General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: y001 ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2016, 08:53:58
มีงบอยู่สองแสนครับ ถ้าจะหารถที่ภายในสามปีไม่ต้องซ่อมใหญ่ แค่บำรุงรักษาตามปกติ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สายพาน วาล์วน้ำ อะไรแบบนี้
แต่ไม่ถึงกับ ทำเกียร์ ผ่าเครื่อง หรือทำหนักๆครับ
พอจะมีคำแนะนำมั้ยครับ
VIOS 07 น่าจะได้นะครับ เกียร์ทนเครื่องถึก ปีก่อนพาเพื่อนเอาไปขายเตนท์180000เกียร์ออโต้ตัวกระจกไฟฟ้านะครับ
ผมคิดว่างบนี้คงไปหาเจ้า Vios ปี 2002-2007 แต่ถ้าไม่อยากไห้ซ่อมมากนี่ มันขึ้นอยู่กับว่าคุณหารถได้สภาพดีแค่ไหน แต่ยังไงแล้วได้มาก็ต้องเอามาเช็คใหญ่ๆอยู่ดี เปลี่ยนครั้งอะไรที่มันเคิดว่าเสื่อมแล้วส่งผลต่อชิ้นส่วนอื่นๆ ครั้งแรกแล้ว ต่อไปอีกสามปีไม่น่ามีปัญหา(ถ้าเก็บงานครบ) คงเป็นแนวทางนี้มากกว่าครับ จะให้ไม่ซ่อมเลยผมว่ารถปีแนวๆนี้ มันคงต้องมีเก็บงานบ้าง เจ้า vios อะไหล่เยอะเทียบแท้เพียบเลยจริงๆ สภาพดีๆ ก็คงต้องเพิ่มงบนิดหน่อยผมว่าตัวเลือกนี้คงคุ้มที่สุดแล้วละครับ
รอพี่ๆในบอร์ดมาช่วยหากันอีกเสียงครับ
Vios Gen 1 ครับ
วีออส ด้วยคนครับ ถึงจะซ่อมใหญ่ราคาก็สบายกระเป๋านะผมว่า
ถ้าได้คันเน่าๆมาก็ต้องซ่อมทั้งนั้นแหละครับ
งบสองแสนหาพวกอีโค่คา วีออส ซิตี้ ก็ได้
ไม่ต้องเจาะจงรุ่น ดูสภาพเป็นหลักจะง่ายกว่าครับ
Viosอีกเสียงครับ หาสภาพดีๆ ขับได้อย่างสบายใจ หรือไม่งั้น altis หน้าหมู
หน้าหมูอะไหล่เพียบ วีออสก็ไม่น่าหาอะไหล่ยาก
ปัญหาคือดูสภาพเนี่ยแหล่ะครับ กลัวเจอแบบข้างนอกพอได้ แต่ข้างในนี่ไม่รู้ต้องดูยังไงเลย โดยเฉพาะออโต้ด้วย(ผมใช้งานในเมืองเป็นหลัก) ถ้าเจอแบบไม่เคยถ่ายน้ำมันเกียร์เลย เสร็จแน่ๆ
สามปีนี่ผมว่าจิ๊บ ๆ นะครับ ถ้าดูรถเป็น แม้กระทั่ง รถเก่า ๆ 15 -16 ปี ที่ผมใช้ สองปีแล้ว ยังสบาย ๆ เลย...
ถ้าให้ผมแนะนำ เลือก ซาบ 900 เปลี่ยนยกเครื่อง 93 คันนี้ ..ราคา. แสนสอง... ผมไม่เคยเห็นตัวจริง ดูว่าเจ้าของทำมาหมดแล้ว ได้ขับคุณจะตกใจ.....รู้งี้ซื้อมาตั้งนานแล้ว...
ส่วนที่เหลือแปดหมื่นเก็บไว้ดูแลได้อีกตั้งหลายปี....
http://www.kaidee.com/product-114420022
ผมเสียดายรถครับ ....
ถ้าเป็น ตามด้านล่างล่ะครับ
AVAZA(โฉมแรก)
ZAFIRA
OPTRA ESTATE
850 VAN
ชอบรถที่มันทำอะไรได้หลากหลาย ขนคนบ้าง ขนของบ้าง แต่ไม่อยากได้กระบะครับ
ไม่น่าจะใช่ Honda
บริทนี่ย์ช่วยคุณได้
AVAZA(โฉมแรก)
ZAFIRA
OPTRA ESTATE
850 VAN
ถ้าคุณจะเลือกเหล่านี้ ก็ต้องหาอู่เฉพาะ และแหล่งอะไหล่เฉพาะอยู่ดี. แต่ละตัวจุดดี จุดด้อยมีทุกตัว ชอบตัวไหน ไปตัวนั้นดีกว่า เพราะเป้าหมายคุณ ไม่ใช่รถขับสนุก แต่ขนเป็นหลัก... ถ้าหาดี ๆ ได้ ผมก็เลือก 850 วาก้อน...
ถ้าถามผมเอาสวิฟมือ 2 ครับ
น่าจะอายุน้อยสุด ขับขี่พอได้ ไม่กินน้ำมัน
