General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: lonely ที่ ตุลาคม 07, 2021, 11:26:39
สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ
เป็นรถ City Zx ปี 07
อยากติด ระบบ blind spot monitor เพิ่ม
เพื่อตรวจจับสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของจุดอับสายตา
เพราะช่วงหลังมานี้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนเลนไปซ้าย--ขวา (เปิดสัญญาณไฟทุกครั้ง)
ขนาดว่ามองกระจกข้างดีแล้ว ว่าไม่มีรถ
แต่หลายครั้ง มีทั้งมอเตอร์ไซด์หรือรถ "พุ่ง" มาอย่างเร็ว (ยังกะจะมาบล็อกไม่ให้เข้า)
มาสอบถาม เผื่อว่ามีสมาชิกท่านใด เคยติดตั้งแล้ว จะได้ให้คำแนะนำได้
ส่วนการติดตั้งเพิ่มเองนั้น ในด้านของประสิทธิภาพ & ความทนทาน = สู้กับที่บริษัทผู้ผลิตรถ ติดตั้งมาให้ได้ไหมครับ
เคยผ่านตาว่า ABT (บ.ติดสัญญาณกันขโมย) รับติดตั้ง (เกือบหมื่นนึง) ใจผมคิดว่าซัก 6 - 7 พัน
ผมเคยใช้ V40 มีทั้ง Blind spot หรือ Lane keep ผมมองว่า ใช้ได้น้อยครับ สุดท้าย เราก็ดูกระจกอย่างเดียว
ที่ได้ใช้จริงๆ คือ Auto parking และ เบรคเอง
ส่วน Cruise control ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ ถ้าถนนไม่โล่งจริงๆ อยากลอง Aditive เหมือนกัน น่าจะดี
Lane keep นี่ผมปิดเลย เพราะพวงมาลัยมันจะสั่น ไม่เป็นธรรชาติ ถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยว ก่อนเปลี่ยนเลน
ที่รู้เพราะคันที่ซื้อมาใหม่ ไม่มีอะไรซักอย่าง แต่ ไม่รู้สึก ว่าขาดอะไร
แต่อยากให้มันเบรคเองได้ ซึ่ง น่าจะ แพง !!!!
ผมมองว่ามันเหมือน สมัยก่อน ผมมี Civic EK กะ ES แล้วมันไม่มี ไฟเลี้ยงที่กระจกมองข้าง หรือ Cruise Control แล้ว เราอยากมีอ่ะครับ
ตอนนี้ ก็ เวลาเปลี่ยนเลน ถอยหลังออกจากซอง หรือ จุดที่คิดว่าอันตราย ก็ ช้าหน่อย ลดอุบัติเหตุได้ครับ
ขนาดของติดรถ เคยใช้ทั้ง CHR, Volvo V40 ก็แม่นประมาณนึงเลย แต่จะจับรถมอเตอร์ไซค์ ซิ่งแทรกมาได้หมดคงยาก บางทีซิกแซกมามันก็จับไม่เจอนะครับ
ยิ่งติดเพิ่ม มาตรฐานแค่ไหน ประสิทธิภาพเป็นไง ไม่กล้าเลย เป็นผมไม่ติด แต่ติดกระจกช่วยมองเพิ่ม (ด้านข้าง และ กระจกกลาง) ระวังเพิ่ม ขับช้าๆ มั่นใจกว่าครับ
อยากรู้ด้วย ถ้ามีอู่ทำอยากเอาไปแทน Lane watch ของพี่ฮอน
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ผมเคยขับอยู่ข้างๆ Volvo (น่าจะ XC 60)
ระบบ Blind Spot จะเป็นรูปแสงคล้ายๆ ตัว L คว่ำ
แสดงผลเป็นสีส้ม --> สีแดง
