General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: KoZZ ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2011, 14:29:43
ผมกำลังสนใจจะซื้อรถ Prius เพราะตอบโจทย์การใช้งานในเมืองของผมมาก
แต่ตัวรถรุ่นปัจจุบันก็ยังมีสิ่งที่ผมว่า"ยังขาด"ไปอยู่หลายจุด ที่เพิ่มมาก็ไม่ได้ใช้
เลยสงสัยว่าคุณ Jimmy พอจะทราบไหมว่าทาง Toyota จะมี Prius Minor Change
ภายในปี 2011 ไหมครับ เพราะถ้ายังอยู่ในปีหรือในครึ่ึงปีหน้านี้ผมก็คงจะรอไหวอยู่
และ Minor change ของ Prius น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงส่วนไหนบ้าง
ขอบคุณครับ ;)
มั่ยน่าจะมีนะครับ !!
มันเพิ่งออกมาเอง ของก้อยังขายได้ไม่กี่คัน รออีกอย่างน้อย1-2ปีแหละครับถึงจะมีครับ :-\
มันเก่าในตลาดโลกแล้วนะครับ
ถ้ายอดขายไม่ดี น่าจะมีประมาณรุ่นเพิ่มออฟชั่น รุ่นพิเศษอะไรประมาณนั้นมากกว่าครับ
คือเท่าที่ทราบจาก review ของคุณ Jimmy บอกว่าเขาตั้งฐานการผลิตในนิคมฯ Gateway เอง
แถมประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ 3 ที่ได้มีการจำหน่ายต่อจาก ญี่ปุ่น และ จีน ด้วย
ผมเลยไม่แน่ใจว่าถ้าจะรอ minor change จะต้องรอนานขนาดไหน 55
และจากhttp://thaipriusclub.com/webboard/index.php ก็ได้รู้ว่าคนที่ซื้อไปแล้ว
มีเสียงตอบรับที่ดี โดยยอดขายรวมไปได้เรื่อยๆนะ แต่ผมก็อยากได้ option ต่างๆเพิ่มอยู่
เช่น กระจกพับได้ กล้องหลัง เปลี่ยนสีเบาะ ฯลฯ เฮ้อ..เอาไงดีผม รอต่อไปดีไหมหนอ... :-\
ที่ญี่ปุ่นจะ minor change เดือน 10 ปี 2011 นี้ครับ รอดูได้เลย
กลายเป็นว่าบ้านเราเพิ่งเริ่มใช้ไม่นาน ต่างประเทศก็ได้ minor change อีกแล้วแฮะ
ถ้าอย่างนั้นเราที่อยู่ในไทยจะหวังว่าได้ขับ minor change กันตอนต้นปี 2012 นี่เป็นไปได้ไหมครับ??? ;D
ตามในบทความที่พี่จิมเคยลงไว้ 2012 เป็นไปได้ครับ แต่จะช่วงไหนไม่รู้ แต่ไม่น่าจะต้นปีมันเร็วเกินไป
เอาเล็กซัส CT200 ไหมครับสวยกว่าเยอะเลย เริ่ม 2.1 ล้าน ผมยังอยากได้เลย อิอิ
เร็วไปหน่อยมั้งครับ
ถ้าเมืองนอกจะไมเนอร์เชนจ์ ไทยก็น่าจะหารเวลาเริ่มขาย กับเวลาเปลี่ยนรุ่นใหม่ ให้ใส่ไมเนอร์เชนจ์ตรงกลางดูจะไม่หักหลักลูกค้ามากที่สุดครับ
รอกันนานเป็นปีแน่เลย แล้วตามปกตินี่ Toyota เค้า minor change อะไรกันบ้างครับ
ถามพอเป็นแนวทางการตัดสินใจก่อนซื้อครับ ::)
เอามาใช้ในเมืองแต่ปลดชิพล๊อคไม่มี แบบนี้ก็เสียคะแนนไปเยอะแล้วนะ
แต่หากจำไม่ผิดเคยได้ยินมาว่าปีนี้น่าจะมี Minor change ด้วยนะ แต่รอคนอื่นมาตอบดีกว่า
ผมว่าน่าจะยังไม่มีปรับมาเร็วๆ นี้นะครับ
เพราะเมืองนอกก็กำลังเข็น Prius V กันอยู่
ยังไงผมคงรอไปดูตอน MotorShow ที่เมืองทองว่ามีโปรอะไรบ้าง
เพราะราคานี้ กับที่ได้มากับรถ ยังตัดใจซื้อไม่ลงครับ ขาดไปอีกนิดๆ :P
