General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: lonely ที่ มกราคม 01, 2022, 18:33:30
สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ
เป็นรถ City Zx ปี 07
ฟิล์มบานหน้าปัจจุบัน = Solar Gard รุ่น ST-20 ราคา 3,500 บาท ใช้งานมา 2 ปี 10 เดือน
ปัญหาคือ เมื่อวาน ขับรถไปป้อมพระจุล ช่วงเที่ยง
แสงแดดที่ส่องผ่านฟิล์มบานหน้าเข้ามา โดนท่อนแขนล่าง 2 ข้าง = แสบแขนมากๆ ครับ
เลยคิดว่า คงต้องเปลี่ยนฟิล์มเฉพาะบานหน้าก่อนอีกรอบ
ตอนแรกก็จะกลับไปใช้ 3M FXR-35 เฉพาะบานหน้าเหมือนที่เคยใช้
แต่เริ่มไม่แน่ใจคุณภาพของสินค้า 3M ในช่วงหลังนี้
เช่น เทป 2 หน้า VHB แบบแรงยึดสูงพิเศษที่ซื้อมาล่าสุด
แปะได้อาทิตย์เดียว ก็หลุดจากคอนโซลรถ (แต่ก่อนแปะทีนึง อยู่ได้เป็นปี)
โจทย์ผมคือ กันร้อนได้ดีในช่วงกลางวัน & ไม่มืดจนเกินไปในช่วงกลางคืนครับ & สัญญาณ GPS ของโทรศัพท์ไม่ติดขัด
จึงอยากได้คำแนะนำจากผู้รู้ทุกท่านครับ ว่าฟิล์มกรองแสงราคาไม่แพง ควรเล่นตัวไหนดีครับ
คงต้องพึ่งพาฟิล์มหน้ารถไฮเอนด์ 3m crystalline หรือยี่ห้ออื่นๆครับ
3M Crystaline = สู้ราคาไม่ไหวครับ
ตั้งใจว่า ไม่เกิน 2,000 บาทครับ (เฉพาะบานหน้า)
ย่าจะไม่มีแล้วครับมีแต่เย็นและมืดครับ
ผมติดของ legent ceramic คุณภาพดี ราคาถามถือว่าไม่แพง แต่ก็ยังสูงเมื่อเทียบกับแบรนด์ตลาด
อยากได้ฟิล์มปรอท หรือโทนสีควันบุหรี่ครับ
น่าจะไม่มีแล้วครับมีแต่เย็นและมืดครับ
แล้วฟิล์มยี่ห้อ Master พอไหวไหมครับ ??
ไม่ทราบเลยครับ แต่ขออยากย้ำคำเดิมครับ อยากกันร้อนแต่ใสมองเห็นถนนไม่มืดลงทุนไปรุ่นพรีเมี่ยมเลยครับ เจ็บแต่จบครับ
แล้วฟิล์มพรีเมี่ยม นอกจาก 3M Crystaline, V Kool รุ่น VK = มีตัวไหนน่าสนใจอีกบ้างครับ ??
นึกไม่ออกเลยนะครับ รอท่านอื่นมาเสริมครับ
ผมพึ่งติดบานหน้า 3M IR25 มา 3,500 ก็โอเคอยู่นะครับ
แล้วรอบคัน = ใช้ฟิล์มยี่ห้ออะไร รุ่นไหนครับ ??