ส่วน Lane Keep ผมลองขับ City E-Hev ตอนรถผมคร่อมไปเลนซ้าย โดยไม่เปิดไฟเลี้ยว = พวงมาลัยของรถ "ดึงรถกลับมาเอง" ในเลนเดิมเลยครับ (ถ้าจำไม่ผิด)
ลองขับ Civic FE ภาพในจอตอนเปิดไฟเลี้ยวซ้าย = ไม่ค่อย "คมชัด" อ่ะครับ
มาตรฐานในการติดตั้งระบบเพิ่มเอง
ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ผมกังวลครับ
ผมว่าใช้ตากับหู ดีที่สุดแล้ว พวก blind spot มันจะทันเหรอ
เคยเจอ BB เฆี่ยนสัก 120 ในเมืองการจราจรแน่นๆ มาแล้ว
จะมีประโยชน์ที่นึกออก ก็ตอนมืดๆ ไม่มีไฟตามทางแล้วเจอ มอไซด์ปิดไฟวิ่งแซง
จากที่พี่พูดมา ปัญหาอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์ที่ พุ่ง เข้ามาอ่ะครับ
ต่อให้รถพี่มี blind spot ที่แม่นมาก แต่ผมคิดว่ามันคงแสดงผล
เป็นไฟติดแค่แว่บเดียวแล้วก็ดับไปเพราะมอเตอร์ไซค์ พุ่ง ผ่านไปแล้ว
พี่คงมองไฟเตือนแว่บนั้นไม่ทันอยู่ดีล่ะครับ
แวบเดียว = เผื่อหักหลบทันครับ ;) ;)
หวังว่าจะมีประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อยครับ
สำหรับคนที่เวลาขับรถ alert และชอบมุดอย่างผม blind spot คงไม่จำเป็นครับ
มันคงเตือนผมตลอดเวลาจนไม่ต้องมุด ไม่ต้องเปลี่ยนเลนกันพอดี
เมมโมรี่ไลน์และข้อควรระวังเข้าไปในหัวเพิ่มขึ้นครับ จะช่วยทำให้การเปลี่ยนเลนเราเนียนขึ้นเอง
ผมไม่ได้ว่าคุณพี่นะ แต่คนสมัยนี้เป็นแบบนี้จริงๆ เจอไฟเลี้ยวแล้วก็ปิดไลน์เราเลย จากสมัยก่อนนู้น เปิดไฟเลี้ยวแล้ว สามารถหันหัวรถออกมาได้ เดี๋ยวนี้ต้องรอให้ข้างหน้าไปก่อนนิดนึงถึงค่อยๆแฉลบออกไป ฝึกบ่อยๆ ท่าทางการขับรถเราก็จะเปลี่ยน ความเนียนก็จะบังเกิด
ส่วนตัวช่วยที่ผมใช้มาตลอดคือ เจ้ากระจกกลมๆนูนๆติดไว้ที่ปลายกระจอกมองข้างครับ ใช้ยากนะ แต่ฝึกบ่อยๆ มันจะดีงามมากครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
มันมี 2 แบบ เท่าที่เห็น
แบบแรก ที่ บ. ที่คุณ lonely เอ่ยมา เคยเห็นเหมือนกัน เขาจะติด พร้อม กระจกมองข้างที่มี blind spot ด้วย ราคาเหมือนจะหมื่นกว่า
แล้วอีกแบบ คือ เป็นไฟ LED เอาไว้ติดภายในรถ หรือ เสา A หรือ เอาไปเจาะติดตรงกระจกมองข้าง(ด้านใน) เป็นไฟไข่ปลา ก็ได้
ทั้ง 2 แบบ คิดว่าน่าจะใช้ censor โซน่า แบบเดียว แต่ต่างกัน ตรงแบบที่ 2 ไม่มีกระจก ราคาก็เลยถูกลงมา เห็นขายอยู่ประมาณ 6-8 พัน ตามพวก Lazada/Shopee
สำหรับผม พอดีใช้รถ SUV ซึ่งมันจะมีจุดอับ จุดบอด มากกว่าเก๋ง ผมว่าเป็นมันฟังก์ชั่น หรือ ออฟชั่น ที่โตรตดีเลย แบบว่าใช้งานตลอดเวลา ไม่เหมือนพวกออฟชั่นลูกเล่น เปิดๆ ปิดๆ หรือ ออฟชั่นของแถมอื่นๆ
