General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: koraphat ที่ ธันวาคม 08, 2015, 12:42:46
จะซื้อรถมาใช้ กลายเป็นเครียดไปอีก เพราะเลือกไม่ถูกครับ
ไปดูตัวจริงมาแล้วทั้งคู่ แต่ยังไม่เคยลองขับ ไม่รู้ว่าเครื่อง 1.3 กับ 1.5 จะต่างกันมากไหม
Mazda2 ดูแคบกว่า Jazz แต่นั่งสบายกว่านะ ทั้งเบาะหน้าเบาะหลัง
Jazz เบาะหลังพื้นที่เหลือเยอะกว่าพอสมควร แต่นั่งไม่สบายเลย เบาะแข็งมาก ๆ ส่วน Mazda ข้างหลังอึดอัด แต่นั่งสบายกว่า
ใช้รถคนเดียวเป็นหลัก ไม่ขนของชิ้นใหญ่อยู่แล้ว เพราะที่บ้านมีกระบะแล้ว
ใจในเลือก Mazda2 ไว้แล้ว เพราะวัสดุคุณภาพดีกว่า jazz พอสมควร
แต่กลัวเรื่องบริการหลังการขาย ไม่รู้อะไหล่เบิกช้ารึเปล่าครับ
และที่บ้านก็ค้านพอสมควร อยากให้ใช้รถตลาดกว่ามาก
เฮ้อ ขนาดเงินตัวเองนะ
ใจรักคันไหนไปคันนั้นครับ
แต่ถ้าจะเอามาสด้า2จริงๆ แนะนำ 1.5 ด๊เชลดีกว่าครับ
เครื่อง 1.3 มัน Eco car ดีๆนี้เอง (อืดพอๆกัน)
แต่เครื่อง 1.5 ดีเชลล์ประหยัดน้ำมันกว่ากว่า Eco car นะ
รักมาสด้าแนะนำให้ใจเย็นๆครับ ถ้าไม่รับใช้รถอีก 1 ปี-1.5 ปี เดียวก็มีรุ่นสปอทแต่งมาจากโรงงาน มาเรียกยอดขายเหมือนเดิม
ถ้าเงื่อนไขนี้ ผมเลือกเจ้า2แบบไม่ลังเลเลยครับ แถมประหยัดน้ำมันกว่าด้วย แต่ถ้ามีคนนั่งด้วยหรือมีบรรทุกของ จิ้มแจ๊สแบบไม่คิดมากเหมือนกันครับ
ใจ จขกท.ไป 2 อยู่แล้วนิครับ แค่มาหยั่งเชิงหาพวกใช้ป่ะครับ
ถ้าเป็นผม คู่นี้ผมไป Jazz ล้าน % นั่งสบาย แรงกว่ากันเยอะเลยครับ
แต่ถ้าเป็น 2 กับ Yatis ผมเลือก 2 ครับ
ตอนนี้ถ้ารถ size นี้ แนะนำ 2 ดีเซลตัวล่างสุดครับ
Jazz S at 594,000
2 Diesel 654,000
ต่างกันแค่ 60,000 ความฟินในการขับต่างกันคนละเรื่องครับ
Option Jazz ตัว S ก็ไม่ได้เยอะไปกว่า 2 ดีเซลตัวล่างเท่าไร
ตั้งแต่มีข่าวอะไหล่ honda
ทำให้ความสนใจรถ ลดลงไปนิดนึง
2 คันนี้ ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้น at ทั้งคู่ ตอนแรกเทใจไป jazz
แต่พอ 2 ลดราคาลง ไป 2 แบบไม่ลังเล
( ปล.ผมขับไม่เร็ว และส่วนใหญ่ขับคนเดียว)