3m ultraclear เป็นรอง crystalline
แต่อาจจะเกินงบครับ
Vhb ของ 3m มีหลายเกรดครับ
ถ้า made in usa เป็นงานทั่วไปแต่จะให้ตัวกับพื้นผิวดี
กับ made in thailand อันนี้พื้นผิวต้องสะอาด เกรดจะสูงมาก เนื้อแข็ง ไม่ให้ตัว แต่เอาไปติดแล้วบอกได้คำเดียวว่า เหนื่อยตอนลอก ดีกว่าusa เยอะ แต่ต้องดูด้วยเอาไปติดตรงไหน ผิวไม่เรียบติดไม่อยู่
ส่วนของปลอมเคยเจอแบบธรรมดา เทปแดงทั่วไป บอกเลยว่าเปื่อย
ของแท้ติดถูกวิธี อย่าว่าแต่ติดปีเดียวเลย ติด10ปีโดนแดดตลอด ยิ่งติดยิ่งเหนียว
อันนี้ต้องไปดูว่าเจอรุ่นไหน และติดถูกต้องรึเปล่าด้วยคร้บ
ขอบคุณที่ให้ความรู้ครับ เคยเห็นในฉลากว่าถ้าต้องการแรงยึดติดต้องใช่ร่วมกับน้ำยากาวอะไนี่แหละครับ
ผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับ legend exp สองปีกว่าละครับ รอบคันมองชัดดี ไม่แสบแขนใช้กับjazz gk ด้วยครับ ตอนแรกก็ไม่รู้จักยี้ห้อนี้หรอกครับ เห็นร้านแนะนำมา รอบคันผมติดมา 7500 ครับเซรามิค หน้าอย่างเดียวน่าจะไม่แพงครับ
ลองเข้าไปดูราคาแล้ว = น่าจะสู้ราคาไม่ไหวครับ :'( :'(
ติดที่ร้านไหนครับ ?? จะได้โทรไปสอบถามราคาครับ
มีท่านใดพอทราบบ้างว่า
เว็บที่ใช้สำหรับตรวจสอบว่า เมืองนอก มีฟิล์มยี่ห้อนี้ขายไหม คือ เว็บอะไรครับ
เล็งๆ Hi Kool R 70 HC ไว้สำหรับติดบานหน้า
(https://www.i-pic.info/i/s3Pl104226.jpg) (https://www.i-pic.info/i/s3Pl104226)
กับฟิล์ม Master MT-40 (เหมือนจะเจ้าของเดียวกับ Hi Kool ?? )
(https://www.i-pic.info/i/opf9104227.jpg) (https://www.i-pic.info/i/opf9104227)
ไม่แน่ใจว่า บ. Hi Kool สำนักงานใหญ่ รับติดฟิล์มด้วยไหมครับ ??
ผมเปลี่ยนแต่บานหน้า รอบคันเป็น V-Kool ครับ กันร้อนกับทัศนวิสัยค่อนข้างพอใจ มืดนอก,ใสใน ความเปนส่วนตัวสูงครับ
มันมืดไปครับ อันตรายรายในการขับครับ แสงเข้าได้แค่30% กรองแสงไป70% อย่างมืดมาก อีกอย่างยี่ห้อนี้ผมใช้อยู่สเปคโม้มาก สะท้อนสุดๆแถมร้อนครับ laminaตัวเริ่มต้นที่แถมมากับรถยังดีกว่าอีก
มันมืดไปครับ อันตรายรายในการขับครับ แสงเข้าได้แค่ 30% กรองแสงไป 70%
อย่างมืดมาก อีกอย่างยี่ห้อนี้ผมใช้อยู่สเปคโม้มาก สะท้อนสุดๆ แถมร้อนครับ
lamina ตัวเริ่มต้นที่แถมมากับรถยังดีกว่าอีก
1. ส่วนใหญ่ ผมขับรถแต่ช่วงกลางวันครับ
ฟิล์มที่แสงผ่านประมาณ 30 % ผมยังพอเห็นในช่วงกลางคืนครับ
2. ฟิล์มที่ใช้แล้วรู้สึก "ร้อน" คือ Hi Kool หรือ Master ครับ และใช้เบอร์ไหนครับ ??