แต่สำหรับเก๋ง มีก็ดี ถ้าอยากติดก็สนับสนุนนะครับ แต่ถ้าไม่มีผมก็ยังเฉยๆ เพราะรถเก๋งจุดบอดค่อยข้างนอก รถมันต่ำ และ เล็ก หรือติดแล้วคุ้มไหม อาจจะแล้วแต่ละคน
ถ้าซื้อมาติดเอง อาจจะต้องลองวัด องศา หรือ ตำแหน่ง ที่มันจะจบรถด้านหลังด้วย ถ้าตำแหน่งไม่ดี มันจะโชว์ผิด หรือ ความแม่นยำ กับ ระยะ มันจะคาดเดายากหน่อย
ก็อยากติดครับ เพียงแต่ราคามันสูงไปซักหน่อย (ซักไม่เกิน 7 พัน จะเยี่ยมมาก)
ถ้าจะติดระบบ Blind Spot คงต้องไปให้ร้านที่เชี่ยวชาญทำให้มากกว่าครับ
ถ้าจะสั่งจากเว็บออนไลน์ ก็คงติดตั้งเองไม่ได้
แล้วก็เห็นอีกเจ้าทำด้วย คือ Imuki--ทำเบาะหนัง (แต่ใจผม จะเชื่อทาง ABT มากกว่า--เพราะน่าจะเชี่ยวชาญมากกว่า)
จำได้ว่า City รุ่นปัจจุบัน มี Honda Sensing โดยเฉพาะรุ่น e:HEV
แต่ว่ารุ่น e:HEV น่าจะไม่ได้ใส่ระบบ BSM มา มีแต่ระบบกล้องแสดงภาพมุมอับสายตา Honda LaneWatch ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแล้ว
เห็นระบบ Blind Spot ของทาง ABT มีการแจ้งเตือน 2 แบบ (อาจจะให้ลูกค้าเลือกว่าจะติดแบบไหน ?? )
1. แจ้งเตือนบนกระจกมองข้าง (เหมือนที่ติดมาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์)
(https://www.i-pic.info/i/1GqR74537.jpg) (https://www.i-pic.info/i/1GqR74537)
2. เป็นไฟ LED เอาไว้ติดภายในรถ หรือ เสา A
(https://www.i-pic.info/i/Lw3c74548.jpg) (https://www.i-pic.info/i/Lw3c74548)
เหมือนทาง Honda จะไปเน้นระบบ Lane Watch มากกว่าระบบ Blind Spot Monitor ??
แต่เท่าที่ไปลองขับมา 2 รุ่น คือ City 1.0 Turbo, City E-Hev, Civic FE
ผมชอบ City E-Hev มากที่สุด ทั้งขนาดรถ ไม่ใหญ่ ไม่เล็กไป
ระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น ดิสก์เบรค 4 ล้อ ABS, VSA, BA, EBD + Honda Sensing
การเก็บเสียง ที่เหมือนจะทำได้ดีกว่า Civic FE ?? โดยเฉพาะเสียงจากซุ้มล้อหน้า
เห็นเพื่อนเค้าติดให้ City โฉมก่อนเหมือนกัน แต่ราคาแรงอยู่ครับหลายหมื่น
ติดกับเจ้าไหนครับ ??
เคยคิดจะติดใน HR-V ครับ เมื่อปี 2019 ตอนนั้นราคาเกือบๆ 10,000 นี่แหละ จากร้านที่ใช้บริการประจำ แต่ได้ลองนั่งรถเพื่อนที่เป็น HR-V ที่ติดทั้ง Lanewatch กับ BSM แล้ว ผมดันชอบ Lanewatch มากกว่า เลยเลือกติด Lanewatch มาก่อน ราคาไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่
ของ Aftermarket ที่ลองมา มันก็โอเคในระดับนึงนะ จับได้ค่อนข้างดี เปิดไฟเลี้ยวแล้วมีรถมาก็ร้องเตือน
BSM ติดกับเจ้าไหนครับ ??
