General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: kitto26 ที่ ตุลาคม 29, 2016, 10:53:01
สนใจรุ่นนี้มากๆครับ มีข้อสงสัยจุกๆจิกอยากคลายความสงสัย ผู้รู้ขอช่วยตอบหน่อยนะครับ
1.เคยเห็นคนแจ้งว่า m2 ตัวนี้ ไม่เหมือนกันตัว m2เมืองนอก เครื่องคนละตัวกัน แล้วตกลงมันคือ m2จริงไหม มีปรับแต่งอะไร
2.ถ้าซื้อรุ่นนี้มาแล้ว เราเปลี่ยนท่อแต่งต่างๆ จะต้องจูนรถใหม่มั้ยถึงจะได้แรงม้าแรงบิดเพิ่มตามที่สเปคเขาแจ้งไว้ หรือไม่ต้องทำอะไรเลย
3.ผมสงสัยว่า ตัวนี้ขับหลัง พูดถึงความเกาะถนน จะเก่าสู้เท่าพวกขับ 4 อย่าง GTR ได้ไหม
4.ดูจากสเปครถแล้ว ความแรงกับขับสนุก จะสู้ 370zที่ไม่มีเทอร์โบ แต่6สุบเหมือนกัน แรงม้าพอๆกัน /golf r mk7 / a45amg หรือ porche บางรุ่น ได้ไหม
5.ผมดูคลิปหลายรอบแล้วสังเกตุว่าความเร็วตั้งแต่ 210ขึ้น จะเริ่มขึ้นช้า มีการปรับแต่งยังไงได้บ้างไหมให้ขึ้นเร็วมากขึ้น
6.ความเร็วที่เคลมมา เช่น ต่างกัน 1วินาที หรือ 1.5 วินาที ถือว่าต่างกันเยอะมากไหม เช่น ซูปเปอคาร์บางรุ่น 0-100 3วิ แต่ m2ตัวนี้ 4.3วิ
* สนใจรุ่นนี้มากๆครับ เห็นรูปทรงแล้วชอบมาก สวยกว่า gtr เยอะเลย
- เครื่องเดียวกันนี่แหละ
- เปลี่ยนท่อได้เลย แต่ถ้าอยากจูน แต่งรถอย่างอื่นให้เสร็จก่อนค่อยจูน
- ช่วงล่างเซ็ตมาคนละจุดประสงค์ ถ้าขับบนถนนหลวงขับ 4 ให้ความรู้สึกที่เกาะกว่า แต่ถ้าอยู่ในสนามขับหลังสนุกกว่า ถามตัวเองง่ายๆชอบดริฟหรือกริป
- ตอบคำถามตัวเองไปแล้ว
- ดูแต่คลิปไม่ได้อะไร ไปหารถลองขับดูค่อยถามตัวเองอยากให้เร็วขึ้นขนาดไหน หรือตามคันไหนทัน
- คำถามแบบนี้แปลว่ามือใหม่ คนเล่นระดับนี้ไม่มีใครเค้าสน 0-100 กันหรอก ลองปิดคอมแล้วลงไปสัมผัสของจริงดู โลกจะกว้างขึ้นอีกแยอะ
ทุกวันนี้ใช้รถอะไรอยู่ เผื่อชวนมามีตติ้งรถตอนดึกๆ หาข้อมูลรถแบบนี้นั่งอยู่แต่หลังคอมไม่ได้หรอก
ไปลองขับ go kart 125-300cc แล้วคำถามคำตอบคุณจะเปลี่ยนไป
ถ้าตอบแบบนี้ แสดงว่าต้องเคยลอง m2 มาแล้ว หรือ ฟิลรถอย่างคันอื่นที่ผมยกตัวอย่างไปแล้ว?
