General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Austere ที่ สิงหาคม 04, 2012, 23:52:49
ซื้อViosมาได้เกือบปี เวลาเห็นพวกviosติดskirtแล้วรู้สึกมันสวยกว่าเยอะเลยแฮะ อยากติดบ้าง
แต่กลัวว่าเวลาขึ้นเนินลาดจอดรถ หรือตัวหนอน มันจะขูดเป็นรอย กลายเป็นสวยน้อยกว่าเดิมรึเปล่า
รบกวนถามท่านที่เคยขับหน่อยครับว่าถ้าขับตรงๆไม่หลบ มันขูดง่ายมั้ย แล้วถ้าขูดเห็นรอยชัดมั้ย (ติดskirtของโตโยต้าแท้นะครับ)
อ้อ ขออีกอย่างครับ รุ่น TRD Sport II นี่ ด้านหน้ามันสูงจากพื้นกี่ cm ใครทราบบ้างครับ พยายามหาข้อมูลจากในเว็ปแล้วไม่เจอเลย
ติดไปเถอะครับไม่ต้องกังวลอะไร
ผมใช้ vios อยู่ 4ปี เป็นรถล๊อตแรก เห็นพัฒนาการชุดแต่งมาตั้งแต่ของตัว s จนมาเป็น trd version ต่างๆ
แรกๆเห็นคนอื่ัค้าติด ก็อยากติดแต่กลัวนั่นกลัวนี่อยู่เกือบสองปี กว่าจะทำใจติดมัน พอติดแล้วกลับมาถามตัวเองกูกลัวอะไรวะ
ยังไงมันก็ติด ยังไงมันก็ขูด ขึ้นกับความระมัดีะวังเวลาขับ
ถามว่ามันติดมั๊ย แน่นอนครับ เจอหลังเต่าสูงๆ DIY ตามถนนในซอย หรือหลุมลึกๆหน่อยมีติด แต่การใช้งรนปกติไม่มีปัญหา
ขึ้นลงที่จอกรถชันๆ อย่างพันทิพย์ วรจักร ได้ไม่มีปัญหา และต่อให้มันติด มันขูดมันก็ซ่อมได้ครับ แรกๆก็ทำใจนิดเวลามีเสียงครืดๆๆๆ
หลังๆมันจะชินเอง 555+ ประเด็นมันอยู่ที่ถ้าใจมันอยากก็ไม่ต้องกังวลหรอกครับ ติดไปเลย
คันที่บ้านผมก็ติดครับ ผมว่ามันดูสวยกว่าแบบเดิมๆเยอะเลย
ตอนไปรับรถครั้งแรก รถผมไม่ได้ติด skirt พอเห็นคันที่มารับก่อนหน้าผมเข้าติด ที่บ้านเห็นแล้วชอบ เลยขอติดตามเขาเลย
ประโยคนี้น่าจะชัดเจนครับ "อยากสวย ต้องอดทน"
เรื่องขูดนี่ขูดชัวร์แน่นอนอยู่แล้วครับ แต่จะเห็นชัดหรือไม่ชัดขึ้นอยู่กับว่าขูดแรงแค่ไหน
ถ้าคุณเป็นคนรักสีรถมาก ขูดนิดหน่อยแล้วอารมณ์เสียนี่ไม่แนะนำให้ติดนะ พาลจะทำให้ขับรถไม่มีความสุข
ส่วนด้านหน้าก็น่าจะต่ำลง 2-3 นิ้วประมาณนี้ครับ (ความสูงรถเดิม - ความสูงสเกิร์ต)
ปล.ปัจจุบันผมถอดทิ้งละ ใช้เดิมๆดีกว่า แต่ผมไม่ได้ใช้วีออส ;D
ขับระวังๆครับ ขูดก็เปลี่ยนได้อยากเท่ต้องระวัง ;D
ถ้าเนินไหนเคยโดนก็จะโดนไปตลอดจนแตกครับ
แล้วแต่ทรงครับ
ทรง S-Limited ตัวนี้ สูงที่สุด ติดทรงนี้ ยากที่จะครูดครับถ้าพื้นไม่สูงจริงๆ
ทรง Acc ทรงนี้ เตี้ยกว่า S นิดเดียว ผมติดทรงนี้อยู่
ทรง WALD เตี้ยลงมาอีก แต่ไม่ถึงกับขับยาก ทรงนี้ดูเหลี่ยวๆ แล้วแต่ชอบ
ทรง TRD ทรงนี้เตี้ยสุดๆ ขับยากครับ ขนาดไม่โหลดยังขับยากเลย
เอาเป็นว่า ทรง TRD จะมีความสูงจากพื้นถึงชายล่างสเกริต์อยู่ีราวๆ 1 ไอโฟนแนวตั้ง
ผมYarisติดรอบคันเอาไว้กันโคลนกระเด็น
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/198217_196297877077872_5610331_n.jpg)
แต่เชื่อปะผมตอดแค่ 6000บาท งานABS
ทำให้ช่วงหลังๆผมมีอคติกะประดับยนตร์พอควร เพราะมันกำไรมากเกิน
แต่......................
วันที่ขาย ไม่มีหน้า หลังแล้วเพราะครูด ถอดออกไปเอง
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/189502_196298207077839_386385_n.jpg)
เอาไปซ่อมมันแพง ชิ้นละ2000-2500บาท เท่ากะทำสีกันชน เลยไม่ทำดีก่า มันครูดบ่อยเสียอารมณ์
ขูดแน่นอนจ้า
พี่ที่ทำงาน โดนเนินตัวหนอนทางเข้าค่ายเข้าไป
สเกิร์ตหน้าหลุดมาทั้งยวงเลยครับ
ขับดีดี เอียงให้เป็น ใจเย็นหน่อย
ไม่มีปัญหาครับ
กันชนชุดหน้าผมห่างจากพื้น 3นิ้ว ใช้มาเป็นปีแล้วยังไม่แตก ไม่หักเลยครับ มีแค่ครูดชายล่างนิดหน่อย
สำหรับรถแต่ง ยิ่งเตี้ย ยิ่งหล่อ เรื่องติด เรื่องครูด มันเป็นของธรรมดา เอาไปซ่อมสีได้จะกลัวทำไม :D
วีออสใส่สเกิร์ตทรงศูนย์ ห่างจากพื้น คืบนึงได้ครับ ขับสบาย เหมือนเดิมเลย
วีออสเพื่อนผมใส่สเกิร์ตโหลดเพิ่มอีก2นิ้วก็ใช้งานได้ ไม่มีปัญหา
