General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Buffy ที่ ธันวาคม 30, 2011, 09:13:17
ไม่ทราบว่า Honda freed ในไทย จะมีการ minor change ไหมครับ หรือ จะขายแค่ รุ่น limited แล้วเลิกกัน
เห็น freed เมืองนอก มี minor change แล้ว แถม จุดที่เปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่ แก้ปัญหาจากตัวเดิมได้ดีขึ้น เช่น
- แผงประตูบุด้วยผ้า
- เบาะนั่งปรับสูงต่ำ
- เบาะข้างคนขับมีที่พักแขน
(http://www.honda.co.jp/FREED/webcatalog/styling/image/l/img_06.jpg)
ตัว hybrid คงไม่มีทางมาแน่นอน ( เดาเอา) แต่เห็นหน้าตาสวยดี
(http://www.honda.co.jp/FREED/webcatalog/styling/image/l/img_03.jpg)
(http://www.honda.co.jp/FREED/webcatalog/styling/image/l/img_01.jpg)
พอดีกำลังจะตัดสินใจซื้อน่ะครับ มันตอบสนองการใช้ชิวิตของผมได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะคันเล็ก ประตู slide นั่งได้ 7 คน เดินไปมาในรถได้ ถึงแม้ราคาจะสูงไปนิด แต่คิดว่ามัน "ใช่" สำหรับเรา
กลัวซื้อรุ่น limited แล้ว ต้นปีหน้า minor change คงเสียดายน่าดู
คงไมเนอร์ มีรุ่นเดียว และตามไอน้ำไปครับ
ทำไมผมรู้สึกมันดูใหญ่ขึ้นหว่า ในรูป
Honda Stream ครับ ถ้าไอน้ำคือ "Steam" ครับ
หัวอกเดียวกะผมเลยครับ....
..freed เป็นรถที่ตอบสนองชีวิตผมได้ทุกอย่าง...แต่กว่าผมจะได้จับจองมันก็คงอีกศัก 3 ปีนู่นแหละ..รอผ่อนรถคันปัจจุบัน หมดก่อน.....
...ถึงตอนนั้น..ผมว่าคงมีการ change ครั้งสุดท้ายแล้ว..อาจจะมีอะไรดีๆ..เกิดขึ้นก็ได้..ใครจะไปรู้...
...อยากให้รอดูท่าทีของ honda ก่อน ถ้ารอไหวนะครับ..
Minor Change ท่าจะหวังยากกระมังครับ ยอดขายมีไม่ถึง 30 คันต่อเดือนแบบนี้ ไฮบริดนี่ยิ่งคงไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับ
แต่ข่าวล่าสุดที่ได้ทราบมา เห็นว่าจะเอาตัว Freed Limited ไปถอด Navi ออกแล้วลดราคาลงอีก 5 หมื่น ไม่แน่ใจว่าจริงเท็จแค่ไหน ถ้าจริงล่ะก็เป็นข่าวที่น่าสนใจมากครับ คนจะซื้อฟรีดจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกเยอะ
เป็นรถที่น่าใช้มากถ้าราคาซัก 8แสน
หรือถ้าขายล้านนึงเอาให้บอดี้ใหญ่เท่า Exora นี่ก็น่าจะขายดีเช่นกัน
ถ้าผมฟังข่าวไม่ผิด Honda ทำลายเจ้าตัวนี้ไป 1 คัน
เทียบกับคันอื่น 100 คัน+
CRV ก็โดนประมาณ 3X Accord ก็โดนประมาณ 9X ครับ ไม่ถึงร้อย
แต่ Freed สำหรับผม ผมมองมันเป็นรถที่ดีนะครับ เสียที่ราคาอย่างเดียว
ไม่เหมือน Brio อันนั้นเหมาะแก่การเอาไปทำลาย แล้วก็ปรับปรุงมาขายจะดีกว่า
ไม่งั้นเดี๋ยวจะเข็นยากนะ Eco car รายอื่นๆนอกจาก Nissan กำลังจะมาแล้ว หุหุ
ผมไม่รุว่าจะ Minor Change หรือเปล่า แต่ถ้า Minor Change แล้วเป็นแบบนี้ผมว่าขายดีแน่นอน
เอ ไม่แน่นะครับ ช่วงนี้ Honda ไม่มีรถขาย อาจจะต้ิองหันมาดันเจ้านี่แทนก็เป็นไปได้นะครับ
ผมขอ CLS ละกันครับเพราะรูปทรงที่สวยงามและไฟหน้าที่ดูดีสุดๆบวกกับมูนรูฟช่างดูผ่อนคลายจริงๆ
ผมว่ายากครับ เผลอๆกำลังวางแผนจะยกเลิกการขายด้วยซ้ำไป
น่าสนใจครับ ถ้าเอา navi ออกแล้ว ลด 50000 น่าจะยอดกระเตื้องขึ้นครับ
