General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: เต๋า AV ที่ กรกฎาคม 21, 2021, 16:57:02
ลองกัน แบบดิบๆ กลางวันร้อนๆ
ดูการโยนตัวของรถถือว่าทำได้ดี
0-100 ประมาณ 13-14 วิ
ไฟฉุกเฉินมาช้ามาก
เบรคหนักๆ หลายรอบ ไม่ fade ง่าย
https://fb.watch/v/eVaAWcqfr/
อัตราเร่ง 0-100 อยู่ประมาณ 14 วินาที
https://youtu.be/iZck1_vQzAY
บอกเลยไมล์ตัวเลขคือยื่งทำร้ายตัวเอง กว่าเลขจะผ่านไปแต่ละหลัก ;D ;D
อัตราเร่ง Eco car เกาะกลุ่มราคา แต่ก็ไม่สมกะขนาดเครื่องตามเคย
ติเรื่องเครื่องไป โดนในเพจถล่มเละ 5555555
เอาเถอะครับ คนส่วนมากเค้าไม่คาดหวังอยู่ล่ะ
เรื่องอัตราเร่งไม่ผิดจากที่คาดไว้ แต่อย่างไรเสีย ตัวรถมันดูสวย ขายดีตามปรกติของกลยุทธ์ค่ายอยู่แล้ว
คนใช้รถส่วนมากคงไม่ได้ให้ความสำคัญกับอัตราเร่งมากนัก ระดับ 13-14 วินาที มันช้ากว่า City แต่ก็ยังเร็วกว่า Note ถือว่าใช้งานได้ล่ะ
ถ้า 14 วิจริงๆ มองแบบกลางๆ คือมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงนะครับ
ขนาด MG3 ยังขายได้เลย แล้วนี่ทั้งกว้างทั้งใหม่ และทันสมัย
แต่ MG ก็คงทำมาเผื่อค่ายรองอื่นๆ เปลี่ยนโฉมในเร็วๆนี้ด้วย
ดูจากหน้าปัดไมล์ไม่พอ มันมีเรื่องราวของไมล์อ่อนอีก
อัตราเร่งอืดหน่อย แลกกับดีไซน์สวยๆ (สำหรับบางคน) ขนาดที่ใหญ่กว่าคู่แข่ง ออฟชั่นแน่นๆ และราคาที่ถูก คงมีหลายคนที่รับได้
ก็ยังดีกว่า zs รายนั้นเลวร้ายมากกับอัตราเร่ง
14วิ ถ้าเทียบกับsegemntเดียวกันไม่ถือว่าอืดเลยคับ
แต่ถ้าติดว่าเครื่องขนาดนี้ต้องแบกบอดี้รถขนาดนี้ก็...
เป็นกำละงใจให้ผํ้ขายและผู้ซื้อครับ
อืดไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนซื้อทั่วไปหรอกครับผมก็เห็นแต่ในเวปบอร์ดนี้หละที่บ่นเรื่องอืดดู mitsubishi xpander เป็นตัวอย่างบ่นอืดเกียร์โบราณแต่คนที่ซื้อเขาไม่สนใจเขาสนใจหน้าตารถมากกว่า
ไม่อืดกว่า NOTE ผมว่าก็โอเคนะ5555 8) 8) 8)
14 วิ เทียบกับ mazda 2 1.3sky แล้วไม่น่าเกียจเท่าไร แต่ต้องดูอัตรการสิ้นเปลืองเทียบด้วย ถ้าได้สัก 80% ของ mazda ก็โอเค
555 ;D ใช่ครับ
สื่อจีนทดสอบอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ประมาณ 13.9 km/l
(https://www.img.in.th/images/0139384deb68b52bad89671c55862e3c.jpg)
กินดุและอืดมาก เมื่อเทียบกับรูปทรง ดูแนวโน้มแล้ว เผลอๆ แพ้ Eco car บางคันด้วยซ้ำ... :-X :-X :-X
รอดูเว็บนี้ทดสอบเลยครับ อยากรู้ว่าจะพัฒนาจาก ZS หรือไม่
เบรคบ่อยจนร้องและขอถุงกันเลยทีเดียว :-X
สำหรับผมค่ายนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจเรื่องระบบไฟฟ้าเท่าไร เพราะงั้นตัวล่างสุด-ตัวกลางน่าสนใจครับ
เห็นในคลิปไม่รู้เอารุ่นไหนมาทดสอบจับเวลา 0-100 ที่ได้ 14.1วินาที ถ้าตัวท๊อป ล้อ 17 ก็ไม่แย่เท่าไรนะ
เป็นปกติครับ บอร์ดเรายิ่งบ่นเยอะรถยิ่งขายดี ::)
อืดจนน่ากลัวสำหรับสมัยนี้
อัลเมร่า 16-17 วิ อืดๆขึ้นเขาไม่ไหวก็ยังใช้กันเกลื่อน
กลุ่มซิตี้คาร์ก็ตามชื่อครับ ในเมืองรถติดๆคงไม่ต้องพึ่งอัตราเร่งอะไรมากมาย เทียบกะราคาคือคุ้มแบบไม่ต้องคิดมาก
