General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: shipcake ที่ กรกฎาคม 20, 2020, 20:58:30
เกาะสายตาไว้กับ cx30 เป็นอย่างมากว่ายอดขายจะไปเฉือน HRV หรือไม่ ดีใจที่จะมีรถ 5 ประตูเข้ามาเล่นกันเยอะๆ จากข้อมูลเหมือนว่า mazda จะล้มเอาดีเซลเข้ามาเป็นเครื่องยนต์ทางเลือกเสียแล้ว เพราะเหตุอะไรไม่ทราบ แต่เท่าที่เกาะผมว่ามาสด้ามีปัญหาจุกจิกกับเครื่องยนต์ดีเซลพอสมควร?
1.5D ถ้าแก้ปัญหาเครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้นได้ ก็จบแล้วนะ
พักหลังไม่ค่อยได้ยินเคสใหม่ๆ เรื่องนี้ล่ะ (ไม่รู้ว่าไปอุดตัดกันก่อนหรือยังไม่ถึงเวลา แต่รุ่นปี 2018 มาไม่มี ไม่มีซักคันเลยตอนนี้ ล่าสุดที่เจอก็กลางๆ 2017 แต่ใช้เยอะระดับนึงแล้ว)
และรถผมเอง 2016 ก็ยังไม่กลับมาเจอตั้งแต่อัพเดตซอฟแวร์ ก.ค. 2018 น้ำมันก็คละปั๊มสารพัดเจ้าวนกันไป แต่ยังไม่กล้า B10 และอาจจะโชคดีได้วิ่งทางโล่งบ้าง เพราะก่อนสั่นรอบแรกคือรถติดวินาศเช้าเย็นทั้งวันธรรมดาและหยุดเลย
ทีนี้ก็จะเหลือแค่เรื่องอะไหล่อายุขัยบางตัวสั้น อย่างกล่อง DC-DC Converter หรือ Capacitor ที่เบนซินก็เจอได้ หรือวาล์วน้ำไฟฟ้าดีเซลที่เข้าใจได้เรื่องราคา แต่ราคานี้อายุก็ไม่น่าจะสั้นขนาดนี้
แต่ 2.2D น้ำดัน ถ้าถึงขั้นที่ต้องเอา DPF ออกลดเกรดรถขายใหม่เหลือแค่ Euro 4 ก็คงบอกเป็นนัยได้ว่า Design Failure ของผู้ผลิตเองแล้วล่ะไม่ใช่ใครที่ไหน
Mazda คงคิดถูกครับทึ่ไม่เอา 1.8D มา
สงสัยว่าทำไมเครื่องดีเซลที่อยู่ในรถยนต์นั่ง
กับเครื่องดีเซลล์ที่อยู่ในรถกระบะถึงทนทานต่างกัน
เข้าใจว่าน่าจะเรื่องน้ำหนักของเครื่องยนต์ ความเงียบ
ที่อาจจะทำให้การพัฒนาต่างกัน
หรือมีประเด็นอื่นๆอีกมั้ยครับ
ดีเซลกระบะ แบรนด์ Mazda ไม่ใด้ใช้เครื่องยนต์ของ mazda นานมากแล้วครับ น่าจะตั้งแต่สมัย ทันเดอร์ มังกรทองโน้นเลย
ให้ตอบแบบกำปั้นทุบดินว่าทำไมถึงทนทาน ก็ เพราะเครื่องดีเซล ในกระบะ mazda เป็นของยีห้ออื่นครับ
(ไม่ได้หมายถึง mazda ไม่เก่ง พัฒนาเครื่องเองไม่ได้นะครับ แต่มันคงไม่คุ้มที่จะทำเครื่อง ดีเซลบรรทุก โดยเรื่มจาก 0 ใหม่)