ขอบคุณนะครับสำหรับคำตอบ แต่คำตอบที่ผมตองการไม่ได้ต้องการตอบไม่ตรงคำถามแบบนี้ ขอบคุณครับ :)
รถซิ่งที่เคยใช้ ก็ อิมหน้าหมูคอแดง
ตอนนี้ที่ใช้ประจำก็ x5 30d แต่ง m per kit ครับ
กำลังมองหารถอีกคันมาใช้ ลังเลระหว่าง GTR หรือ M2 ครับ
รถสเป็คไทยก็เหมือน M2 ที่ต่างประเทศครับ เครื่องบล็อค N55 แบบเดียวกัน (แต่ต่างจากพวก M3, M4 ที่เครื่องเป็นรหัส S55)
จากที่ผมอ่านจากเว็บบอร์ดและสื่อ ตปท สรุปคือ M2 เป็นรถที่ขับสนุกมากๆครับ รถเซ็ทมาดีกว่า M235i และบาลานซ์ดีกว่ารุ่นพี่อย่าง M4.
เท่าที่อ่านมารถรุ่นนี้แรงม้าเดิมๆให้เกินสเป็คตามแบบ BMW รุ่นใหม่ๆอยู่แล้วครับ แรงม้าที่ล้ออยู่แถวๆ 350 ตัวซึ่งเท่ากับ M3 ตัว V8 อัตราเร่งที่ทดสอบมาแล้วพอๆกับ Audi R8 V8 กับ 991 Carrera ตัว na แต่ M2 ทำเพิ่มได้ไม่เยอะมากแบบ M3, M4. รู้สึกว่าเทอร์โบเดิมที่ใช้ตัวเดียวกับพวก M235i, 340i จะไปสุดที่ 400 กว่าๆแรงม้า ถ้าอยากได้เกิน 500 คงต้องเปลี่ยนโบหรือไปเล่นรถรุ่นอื่นครับ (อย่าง M4 จูนอย่างเดียวก็เกิน 500)
ขอบคุณมากเลยคร้าบ
คือดูจากคำถามคุณแล้ว คุณดูไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการขับรถเลยไงครับ
คือมีเงิน อยากซื้อรถแพงๆ (และ/หรือ) เคยขับรถแรงๆ สามารถขับได้ แต่ยังขับไม่เป็น
เหมือนพวกแก่ๆ70up เดินกับเมียนางงามสาวๆ
ไม่ต้องขอบคุณคำตอบผม เพราะมันไม่ตรงกับคำถามคุณ ทว่ามันคือคำ"แนะนำ"
แค่แวะมาบอกว่าชอบM2เหมือนกัน
แถมมีbsi
ไม่รู้ยังเหลือรถมั้ย
ผมขอบคุณ (ตามมารยาท)
แล้วคำตอบของคุณ อย่างคุณคงหมายถึงพวกขับรถเก่ง มือโปรมีความรู้มาก เก่งสุดๆ เป็นวัยรุ่น ขอตังพ่อแม่ เลยแนะนำให้ไปขับโกคาร์ทละสิ
แล้วคุณคงเก่งมาก เคยขับรถที่ข้างต้นยกตัวอย่างมาหมดแล้ว มีความรู้ท่วมหัว แต่กลับ " ตอบไม่ตรงคำถาม "
ทีหลังทำอะไรไปคุยกับใครก็ ตอบให้มัน ตรงคำถาม
ถ้าตอบไม่ตรงคำถามกรุณา อย่าตอบ ไม่ว่าจะกับใครก็ตาม เพราะมันตลก นี่ผม ''แนะนำ'' เช่นกัน
*** เวปบอร์ดเขาให้คนตั้งกระทู้ มีมารยาท ปรึกษา แบ่งปัน แชร์ความรู้กัน ผมไม่ถามก็อาจมีคนอื่นที่อยากรู้ แต่ไม่ได้ถาม
คนที่เขามาถามเพราะไม่รู้ หรือ ไม่รู้คำตอบไม่ชัดเจน เขาเลยมาถามซ้ำเพื่ออยากได้คำตอบที่ชัดเจน
ไม่ใช่ว่า อวดเก่งมาวิจารณ์คนอื่นว่าคนที่มาตั้งคำถามไม่ฉลาด แต่ตัวเองกลับตอบ "ไม่ตรงคำถาม"
ต่อให้ฉลาด เก่งกว่าคนอื่นแค่ไหนก็ตาม แต่ตอบไม่ตรงคำถาม เขาคงจะว่า .....
