General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: MoO Cnoe ที่ พฤษภาคม 10, 2017, 13:01:29
MG GS 1.5 Turbo X 7DCT 2WD
990,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน Direct Injection 4 สูบ แถวเรียง ขนาด 1.5 ลิตร
1,490 ซีซี. พ่วงเทอร์โบ กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 74.0 x 86.6 มิลลิเมตร
อัตราส่วนกำลังอัด 10.3 : 1 กำลังสูงสุด 167 แรงม้า ที่ 5,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 250 นิวตันเมตร ที่ 1,600 - 4,300 รอบ/นาที จับคู่กับ
เกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch 7 จังหวะ รองรับน้ำมัน E85 ขับเคลื่อน 2 ล้อ
(https://www.uppic.org/image-90AE_5912ABE0.jpg) (https://www.uppic.org/share-90AE_5912ABE0.html)
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h
#1 10.37 sec
#2 10.39 sec
#3 10.36 sec
#4 10.36 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำไดเฉลี่ย 10.37 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h
#1 8.33 sec
#2 8.35 sec
#3 8.34 sec
#4 8.35 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.34 วินาที
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1 40 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 2 68 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 3 110 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 4 166 km/h @ 6,100 rpm
เกียร์ 5 199 km/h @ 5,900 rpm
เกียร์ 6 201 km/h @ 4,900 rpm
Top Speed 201 km/h @ 4,900 rpm (ที่เกียร์ 6)
(https://www.uppic.org/image-4CD4_5912ABE0.jpg) (https://www.uppic.org/share-4CD4_5912ABE0.html)
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h GPS 95 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h GPS 105 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์ 7)
80 km/h @ 1,550 rpm
100 km/h @ 1,950 rpm
110 km/h @ 2,150 rpm
ระยะทางบน Trip Meter A 93.4 กิโลเมตร
เติมน้ำมัน เบนซิน 95 Techron แบบไม่เขย่ารถ 7.04 ลิตร
วิ่งเฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 13.26 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน และ ใกล้เคียง
(https://www.uppic.org/image-3B52_5912ABE0.jpg) (https://www.uppic.org/share-3B52_5912ABE0.html)
(https://www.uppic.org/image-9904_5912ABE0.jpg) (https://www.uppic.org/share-9904_5912ABE0.html)
ขอบคุณมากครับ...รออ่าน Full Review อยู่นะครับ
โอ้โห แรงกว่า cx5 2.0 ซะอีก เจ๋งจริงๆ แต่แอบซดเหมือนกันนะ
น้ำหนักตัวเบากว่า CX-5 ตั้งเกือบ 100 โลเลยนะครับ นึกว่า Cruising จะได้มากกว่านี้หน่อย แต่ต้นจัดดีครับ รอดูเครื่องนี้ เกียร์นี้ใน MG6 รุ่นถัดไปเลย
เครื่อง MG มีปัญหากับการบริโภคน้ำมัน 555
แก้ไม่ได้
jขอถามแบบ. งงๆ. หน่อยนะครับ
mg gs. มันขนาด. cx3 หรือ. cx5 ครับ
แรง และ ประหยัดกว่า Mg gs 2.0 turbo อีกแหะ ???
เทียบกับราคาแล้ว ถือ ว่าคุ้มเลย
mg gs
ขนาดน้อง ๆ cx5 เลยครับ ( พื้นที่เก็บของน้อยกว่า cx5 ) แต่ ตัว1.5ทำตลาด cx3
ผมไปเชคน้ำหนักรถมาให้ดูครับ MG GS 1.5X หนักไล่ๆกับ CX-5 2.0 นั่นแหล่ะครับ พิกัดเครื่องก็ให้ม้ามาพอๆกันด้วยแต่ GS ออกตัวเร็วกว่าจริงแต่ก็กินน้ำมันมากกว่า
ขอเดาจากประสบการณ์ ผมคิดว่าถ้าขับในเมืองทั่วๆไป คงได้ตกใจค่าน้ำมัน อิอิ
โอเค เลยนะ ส่วนตัว กับราคา ค่าตัว 8)
ถ้าไม่มองว่ามัน คื่อเครือง เบนซิลเทอรโบ ถ้าแตะ 9 ปลายจะว้าวเลย
ถ้าเทียบราคาส่วนต่าง ประมาณ 2แสน แล้วเอามาเป็นค่าน้ำมันของเจ้า GS 1.5 กับ พวก CR-V หรือ CX-5 ตัวล่างสุด ถือว่าคุ้มใช้ได้เลย
โอเค อะ
อย่าลืมราคาตอนขายต่อด้วยนะ
ถ้าไม่ได้แปะ ยี่ห้อนี้ เป็นเจ้าตลาด หรือจ้ารองๆ ที่เป็นญี่ปุ่น แทน ผมว่าคงคายดีกับราคาไม่เกินล้าน
ไม่ต่างกันมากหรอกครับ 5 ปี อย่าง mg ตก 60% mazda ตก 50%
MG เหลือ 4 แสน ขาดทุน 600000
Mazda เหลือ 600000 ก็ขาดทุน 600000 เหมือนกัน
นี่ยังไม่นับถ้าดอกเบี้ย รถแพงกว่าก็มักจะเสียดอกเบี้ยมากกว่า
ตัว2.0 4WD มันFT หรือRT อ่ะครับ
ตัวนี้คุ้มจริง ตัว 2.0 ถึงขายไม่ออก
เห็นว่า MC จะมาปลายปีนี้ใช่มั้ย
เครื่อง 1.5 โบ แต่ซดกว่า cx-5 อัตราเร่งก็พอๆกันซะงั้น งง
" ... เกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch 7 จังหวะ ... "
อะไรนะะะะะะะ
เกียร์ออโต้ Dual Clutch แบบเดียวกับ Ford Fiesta เหรอออออออออออออออออออออออออ
เหอ เหอ เหอ
เตรียมนับถอยหลัง " วันสู่จุดจบ " ได้เลย
เห็นอัตราเร่งและอัตราสิ้นเปลืองแล้ว จะซื้อรุ่น 2.0 ไปทำไม
ตัว1.5มันแรงจริงๆๆลองขับมาแล้วววววครับปัญหาจริงมันคนเริ่มบ่นๆๆแล้วครับผมเองผมชอบMGนะเพียงแต่ว่าปรับจูนหน่อยมันก็ลงตัวแล้วละครับ
จริงช่วงล่างดีมากมาย ชนิดคนละคันกับตัวเก่าเลย กดเป็นมาจริง ถูกใจพอสมควร
ตัวเก่า 4x4 ไม่ถูกใจอย่างแรง ๕๕๕
แล้วไอ้ GS 2.0 เดิมนั่นจะมีไว้เพื่อประโยชน์อันใด....
