ยที่จะต้องเติมน้ำมันเต็มถัง ปกติผมจะเติมทีละ 700-800 บาทเหลือขีดเดียวค่อยเติมใหม่ ไม่เคยเติมเต็มถังเลย จะเป็นไรไหม มีผลอะไรไหม
2.น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 E10 กับ E20 เติมแล้วต่างกันไหม มีผลอะไรไหม อันไหนประหยัดกว่ากัน
หัวข้อ: Re: ถามเรื่องการเติมน้ำมัน
เริ่มหัวข้อโดย: Ruksadindan ที่ ธันวาคม 01, 2009, 23:58:27
ไม่เป็นไรหรอกครับเติมให้ถังมีน้ำมันก็พอ
ใช้ E% ได้มากแค่ไหนก็เอาไปตามนั้นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Disk™ ที่ ธันวาคม 02, 2009, 00:22:09
เคยอ่านเจอรู้สึกว่าจะ Auto bild เคยทดสอบ ผลออกมาว่า เทียบแล้ว E10 Gasohol 95 ประหยัดสุดครับ คือ เอาจำนวนลิตรที่ใช้ เทียบกับราคาต่อลิตรแล้วนะครับ
เขาเทียบกับ E10 91, E10 95, แล้วก็ E20 ครับ
ปล. ส่วนตัวก็เติม E10 95 ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: st_citroen ที่ ธันวาคม 02, 2009, 08:19:09
ฟังมาจากพี่บอยเห็นเค้าบอกว่าของเค้าเหลือประมาณครึ่งถังเค้าก็จัดการเติมให้เต็มแล้วครับ
เหตุผลนั้น คือ ช่องว่างของน้ำมันกับอากาศที่ว่างอยู่สามารถกลั่นออกมาเป็นหยดน้ำได้ครับ(เหตุผลฟังมาจากไหนไม่แน่ใจครับ ฟังหลายรายการไปหน่อย แหะๆ)จริงหรือเท็จอย่างไร รอพี่จิมมี่อีกทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ ธันวาคม 02, 2009, 08:43:27
รถบ้านพี่ เติมน้ำมันทีละ 300 บ้าง 500 บ้าง เต็มถังบ้าง แล้วแต่ความจำเป็นต้องใช้งานครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อืม...นะ ที่ ธันวาคม 02, 2009, 09:03:13
ถ้าไม่ชอบเติมเต็มถังตลอด นานๆทีก็ควรเต็มถังซักครั้งนะครับ
เนื่องจากไอ้ไอน้ำที่มันกลั่นตัวอยู่บนๆของถังเนี่ยแหละ
นานๆเข้า มันจะทำให้ถังน้ำมันมัน "ผุ" ได้
เหมือนคุ้นๆว่าเคยเห็นในเวปอะไรซักอย่างนึงถ่ายรูปลงไว้ให้ดู
แต่จำไม่ได้แล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Tonaka ที่ ธันวาคม 02, 2009, 10:39:18
ส่วนใหญ่ถ้าจะเติมเองก็มันจะเติมไม่เกิน 500 บาท หรอกครับ
ไม่ค่อยอยากจะเติมเติม ไม่งั้นเพลิน!!!!
เริ่มหัวข้อโดย: liveshow ที่ ธันวาคม 02, 2009, 11:17:51
1. ไม่น่าจะมีผลนะครับ เรื่องถังน้ำมันผุ มันไม่น่าจะมีผลเท่าไร เพราะตอนรถ กระเทือน ข้ามหลังเต่า เบรค เร่ง น้ำมันมันควรจะกระเด้งบ้าง เหมือนเวลาเราเอียงขวดน้ำ กับเขย่าน้ำเบาๆในขวดน้ำ น้ำมันก็กระเด้ง
ปล. ผมจะเติมเต็มก็ต่อเมื่อ วิ่งทางไกล ไปตจว. และ มีคนเติมให้เท่านั้น
2. ไม่รู้ึครับ ใช่แต่ดีเซล
แต่ถ้าถามว่า B5 กับ B2 ต่างกันไหม ผมเติมทั้งคู่ลงใน navara แล้วขับ ไม่เห็นต่างกันซักกะติ๊ดเลย
แต่จะต่างกันตอนจ่ายตัง เท่านั้นเอง
เริ่มหัวข้อโดย: gateaux ที่ ธันวาคม 02, 2009, 12:05:32
ผมเติมเต็มถังตลอด เพราะขี้เกียจเข้าปั๊มบ่อยๆ  :D
เริ่มหัวข้อโดย: sirisak_ac118 ที่ ธันวาคม 02, 2009, 14:26:54
ต้นเดือนเต็มตลอด.....ปลายเดือน300น้อง.....
เริ่มหัวข้อโดย: boykung ที่ ธันวาคม 02, 2009, 20:39:54
เติมตามสะดวกดีกว่าครับ
ผมว่าไอเรื่องถังน้ำมันผุ มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่ๆ
เพราะ รถของบริษัท จอดตากแดดตลอด คันที่เก่าสุดก็10ปีละ น้ำมันไม่เคยเติมเต็มถังเลย ยังไม่เห็นจะเป็นไร
เริ่มหัวข้อโดย: Racing Revolution ที่ ธันวาคม 02, 2009, 23:38:36
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: penalty ที่ ธันวาคม 02, 2009, 23:51:44
อันนี้เคยเป็นคำถามที่อาจารย์ถามผมสมัยเรียนวิชา Structure / Materials
แกถามว่า ถังน้ำมันจะโดนกัดกร่อนที่บริเวณใดมากที่สุด
เงียบครับ ผมตอบไม่ได้ นั่งหลับอยู่ดีๆ ก็โดนถาม
แกเลยเฉลยว่า ถ้ามีโอกาสไปเดินริมคลอง ริมแม่น้ำ ลองสังเกตไม้ที่ปักในน้ำ
จุดที่ไม้โดนกัดกร่อนมากที่สุดคือระดับผิวน้ำ นั่นคือระดับที่เป็นรอยต่อของของไหลสองชนิด
จากนั้นผมก็ไม่ได้ตั้งใจฟัง มาฟังอีกทีตอนแกสรุปว่า
ดังนั้นถ้าจะเติมน้ำมัน อย่าเติมแบบพฤติกรรมซ้ำๆ
ให้เติมเต็มบ้าง ไม่เต็มบ้าง เหลือครึ่งถึงแล้วถึงเติมบ้าง หรือรอให้ใกล้หมดแล้วค่อยเติมบ้าง
ด้วยเหตุผลกลใดผมไม่มั่นใจ จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบ แค่มาเล่าสู่กันฟัง
แต่นั่นมันก็เป็นสิบปีมาแล้ว และอาจารย์ผมอาจจะมั่วก็ได้
