General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: e:smart Hybrid ที่ พฤษภาคม 16, 2021, 09:59:46
สอบถามครับ ช่วงนี้ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนที่แล้วมา ผมแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยครับ เพราะ
Covid ทำงานที่บ้าน ส่วนงาน project รอเข้าอยู่ครับ น่าจะช่วงกลางเดือน มิย ไป
ส่วนมากจะวิ่งแถวๆ บ้าน ทำให้ตอนนี้มีน้ำอยู่ระหว่าง 3/4 กับครึ่งถัง
อยากทราบว่า น้ำมันที่ค้างในถังนานๆ โดยที่เราไม่เติม สามารถอยู่ได้ประมาณกี่สัปดาห์ครับ
แต่ที่ค้างนี่ คือ มี start ออกมาวิ่งซื้อของแถวๆ บ้านบ้างนะครับ (แต่ไม่ไกลมากนัก)
ประมาณ 2.5-3 เดือนครับ ผมเติมเต็มถังไว้ตั้งแต่เดือนก่อน ตอนนี้เข็มยังไม่ขยับเลย ใช้รถอาทิตย์ละครั้ง กันแบตหมด
ถ้ากลัวมันเสี่อมก็เติมเพิ่มให้เต็มถังก็ได้ครับ
ห่วงเรี่องแบตดีกว่า รถผมจอดอาทิตย์เดียวเริ่มสตาทห้อยๆแล้ว
ผมใช้ อี 85 ค้างราว ๆสาม-ห้าเดือน/ถัง
ตอนนี้ติดคิ๊กส์ คันข้างบนเลยไม่ค่อยได้ใช้
ถ้า start ใช้สั้นๆ ข้างก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกครับกับน้ำมัน
ยังไงอยู่ในถังก็ยังใช้งานได้อยู่
แบตเตอรี่น่าเป็นห่วงกว่าครับ บางที start เดินเบาไว้บ้างก็ดีครับถ้าสัปดาห์นั้นไม่ได้ใช้เลย
ไม่งั้นแบตน่าจะไปก่อนน้ำมันอีกครับ
ตามที่เขาว่าไว้ น้ำมันที่ผสมเอทานอลจะมีอายุ 100 วันหลังผสมครับ (วันหลังผสม ไม่ใช่วันที่เติมลงถังรถเรา) แต่หากเติมน้ำมันไว้เต็มๆถังก็จะเสื่อมคุณภาพช้าลงครับ การเสื่อมคุณภาพมี 2 อย่างคือ
1. น้ำมันบูด เนื่องจากการดูดกินความชื้นในถังจนอิ่มตัวแล้วคายความชื้นออกมาเป็นชั้นที่มีน้ำผสมกับเอทานอลกับชั้นเบนซินเพียวๆ แต่คิดว่าไอน้ำในถังมันคงไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น อาการนี้เลยอาจเกิดขึ้นนิดหน่อยหรือน้อยจนแทบไม่รู้สึกในระยะสั้นๆนะครับ
https://www.kunkroo.com/catalog.php?idp=340
2. เสื่อมคุณภาพจากที่เอทานอลระเหยออกมาจากเบนซิน ซึ่งมันระเหยแล้วก็ลอยอยู่ในถังนั่นแหละ แต่เมื่อเอทานอลแยกตัวออกมามันทำให้ตัวน้ำมันแก๊ซโซฮอลนั้นมีค่าออกเทนลดต่ำลงครับ ซึ่งจะมีความสามารถในการระเหยมากแค่ไหนก็อยู่ที่พื้นที่ว่างในถังอีกเช่นกันครับ
https://www.autoinfo.co.th/article/78657/
ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันหรอกครับ ที่น่าห่วงกว่าคือแบตเตอรี่มากกว่าครับ
รถแฟนผม น้ำมันถึงนึงอยู่เกินเดือน(E20) มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละ
ผม start ทุก 2-3 วันเลยครับ
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
https://www.kunkroo.com/catalog.php?idp=340 (https://www.kunkroo.com/catalog.php?idp=340)
https://www.autoinfo.co.th/article/78657/ (https://www.autoinfo.co.th/article/78657/)
เหรอครับ ...
ผมมีข้อมูลจะมาบอก ผมซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์95(E-10) จากปั้มฯใส่ไว้ในถังแดงๆที่เค้าไว้ใส่น้ำมันกัน น่าจะเกิน 6 เดือนแล้วครับ ก็ยังปกติดี
อย่าคิดเยอะครับ ผมก็มีรถที่จอดนานมาก ผมไม่สนใจเลย ที่ทำก็คือชาจน์แบตทุก3เดือน แล้วก็ดูพวกหนูกัดสายไฟเท่านั้นครับ
อีกประเด็นคือ จอดนานภายในขึ้นราได้ช่วงหน้าฝน
แต่ดูจากระยะเวลาที่คุณจอด หายห่วงดูแค่หนูก็พอ ถ้ามันเคยมีประวัตินะครับ
ไม่น่าเป็นกังวลอะไรมากนักครับ
เคยเติม อี20 จอดทิ้งไว้ 4 ปี เปิดถังมาเหม็นมาก แต่พอซ่อมระบบน้ำมันเสร็จก็ใช้ไอ้ที่อยู่ในถังนั้นจนหมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
เติมครั้งละ500บาทพอครับ
กลัวเรื่องแบตเตอรี่ดีกว่าครับ
น้ำมันผมว่าค้างถังได้นานพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการระเหย(น้อยมาก) หรือจะน้ำมันบูด(ก็ต้องนานมากกกกกกกก) ก็ตาม
แต่แบตเตอรี่นี่อาจจะเดือนเดียวก็ไปแล้วนะครับ พยายามสตาร์ทสักอาทิตย์ละครั้ง สตาร์ททิ้งไว้ 5-10 นาที ก็ยังโอเค
มอไชค์ที่บ้านผม ปีหนึ่งจะขี่สัก 2 ครั้งได้
ไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำมันเก่าครับ
ส่วนตัวผมว่าไม่น่าห่วง ไม่น่าวิตกขนาดนั้น
รถ PHEV ผมจอดไว้แทบไม่ค่อยได้ใช้ ใช้ก็วิ่งใกล้ๆ ใช้ EV วิ่ง กลับมาก็ชาร์ทไฟ
เติมน้ำมันปีละ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครับ เลยคิดว่าน้ำมันคงไม่น่าห่วง
(แต่ส่วนตัวคิดว่ามีน้ำมันให้เต็มถังไว้แล้วจอดไม่ค่อยได้ใช้ดีกว่าครับ ไม่มีอากาศในถังมาก)
ผมจอดลืมไว้ 3 สัปดาห์ ต้องจั๊มสตาร์ทแล้ว แบตเต็ม แต่ไฟไม่เข้าระบบ
น้ำมันนี่แทบไม่รู้สึกหรอกครับ
