General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: DiKiBoyZ ที่ กรกฎาคม 30, 2019, 09:53:37
หัวข้อ: อยากได้รถมารื้อ ใช้งบแถวๆ 30,000 บาท รื้อทิ้ง เอาแค่ชิ้นส่วนมาทำโปรเจค ATV
เริ่มหัวข้อโดย: DiKiBoyZ ที่ กรกฎาคม 30, 2019, 09:53:37
อยากได้รถมารื้อ ใช้งบแถวๆ 30,000 บาท ผมมารื้อทิ้ง ไม่สนใจสภาพตัวถัง แต่ขอแค่เครื่องยนต์ทำงานได้ปกติ ขับได้ก็ยิ่งดี
โปรเจค DIY ผมคือ จะประกอบทำเป็น ATV ใช้เอง ต่อโครง ดัดเหล็กแป๊ป เชื่อม เองทุกอย่าง
พอผมมองไปที่เครื่องยนต์+เกียร์ แล้วมองไปหา เครื่องยนต์+เกียร์ มอเตอร์ไซต์ จุดบอด คือ ไม่มีเกียร์ถอย
ต่อมา งั้นก็ไปหาเครื่องยนต์+เกียร์ ATV ซิ ของจีนมีเยอะแยะ..! ผมลองหาแล้ว แต่พอดูราคาแล้วผมว่าค่อนข้างแพง ราคา 10,000 บาท ได้เครื่อง 150cc โดยประมาณ จะเป็นยี่ห้อ Lif... ซะส่วนใหญ่
ถ้าจะมองไปที่ซื้อเครื่องยนต์+เกียร์ เซียงกง (มีเงินซื้อได้) แต่ผมอยากได้ระบบสายไฟครบๆ ชิ้นส่วนอื่นๆ ไว้เป็นอะไหล่ด้วย เลยมองข้ามตัวเลือกนี้ไป
เลยน่าจะเป็นตัวเลือก ซื้อรถมารื้อทิ้งทั้งคัน(ล้มค้น) เอาเครื่องยนต์ เกียร์ เพลาขับ ชุดพวงมาลัยพาวเวอร์ และชุดสายไฟ มาใส่ในรถ ATV
โจทย์คือ
1. เครื่องยนต์เบนซิน 800-1500cc เหตุผมหลักๆ คือขนาดไม่ใหญ่
2. เกียร์ Auto กี่ speed ก็ได้
3. เป็นรถระบบขับเคลื่อนล้อหน้า (เพราะอยากได้ช่วงเครื่องยนต์เกียร์สั้นๆ)
3. ถ้าเป็นระบบคาบูเรเตอร์จะดีมาก เพราะไม่ซับซ้อน แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆ เป็นหัวฉีดก็ได้ แต่ไม่เอาเครื่อง DI
4. ปีเครื่องเก่าๆ หน่อยก็ได้ ปี 1990-2000 ก็ได้(น่าจะหาง่ายราคาถูก)
สมช. มีตัวเลือกไหนแนะนำบ้างครับ
หัวข้อ: Re: อยากได้รถมารื้อ ใช้งบแถวๆ 30,000 บาท ทิ้ง เอาแค่ชิ้นส่วนมาทำโปรเจค ATV
เริ่มหัวข้อโดย: Krongbun ที่ กรกฎาคม 30, 2019, 10:09:54
 ;) Mitsu champ 3 บ้านผมมีเครื่องคาร์บู ราคาก็ประมาณนั้น
- เครื่อง 1300CC
- เกียร์ MT
- ขับหน้า
- พวงมาลัยเพาเยอร์
- หน้าดิสหลังดรัม
ไม่ก็พวก Mitsu lancer
ATV อย่าไปเล่นระบบไฟเยอะเลยครับ เอาธรรมดาๆสุดไปเลยดีกว่า
เริ่มหัวข้อโดย: BigCat ที่ กรกฎาคม 30, 2019, 10:10:12
เคยคุยกับพี่ที่อู่ หาอะไรทำเล่น เหมือนแกเคยบอกว่ามีคนเอา 3d มาระเบิด ทำคล้ายๆในรูป
ในรูปมีคนทำได้ ผมว่าเป็นไปได้ครับ เพราะล่าสุดมีคนเอา 3 doorsมาขายให้ช่างเเเถวบ้าน เครื่องยังดี แต่ตัวถังมันผุ มันชน ได้อยู่ที่25,000 ครับ
จขกท จัดเลยครับ มีเงิน มีเวลา ทำว่างๆ ผมว่าได้ของเล่นเพิ่ม
ปล รูปยืมมาจากพี่ที่อู่ ไม่ทราบเครดิตต้นทาง แต่ไม่ใช่ของผมครับ ถ้าผิดลบได้เลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Turin ที่ กรกฎาคม 30, 2019, 10:16:34
เข้ามาเชียร์ครับ เคยมีความคิดอยากทำเหมือนกันครับ .. ถ้าไม่รบกวนจนเกินไป เสร็จแล้วช่วยมาให้วิทยาทานหน่อยนะครับ
ลองดูเครื่องมีร่าไหมครับ 800cc
เริ่มหัวข้อโดย: เต๋า AV ที่ กรกฎาคม 30, 2019, 10:18:42
เคยมีเด็กช่าง วิลัยเทคนิค นำเสนอมาแล้ว แต่ก็ตกไป
เหตุผลง่ายๆ คือ ขนาดเครื่องยนต์ มันไม่สามารยัดเข้าไปในโครงรถ ATV ได้
ไหนจะหม้อน้ำ เพลาขับ จุดวางกล่อง