ตอบไปแค่นี้คงชัดเจนนะครับ อยากรู้คำตอบกับที่ถาม ไม่ได้อยากรู้ว่าไปขับโกคาร์ทแล้วจะเป็นยังไง
ขอบคุณครับ(ตามมารยาท)
แถมมีbsi
ใช่ครับผม
เช็คมาได้ bsi 5ปีเต็มที่ครับ ขอ6ปีก็ไม่ได้
รถถามบางที่บอกมีรถเลย บางที่บอกรอ 6เดือน
ผมเช็คข้อมูลเรื่องเครื่องกับทางศูนย์มา2-3ที่ ตอบไม่ชัดเจน คือให้คำตอบเราแน่นอนไม่ได้ แล้วเราจะเอาเงิน 6ล้านไปซื้อได้อย่างไร
เพราะก่อนหน้านี้ เคยมีคนมาบอกว่าเหมือนสเปคคนละตัวกันกับเมืองนอก เลยต้องหาคำตอบให้ชัดเจน ครับ ว่ามีการปรับแก้ไข ตรงไหนบ้าง
กลัวได้ m2ของปลอม ครับ
ผมไม่เคยเห็นคันจริงนะครับ แต่หาข้อมูลมาให้
รูปคันจริง
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=49641.msg847546#msg847546
สเปค
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=49639.0
ซื้อรถได้ ขับไม่เป็น
อ่านหนังสือได้ แต่จับใจความไม่เป็น
ถ้าขับเป็นก็จะเข้าใจเลือกซื้อรถที่เหมาะสมกับตัวเราเอง
คำถามมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับ
สุดท้าย เงินคุณมีเยอะ จะซื้อคันไหนมาขับก็ได้
ผมก็คงได้แต่เสียใจแทนรถ ที่จะโดนจับมาขังอีก1คัน
คนแบบคุณมีเยอะในสังคมไทยๆ
ทำอะไรเงินข้ามี จัดของหนักๆดีๆ แต่ใช้ไม่เป็น
ไปดูแถวสนามเขียวก็ได้ครับ จักรยานคันเกือบล้าน ปั่นแพ้คุณลุงรถถีบเก่าๆ
ปล.ลองอ่านคนอื่นที่มาตอบ comment คุณสิ ดูคำถามคุณใครก็รู้ว่าคุณขับรถได้ขนาดไหน
ปล2.คำประชดประชันของคุณ ผมเฉยๆนะ ผมแนะนำเพราะผมหวังดี
ถ้าวันไหนคุณเข้าใจการขับรถ คุณจะขับ e30 เก่าๆ วางเครื่อง sr20 ก็จะสนุกกับมันได้ มากซะกว่าเศรษฐีที่ซื้อ Zonda มาจอดซะอีก
https://www.youtube.com/watch?v=iyrsmZIAy6k
ลองเข้าไปดู และลองไปอ่าน comment ดูนะครับ
ไม่มีใครเก่งแต่เกิดครับ ลองศึกษา ลองเรียนรู้
ที่แนะนำให้ขับ go kart นั้น
คนเล่นรถเขารู้กันครับ ว่าเป็นการฝึกที่ดี ประหยัด และรวดเร็ว ในการเรียนรู้อาการรถ
ไปลองเล่นดูสิครับ ก่อนหมุน ก่อนหลุดโค้ง ขับมันตกน้ำค่าเสียหายก็ไม่กี่หมื่น
เชื่อผมเถอะ คุณจะขับรถได้สนุกกว่าตอนนี้อีกเยอะ
คุยกันไม่ตรงประเด็นเลยนะครับ
เอาเป็นว่าก็แล้วแต่จะออกความเห็นก็แล้วกันครับ
คนแบบผมมันทำไมเหรอครับ ก็ถามคำถามไปปกติ
แต่เจอคนส่วนน้อยแบบคุณ ที่ตอบไม่ตรงคำถาม แนะนำไม่ตรงคำถาม