ส่วน Lane Watch ติดกับเจ้าไหนครับ เพราะผมก็สนใจเหมือนกัน (มีจอกลางเป็น Android 9 นิ้ว )
เปลี่ยนกระจกมุมกว้างขึ้น ปิดทับแทนของเดิมครับ
มีขายอยู่หลายราย ค้นว่ากระจกมุมกว้าง
ที่เป็นกระจกกลมๆ เล็กแบบนี้หรือเปล่าครับ
กระจกแบบนี้ = ดีกว่าระบบ Blind Spot หรือครับ
(https://www.i-pic.info/i/fyGc74634.jpg) (https://www.i-pic.info/i/fyGc74634)
ตอนค้นหากระจกมุมกว้าง มีลิงค์นี้มาด้วยครับ
https://www.sanook.com/auto/59097/
ใครชอบติดกระจกนูนกว้างแบบนี้ระวังให้ดี..!
1.ไม่มีจุดติดตั้งที่เหมาะสม
กระจกมองข้างรถยนต์ทั่วไปมักมีขนาดเล็กอยู่แล้ว ซึ่งไม่ว่าจะติดตั้งกระจกนูนในตำแหน่งใด
ก็ส่งผลให้ทัศนวิสัยถูกบดบังไปด้วย ส่งผลให้ไม่สามารถมองเห็นรถคันที่แล่นอยู่ด้านข้างได้อย่างชัดเจน
2.ภาพที่ปรากฏมีขนาดเล็กเกินไป
กระจกนูนถูกออกแบบให้สามารถมองเห็นภาพมุมกว้าง แต่ด้วยขนาดที่เล็กของมัน
ทำให้ภาพที่ปรากฏมีขนาดเล็กกว่าปกติ ยากต่อการมองเห็น
ไม่สามารถคำนวณระยะห่างและความเร็วของรถคันที่แล่นอยู่ด้านข้างได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนเลนอย่างมาก
3.รบกวนสายตายามค่ำคืน
การที่กระจกนูนสามารถรับภาพในมุมกว้างได้ ดังนั้น ในเวลากลางคืนก็จะปรากฎแสงไฟจ้าจากรถคันหลังเข้ามาได้มากกว่าปกติเช่นกัน
ซึ่งมีผลทำให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิในการควบคุมรถได้
ผมคนนึงที่ชอบระบบ Blind Spot Monitoring (BSM) ที่ติดตั้งใน Almera ใหม่
ข้อดีจากระบบนี้ (สำหรับผม)
- ช่วยให้รู้ว่ามีรถกำลังตามมา เวลาที่มองจากกระจกมองข้าง กระจกมองหลังแล้วไม่เจอรถ ช่วยให้การเปลี่ยนเลนปลอดภัยขึ้น
- เวลาขับช่วงที่ฝนตกจนกระจกหน้าต่างมองลำบาก ก็สังเกตการแจ้งเตือนของ BSM ช่วย ซึ่งดีมาก ๆ
ตอนขับกลับบ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นถนนสองเลนสวนไม่มีไฟ ขับ ๆ อยู่ ไฟ BSM เตือนแต่มองไม่เห็นรถนึกว่าระบบรวนที่ไหนได้มีมอเตอร์าไซด์ชาวบ้านไม่มีไฟหน้าขับตามมา สรุปสำหรับผมแล้วการมีระบบช่วยลดจุดอับสายตาของเราได้ดีทีเดียวครับ
อันนี้ผมตอบแทนครับ ผมเองก็ว่าจะไปทำอยู่ครับ
https://www.imadesports.com/product/2687/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-civic-fc-fk-%E0%B8%BAvision
Almera 1.0 Turbo = ติดระบบ BSM มาให้จากโรงงานเลยใช่ไหมครับ ??
