General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: u5314041 ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 15:45:18
พอดีว่าล้างรถแล้วเพิ่งสังเกตเห็น ตอนแรกคิดว่าขี้นก ถูๆไปมันไม่ออกแฮะ เอาเล็บสัมผัสดูแล้วมันสะดุดอย่างเห็นได้ชัด
แบบนี้มันสามารถใช้น้ำยาขัดอะไรได้บ้างไหมครับ หรือปากกาแต้มสี หรือมันลึกเกินเยียวยาแล้ว
ปล.ส่วนตัวผมรู้สึกว่าสีมันบางมากเลยครับ รถเพิ่งออกมาไม่ถึงเดือนเลย โดนหินนิดหน่อยสีหลุดซะแล้ว
ยังไงก็รบกวนท่านสามารถชิกช่วยแนะนำด้วยครับ
ปล.2 ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้ไหมครับว่ามันเป็นอาการสีร่อน สีโรงงานทำมาไม่ได้คุณภาพ
ส่วนหินดีดมันน่าจะเ็นรอยครูดไหมครับ ตำแหน่งในรูปอยู่บนฝากระโปรงตรงกลางๆเลย
รอยเหมือนโดนหินดีด เข้าถึงชั้นรองพื้นแล้วละครับ เอาสีมาแต้มแล้วขัดให้เรียบพอได้ครับสีดำ
ถ้าเป็นหลุมลงไป ทำใจครับ อย่าไปทำอะไรมัน ปล่อยๆไปครับ เพราะถ้าเป็นหลุม มันโดนหินดีดใส่ หินเหลี่ยมคมด้วยครับ
นานไป มันจะมีพรรคพวกเยอะกว่านี้ครับ
ปากกาแต้มสี และลืมๆไปครับ อย่าขับจี้คันหน้ามากหินมันกระเด็นใส่
ขัดที่ว่านี่คือ เอากระดาษทรายขัดหรือเปล่าครับ ถ้าแบบนั้นนี่ผมกลัวทำเละกว่าเดิมอีก 555
สีดำเเต้ม มันกลืนไปกลับรถเอง นานไปก็ลืมครับ เอาสกอตเทปปิดรอบแผลถ้ากลัวไปดดนสีส่วนอื่นๆ เป็นหลุมก็เเต้มเยอะหน่อย ถ้าเห็นมันนูนก็เอามือหรืออะไรก็ได้มาเกลี่ยๆให้เสมอกันครับ
รอยมันเรียบเนียนเลยครับไม่บุ๋ม ติดแค่ตรงขอบของแผลเฉยๆครับ แบบนี้มันใช่อาการสีร่อนไหมครับ
ให้ลองดูเอาครับ บางทีถ่ายมาไม่ชัด ถ้าผ่านชั้นแลคเกอร์ เข้าเนื้อเหล็ก ไม่ยุบลงมา สีแต้มก็ดีครับ ไม่ใหญ่มากนะครับ
แบบนี้สีหลุดไปแล้วครับ หาสีมาแต้มโดยใช้พู่กันหัวเล็กๆค่อยๆแต้มจะได้งานเนียนๆ อาจจะทาปิดด้วยแล็กเกอทาเล็บของผู้หญิงก็ได้ครับ
ปล่อยไว้ก่อนครับ รอทำทีเดียวตอนเยอะๆครับ
เพราะถ้าทำเอง หรือ ช่างฝีมือไม่ถึงนี่ เสียงต่อการเป็นด่าง วาวๆ ยิ่งเห็นชัดครับ
หาซื้อสีแต้มมาแต้มก่อนดีกว่าครับ เพราะรอยเล็กมากเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆก็มีรอยแบบนี้เพิ่มเรื่อยๆครับ
ของผมออกใหม่มา3วันก็ได้รอยหินดีดใส่แบบนี้แหละครับจิตตกไปหลายวันเลย ;D
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ
ประเด็นที่อยากแก้ไขเลยคือ คิดว่าถ้าปล่อยไว้นานแผลนี้มันจะลุกลามไปเรื่อยๆน่ะครับจนสีร่อน (ผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือป่าว)
เข้าใจว่ารถใหม่ โดนไรนิดหน่อยจะกังวล .... แต่เชื่อเถอะ เวลาผ่านไป รอยจะเยอะกว่านี้ และเราจะกังวลน้อยลง ....
ตอนนี้แนะนำว่า มันไม่เป็นไรหรอกครับ ปล่อนมันไว้งั้นแหละ ถ้าจะแต้มต้องเนียนนะ ทำไม่เนียนมันจะน่าเกลียดกว่าเดิม ...
หินดีดส่วนมากเป็นรอยแบบนี้ครับ ไม่ค่อยมีแบบเป็นขีดเท่าไหร่ ดีดโดนตัวถังแล้วก็เด้งออกเลย
สามารถเช็คได้ด้วยตนเองครับ ให้รถอยู่ในที่มีแสงที่มองเห็นรอยได้ชัดเอาน้ำราดใส่ ถ้ารอยหายไปแปลว่าถลอกแค่ชั้นเคลือบสี
แต่ถ้ารอยไม่หายไปแปลว่าถลอกเข้าถึงชั้นรองพื้นไม่ก็ตัวเหล็กครับ
ถ้าถลอกแค่ชั้นเคลือบสีก็ไม่ยากอะไรมาก เอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดมากๆขัด แว็กส์เคลือบทับก็ใช้ได้ ลองดูตามลิ้งค์ครับ
ไม่จำเป็นต้องเป็นกระดาษทรายละเอียดมากเหมือนในลิ้งค์ก็ได้ครับ
https://www.youtube.com/watch?v=2nYF46P7B2c
ถ้าถลอกมากไปกว่าเนื้อสี ก็ต้องหาสีเทียบเบอร์มาแต้มเอาครับ รอให้แห้งซักชั่วโมงนึง แล้วเอากระดาษทรายขัดให้เรียบแล้วแว็กส์ทับครับ
อันนี้ถ้าอาจจะหาอะไหล่ยากหน่อยถ้าคนไม่เคยซื้อไม่เคยหา ถ้าไม่คิดอะไรมากก็รอเคลมรอบคันทีเดียวก็ได้ครับ
ซึ่งถ้าดูจากในรูปน่าจะถลอกเข้าไปที่ชั้นไพรเมอร์ ก็คงยังไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องสนิมหรอกครับ
เห็นแบบนี้แล้วผมเข้าใจเลยว่าทำไมคนสมัยนี้เอาไปเคลือบแก้วกันเยอะ
แต้มสีเอา แล้วรอเวลาผ่านไปก็จะลืมมันเอง คนรักรถผ่านจุดนี้มาแล้วทุกคน :)
เจ็บลึก บาดแผล รักมั่นบั่นทอน ::)
ของผมออกรถมาอาทิตย์นึง วิ่งรันอิน เที่ยวเขาใหญ่ โดนเต็มๆเช่นกันครับ
เดี๋ยวล้างบ่อยๆ เจอหน้ากันบ่อยๆ ก็ชิน
กำลังหาสีมาแต้มเช่นกันครับ
มีร้านแนะนำบ้างไหมครับพี่
ผมออกรถมาสองเดือน เจอหินกระเด็นใส่แถวๆมอเตอร์เวย์ เพราะต้องวิ่งไปทำงานสนามบินเกือบทุกวัน
แรกๆก็นอยด์ อยากทำนู้นทำนี่ แต่พอหลังๆเพื่อนเพียบ เลยช่างมัน รอเคลมทีเดียวครับ
รอยพวกนี้อย่าไปทำสีนะครับเสียดาย ปล่อยไว้งั้นแหละ