เครื่องดีเซลเก๋งยี้ห้ออื่นๆก็เป็นที่นิยมกันทั้งยุโรปที่มีทั้งรถติดหนักๆขับเร็วมากๆอากาศที่เย็นติดลบ ภูมิประเทศเขาสูงชัน และอีกตลาดคืออินเดียที่ใช้รถสุดทรหด ติดหนักไม่แพ้ใคร อากาศทั้งร้อนนรกในพื้นราบและเย็นจัดในพื้นที่สูงชัน
ผมว่าปัญหาอยู่ที่ตัว mazda เองนะ
ก็น่าจะจริงครับ เพราะฟอร์ดเอง ก็ไม่สามารถทำเครื่องให้ไม่จุกจิกเท่าโตโยต้า หรืออีซูซุ
คงอารมณ์ PC กับ notebook ให้เอาในกระบะมาวางในเก๋งเลยคงวางไม่ได้ หรือวางได้ 😅
ผมคิดว่าเป็นประเด็นเฉพาะมาสด้าเท่านั้น
เพราะบุคลิกทั่วไปของเครื่องดีเซลคือการจุดระเบิดน้ำมันด้วยการอัดไอน้ำมันดีเซล
ด้วยแรงดันสูงจนทำให้ไอดีร้อนจนระเบิดได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องใช้หัวเทียน
ซึ่งกำลังอัดนั้นอย่างต่ำๆ ต้องมี 16 กว่าๆ : 1
แต่เครื่องดีเซลมาสด้า sky D ลดกำลังอัดลงมาเหลือ 14:1 ซึ่งมันฝืนธรรมชาติ
ของน้ำมันดีเซล จึงต้องเพิ่มเติมระบบต่างๆ เข้าไปเพื่อช่วยให้วัฎจักรมันทำงานได้
เท่าที่เคยอ่านดู ระบบที่ว่ามันซับซ้อนกว่าเครื่องดีเซลทั่วไปพอควร
และผมคิดว่ามาสด้าคงออกแบบบนพื้นฐานที่ทุกองค์ประกอบการทำงานของเครื่องยนต์
ต้องเป๊ะ แต่พอการใช้งานจริง ไปเจออะไรๆ ที่ไม่พอดีกับการออกแบบไว้เลยเกิดเรื่องน่ะครับ
เห็นด้วยครับ ลุ้นให้ Sky-x ,เบนซินกึ่งไร้หัวเทียน,แปลผันกำลังอัด ออกมาใช้งานได้ดี อยู่ไปยาวๆ
แต่ใจก็กังวลว่า mazda กำลัง มุ่งไปผิดทางรึเปล่า ถ้าเทรนด์ไฟฟ้ามาจริงๆ mazda จะขยับอย่างไร (หรือคลายกังวลเพราะมี Toyota หนุนหลัง ถึงเวลาก็เอาระบบ เอาตัวรถhybrid,ไฟฟ้า,ไฮโดรเจน มาแปะตรา mazda+ปรับช่วงล่าง,หน้าตาขาย)
ชื่อเสียงพอมันเน่าไปแล้วมันกู้คืนมายากครับ
บางยี่ห้อเกียร์พัง บางยี่ห้อน้ำดัน คนซื้อมาใช้งานมีรถใช้คันเดียวก็ต้องหลีกเลื่ยง
mazda มีระบบไฮบริดเหมือน kick อยู่ครับ แต่ใช้เครื่องโรตารี่ 330 cc (มั้ง) ปั่นไฟเข้าระบบ เห็นพัฒนามานานล่ะเกือบ 10 ปีแล้วมั้ง แต่ก็ไม่เห็นคืบหน้าอะไรที่จะเอาเข้าสู่สายการผลิตแบบจริงจัง
วันก่อนได้ขับMazda 2 1.5D ของญาติผมที่เชียงใหม่ วิ่งไปแล้วแสนกว่าโล อัตราเร่งดีมาก ประหยัดมากๆ ยังไม่มีอาการสั่นใดๆครับ
เบนซิน 1.3 ในมาสด้า 2 ก็ไม่รอดครับ ทยอยหัวฉีดตันกันเรื่อยๆ เปลี่ยนทีแพงครับ