อ่านแล้วน่าสนใจครับ เสียดายไม่มีสำหรับ City Zx ปี 07 :'( :'( :'(
ไปเจอมาใน Lazada
แต่ผมไม่เข้าใจว่า คำว่า Heated = หมายถึงอะไรครับ ?? สายไฟ ??
(https://www.i-pic.info/i/wGSA74654.jpg) (https://www.i-pic.info/i/wGSA74654)
ภาพกว้างขึ้น = มันจะหลอกตาไหมครับ ??
(https://www.i-pic.info/i/nwu474657.jpg) (https://www.i-pic.info/i/nwu474657)
ในคลับ ฟอจูน
เอาของรุ่นแพงมาใส่ ราคาประมาน 18,000 บาทครับ
อันนี้คือตรงรุ่น ไม่แปลงเลยนะ
ส่วนซิตี้ ยังไม่เห็นนะครับ
แต่เดาว่าราคาคงไม่ต่างกันมาก ส่วนการติดตั้งน่าจะแปลงพอควรเพราะรุ่นนี้เดิมๆไม่มีมาให้
ในคลับ ฟอจูน
ราคาของระบบ BSM ในน้องจูน = สูงมากครับ
ผมติดใน HRV ใช้มา2ปีแล้วก็ยัง ok อยู่ปัญหาที่เจอย่างเดียวคือระบบจะตรวจจับไม่ได้เวลาฝนตกแบบหนักๆชนิดที่แทบมองไม่เห็นทาง ซึ่งผมว่ามันมีประโยชน์มากเวลาขับบนทางด่วนหรือออกต่างจังหวัดโดยเฉพาะตอนกลางคืน เจอมอเตอร์ไซต์ไม่เปิดไฟมาข้างๆเห็นไฟเตือนเราก็จะได้ระวัง
ผมทำที่ร้าน Thaicar Shop แถวๆ Safari World ครับ เป็นร้านประจำที่ผมไว้ใจครับ Lanewatch ผมเบิก Part แท้ตรงรุ่นจากศูนย์นะครับ เพราะ HR-V มีรุ่นที่มี Lanewatch ติดมาจากรถงาน เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้ายทั้งครอบเลย ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มี เขาจะทำรับทำมั้ย
BSM ก็ร้านนี้ครับ ผมก็คิดว่าอาจจะติดเพิ่มในอนาคตครับ
ทั้งแผ่นเลยครับ ติดกาวสองหน้าทับของเดิม
มีให้เลือกแบบสีฟ้ากับธรรมดา
มุมกว้างกว่าเดิม ดูง่ายขึ้นเยอะ
thaicarshop kookautoshop godtowa
BSM ผมติดครับ ติดใน Swift รุ่น 2018 จาก Audio u**** (แถวๆบางแค)
เข้าไปแก้สองรอบครับ
แยกเป็น 2 หัวข้อดีกว่า
1. การติดตั้ง... ร้านติดตั้งโอเค แต่ที่ต้องเข้าไปแก้เพราะว่าเวลาติด ตัว sensor องศาควรหันออกนอกรถ 20 องศา (ประมาณ) ไม่ไงจะกลายเป็นจับรถที่มาจอดด้านหลังแทนซึ่งจะเป็น False alarm แทน ตอนแรกร้านติดแบบขนาดกับรถเลยเลยให้ไปแก้
2. การใช้งาน ...... สัญญานไว ไวมาก และ ผมชอบมาก ช่วยมาหลายครั้งล่ะ เวลาเปลียนเลน จะมีเสียงเตือนถ้าการใช้ไฟเลี้ยว บอกเลยว่า ถ้าคิดว่าได้ใช้ ก็ติดเลยครับ แต่เสียงเตือนบางครั้งดังไปหน่อย ให้ทางร้านลดเสียงโดยพันเทปรอบลำโพงลดเสียงมันหน่อย