3. ส่วน Laima = ผมเซ็งตั้งแต่ตอนแถมมากับรถครับ คือ Lamina APL-35 รอบคัน บานหน้าเต็ม
ใช้แค่ปีกว่าๆ ปรอทก็จางไปเรื่อยๆ แทบจะเป็นฟิล์มใสเลยครับ
และตอนขับรถบนถนนที่ไฟทางเหลืองหรือส้มมากๆ ฟิล์มบานหน้า จะขึ้นเป็น "ลาย" เลยครับ
แต่ปัญหานี้จะไม่เกิดกับฟิล์มบานหน้า 3M FXR-35 เลยครับ
ขออนุญาตแชร์ประสบการ์ส่วนตัวที่เคยใช้มาละกันนะครับ
3m crystalline ใช้ดี ไม่ร้อน ใสแจ๋ว ทน 11ปียังไม่ลอก
3m fx20 อันนี้เอามาติดทับcrystallinec70ที่สว่างไป ติดทับปุ้บไม่ร้อนเลย ใสไม่ขุ่น และติด2ชั้นมา11ปียังไม่ลอกไม่ซีด
super hi kool จำรุ่นไม่ได้ ไม่ร้อน ราคาไม่แพง เท่าที่ใช้มา5ปียังไม่ลอกไม่ซีด
Lamina ARL35 โคตรร้อน ขับกลางวันจ้าเกินไปมาก
Lamina POP มืด แต่โคตรร้อน
smarttec รุ่นท้อปเมื่อ10ปีก่อน กันร้อนดี ไม่แพงมาก ยังไม่ซีดไม่ลอก แต่ฟิล์มมันไม่ใส ออกขุ่นๆ เทียบกับบานอื่นที่ใช้3mในรถคันเดียวกันยิ่งชัด
V dupontรุ่นรองท้อปเข้ม70 กันร้อนดีนะ แต่มืดไปหน่อย ไม่รู้ทนมั้ยเพราะขายรถไปก่อน
ที่ใช้มาประทับใจ3mสุดและคันต่อๆไปคงติด3m ส่วนที่ไม่ประทับใจเลยคือLamina ซอยรุ่นเยอะเหลือเกิน จนงงว่าแต่ละรุ่นต่างกันยังไงอันไหนดีอันไหนห่วย
hikoolถือว่าโอเคถ้าฟิล์มมืดหน่อยก็กันร้อนดีอยู่ และถูก
ส่วนแบรนด์แปลกๆทั้งหลายที่ลองใช้มามันก็กันร้อนดีในราคาไม่แพงแหละ แต่ปัญหาคือฟิล์มมันรับประกันที7-10ปี กลับไปอีกทีร้านบอกยี่ห้อนี้เลิกเอาเข้ามาขายแล้ว ไม่ก็รุ่นที่เคยใช้ไม่มีให้เคลมแล้ว
สุดท้ายที่อยากฝากสองเรื่องคือขับกลางวันกัดฟันลงกับฟิล์มเถอะครับ ผมว่ามันเป็นของแต่งรถที่คุ้มที่สุด เห็นผลชัดที่สุดยิ่งกว่าเครื่องเสียงแพงๆหรือยางแพงๆอีก อีกเรื่องคือผมว่าฟิล์ม3mไม่น่าเกี่ยวกับว่าเทปกาว3mดีหรือไม่ดี อย่าน้อยติดFXRไปถ้า5ปีเสียมันก็เคลมได้แน่ๆแต่ไปติดยี่ห้อแปลกๆ กลับไปอีกทีไม่มีให้เคลมแล้ว
1. ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ครับ
2. ฟิล์ม 3M รุ่น Crystaline ก็มีสมาชิก HLM ท่านนึง ไปติดแทน Huper Optic ใน Pulsar ก็บ่นว่า "กันร้อนด้อยลง" กว่ารถอีกคันที่ติด Crystaline เหมือนกัน (ถ้าจำไม่ผิด)
2.1 ฟิล์ม 3M เคลมง่ายครับ = ผมพารุ่นน้องไปเคลมรอบคัน (FXR-20) ที่ ซอยนึง ใน ถ. พุทธมณฑลสาย 2 ครับ
3. ฟิล์มที่ผมใช้ ส่วนใหญ่ใช้ราวๆ 4 - 5 ปี ก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับ
ผมติดร้านที่เชียงใหม่แอร์พอร์ตฟิล์มครับ
ถ้ากรุงเทพลองเข้าไปดูในเว็บก็ได้ครับ
https://www.legendwindowfilms.com/contact-us/
3m รุ่นที่ไม่โอเคคือ FX series ครับ นอกนั้นได้หมด
ส่วน Lamina ถ้าไม่ใช่ พวกเซรามิค,mystery series ก็ไม่โอเคเหมือนกัน
อันนี้จากประสบการณ์ที่ใช้นะครับ
ส่วนฟิลม์ราคาไม่เกิน5พันรอบคันที่ดีสุดก็เป็น 3m fxr เเต่มันจะสะท้อนเพราะเป็นปรอท
ถ้าติดบานหน้า FXR 40 ยังได้อยู่ครับ
บานหน้าผมแนะนำว่าแสงส่องผ่าน 50% up ครับ ถึงจะขับกลางวันเป็นหลัก แล้วถ้าต้องมช้รถกลางคืนหละครับ???
