General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Jai ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2011, 16:34:06
I've heard a lot of rumours that the new mazda 3 that will offcially launch in Thailand on this coming March 17 which will only have the 2.0 liter one and maybe also only hatchback. However, I also saw this message mentioned in Thaidriver.com
กลางเดือนมีนาคม 2011 นี้ มาสด้า3 ใหม่ จะเปิดตัวในไทยครบทั้ง 2 ตัวถัง 4 และ 5 ประตู และ 2 รุ่นเครื่องยนต์ 1,600 และ 2,000 ซีซี จำนวนรุ่นย่อยพอๆ เดิม ราคาใกล้เคียงเดิม รุ่น 1,600 ซีซี ประมาณ 8-9 แสนบาท รุ่น 2,000 ซีซีเริ่มที่ประมาณ 9 แสนกลางๆ
Can anyone or K. Jimmy help confirm which information is real krup and will the new mazda 3 1.6 sedan be out this March krup. I'm interest in the new mazda 3 1.6. If it's not out this March, maybe I"ll need to get Altis 1.8 instead la krup. Thank you for every response and information krup :)
ถ้าพูดกันถึงราคา ผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้น 1.6 8-9แสนก็แพงแล้วนะครับ
2.0 9แสนกลางๆสำหรับรุ่นเริ่มต้นก็สมควรอย่างนั้นในรุ่น topก็ไปล้านต้นๆ
ทุกอย่างเดาเอานะครับ ;D ว่าน่าจะเป็นแบบนั้น
ยังไม่มี 1.6 นะครับ
ผมโทรไปถามหลายศูนย์แล้ว ตอบตรงกันหมดว่ามา 2.0 ก่อน 1.6 อาจปลายปีหรือต้นปีหน้าครับ
(ตัวผมเองก็รอ 1.6 แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็คงเอา 2.0)
แล้วเซลที่ผมเคยจองตัวเก่าไว้ ก็บอกว่าเร็วๆนี้ จะมีให้บรรดาเซลทั้งหลายทดลองขับ ก่อนจะเปิดตัวครับ
ผมว่า อาจจะมี 1.8 มาเสริมแทน 1.6
เพราะเครื่องตัวนี้โดนบ่นว่าอืดตั้งแต่ Protege แล้ว
ตัว 2.0 มาทำตลาดก่อนจ้า 1.6 ตามมาทีหลัง
Thank you for every comments krub. Does anyone know the starting price of 2.0 krub? Will it be more than 1M or around 960000 -990000. If it is less than 1M, I might also go for the 2.0 krub. Cannot wait anymore :)
btw 960-990k I think this price for sedan krab
5 door may be around 1-1.06 M krab but
I'm not sure na krab ;D
รอดูตัวจริงดีกว่าครับ
ตอนนี้เมืองนอก minor change แล้ว เครื่องยนต์ใหม่ ถ้าเดือนมีนาเครื่องเดิมอยู่สงสัยต้องมองตัวอื่นแล้ว
เครื่องที่มาไม่ใช่ SkyActiv แน่นอนครับ
1.8 เป็นสิ่งที่ทุกคนหวัง เพราะผิดหวังกับ 1.6
แต่ Mazda3 ไม่มี 1.8 ครับ
ผมมองว่า 1.6 นั้นแหละ แต่ปรับปรุงให้หลายๆอย่างดีขึ้น เหมือนกลุ่มยุโรปที่ฮิต 1.6 กัน ก็ใช่ได้เลย
แต่ก็คาดเดาอะไรยาก แม้นแต่ 1.6 เดิมเองนั้นจะมีต่อไปรึปล่าวด้วยซ้ำ จากหลายแหล่งข่าวตรงกันว่ายังไม่ขายเลยในช่วงแรก (หรือนั้นจะไม่มีวันมาเลย ก็เป็นไปได้)
เพราะในตลาดโลก ทั้งประเทศแม่ Japanese models / US models / Canadian models / Australian models ไม่มีเครื่อง 1.6 ประจำการแล้ว
มีเพียง UK models ที่ 1.6 ยังคงอยู่
และข่าวในเรื่องของ SkyActiv-G ก็พูดถึงเครื่อง 2.0 เพียงตัวเดียว
ซึ่ง SkyActiv ของ Mazda ไม่ใช่การ Downsizing เครื่องยนต์ (อย่าง 2.0 > 1.6) แล้วทดแทนขนาดด้วย Turbo หรือ Hybrid อย่างที่นิยมกันในตอนนี้
แต่เป็นการผลักดันประสิทธิภาพในข้อจำกัดของขนาดเครื่องยนต์เดิมให้มากที่สุด
ต้องติดตามกันต่อไปว่า SkyActiv-G นั้นจะเป็นเทคโนโลยีแบบใดนอกจากข้อมูลที่ทราบกันก่อนนี้ว่า ฉีดตรง+วาวล์แปผัน และกำลังอัดสูงถึง 14.0:1
(ดูคล้าย Atkinson Cycle +ฉีดตรง เหมือนกันนะ)
รอดูกันต่อไปครับ :)
ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดครับ ด้วยคนครับ
5 Speed Manual Transmission, pleasezzzzzzzzzzzzzzzzz. ;D