ตอนไปญี่ปุ่น ไปเช่ารถแล้วมีระบบนี้ เลยติดใจมาตั้งแต่ตอนนั้น พอมีไฟขึ้น เราก็จะระวังก่อนเปลี่ยนเลน ถึงแม้ไม่เห็นรถ บางครั้งก็อยู่มุมอับ ทำให้ไม่ไปสอยรถมาหลายครั้งแล้วครับ
บางคนไม่ได้ใช้ ก็ไม่ได้ใช้นะครับ ฉะนั้นคิดว่าตัวเองใช้ก็จัดเลย อย่างเช่น Cruse control คนมันจะไม่ใช้ มันก็ไม่เคยจะใช้เลย ส่วนผม ครึ่งนาที ผมก็กด set ล่ะ ถ้าอยู่ถูกเลน ถ้าวิ่งอยู่เลนขาวจริงๆ ก็ต้องไป adcc แทน
รถรุ่นเก่าขนาดนี้ไม่มีอะไหล่กระจกข้างที่มีไฟ ต้องติดแบบไฟอยู่ที่เสา ราคาอุปกรณ์ประมาณสองพันบาท ค่าติดนี่แล้วแต่ร้านเพราะมันติดยุ่งยาก
คนที่บอกว่า bsm ไม่มีประโยชน์แสดงว่าไม่เคยใช้ไม่เคยสัมผัส แค่ไฟเตือนขึ้นที่กระจกข้างก็เจ๋งแล้ว นี่มันยังส่งเสียงเตือนให้ด้วยถ้าเปิดไฟเลี้ยวจะเปลี่ยนเลนจริงๆ และอีกอย่างคือระบบ bsm มันมาพร้อมกับ rtca คือ rear traffic cross alert คือระบบที่เตือนรถวิ่งตัดด้านหลังเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง มันทำงานได้ดีกว่าพวกเซ็นเซอร์ถอยหลังหรือกล้องหลังแน่ๆ เพราะระบบโซน่าร์รัศมีมันไปไกลกว่าเยอะ
kookautoshop เห็นรับติดระบบ BSM ของฟอร์จูนเนอร์ ประมาณ 8,500 บาท (ไม่รู้ว่า นำมาติดกับ City Zx ได้ไหม ?? )
ส่วนอีก 2 ร้าน ไม่ทราบราคาครับ
เข้าไปแก้สองรอบครับ
ร้านที่ไปติด ชื่อร้านว่าอะไร เสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ (หลังไมค์ก็ได้ครับ) ขอบคุณครับ
ถ้าราคาอุปกรณ์ BSM ประมาณ 2,000 บาท
ผมให้ค่าติดตั้งประมาณ 4,000 บาท รวมแล้วประมาณ 6,000 บาท (ถูกกว่า ABT เกือบ 40 %)
พอจะแนะนำร้านที่รับติดระบบ BSM ในราคาประมาณ 6,000 บาทได้ไหมครับ ??
สอบถามไปยังร้าน kookautoshop แล้ว = ไม่มีอุปกรณ์ของ City Zx ปี 07 ครับ
บางร้านจะมีเครื่องสกัดผิวกระจกก็ทำได้เลย มันติดได้ทุกคันครับที่ไม่ใช่กันชนเหล็ก เเต่เอาชัวๆสายฮอนด้า จะไป thaicarshop by ช่างยงค์ ครับ ราคาไม่น่าถึงหมื่น ส่วนkook เคยเห็นติดซุบารุได้ด้วย ต้องถามดูครับว่าเค้ามีเครื่องยิงผิวกระจกไหมเพื่อสกัดเป็นรูปเซนเซอร์ตรงกระจกมองข้าง ส่วนอีกร้าน godtowa ราคาจะสูงหน่อยประมาณสองหมื่น ร้านนี้มีเครื่องทำผิวกระจกเเน่นอน
