ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำยางที่เงียบ นุ่ม แต่ยังเกาะถนนดีหน่อยนะครับ  (อ่าน 28485 ครั้ง)
PKS8
ใน Spec ตอนนี้คิดอะไรไม่ออก GR-90 อย่างเดียว ไม่ใช่ไม่ดีนะครับ ดีมากๆและคุ้มมากๆ เปลี่ยนรถที่บ้านไป 5-6 คันแล้ว
ตอนนี้อยากลองยี่ห้ออื่นดูบ้างครับ ไม่ทราบว่ามีรุ่นแนะนำบ้างมั้ยครับ
ปล. ผมไม่เอา Primacy LC นะครับ เข็ดแล้วครับ
ออฟไลน์ earth_e60
  • กระทู้: 533
Yoko advan db decibel kub.
ออฟไลน์ berm
  • กระทู้: 520
toyo c1s ครับ นุ่ม เงียบ เกาะถนนดี รีดน้ำดี ใช้อยู่ครับ
ความไวพวงมาลัยสู้ potenza g3 ที่ใช้อยู่ก่อนไม่ได้ แต่รีดน้ำดีพอกันเลย
เงียบกว่ากันมากมาย ใช้มา 1 ปีแล้วยังเงียบ นิ่มดีอยู่
PKS8
Advan DB นี่ตัวใหม่เลยช่ายมั้ยครับ ผมเล็งตัวนี้อยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะเงียบ หรือมันจะ Sport แน่
แล้ว Toyo C1S กับ T1R ตัวไหนจะเงียบกว่ากันครับ
keanetona
โยโก advan db เป็นยาง comfort ครับ เงียบและนุ่มนวลชวนฝันเลยครับ ผมเพิ่งเอา camry น้องผมไปใส่มา เหนือกว่า ES501 เกือบทุกด้าน
ส่วน C1S ร้านเขาแนะนำว่า สปอร์ทกว่า และ ขับดีกว่า advan db ครับ แต่ความนุ่มนวลสู้ advan db ไม่ได้ (เท่าที่ผมลองจับๆที่แก้มยางของที่ร้านนะ ผมรู้สึกว่าแก้มยางของ advan db นุ่มนวลกว่า)
  • กระทู้: 12,051
แอ๊ดหวาน ดีบีครับ ทั้งสปอร์ตทั้งเงียบ
ออฟไลน์ kkkai
  • กระทู้: 7
กำลังจะเปลี่ยนไปใช้พอดีเลย  ไม่ทราบว่าเข็ดเรื่องอะไร มีข้อเสียอะไรพอบอกได้มั๊ยครับ
PKS8
ผมลองใส่ไปคันนึง วิ่งไปได้แค่ 2หมื่น เสียงดังมากครับ เมื่อเทียบกับคันเก่า GR-80 วิ่งไปแล้ว 5หมื่นยังเงียบกว่าครับ ถนนเส้นเดียวกันนะครับ
แล้วเมื่อเดือนก่อน ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแล้วทนไม่ไหว ดันเจอบวมเส้นนึงอีก เลยจับเปลี่ยน GR-90  จบ แล้วเงียบเลยครับ
ออฟไลน์ phankung
  • กระทู้: 38
อยากเกาะถนนดีดี ก็ต้องแลกกับเสียง อะครับ
เพราะเห็นเขาว่ามา อยากสปอร์ตมันเกาะถนนดีกว่า แต่เสียงจะดัง
ปล.ใช่ไม่ใช่ยังไง แนะนำด้วยครับ  ;D ;D
ออฟไลน์ Amj
  • กระทู้: 480
มีกระทู้ถามเรื่องยางทีไร มีคุยกันไม่จบทุกที 555+
นานาจิตตังครับ
แต่ที่แน่ๆ นุ่ม เงียบ มันสวนทางกับ เกาะถนน รีดน้ำ แน่นอนครับ
ถ้าจะเอาทั้ง 2 ด้านมารวมไว้ด้วยกัน คงได้แค่อย่างละครึ่งๆกลางๆมากกว่านะครับ
ต้องทำใจรับว่าได้มารวมกันครึ่งๆกลางๆ ไม่ได้มาแบบสุดๆนี่ จะรับได้กับยางตัวไหน
และยางตัวไหน ที่จะทำได้ในระดับนี้บ้าง
จริงๆ น่าจะลองสรุปออกมาเป็นรุ่นๆ แล้วมาลงความเห็นกัน แล้วสุดท้ายใครรับได้กับยางตัวไหน
