General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: MoO Cnoe ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2020, 10:06:14
BMW ประเทศไทย เตรียมเปิดตัว 3-Series G20 รุ่นประกอบในประเทศ
320d / 330e Plug-in Hybrid 292 แรงม้า ภายในเดือน มีนาคม นี้ !
รอลุ้นราคาว่าจะถูกลงแค่ไหน ?!
อ่านข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่
http://www.headlightmag.com/bmw-320d-330e-plug-in-hybrid-g20-coming-thailand/
(https://www.img.in.th/images/db449a93f2f0d69d4a66cb1479bb55ab.jpg)
กำลังคิดว่า พอมีตัว MC ออกมา ไตคู่ จะต้องโตขึ้นด้วยใช่มั๊ย ::) ::) ::) ::) ::) ::)
ขอระบบความปลอดภัยครบๆ มาด้วยนะครับ จะได้เข้ามาเพิ่มเป็นตัวเลือกของกระผมบ้าง
หู้ว 292 ม้า!
แล้วค่ายนี้มักวิ่งดีกว่าชาวบ้านเค้าด้วยน่ะครับ ถ้าเทียบกับแรงม้าเท่ากัน
ดีมากครับ m sport ล้วนๆ รถสวยดีจริงๆรุ่นนี้ 330e ถ้าแบตอ่อนก้ยังเร่งได้แรงไม่เบาแหง อยากได้ๆ
330e Plug-in Hybrid
เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 2.0 ลิตร Twin Power Turbo + มอเตอร์ไฟฟ้า Synchronous Electric Motor ให้กำลังสูงสุด 252 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 420 นิวตันเมตร พร้อมฟังก์ชั่น Electric Boost XtraBoost ช่วยในด้านอัตราเร่ง โดยมอเตอร์ไฟฟ้า ตั้งแต่ 100 นิวตันเมตร ไปจนถึง 250 นิวตันเมตร ทำให้พละกำลังสูงสุดเพิ่มเป็น 292 แรงม้า จับคู่เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Steptronic ขับเคลื่อนล้อหลัง
น่าใช้จัง... :-*
ดีทุกอย่าง เหลือแต่ต้องมาลุ้นเรื่อง option
อันนี้คนมาลุ้น Option ส่วนคู่แข่งคามาเสี่ยงดวงกับรถสไลด์ ;D
55555 จริงครับ
เห็นคนบอกว่า เครื่อง 1.0T แรงมาก แต่เสียดายที่เก็บงานไม่ค่อยดี ใต้ท้องรถน่าเกลียดมากกกก
อ่าว นั่นมัน City เหรอ 55
คุณหมู หน้าเวบ HLM ยังพัง เข้าไม่ได้ อยู่นะครับ
แต่หน้าเว็บลิงค์ข่าวเข้าได้ปกติ
driving assistant กับไฟไม่ใช่ไฟขี้ตามาซะทีนะ
น่าเบื่อ ขายแต่เครื่องดีเซลกับเสียบปลั๊ก
สร้างภาพลักษณืว่าเป็นรถขับสนุก แต่เสียงเครื่องเหมือนรถกระบะ
กับอีกคันก็มีแบตห้อยท้าย
ทำไมไม่ทำ 330i หรือ M340 ประกอบในประเทศบ้าง
น่าจะทำช่องเสียบทั้ง 2 ด้านนะครับ อาจมองว่าหยุมหยิม แต่ผมมองว่าสายชาร์จลากอ้อมมาเรี่ยราดแบบนั้นดูไม่ดีเลย
เห็นราคามาแล้วครับ
320d มาเป็น Msport 2,549,000
330e Msport 2,799,000
ออพชันเยอะกว่าตัวประกอบนอก คนซื้อไปมีเซ็ง
แล้วสักพักตัว iconic ก็จะตามมา
สอบถามครับ G20 นี่ไฟ DRL เป็นจุดๆป่ะครับ
ผมว่าของ เบนซ์ที่ไว้ที่ตูดดูเหมาะกับลักษณะการใช้ในบ้านเราสุดครับ ยี่ห้ออื่นเน้นเอาหน้าเข้า ซึ่งเมืองไทยที่จอดรถสถารณะเอาหน้าเข้ายากมาก เพราะแคบ และจอดซ้อนคัน
bmw thailand คงจัด option ให้น้อยกว่า eco car หรือ กระบะ 4 ประตู เหมือนเดิม ตรูละเซ็ง
330i ก็กลายเป็นแรร์ไอเทมเช่นเคย ;)
ผมว่า 330e ตัวนี้ น่าเล่นกว่า 330iอีก
เครื่องเพรียวๆแรงเท่ากัน แถมมีมอเตอร์พ่วงมาอีก แรงกว่าอีกขับมันกว่าแน่ๆ
แถมราคาถูกลง ประกอบในประเทศ ออปชั่นแน่นกว่าตัวนำเข้าแน่นอน
ตัว 330e รุ่นก่อน ต้องเอาแรงมอเตอร์รวมกันถึงแรงเท่า 330i ธรรมดา
แต่ตัวนี้แรงกว่าเยอะ
เครื่องเบนซินใน 330i แรงกว่าของ 330e ครับ
330i: 258 hp
330e: 184 hp + Electric motor = 252 hp
แต่ 330e จะมีลูกเล่นที่เพิ่มพลังเป็น 292 hp ช่วงระยะสั้นด้วยระบบ Xtraboost
เรื่องความแรงล้วนๆ 330i จะใด้เปรียบในระยะยาวเพราะแรงมาได้ต่อเนื่องเรื่อยๆ
คงลองขับทั้ง 2 คันจริงๆ จะได้รู้สึกต่างกันมากไหม
330i: 258 hp
โอ้วจริงด้วย ขอบคุณครับ
เสียดายจังครับ
แต่พูดถึงเครื่องทุกอย่างไส้ในมันบล๊อคเดียวกันกับ 330i มั้ยครับ
สามารถมาจูนข้างนอกเค้นให้ได้เพรียวๆแบบ 330i ได้มั้ยครับ
330i: 258 hp
เสียดายจังครับ
ต้องมองว่า 330e = 320i + Motor ครับ
320d iconic ผมว่ากว่าจะมาอีกนาน ตอนนี้ รถยังใหม่ ยังไม่มีความจำเป็นต้องดันยอด
330e น่าโดนมากๆ ค่ายนี้ขับแล้วความแรงเกินแรงม้าไปพอสมควรด้วย แต่นี่มา 292 แรงม้า คงดึงหน้าหงายยัน top speed
