ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องปริมาณน้ำมันเครื่องครับ  (อ่าน 14048 ครั้ง)
ออฟไลน์ kritsada
  • กระทู้: 344
เนื่องจากว่าวันนี้ผมได้ไปซื้ิอน้ำมันเครื่องจากร้านข้างนอกเพื่อมาเปลี่ยนรถ Accord G8 2.4 เลขไมล์ 139,××× กม. และเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องด้วย ในสเปคระบุไว้ว่าเครื่องยนต์ใช้ 4 L. กรองน้ำมันเครื่อง 200ML. แต่ทางร้านที่ขายน้ำมันเครื่องแนะนำว่า 4 ลิตรก็พอขาดนิดหน่อยรถจะวิ่งดีกว่า ซึ่งตามที่ผมเคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมา เราควรเติมเผื่อมากกว่าเติมน้อยกว่ามาตรฐานไม่ใช่เหรอครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
C.kritsada
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
Re: สอบถามเรื่องปริมาณน้ำมันเครื่องครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 21:50:39 »
เติม4ลิตรแล้วชักก้านวัดดู ถ้าอยู่ในระดับ  ค่อนบน ก็ใช้ได้ครับ
ุถ้ารถไม่กินน้ำมันเครื่องก็ไม่น่ากังวลครับ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 22:25:45 »
 ถ้ามันอยู่ระดับ ไม่ต่ำกว่าขีดล่างคือใช้ได้  แล้วค่อยเติมทีหลังก็ได้ถ้ามันลด
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 22:30:08 »
ขอแค่ไม่ต่ำกว่าขีดล่างก็ยังปลอดภัยครับ แต่ผมเองจะเติมไม่ให้ต่ำกว่ากึ่งกลางระหว่างขีดล่างกะขีดบนครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ SRY
  • กระทู้: 711
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 23:36:42 »
ให้อยู่ระหว่าง
เติมเผื่อเกินขีดบนไม่ได้ช่วยให้ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,488
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 08:28:36 »
เอาแค่อยู่ระหว่างไฮ-โลว์ พอแล้วครับ  อย่าเผื่อ....
ปล.  ถ้าระดับน้ำมันก่อนถ่ายอยู่ระดับปกติ  ออกมาเท่าไร  เติมกลับเท่านั้น ครับ
  • กระทู้: 5,235
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 08:40:52 »
ใช้งานทางราบ ขาดไม่ถึงครึ่งไม้วัด ไม่เป็นไรหรอกครับ ไม่มีปัญหา
อีกอย่าง ตอนถ่ายเนี่ย ไม่มีใครรอจนมันไหลออกหมดอยู่แล้ว คือ แค่หยดห่างๆก็ปิดจุกถ่ายละ ฉะนั้น ก็เหลือน้ำมัน จำนวนหนึ่งแหละ
ยกเว้น จะเอาไป ไต่เขา ไต่ดอย ชันๆ ยาวๆ อันนี้ ควรเติมให้ถึง Max กันเหนียว
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 13:27:07 »
เวลาผมถ่ายน้ำมันเครื่องรถที่บ้านต้องคอยระวังไม่ให้ศูนย์เปิดน้ำมันกระป๋องที่2เพื่มเติมเพิ่มอีกแค่100-200cc  อยู่ในระดับก็พอแล้วไม่ต้องให้maxน้ำมันกระป๋องสองเหลือทิ้งเสียของ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2019, 19:48:04 โดย nuntapon.s »
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2019, 09:13:21 »
ในคู่มือระบุไหมครับว่าระดับนมค. ควรอยู่ระดับไหนของก้านวัด ถ้าเขาระบุว่า "ระหว่าง" ขีดบน-ขีดล่าง ของก้านวัด ขาดไป 200CC ก็นิดๆหน่อยๆ เป็นอันใช้ได้ครับ
ปล. มาสด้า 2 รุ่นก่อน, เชฟ โซนิค 1.6 ของที่บ้าผมก็แบบนี้แหละครับ ในคู่มือระบุ 4.2 ลิตรแต่เปลี่ยนนมค.ทีไรใช้แค่ป๋อง 4 ลิตรป๋องเดียว ใช้เปลี่ยนถ่ายมา 6-7 ปีแล้วไม่มีปัญหา
