General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: 2k ที่ กันยายน 09, 2009, 17:04:08
อ่านดูจากหลายๆเว็บเห็นมีเครื่องเจเทอร์โบหรือเครื่องของนิสสันที่แรงๆหลายคันบอกว่าใส่แรงม้าได้ห้าร้อยตัวมั่ง เจ็ดร้อยตัวมั่ง หรือถึงพันตัวมั่ง สงสัยว่ารถพวกนี้มีมีความเร็วปลายได้ถึงเท่าไหร่บ้างครับ? เทียบกันแล้วทำได้ถึงขนาดเท่ากับเฟอรารี่ลัมโบกินี่หรือมากกว่าหรือเปล่า? :P
เรื่องอัตราเร่งผมไม่สงสัยแล้วเพราะว่าเคยเห็นคลิปวีดีโอโตโยต้าซูปร้าเร่งเทียบลัมโบกินี่ชนะขาดมาแล้ว.... แรงมั่กๆ แต่ถ้าหากว่าลากรอบยาวๆนานๆแล้วเครื่องไม่ไส้แตกเสียก่อนระดับพันแรงม้าความเร็วปลายน่าจะไปได้สุดที่เท่าไหร่ครับ? เคยคิดเล่นๆว่าถ้ารถแต่งมีแรงสักพันแรงม้า.......ยังงี้อัตราเร่งกับความเร็วปลายมันก็เทียบเท่าได้กับบูกัตตี้เวร่อนอ่ะดิ หรือไม่ใช่หว่า? ;D
ผมว่ายากส์นะที่รถแต่งธรรมดาจะวิ่งได้ทำกับ เวรอน ขนาดโน่นกว่าจะได้ความเร็วสูงสุดได้ 400+ ก็ต้องวิ่งกันในสนามทดสอบอะ อีกอย่างรถแต่งธรรมดาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความเร็วสูงๆ ผมเลยคิดว่าลำบากนะ
พวกรถโมดิฟายหลายร้อยม้าส่วนมากทำมาไว้เล่น 402 เมตร หรือสำหรับบางคน ก็เอาไว้ซิ่งกันบนถนนในยามดึก ดังนั้นความสำคัญในเรื่องความเร็วสูงสุดมีน้อยกว่าเรื่องอัตราเร่ง การเรียงอัตราทดเกียร์เพื่ออัตราเร่ง กลายมาเป็นข้อจำกัดของตัวมันเองที่ความเร็วสูง กล่าวคือใช้เกียร์สุดท้ายจนรอบแตะขีดแดง ก็ยังไม่ได้ค่าความเร็วสูงสุดตามจริง
แต่ถ้าแช่จริง บางคันก็ทนได้มากกว่าที่คิด พวก Impreza EJ20 คอแดง สามารถแช่ความเร็วค้าง 250-260 ชนิดเห็นท่อไอเสียคันหน้าแดงฉานไปหมด เครื่องก็ยังทนอยู่ได้ถ้าไม่ได้บูสท์หนักกว่าโรงงานมากนักและมีการระบายความร้อนที่ดีพอ หาไม่เช่นนั้นก็อาจมีรายการยกเครื่องซ่อม
เคยเห็นมัสแตงแรงม้าพันกว่า ก็ยังแพ้เวย์ร่อนในการแดร๊กครับ
มันอยู่ที่อัตราการทดเกียร์ ทดเฟืองท้าย ความใหญ่ของยางด้วยครับ
ดูง่ายๆ อย่างรถแข่ง F-1 ยังวิ่งแต่ละสนามได้ไม่เท่ากันเลยครับ
เพราะเค้าต้องเลือกอัตราทดต่างๆให้เหมาะกับแต่ละสนาม
ถ้าอยากดูพวกความเร็วปลาย
ต้องมุ่งไปที่ ทะเลทรายเกลือ ที่อเมริกาครับ
พวกนี้เค้าเน้นความเร็วปลายกันเป็นส่วนใหญ่
เล่นกันขนาด เอาเครื่อง เทอร์ไบน์ ระดับ trust เป็น แสนๆ ปอนด์มาติดในรถ
เพื่อวิ่งทำความเร็วสูงสุด
ลองคิดดูครับว่ามันจะขนาดไหน
ขนาด airbus A 380 ยังใช้เทอร์ไบน์ 4 ตัวในการบิน
นี่เอาของเขามา 1 ตัว แต่เอามาขับของที่หนักต่างกันไม่รู้กี่ร้อยเท่า