ผมเคยใช้ฟิล์มชุดที่ 2 คือ 3M FXR-35 บานหน้า รอบคัน คือ 3M FXR-20 ก็กันร้อนได้ในระดับนึงครับ
แต่ข้อดี คือ ผ่านไป 5 - 6 ปี ปรอท (โลหะ) ที่ฉาบไว้
ก็ยังดีอยู่ ไม่ซีดจางเหมือน Lamina APL-35
ฟิล์มชุดที่ 3 คือ 3M FX-30 บานหน้า รอบคัน คือ 3M FXR-20 = ผมว่าร้อนนะครับ ใช้มาได้ซักปีกว่าๆ ก็ไปเปลี่ยนเฉพาะบานหน้าเป็น Solar Gard ST-20
บานหน้าผมแนะนำว่าแสงส่องผ่าน 50% up ครับ ถึงจะขับกลางวันเป็นหลัก แล้วถ้าต้องใช้รถกลางคืนหละครับ???
สายตาผมในตอนกลางคืนกับฟิล์มที่แสงส่องผ่านประมาณ 20 - 30 % (ตามสเปค) = ผมก็ยังมองเห็นได้ดีพอสมควรครับ
ถ้าฟิล์มบานหน้าที่แสงส่องผ่านได้ 50 % กับฟิล์มเกรดทั่วไป ผมว่าไม่น่าจะเพียงพอกับแดดของเมืองไทยนะครับ
vox เซรามิค ครับ เทียบกับ 3m lamina ตัว standard แล้ว vox ดีกว่าเยอะ สำคัญราคาไม่แพง
ถ้าฟิล์ม Vox ต้องใช้เบอร์อะไรครับ ??
ติดรอบคัน+บานหน้าเต็ม = ประมาณกี่บาทครับ
ด้วยความเป็นห่วงครับ ต่อไปคุณอาจจะไม่สายตาดีเท่าปัจจุบันใน1-2ปีต่อจากนี้ไปก็ได้ครับ ไม่อยากให้ห่วงร้อนจนฟิล์มไม่สว่างพอที่จะใช้งาน แค่ข้างหน้า60ผมก็ว่ามืดขับมองไม่ชัดแล้วครับ อีกอย่างทุกวันไม่ได้แดดออกจ้าทุกวัน อาจมีฟ้าครึ้ม หรือตกกลางคืนไฟถนนเสียนะครับ อยากฝากให้พิจารณาครับ
ส่วนไฮคูลผมจำรุ่นไม่ได้ แต่เป็นฟิล์มปรอท บานหน้า๔๐ รอบคัน๖๐ ครับ
ด้วยความเป็นห่วงครับ ต่อไปคุณอาจจะไม่สายตาดีเท่าปัจจุบันใน 1-2 ปีต่อจากนี้ไปก็ได้ครับ
แค่ข้างหน้า 60 ผมก็ว่ามืด ขับมองไม่ชัดแล้วครับ
ส่วนไฮคูลผมจำรุ่นไม่ได้ แต่เป็นฟิล์มปรอท บานหน้า ๔๐ รอบคัน ๖๐ ครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ & ข้อคิดสะกิดใจครับ
ก็คงต้องหาจุดที่ลงตัวระหว่างการกันร้อน & การมองเห็นในยามกลางคืนด้วยล่ะครับ
ถ้าอยากได้ตัวท๊อปราคาไม่แรงมาก ผมแนะนำตัว Vox LX ผมติดมาค่อนข้างประทับใจ
ติด Vox LX เบอร์ไหนมาครับ & คชจ. ประมาณกี่บาทครับ ??
คันปัจจุบันผมใช้อยู่
สู้ 3m crytaline ไม่ได้เลยครับ
มองออกไปกระจกมันไม่เคลียร์ครับ เหมือนจะเป็นคลื่นๆ
คิดๆอยู่ว่าจะไปลอกออก ไปติด 3m crytaline เหมือนเดิม