อะไรนะะะะะะะ
เหอ เหอ เหอ
อ้าวถ้าตรรกะนี้แสดงว่า Lamburghini Huracan, Porche PDK ทั้งหลาย,DSG ของเครือโฟค ก็เตรียมชิบหายสินะ Dual Clutch ทั้งนั้น
ยังไม่เข้าใจ ผมหมายถึง ตัวรถมือ 1 MG ถูกกว่ามาสด้า 200000 ราคาตก 600000 เท่ากัน ดังนั้นตอนขายรถ MG ก็จะขายได้ถูกกว่ามาสด้า 200000 เท่ากับตอนซื้อ
ฉะนั้นส่วนต่าง 200000 ที่จะเอามาเป็นค่าเติมน้ำมันที่มันกินมากกว่ากันจึงไม่มีผล
ผมก็ไปลองมาแล้วเหมือนกันครับ อัตราเร่งใช้ได้ทีเดียว ช่วงล่างผมก็ชอบ ติภายในคอนโซลนิดเดียว มันดูขัดตาผม กับหน้าปัดผมไม่ชอบแบบนี้มันเล็กและดูยากไปหน่อยแค่นั้น
เห็นไมเนอร์เชนจ์ที่จีนปรับภายในใหม่ดูดีขึ้น ตอนนี้กำเงินรอตอนไมเนอเชนจ์ออกมาครับ
ราคาขายต่อผมไม่ค่อยสนนะ เพราะราคามันถูกกว่าชาวบ้าน ราคาขายต่อก็ต้องถูกเป็นธรรมดา
ส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้ารถราคาไม่เกินล้าน ขายต่อยังไงก็เจ็บตัวน้อยกว่ารถราคาล้านไปพอควรครับ
อะไรนะะะะะะะ
เหอ เหอ เหอ
อะไรที่เป็นฟอร์ดต้องห่างๆไว้ครับ เชื่อผม..
สมัยเด็กๆผมอยากได้bmx มาก เด็กแถวบ้านมันขี่
แม่เลยซื้อยี่ห้ออะไรไม่รู้ แพงพอๆกันอะก้อขี่ใช้ได้
ก้อสงสัยว่าทำไมเราไม่ชอบbmxแล้ว เพราะเราพอใจสิ่งที่เรามี
แต่ไม่ได้เอะอะอะไรก้อต่อต้านจนไม่มีหลักคิด
ก็พอได้อยู่นะ
GS ไมเนอร์เชนจ์เข้าไทยเมื่อไหร่ไม่รู้นี่
สมรรถนะ พอได้อยู่นะครับ แถมทำราคามาถูกซะด้วย มีหลายท่านเปรียบเทียบกับ CX-5 และถ้าจะเทียบก็ต้อง CX-5 2.0 S นะครับ ออปชั่นถึงจะสูสีกัน ซึ่งราคาก็จะต่างกัน 3 แสนกว่าเลย
ส่วนตัวผมกลับอยากเทียบกับ XV น่ะ ด้วยราคาแล้ว ถ้าจะต้องตัดสินใจซื้อ MG กับ CX-5 เจ้า XV มันมาขั้นกลางพอดีเลย ยิ่งตอนนี้มีส่วนลด 100000 กลับมาอีกแล้ว ซึ่งผมกำลังคิดอยู่ว่า MG กับ XV ว่าหลังซื้อไปแล้วอันไหน มันน่ากังกลกว่ากัน
รอตัว MC ดีกว่า :D :D :D
รอดูคลิป...
1.5 ล้อ 17 แต่ 2.0 ล้อ 18 นะครับ อย่าลืมประเด็นนี้ด้วยครับ อยากให้ทดสอบตัว 2.0 2wd เพิ่มจัง