ถ้าต้องใช้รถคันนี้ไปจนมีครอบครัว Jazz อาจจะน่าสนใจกว่า
แต่หากชอบ 2 จนคิดว่ายอมตัดใจเรื่องขนาดได้ ก็ไป 2 เลยครับ
ผมเองก็ชอบสองมาก ถึงขนาดจะเอามารับส่งลูก
ไหนๆเราก็ไป รร กันสองครทุกวัน และมีรถคันอื่นอยู่แล้ว
สุดท้ายล้มแผน เพราะภรรยาถามว่าแล้วช้านน..กับลูกอีกคน จะนั่งจรงไหน
เชียร์ Jazz อีกเสียงครับ กว้างกว่า ประโยชน์ใช้สอยเยอะกว่าครับ ชอบที่ขนของได้เยอะครับ
สวนตัวผมเชียร์ mazda 2 1.5D เลยจากใจคนใช้ฮอนด้าครับ
จาก 2 ตัวที่เลือก jazz จะเครื่องแรงขับสนุกว่าช่วงล่างใช้ในเมืองลัดเลอะสบายนะครับ ส่วน mazda 2 1.3G จะได้ความประหยัดช่วงล่างแน่นขับทางไกลแบบเรื่อยๆดีกว่าครับ
ผมโสดครับ คงจะไม่มีครอบครัวล่ะ อย่างมากก็ให้แม่เอาไปใช้บ้าง
90% ใช้ในเมืองครับ ตัวเมืองหาดใหญ่ ขับรถไม่เร็วด้วย ไม่เกิน 110 แน่ ๆ ครับ
จริง ๆ jazz ก็ชอบครับ ภายนอกชอบมาก ภายกว้างดี ตัวล่างราคาไม่แพงด้วย ติดเรื่องวัสดุในภายต่าง ๆ เห็นแล้วมันขัดใจ
แต่ซื้อแล้วก็คงใช้ยาว ๆ อาจจะเลือก jazz ครับ
เห็นมะเลือกไม่ถูกจริง ๆ ชอบทั้งคู่เลย โอ๊ยย สงสัยต้องจับไม่สั้นไม่ยาว 55555
ไม่ได้ขับเร็วอยุ่แล้วงั้นก้ไม่รุ้จะเอา 1.5 ไปทำไม ก้เอา 2 สิคับชอบอยุ่แล้ว
ชอบคันไหนก็ คันนั้นแหละครับ เงิน จขกท หนิครับ^^:
มีปัญหาก็ไม่ต้องไปบอกเค้า จะโดนแขวะเอา
แต่มีอะไรดีก็ ค่อยๆ บอกทางบ้านเค้าไปนะ
เอาที่ใจที่ชอบเถอะครับ
บริการหลังการขาย มาสด้า ก็ไม่ได้แย่นะครับ ดีเสียด้วยซ้ำ
cx 5 ที่บ้าน เป็นมาสด้า คันที่ 4 ของบ้านละครับ ยืนยันได้ว่าถ้าไม่ดี ที่บ้านคงไม่ใช้มามากกว่า 10 ปีละครับ
จากที่เขียนมามี pickup ก็จัด 2 เลยได้ครับ
ขับเดี่ยว เชียร์ Mazda 2 ครับ ไม่ลังเล
ใจmz2 แล้วนิครับ แถมมีกระบะอยู่แล้วด้วยเป็นผม ก็เลือก
Jazz แบบไม่ลังเลครับ เคยคบ 2 เพราะ เหตุผลราคากับกิเลสสุดท้ายขายทิ้ง เจ็บจนจุก 5555
2 ไปดีกว่าครับ ใจก็เทไปให้แล้วด้วย
เจอดราม่า อะไหล่ฮอนด้าเข้าไปผมนี่ มองติดลบเลย
ถ้าชอบ2ก็เลือก2ครับ เอาที่เราชอบ
ส่วนตัวผมเลือกJazz ถ้า2ดีเซลเลือก2แน่นวล
เอาที่เราชอบ ลักษณะการใช้งานในชีวิตประจำวัน
