General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: pitoy ที่ พฤษภาคม 29, 2016, 19:29:19
เอกซิเออร์ 1.6 เริ่มจากรถอาการกินขวา ไปร้านยางบอกว่าเกิดจากการโครงสร้างยาง deestone จัดการสลับยางถ่างล้อ แล้วพบว่าลูกปืนล้อหลังดัง เปลี่ยนลูกปืน หลังจากนั้นก้อมีอารการไฟ abs โชว์ พอจอดดับเครื่องทำธุระสักพัก สตาร์ทเครื่องไม่โชว์ แต่พอเบรคมีเสียงดังครืดสะท้านถึงแป้นเบรค แล้วไฟก็โชว์อีก กลับไปร้านยาง ช่างจัดการถอดล้อที่เปลี่ยนลูกปืนเอาไปทำใหม่ ว่ามีเศษโลหะติดทำให้ไฟโชว์ ใส่กลับดังเดิม ก้อมีอาการเดิมอีด เบรคสะท้านเท้าดังครืดๆ ไฟขึ้นโชว์ แต่หลังจากไฟโชว์ก็เบรคปกติไม่ดัง ช่างถอดใส่ล้อเดิมอยู่สองรอบก็ไม่หาย นัดไปดูอีกทีอีกสองวัน ขับกลับอาการก็เหมือนเดิม ถ้าจอดดับเครื่องไว้สักพักไฟไม่โชว์พอวิ่งแตะเบรคดังครืดด ไฟโชว์ วิ่งได้ปกติ อาการแบบนี้ควรจะดูจุดไหนเพิ่มอีกครับ
วันนี้ไปร้านช่วงล่างบอกรุ่่นนี้ดรัมเบรคหลังไม่มีเอบีเอส ใครช่วยอธิบายหน่อยครับมีหรือไม่มี
ให้ดูสาย abs ก่อนเข้าล้อ โดยเฉพาะที่มีการถอด (มีขาดในบางล้อ) ...ขณะที่ไฟติดอยู่ ให้คนอีกคน ค่อย ๆขยับสาย ดึง ๆโยก ๆ ทีละล้อ ถ้าล้าไหนทำให้ไฟกระพริบได้ ล้อนั้นขาด จัดการต่อใหม่ก็หาย แต่ถ้าขาดจนไม่แตะกัน อันนี้ต้องถอดวัดหัวท้ายด้วย โอห์มมิเตอร์อย่างเดียว..
ตามความเห็นข้างบนครับ ล้อที่เปลี่ยนลูกปืนน่าจะเป็นจำเลย
ลูกปืนล้อที่ใส่ไปมีปัญหารึเปล่าครับ? อ่านโค๊ดดูครับ
มันจะบอกว่าปัญหาจากไหน
ใช้นับไฟกระพริบ ลองหาดู
ดูที่สาย abs ครับ กับลูกปืนล้อ สำหรับรถมีabs รึป่าวที่ใส่ครับ
เคยกับรถแอคคอร์ด ไฟท้ายสองก้อน คันเก่าผมครับ ไฟ ABS ขึ้นโชว์อยู่นั้น ไปแก้ที่ศูนยืไปแก้ที่อู่ ก็ไม่หายครับ เป็นๆหายๆ หลังๆแก้แล้ว เช็คระบบเบรกก็ปกติ แต่ไฟยังโชว์ ผมตัดสินใจ ถอดระบบ ABS ออกไปทั้งยวงครับ
โรคประจำรุ่นหรือเปล่า ผมก็เคยมี Accord 83, 92, และงูเห่า ผมเป็นแบบนี้เป๊ะเลย คันปี 83 กับ 92 แก้ไม่หายทั้งศูนย์ทั้งอู่ ส่วนคันงูเห่าแก้ได้แต่เจอโรคกุญแจรีโมทรวนแทน :-X
น่าจะมาจากลูกปืนล้อละครับ
S280 W220ช่างเคยเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนล้อที่ไหม้ให้โดยหาลูกปืนเทียบเบอร์เดียวกันแต่ในเบอร์อะไหล่จะมาทั้งดุมเลย ผลปรากฏว่าไฟABSโชว์เมื่อเหยียบเบรคเลยตัดสินใจสั่งทั้งดุมมาเปลี่ยน
ผลคือหายสนิทครับ
เช็คผ้าเบรกยังครับ .... vigo ที่บ้านเคยเป็นครับ ไฟ abs ขึ้น พอเปลี่ยนผ้าเบรก ไฟก็ไม่ขึ้นอีกเลย