มันไม่ใช่ รถ ATV เขาเรียกว่า รถ Buggy
ATV
(https://thailandmoto.files.wordpress.com/2012/04/honda-fourtrax-rancher-4x4-es-atv-2008-copy1.gif)
Buggy
(https://res.klook.com/images/fl_lossy.progressive,q_65/c_fill,w_1295,h_720,f_auto/w_80,x_15,y_15,g_south_west,l_klook_water/activities/81c9d491-ATV-and-Buggy-Experience/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96ATV%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: mamaman ที่ กรกฎาคม 30, 2019, 11:12:26
หม้อน้ำไปวางตรงไหนครับ เหมือนจะหลังรถป่าว
เริ่มหัวข้อโดย: DiKiBoyZ ที่ กรกฎาคม 30, 2019, 11:16:32
มองๆ เครื่อง D15 อยู่เหมือนกันครับ ถ้าราคาดีจะดีมากเลย ขอบคุณครับ
- เครื่อง 1300CC
- เกียร์ MT
- ขับหน้า
- พวงมาลัยเพาเยอร์
- หน้าดิสหลังดรัม
ขอบคุณครับ ผมขอไปส่องดูราคาก่อน น่าสนใจ
- เครื่อง 1300CC
- เกียร์ MT
- ขับหน้า
- พวงมาลัยเพาเยอร์
- หน้าดิสหลังดรัม
ใช่ครับ ที่คิดว่าเครื่องคาบู มันน่าจะไม่มีอะไรซับซ้อน(ผมรื้อประกอบเครื่องยนต์พอได้) จะได้ปัญหาเรื่องอื่นๆ ออกไปด้วย
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมขอไปหาดูราคาต่อครับ
น่าสนใจครับ ผมมองข้ามไปได้ไง ขอหาดูมือสองก่อนครับ ขอบคุณครับ
ATV
Buggy
อันนี้ทราบครับ ATV VS Buggy
แต่ที่ผมจะทำ คือ ATV นั้นละครับ ผมต่อโครงเองครับ ดัดเหล็กเอง เชื่อมเอง เพราะข้อจำกัดว่า เครื่องยนต์มันใหญ่ วางลงโครง ATV เดิมๆ ไม่ได้ หรือ ต่อให้วางได้ แต่ผมว่าเอาไม่อยู่ เพราะแรงบิด และ น้ำหนัก ค่อนข้างเยอะกว่าเครื่องยนต์ ATV ครับ
ผมเลยต้องหาเครื่องยนต์มาวางก่อน เพื่อเป็น layout เพื่อต่อโครงรถครับ
หัวข้อ: Re: อยากได้รถมารื้อ ใช้งบแถวๆ 30,000 บาท รื้อทิ้ง เอาแค่ชิ้นส่วนมาทำโปรเจค ATV
เริ่มหัวข้อโดย: flybigbear ที่ กรกฎาคม 30, 2019, 11:34:45
โห
เริ่มหัวข้อโดย: shikimaru ที่ กรกฎาคม 30, 2019, 23:02:25
civic ef ตัวถังเน่าๆน่าจะได้ หรือพวก 3d เน่าๆครับ เห็นราคาราวๆนี้หลายคัน เอามาทำต่อได้เยอะด้วย แต่มันน่าจะเป็นรถ utv buggy มากกว่านะครับ อีกอย่างคือมันเป็นขับ 2 จะทำขับ 4ด้วยรึเปล่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kabutoro ที่ กรกฎาคม 31, 2019, 08:16:41
เห็นด้วยกับมิตซูแชมป์หาดีๆได้แถว 15k สบายๆ :-X
เริ่มหัวข้อโดย: DiKiBoyZ ที่ กรกฎาคม 31, 2019, 09:41:44
ผมก็มองๆ D15 ของ EF กับ EG อยู่เหมือนกันครับ ราคาได้อยู่
เรื่องทำ 4WD ผมจะใช้เครื่องวางตามยาว(อยู่ในบอดี้ปกติ จะวางขวาง) แล้วให้เพลาขับปกติ ที่มี 2 ข้าง (ล้อซ้าย-ขวา) พอวางตามยาว มันจะกลายเป็นเพลาขับล้อหน้า กับ ล้อหลัง ครับ แล้วค่อยหาเฟืองท้าย 2 ตัวของรถขับ 4WD/AWD เซียงกง มาทำเป็นเฟืองท้ายหน้า และ เฟืองท้ายหลัง อีกที
รูปนี้ผมวาดไว้เอง กะว่าจะให้ Layout มันแบบนี้
(https://www.img.in.th/images/f79c453fcadb0a23a5f9561d3b3d3c2c.png)
เริ่มหัวข้อโดย: +@ Krishna @+ ที่ กรกฎาคม 31, 2019, 11:20:46
หากทำเสร็จแล้ว มาโพสต์เผยแพร่ความรู้หน่อยนะครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง  :-*
