General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: adisak12 ที่ ธันวาคม 11, 2010, 14:42:25
ชอบรถแฮทแบค มีงบไม่เกิน แปดแสน ตอนนี้ทีด้าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง ผมทำงานในกรุงเทพนั่ง 2 คน อีกปี เอาตัวเล็กไปโรงเรียน ออกต่างจังหวัดเดือนละครั้งสองครั้ง
ขอคำแนะนำ ด้วยครับ
ถามแค่คันนี้ ว่าดีไหม มันก็ดีล่ะครับ ในเรื่องของความสบายทั้งการนั่ง การควบคุม และความนุ่มที่กำลังดีครับ การออกต่างจังหวัดไม่มีครุยส์คอนโทรลจะเป็นอุปสรรคแค่ไหนก็ต้องพิจารณาเองครับ แต่สำหรับเจ้าตัวเล็กผมว่าเหมาะนะ
เครื่องยนต์ควรใช้ตัว 1.6 หรือ 1.8 ดีครับ ( ราคาต่างกันประมาณ 30,000 ) แล้วเรื่องการกินน้ำมัน สมรรถนะของเครื่องยนต์ การเกาะถนน และระบบความปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้าง
อิงจากผลการทำสอบพี่จิม จาก http://********************************************.html นะครับ
สมรรถนะการเร่งจากจุดหยุดนิ่งถึง 100 กม./ชม. เกือบเท่าเทียมเลยครับ ต่างตรงเร่งแซงประมาณวินาทีเดียวนี่ล่ะ
การกินน้ำมัน 1.6 ประหยัดใช้ได้เลยทีเดียวครับ ซึ่งก็คงพอ แต่การเกาะถนนและความปลอดภัยไม่เคยลองเองครับ
คือว่าผมมีใบจอง 1.6 L funpack สีขาว จองไปสามพัน ตอนนี้มีปัญหาออกรถยังไม่ได้ ถ้าสนใจเมลมาก็ได้นะครับ
ผมว่าของแถมและส่วนลดที่ผมได้พอตัวเลย เผื่อสนใจ (เซลล์บอกคืนตังได้หลังงานแต่เกรงใจ )ไปลองมาหลายที 30k+ของแถมพอตัว
ส่วนอันนี้ รีวิวที่พี่จิมมี่รีวิวไว้ครับ
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=787:commander-cheng&catid=64:c-segment-1600-2000-cc&Itemid=76 (http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=787:commander-cheng&catid=64:c-segment-1600-2000-cc&Itemid=76)
รีวิวนั้น คุณแพน เป็คนเขียนครับ ไม่ใช่ข้าพเจ้า โปรดอ่านดีๆ แล้วคุณจะได้ความเห็น จากคนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้ว อย่างตรงไปตรงมาที่สุดหนะครับ
อ่าวโทษทีครับ ให้เครดิตผิด แต่อ่านแล้วอยากได้เลยอ่ะครับ แถมจองแล้วด้วย แต่โดนที่บ้านบ่นว่าจะรีบเอามาไม ที่จอดยังไม่พร้อม ซวยเลย
เครื่อง๑๖๐๐เหลือเฟือแล้วคร้บ ถ้าขับไม่เร็วมมยังงัยช่วงล่างรับได้อยู่แล้วครับ <=๑๖๐กม./ชม
1.6ตีนต้นหวือหวาใช้ได้เลยนะ แต่ปลายสู้1.8ไม่ได้ ขับแต่ในเมือง1.6เหลือๆแล้วครับ :D
ซื้อมาแล้วเปลี่ยนยางเป็น GR-90 เลยครับ
ทีด้า 5ประตู ก็ดีนะครับ ข้างหลังนั้งสบาย ผมไปดูที่งาน EXPO
แถมชุดแต่งรอบคัน+ประกัน คุยกับแฟนยังงงๆกันอยู่ ทำไมส่วนลด
น้อยจังสงสัยขายดี เลยไปดู EX ครับตัว 1.8 ราคาแปดแสนกว่า
ส่วนลดเก้าหมื่น+ประกัน ตอนนี้ผมกำลังสนใจสีขาวเครื่อง 2.0 อยู่
รถเหลือน้อยมากๆ ถ้าหาไม่ได้คงจะได้ตัว 1.8 แทน(ผ่อนสบายอีกนิด) :)
ขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ให้คำชี้แนะ พรุ่งนี้จะไปจองที่งาน expo
