General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Stp ที่ กรกฎาคม 27, 2018, 19:26:31
ขับรถเน้นนอกเมืองมีไปต่างจังหวัดใกล้ กทม. ปีละ 2-3 ครั้ง ปกติขับเร็วตามสภาพจราจร แต่ไม่เกิน 110 km/h กำลังเลือกจะเปลี่ยนยาง R20 สำหรับ SUV ตอนนี้ได้ราคามา Michelin Latitude Sport 3 กับ Yoko Geo G055 SUV รถใช้น้อยวิ่งปีละ 8,000 กม. เอง
ตอนแรกเล็งแล้วว่าจะเอา Yoko Geo G055 SUV เพราะราคากำลังดี แต่อ่านหลายความเห็นเจอว่ายี่ห้อนี้ดอกยางร่อนกันเยอะจัง แถมบริษัทนำเข้าก็ตีความประกันแปลกๆ ดูขัดแย้งกับสภาพยางครับ
ส่วน Michelin Latitude Sport 3 แพงกว่า 4 พัน แต่คุณภาพตามสไตล์ Michelin แทบไม่ได้ยินใครบ่นเรื่องคุณภาพเลย ผลโหวตในต่างประเทศมีแต่อาจจะ Comfort น้อยกว่าเขาหน่อย
Toyo Proxes ST 3 คนชมเยอะ แต่ไม่มีของ ร้านบอกว่าสั่งไปนานแล้วแต่ยังไม่ส่งมาเลยครับ
เลยมองกลางๆ ที่ตัว Michelin Pilot Sport 4S แต่เป็นยางรถเก๋ง ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ SUV อันนี้ทั้งคน/ทยและต่างประเทศชมกันมาก ราคากลางๆ ยอมรับได้ครับ ค่า Load Index, Speed Index ผมดูแล้วว่าสูงกว่ายางเดิมที่ใช้อยู่อีก ใจอยากได้ตัวนี้แต่ติดว่าออกแบบมาเพื่อรถเก๋ง
สอบถาม หรือ บอกเล่า
ที่ร่อนคือ Parada Spec-X แต่เป็น Lot เก่า
Lot 2 ปีหลังมานี้ ไม่มีใครเจอแล้วครับ เอามาจากไหนว่า G055 ร่อน ??? ผมใช้มาทั้ง Parada และ G055 เจอแต่ Parada ที่ร่อน
ส่วน lattitude แค่ราคามันก็เทียบไม่ได้แล้ว ยางคนละคลาสกันเลย
ค้นเจอในเว็บบอร์ดแห่งนั้นน่ะครับ หัวข้อระบุว่าใช้รุ่น G055 ด้วยก็เลยไม่แน่ใจ มีรูปดอกยางเป็นร่องคล้ายโดนกรีด
ปกติวิ่งไม่มาก เปลี่ยนยางทีนึงก็คงใช้กัน 4 ปี เจอเคสวิ่งหมื่นนิดๆ ปีกว่าเลยสงสัยแถมดูเหมือนยี่ห้อนี้จะวิจารณ์แนวนี้เยอะ บริษัทนำเข้าไม่ค่อยโอเคกับเงื่อนไขการรับประกัน
G055 มันก็โอเค แต่มันนุ่มย้วยกว่าครับ
ขับแบบชิลๆ ได้ แต่ถ้าซิ่ง ต้องมีลิมิต อีกอย่างรุ่นนี้มันออกมานานแล้วครับ มันก็เก่าพอสมควร
Latitude Sport3 น่าเล่น น่าใช้กว่าจริงๆ
พาราด้า ผมใช้หน้ายางร่อน แต่หนึบ นุ่ม
ปัจจุบันใช้ st3 ยางร้องง่ายมาก เดวเอี้ยดๆ ไม่ได้ขับเร็วนะครับ กลับรถ วิ่งในที่จอดรถ
และ 225/65/17 ถอดออกจากหน้าเวพแล้ว วิ่งมาจะปีเกือบ 2 หมื่นโลละครับ ดังขึ้นแต่หนึบดีนะครับ รีดน้ำดี
ไม่รู้คราวหน้าจะเปลี่ยนอะไรดี อาจเป็นพาราด้าอีกครั้ง
G055 ไม่ร่อน แต่ย้วย เทียบกับ advan st ไม่ได้
Ms3 ขอฟังความคิดเห็นด้วย เพราะ g055 ไกล้ถึงอายุแล้ว
เท่าที่อ่านแสดงว่า G055 คันที่มีภาพนั่นอาจจะเป็นเคสพิเศษ เพราะแทบทุกท่านไม่เจอดอกร่อนหรือแตก แต่ถ้าจะไปให้สุดก็ต้องจ่ายแพงหน่อยไป Latitude Sport 3 เลย
ขอบคุณท่านที่มาแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับ
ใส่ Latitude Sport 3 ใน CX-5 อยู่ครับ วิ่งมาเกือบหมื่นกิโลแล้ว
ช่วงนี้ฝนตก ขับขึ้นลงเขากลางสายฝนตลอด ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับ เกาะมากๆ ใส่โค้งยังไงก็ยังไม่ถึงลิมิตยางซักที
ฝนตกไม่มีร่อน ลงแอ่งเหินบ้างเล็กน้อย แถมยังเงียบกว่าและนุ่มกว่ายางติดรถเดิม (Toyo R36)
ถ้ามองหาสมรรถนะ คุ้มราคามากๆ ครับ แนะนำจริงๆ
รอยกรีด นั่น ผมว่า ผมผ่านตา แต่เจอแค่คันเดียว เลยว่า น่าจะเป็นปัญหาเฉพาะคัน ที่ไม่ได้เกิดจากคุณภาพยางเองสักเท่าไหร่ครับ
Advan ST เช็คล่าสุด ไม่นำเข้าแล้ว (235/55-18)
ตอนนี้ใช้ HP Sport ยางปลายปี 15 ไมล์ 40,000 กม. ก็พอใจะ รอบนี้ขึ้นมาน่าน ขับโหดมาก ฝนตกถนนลื่น เข้าโค้งเต็มเหนี่ยว ยัดเต็มๆ ถนนแห้ง มี 130 - 140 ยังไม่ร้องสักแอะ
จากที่ว่า จะเปลี่ยนทิ้ง งั้นลากไปเปลี่ยนก่อนสงกรานต์น่าจะดีกว่า เล็ง Alenza 001 เอาไว้ (ก่อนหน้าใช้ Parada กับ T1 Sport มาก่อน ถึง 4 หมื่นนี่ ชัดๆว่า ด้อยลง จนไม่กล้าใช้ต่อ แต่ BS ไม่เป็นแฮะ)