สำหรับผม ไปทาง Jazz ครับ
2ดีเซลตัวล่างเลยครับ เป็นผมถ้าตัวเลือกประมาณนี้ก็จะซื้อ 2ดีเซลรุ่นล่างนี่แหละ
ศูนย์มาสด้าก้ไม่ได้แย่ แต่เข้าไปเช็คระยะแต่ละครั้งรู้สึกแพงไปหน่อย ราคาอะไหล่ก็เหมือนกันรุ้สึกว่าแพงกว่าคู่แข่งนิดหน่อย
ขับ Mazda 2 ตัวเก่าครับ พอไปลอง 1.3เบนซิล ก็เร่งได้ไม่ต่างเท่าไหร่ครับ (แต่ 1.5ดีเซลนี่ดึงกว่ามาก)
พอโดดไปขับ Jazz ของแฟน ที่เป็น CVT อืดกว่ามากครับ
ถ้าลองแล้ว 1.3 เบนซิล รับได้กับการออกตัว และความแคบของห้องโดยสาร ก็จัดเลยครับ
ปล. Mazda2 ตัวเก่า เวลานั่ง 2 คนด้านหน้า ไหล่แทบจะชนกันเลยครับ แต่ Jazz นี่ห่างกันเหลือๆครับ
ตรงจุดนี้ แล้วแต่ชอบครับผม 8) 8)
ปล-2. ศูนย์ Mazda ที่เจ๋งๆ ก็มีหลายที่ครับ ขนมกาแฟและช่างเก่งๆครับ
มีดีคนละแบบ ไม่น่าจะเลือกยากนะครับ
ไม่ขนของ ใช้คนเดียวเป็นหลัก และใช้ยาวๆ
ผมเชียร์มาสด้า 2 ครับ เพราะว่าความเอนกประสงค์ของ Jazz ไม่ค่อยสำคัญในกรณีนี้ ยิ่งใช้ยาวๆนี่ผมเลือกรถที่ถูกใจมากกว่า"เผื่อ"นะครับ เพราะถ้าซื้อคันที่ไม่ชอบมามันจะหาเรื่องเปลี่ยนในเร็ววัน แถมใช้ยาวไม่ต้องไปห่วงราคาขายต่อเท่าไหร่
CVT มันไม่ได้อืดหรอกครับ แค่เสียงเครื่องกับแรงดึงมันเหมือนคงที่ มันเลยหลอกความรู้สึก
เอาจริงๆมันเร็วกว่าพวกเกียร์ AT ทั่วๆไปซะอีกนะ ไม่นับพวกสปอร์ตราคาแพงๆ
ก็จริงครับ พอมันหลอก ก็เลยพาลไม่ค่อยเหยียบ ก็เลยดูช้า
แต่ก็ประหยัดน้ำมันดีครับ ;D ;D
ได้คำตอบแล้วครับ สรุปเป็น Jazz ดีกว่าครับ
ยอมตัดใจจาก Mazda2
ไปศึกษาข้อมูลมาพอสมควร มีกระทู้แจ้งปัญหาเรื่องอะไหล่ของ Mazda (กรณีถูกชน เบิกตัวถัง โดนชนท้าย) คือใช้เวลานานมาก 6 เดือนกว่าจะได้รับ
สรุปกลับไปใช้รถตลาด อาจจะไม่ถูกใจมาก แต่ก็ไม่ได้แย่อะไร กลาง ๆ
ดีกว่าเลือกรถดีมาก แต่ถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็สู้ไม่ไหวครับ อะไหล่แพงไม่ว่า แต่ถ้าเบิกไม่ได้ เบิกช้า คือไม่ทนครับ ต้องตัดไฟแต่ต้นลมก่อน
ไว้ Mazda ปรับปรุง บริหาร spare part ให้มีคุณภาพมกว่านี้ อนาคตคงได้เจอกัน
ถ้า 2 คันนี้ผมเลือก jazz ครับ 8)