อยากให้คุณ มองเขามองเราให้มากๆนะครับ คุณจะเอา e30ไปวางเครื่องเครื่องบิน จะบินจะเทพก็ตามสบายครับ เรื่องของคุณ
ผมมีความสุขและเงินของผมที่จะซื้อมาขับ คนเรามันมีเหตุผลเยอะแยะนะครับ ไม่ใช่ว่าความคิดตัวเองจะถูกเสมอ
คุณจะเอารถเก่าของคุณไปโม ไปขับสนุก ไปนอนอู่ กี่เดือนก็เรื่องของคุณครับ
ผมอยากซื้อรถปีใหม่ๆ มีรับประกัน ไม่โทรมมาก ขับเดิมๆ
เบื่อการไปนอนอู่ แกะนู่น ซ่อมนี่ ทำนู่นทำนี่ แล้วจะต้องไปทำตามคิดของคุณ จึงจะถูกหรือครับ ท่านคนไทยส่วนน้อย
ยกตัวอย่าง
ผมมีเงินที่จะซื้อรองเท้าวิ่งดีๆสักคู่ 3-5พันบาท แต่ผมจะต้องมาแคร์กับคนส่วนน้อยไปซื้อรองเท้าที่วิ่งไม่สบายมาใส่??? 100-200บาท
ผมอยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์ ผมมีความคิดว่ายางคือสิ่งสำคัญที่สุดกับเบรค ผมจะเปลี่ยนยางดี แต่ต้องมาทำตามบางคนส่วนน้อย ให้ใช้ยางอินโด ยางลดเกรด เพื่อ ?????
ความคิดคุณก็คิดอีกแบบ ผมก็อีกแบบ ไม่ว่ากันนะ เพราะถ้าผมเป็นแบบคุณผมก็คงต้องไปขับโกคาร์ท หรือจะไปเอารถอะไรก็ตามมาวางเครื่องนะครับ
คิดไม่เหมือนกันอย่าไปว่าเขา เพราะเขามีเหตุผลของเขา มีถูกบ้างผิดบ้าง ก็อย่าไปเหน็บเขา ตอบให้ตรงคำถามที่เขาอยากรู้หรือเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ว่าคนนี้คิดต่างมันผิด
ต่อจากนี้จะพิมพ์อะไรก็ตามสบายครับ จะไม่ตอบ จะตลกแทนละกันครับ
ผมเข้าใจความหวังดีของคุณครับ แต่คุณอาจจะตอบคำถามอีกแบบก็ได้นี่ครับ
เช่น เนี่ย ถ้าได้รถมาแล้ว อยากขับมั่นใจ ชัวร์เพื่อความปลอดภัย ลองไปขับโกคาร์ทเพิ่มทักษะด้วยนะครับ หรือไปเข้าคอร์สเข้มเพื่อควบคุมรถพวกนี้
เนี่ย ถ้าคุณตอบมาแบบนี้จบเลย ผมก็งงสิครับ เหมือนถามอย่างตอบอย่าง อะไรครับ งงสิครับ
ขอบคุณครับ (อันนี้ขอบคุณแบบจริงใจ+มารยาท)
น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง
สนใจอยู่เหมือนกันครับ M2 กับ M4
แต่คิดว่า BMWTH ตั้งราคา M2 กับ M4 แพงไปครับ
เทียบกับ 740Li cbu และเทียบกับ SLC43 amg
ราคา M2 ควรอยู่ที่ 4.8-5 ล ครับ
ส่วนตัวก็ขับรถไม่เก่ง กลัวจะเอาไม่อยู่แบบที่หลายๆท่านเตือน เลยมอง 991.2 4s ไว้ ขับสี่ ควบคุมรถง่ายกว่า
เกรย น่าจะจบประมาณ 11 ล แพงกว่า M4 competition package นิดเดียว
M2 น่าใช้นะ ดูรีวิวเมืองนอก ใครๆก็ชม เสียดายมาบ้านเรา เจอ benz ยุคนี้ ตั้งราคาเข้าไป M2 กลายเป็นแพงมากไปเลย
