General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Koong ที่ ธันวาคม 16, 2012, 14:42:08
รุ่น 2.2 ใช้อัตราทดเดียวกันหมด ทั้งรุ่นธรรมดาและยกสูงทั้งที่รุ่นยกสูงล้อใหญ่กว่าตั้งเยอะ
และยิ่งงง เมือเป็นรุ่นเครื่อง 3.2 4wd กลับมีอัตราทดสูงกว่ารุ่นยกสูงเครื่อง 2.2 ซะอีก ทั้งที่ล้อและยางก็มีขนาดใกล้เคียงกัน
คือมันค้านกับทฤษฎีที่ได้เรียนมา อยากรู้เหตุผลของวิศวะกรมาสด้าจังว่าเพราะอะไร
และอยากถามคุณ จิมมี่ว่า ตอนเอารถไปเทสอารมณ์ในเรื่องของอัตราเร่งแซงมันแตกต่างกันเยอะไหมครับในแต่ละรุ่นย่อยของเขา
ต้นทุนมั้งครับ มันมีผลดีในระยะยาวครับ
ผมเชื่อว่าเขาทำถูกแล้วครับ
ทั้งฟอร์ดทั้งมาสด้า ทักษะไม่ธรรมดา
เขาคงวัด loss กันรอบด้านแล้วล่ะ
ตัวเครื่องใหญ่ คนซื้อคงไม่ได้ต้องการประหยัด ดังนั้น อัดเฟืองท้ายจัดๆให้ไปเลย เหยียบแล้วดึงปรี๊ดๆ
ส่วนหมวดเครื่องเล็ก ก็ง่ายดี ไม่ต้องสับสนอัตราเฟืองท้าย
ถ้าจำไม่ผิด ฟอร์ด ตัวเตี้ย เกียร์ธรรมดา 3.3 ตัวสูง เกียร์ธรรมดา 3.5 เกียร์ออโต้ 3.7 ครับ
แต่มาสด้าผมเจอในโบชัวร์ เกียร์ธรรมดา เท่ากันทั้งเตี้ยและสูงที่ 3.3 ผมก็เคยงงเหมือนกันครับ
หรือเป็นไปได้ไหมที่จะระบุมาผิดน่ะครับ
ส่งสัยลงข้อมูลผิดกะมั้ง
รถเก๋งอย่าง Civic FB ก็เป็นแบบนี้ครับ
2.0 ทดรอบเฟืองท้ายจัดกว่า 1.8
ลองดูรีวิวได้ รอบเครื่องที่ความเร็วเท่ากัน 2.0จะใช้สูงกว่า
ผมคิดว่า ถ้าไม่ทำแบบนี้ เราอาจไม่เห็นความแตกต่างของ 1.8 กับ 2.0 ชัดเจนหรือเปล่าครับ
อันนี้เป็นการตลาดแบบนึงด้วยหรือเปล่าหว่า ต้องทำให้รู้สึกว่า 2.0 แรงกว่าค่อนข้างชัดเจน >_<
แต่ก็น่าจะทำให้กินน้ำมันลดลงด้วย เพราะรอบสูงขึ้น แต่เครื่องยิ่งออกแรงน้อยเข้าไปใหญ่ ดูจากรีวิวพี่จิม อัตราสิ้นเปลืองแทบจะเท่า 1.8เลย ยิ่งถ้าใช้เลขระยะทางเดียวกับ 1.8 นี่จะกลายเป็น 2.0 ประหยัดกว่าด้วยซ้ำ >_<
อืม ถ้าจะจริง เพราะผมก็เจอมาเหมือนกันกับรถที่ประหยัดน้ำมัน บางทีก็ไม่ได้ใช้รอบเครื่องต่ำๆ เสมอไป ทดเฟืองท้ายสูงๆ เครื่องก็เบาแรง ถึงจะใช้รอบสูง แต่กดคันน้อยกว่า เพราะเครื่องไม่หนักแรง