ก็ลองเลือกมาติดรถ ผมว่าก็น่าจะช่วยหลายๆท่านได้ และจะได้เห็นกระทู้ถามเรื่องยางน้อยลงไป
เพราะส่วนมากที่เห็นกระทู้ถามเรื่องยาง มักหาทางจบได้ยาก
ออฟไลน์ jojow
  • กระทู้: 938
้Hankook V12 ครับ
ไม่แพง เกาะนุ่ม ดีครับ
2017 VOLVO S90D4 POLESTAR
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
เพิ่มอีกนิดจากคนเคยใช้นะครับ เจอน้ำมีตกใจ แล้วใช้ไปมากหน่อยจะมีรอยแตกลายงามาครับ
ออฟไลน์ Rampage Ghost
  • กระทู้: 89
ที่เคยใช้ เกาะและเงียบก็ RE050 ครับ ดีทั้งทางแห้ง,เปียก เป็นยางติดรถมา
พอ 3 ปีก็เริ่มแข็ง แต่เสียงยังโอเคนะ ไม่รู้ตอนนี้ยังมีขายอยู่รึเปล่า
ส่วนตัวผม ถ้ายางแนวพรีเมี่ยมสปอร์ท เงียบ+เกาะ
อยากลอง S001  ;D
PKS8
ขอบคุณมากๆครับ งั้นตอนนี้ผมคงลงเอยกับ Yoko Advan DB ก่อนล่ะครับ
ผมเข้าใจนะครับว่า การเกาะถนนมันต้องแลกกับเสียงที่ดังขึ้น แต่ผมลองทั้ง Re001 กับ GR-80 แล้ว ผมคิดว่ารถเดินทางยาวๆ ใช้ความเร็วสูง เลือกยาง Comfort ดีกว่าครับ
อันนี้เป็นอีกอันที่เจอด้วยเช่นกันครับ นอกจากแตกลายงาแล้ว แก้มยางยังเป็นขุยๆด้วย ยังดีมันไม่ระเบิดตอนที่ใช้งาน
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,337
  • My Way or The Highway
ปัจจุบันรถผมใส่ gr-90 เติมลมประมาณ 31-32 ตลอด ใส่ยางใหม่มาแรกๆรู้สึกว่ามันเงียบ แต่ไม่ค่อยนุ่มเอาซะเลย รู้สึกเสียดายตังค์ (แต่ก็ได้มาราคาดีอยู่)  แต่พอขับผ่านไปซัก2เดือน ก็รู้สึกว่ามัน นุ่ม กว่าเดิมชัดเจน การจิกโค้ง เกาะถนนดีกว่ายาง mxv8 ติดรถชัดเจน โดยส่วนตัว พอใจนะครับ
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,633
นุ่ม(สบาย)   เงียบ(กำลังดี)  เกาะถนน(ที่สุดของ เจ้ แล้วครับ) ต้อง S001 เลยครับ ใส่แล้วจะลืมยางที่เคยผ่านมาทั้งหมด มันเป็นยาง Premium+Sport ดังนั้นหายห่วงเรื่องเสียงดัง และ ยังได้ Performance แบบเต็มๆ อีกด้วย   ซึ่งยางรุ่งนี้เป็นยางติดรถมาจากโรงงานของ FERRARI 458 Italia , AUDI RS5 ครับ ดังนั้นไม่ต้องเอ่ยสรรพคุณมากมายครับ
ก่อนหน้านี้ใช้มาทั้ง GR-80 GR-90 ครับ ขับแล้วมันก็นุ่มสบายดีแต่มันไม่ตอบโจทย์การขับขี่ของผมเท่าไหร่ พอถึงเวลาที่จะเปลี่ยนยางใหม่  S001ก็ออกมาขายพอดี เลยลองใส่ไป  ผลที่ได้คือ เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยครับ รถที่เคยอุ้ยอ้ายในโค้ง กลายเป็นขับแล้วกระชับ มั่นใจกว่าเดิมมากมาย อีกทั้งยังให้ความสบายในการเดินทางอีกด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 05, 2011, 14:02:50 โดย choomodify »
