General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Turin ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2018, 19:55:09
รถคันนี้ใส่ FCON เดินเป็น piggyback เพิ่งจูนเสร็จ .. จูนเสร็จก็มีปัญหาพอร้อนแล้วสตาร์ทไม่ติดครับ แต่พอทิ้งไว้ให้เครื่องเย็นหน่อยก็สตาร์ทได้ปกติ ... ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีปัญหา
.. อ่านค่าจากกล่องพบว่าสัญญาณจาก crankshaft sensor ไม่มา เหมือนว่าจะเสีย ... ข้อสงสัยคือ นอกจากอายุการใช้งานทั่วไปแล้ว มีเหตุอื่นทำให้มันเสียได้ไหมครับ ... กำลังคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญ หรือ มันมีโอกาสเกี่ยวข้องกันครับ เช่น การจูนที่ไม่ดี การเดินสายไฟที่ไม่ถูกต้อง
ตามอายุอย่างเดียว ตรับ
ขอบคุณครับ ... สบายใจขึ้นนิดนึง เปลี่ยนเซ็นเซอร์กับอุปกรณ์ไฟฟ้า(ที่เสื่อมตามอายุ)มาจะครบทั้งคันแล้ว คงหมดปัญหาในไม่ช้า :'(
ที่เปลี่ยนแล้ว คอยล์ ไดร์สตาร์ท O2 sensor cam position sensor crankshaft sensor .... เห็นจะเหลือแค่ knock sensor กับ ไดร์ชาร์จแล้วมั้งครับ :'( :'(
ของผมจะมี เซ็นเซอร์แค็ม 2 ตัว เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง 1 ตัว
เซ็นเซอร์แค็มผมเวลาเสียเครื่องจะสั่น ไม่มีแรง ยิ่งกดคันเร่งไปยิ่งไม่มีแรงแล้วก็จะดับ เวลาเสียมันจะทยอยเสียตามมาผั่งไอดีเปลี่ยนไปสักพักฝั่งไอเสียจะตามมา แล้วก็เพลาข้อเหวี่ยงอะไรประมาณนี้
ถ้ามีเซ็นเซอร์กลุ่มพวกนี้แนะนำพอเริ่มมีตัวไหนเสียมาตัวนึง แนะนำเปลี่ยนที่เหลือตามไปด้วยทีเดียวเลยครับ
Crankshaft,Camshaft position sensor (CKP,CMP) เซนเซอร์ทั้งสองตัวนี้ทำงานจับรอบการหมุนของเพลาทั้งสอง
จะทำงานแบบHall effect -มีขดลวดไฟฟ้าตัดผ่านสนามแม่เหล็ก
โดยทั่วไปจะเสียตามอายุการใช้งาน แต่เนื่องจากตัวมันทำงานลักษณะขดลวดไฟฟ้า+สนามแม่เหล็ก
เริ่มต้นจะออกอาการเมื่อ(เครื่องยนต์)ร้อน ดีขึ้นเมื่อเย็นลง (อาการเหมือนกันกับการเสื่อมของพวกคอยล์จุดระเบิด เช่นกัน)
แต่ใครเคยใช้ Ford Mondeo จะเจอปัญหาคนละแบบ เซนเซอร์ไม่เสีย
แต่เป็นฉนวนสายไฟไปเซนเซอร์CKPกรอบแตก สายไฟแตะสัมผัสกัน มาด้วยอาการสตาร์ทไม่ติด เจอกันแทบทุกคัน
คิดว่าคงต้องตรวจสอบเรื่องสายไฟด้วยเหมือนกัน เพราะรถคันนี้ใส่ supercharger ทำให้ต้องมีการเดินสายพานเส้นนึงมาใกล้สายไฟของ crankshaft sensor มาก ... ในบอร์ดตปท. มีคนเคยเจอกรณีสายพานมานะสายไฟทำให้ช๊อตเหมือนกันครับ
แต่สงสัยนิดหน่อยตรงที่รถวิ่งปกติดี จะมีปัญหาแค่ตอนจอด ถ้ามันเสีย มันน่าจะมีอาการตลอดเมื่อร้อน ??