ผมก็ขับ X5 ใส่ชุดkit m performan เหมือนคุณครับ แล้วก็สนใจ M2 เหมือนคุณครับ แต่ๆๆๆๆๆ ผบ ไม่อนุมัด M2 ครับ
ลองดู 718 cayman/boxster ด้วย ราคาไม่หนีกันมาก
ความเกาะถนน GTRคงเหนือกว่า เพราะทั้งเป็นรถที่ออกมาฟาดกับ supercar โดยตรง แถมGTRเป็นรถขับ4 รูปทรงและโครงสร้างทุกอย่าง Nissan ออกแบบมาเพื่อความดิบ แต่เกาะถนนและไปได้เร็วสุดๆ แต่M2 ก็ไม่ใช่กระจอกงอกง่อย ขึ้นชื่อว่า M รถถูกปรับแต่งมาเพื่อความแรงแบบสุดติ่ง แต่เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันด้วย และลง track ก็ได้ด้วย แต่ด้วยความเป็นรถขับหลัง ความเกาะแบบ pureๆ คงเป็นรอง GTR ไม่ใช่แค่เกาะในโค้ง แต่เกาะทางตรง เกาะตอนออกตัว เกาะบนพื้นเปียก ทุกเกาะครับ แต่M2 ขับหลัง ถ้าเอามาขับจริง มีแนวโน้มจะสนุก คล่องตัวกว่ามาก มุด เร่ง กระชาก แล้วพอเจอโค้งถ้าจะไปเร็ว ก็ต้องมีฝีมือและสมาธิดี ต้องแก้อาการเป็น ในระดับนึง เพราะรถไม่ค่อย understeer หรอก แต่ถ้าเข้าโค้งเร็วไป มันมีโอกาส oversteer ด้วย ตอนออกโค้ง หรือตอนเติมพวงมาลัย ต้องฝึกอ่านไลน์ การเติมคันเร่ง และการบังคับพวงมาลัยดีๆ ครับ
ถ้าวัดด้วยตัวเลข ต่างกัน 1 วิ ถือว่าเยอะครับ เพราะอะไร เพราะคิดเล่นๆ ถ้าคันที่ 3 วิ มาเจอ 4.3 วิ ถ้าวัดกันแบบใจถึงใจเลย ขับบนถนนจริงหรือในแทร็คก็ตาม รถที่ใช้เวลา 4.3 วิ ย่อมแทบไม่มีทางเร่งแซงรถที่ใช้เวลา3 วิเลย แล้วยิ่งกว่านั้น ถึงจะเริ่มเร่งแข่งกันที่ความเร็วอื่น เช่น 150-250 km/h มันก็ยิ่งมีแนวโน้มว่ารถที่ใช้ 3 วิ มันก็ยังแรงกว่ารถที่ใช้ 4.3 วิ ดังนั้น ถ้าแข่งกันจริงๆ ในแทร็ค ถ้าวิ่งกันซัก 30 นาทีขึ้นไป คงมีน็อครอบบ้างแล้วแหละ
:D :D :D ครับผม
ถ้าเทียบกับ GTR ขนาดแฟนผมยังบอกเลยว่า M2 สวยกว่า GTR ครับ ผมก็ชอบ M2 เหมือนกัน
ขับได้ทุกวัน ค่าดูแลรักษาคงถูกกว่า GTR เยอะ (GTR ขับทุกวันคงไม่ได้ เผลอๆ ค่าดูแลแพงกว่ารถอิตาลี่อีกมั้ง) ยิ่งได้ BSI ยิ่งน่าสนใจ
แต่ถ้าซื้อ M2 คงคิดหนักครับ ปกติราคาก็ไม่ดูแพงมาก แต่พอ Benz เปิดตัว SLC43amg มาเลยรู้สึกว่า M2 แพงเลยครับ
ผมก็ชอบรถเนี้ยบๆ ทำใจกับรถมือสองเก่าๆ ที่ไม่เนี้ยบไม่ค่อยได้ครับ ต่อให้แรงก็เหอะ
ใช่ครับ คิดเหมือนกันเลย
gtr เจอแต่ละคัน โมมาเกือบทุกคันเลยครับ