ใช้ 1.5d อยู่ ผมว่ามันเหมาะกับคนที่ศึกษาเรื่องรถมาบ้างอะครับ วิธีแก้แล้วจบมันมี ตัวรถดีมาก แรงพอตัว ประหยัดโคตรๆ วิ่ง ตจว.โชว์ 30 โลลิตร บ้าไปแล้ว 555 ถังนึงวิ่งเป็นพันโล น่าเสียดายถ้าไม่ได้ไปต่อ
2.2D
ตัด DPF แล้วหายดันจริงหรือไม่ครับ
แล้ว 1.5D มีน้ำดันมั้ยครับ
ชื่อเสียงมันแย่อ่ะครับ ปัญหาก็แก้ไม่ได้ ดันทุรังไปเรื่อยๆ เคยออกข่าวฟ้องผู้บริโภคอีก สุดท้ายก็เอาออกไป
ไปจัดการหลังบ้านให้ดีก่อนดีกว่า
ผมงงตรงที่ มาสด้า2 1.5กำลังอัด 14.8:1 ไม่เห็นมีปัญหาเลยแต่ CX-5 2.2 กำลังอัด 14.0:1 น้ำดันบ่อยมาก แล้วทำไมมาสด้าไม่ทำให้เครื่องดีเซล 2.2 กำลังอัด 14.8:1 จะได้ไม่มีปัญหา
สำหรับเครื่องดีเซล กำลังอัดยิ่งต่ำยิ่งเสี่ยงครับ
รู้ตัวครับ แต่เขาเรียกว่า ฝืน ครับ
ที่น่ากลัว และ โดนค่า คือ รู้ว่ามีปัญหา แต่การแก้ไขปัญหาติดลบ เนี่ยะซิ ผลลัพธ์ คือ เละครับ
ผมว่า มาสด้าไม่ใช่ บ.ใหญ่ ทุนวิจัยก็มีน้อย
มองแค่ในประเทศต้นกำเนิด ยังห่างไกล โตต้า นิสสัน
ดังนั้นจะสร้างอะไรนับ1ขึ้นมามันยากเสียแล้ว
ดีเซลก็เช่นกัน
โตต้า มีฮีโน่ เป็นฐานดีเซล
นิสสันก็มีทั้งตัวเองและ UD
ใช้ 1.5D มาตั้งแต่ 2015 นะ ยังไม่เจอและไม่อยากเจอแจ๊คพ็อต...
ถ้าผมมอง ง่ายๆครับ มาสด้าถ้าเอา 1.8 D มาอีกจะสต็อกอะไหล่มหาศาลกับรถไม่กี่รุ่น และยอดขาย บ.ที่ไม่ใหญ่มาก
ลองดูเครื่องในไทยของมาสด้าตอนนี้นะ
G 1.3 / 2.0 / 2.5 / 2.5โบ
D 1.5 / 2.2 ........... อันนี้ไม่นับอนาคตที่ต้องรับ 1.9/3.0 ใน BT50 มาด้วย อะไหล่เครื่องเก่า BT50 ก็ต้องสต็อกต่ออย่างน้อยๆก็มี 5ปี
มาสด้าเครื่องเยอะมากแล้วครับ ถ้ามองว่าอีก 2ปีคงต้องเอา sky X มาขายอีก พอเหอะแค่นี้ก็รออะไหล่กันหน้าแห้งแร้ววว
ตอนนี้ปัญหาดีเซลเหลือน้อยลงมากครับ
แต่ปัญหาดันไปกระจายใน part อื่นแทน หมดตัวเก่า เกิดตัวใหม่ไปเรื่อยๆ นั่นละครับ ... นี่ละ mazda 5555
1.5 ปัญหาน้อยกว่า 2.2 ตัวผมไม่แปลกใจนะถ้าจะไม่เอาบล็อคใหม่เข้ามาตอนนี้
เพราะตอนนี้ลำพังแค่ปัญหาน้ำดันที่มีอยู่ ก็ยังพบเนืองๆ
อยากให้แก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนก่อน แล้วถึงพิจารณานำบล็อคใหม่เข้ามาครับ
2.2D
คนแรกที่ตัดในประเทศ น่าจะ4-5ปีที่แล้ว+ ดันครับผม
ส่วนปัจจุบันไม่ทราบนะ ไม่ได้ตามละ
มาสด้า 2 1.5d ใช้มา 5 ปีกว่าแล้ว อีกคันใช้เกือบ 200,000 โล ไม่พบปัญหาครับใช้ดีครับ cx5 ใชัระบบเดียวกันแต่ฝาสูบแตก อันนี้ไม่แน่ใจอยู่ที่เนื้อวัสดุหรือเปล่าครับ
ปัญหาคงแก้ได้ แต่อาจจะแก้ไม่คุ้มหรือเปล่า เลยขอหยุดไปเอง ขายให้น้อยลงดีกว่า
เครื่องจาก Mazda ผมว่าคุณภาพไม่ได้แย่เลย เพียงแต่มันมีปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขนี่แหละ
มาสด้าควร down size+ turbo และไฮบริดเถอะครับ
ดีเซล คือคำตอบ. คำพูดนี้ กลับมาใส่ เครื่องหมายคำถาม กับตัวเอง
ว่า มันยังเป็นคำตอบอยู่หรือไม่
ควรไปจับมือค่ายใหญ่ดีละครับ
ดีเซลโลกไม่เอาแล้วยกเว้นกะบะไทย
เค้าไป ดาวน์ไซด์ เทอรโบ เบนซินหมด
ทำดีเซลมา จะไปขายที่ไหนละ
เอาน้ำมันไหนเติมอ่ะครับ
อย่าง B10 ที่ประกาศเป็นมาตรฐาน ก็เติมไม่ได้ (ในคู่มือเขียนแค่ B7)
น้ำมันมาตรฐาน ยูโร 5 ก็หายาก
คนซื้อก็ต้องเอารถไปดัดแปลง ให้ไม่มีกับปัญหาน้ำมันในเมืองไทยกันเอง
ผมว่าต้องรู้ตัวแหละ CX-3 ตอนนี้ก็ไม่มีเครื่องดีเซลแล้ว
อีกส่วนหนึ่งก็คือยอดขายครับ และราคาขายที่แพงกว่าเบนซินมาก เลยไม่คุ้มที่จะทำต่อไป
เทรนด์โลก ไม่เอาดีเซลกันแล้วครับ ตอนนี้คิดว่า Mazda เอง ก็ต้องซุ่มพัฒนาไฟฟ้าเหมือนกันแหละ
จะได้เห็น อีปุปุ เครื่อง เบนซินเทอร์โบ ในเมืองไทยไหมครับ ;)
ไทยเราได้ใช่ ดีเซลอีกนาน
เพราะ เราขุดน้ำมันเองครับ
พอเทรนรถไฟฟ้ามา ปริมาณการใช้เบนซินก็น้อยลง เค้าก็มีน้ำมันเหลือๆ ผลิต ดีเซลให่เราพ่นควันเล่นครับ
1. มาตฐานมลพิษที่สูงขึ้น ทำให้เครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์นั่ง ต้นทุนสูง ดูแลลำบากและระบบบำบัดกลับทำร้ายระบบพื้นฐานของเครื่องยนต์เอง
2. เทรน Downsizing เครื่องยนต์ พอลดความจุ cc. ก็ไปรีดเค้นเครื่องยนต์ด้วยการเพิ่มบูสท์เทอร์โบ มีผลกับความสึกหรอภายใจชัดเจน
3. ปริมาณเครื่องยนต์ดีเซล ของรถกระบะเชิงพาณิชย์เทียบกับรถยนต์นั่งต่างกันเยอะ ทำราคาค่าอะไหล่ ความแพร่หลาย ตัวเลือกเกรดอะไหล่ และความเชี่ยวชาญของช่างในการซ่อมของดีเซลสองกลุ่มนี้ แตกต่างกันชัดเจน
เอาจริงๆ ส่วนตัวผมว่า เครื่องดีเซลในรถกระบะรุ่นใหม่ที่เป็นระบบ คอมมอนเรล นี่ก็จุกจิกขึ้นมานิดนึงนะครับ เทียบกับ ดีเซลไดเร็คอินเจกชั่น
แต่มันโชคดีตรงที่เป็นกลุ่มดีเซลเชิงพาณิชย์ ราคาซ่อมหรือค่าอะไหล่มันเลยไม่ได้ดูโหดร้ายมากเกินไป
