General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: G FORCE ที่ กันยายน 29, 2010, 00:06:15
ขออภัยที่อาจเป็นเรื่องส่วนตัวไปนิดนึงครับ
ผมปรึกษาคุณจิมมี่ส่วนตัวเรื่องจะออก EX หรือ NAVARA แกฟังการใช้งานผมเสร็จ ออกความเห็นแบบฟ้าผ่าว่า "ไทรทันพลัส สี่ประตูเลยครับ"
ผม....นึกในใจ เฮ้ยยย มันไม่ตรงคำถามเลยนี่นา
หลังจากนอนคิดหนึ่งคืน
....เอาก็เอาวะ คนอยู่ในวงการระดับนี้แนะนำ
วันต่อมา ขับรถไปโชว์รูมมิตซู นัดรับรถวันถัดไป 21/9
โดย....ทิ้งใบจองนาวาร่าไป 10000 ทิ้งใบจอง EX ของอีกโชว์รูมที่ไม่มีรุ่น สี ไทรทันที่อยากได้ ไป 2000(ดีที่ตอนหลังโชว์รูมใหม่ จ่ายให้)
วันรับรถ...เดินถือเงินพร้อมน้ำตานองหน้า...คิดยังไงวะเนี่ยตรู
หลังจากรับรถและขับมาได้ 10 กม.
ภรรยา...นั่งสบายกว่าที่คิดนะ
พ่อตา...ดีเลย วิ่งในสวนสบายกว่าคันเก่า
แม่ยาย....สวยดีนะ แม่ชอบ
น้องภรรยา...ข้างในดูดีไม่เหมือนรถกระบะนะคะ
ผม...."แน่นอน......อุตสาห์หาข้อมูลมา 5-6 เดือนรอบคอบขนาดผม จะพลาดได้ไง"....ซะงั้น!!!
**ปล.ไม่ผิดหวังที่เชื่อคุณจิมมี่ มันไม่ใช่รถที่ดีที่สุด แต่เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานของผมมากที่สุด
และ การที่คนเราอายุจะสี่สิบ จะเปลี่ยนใจอะไรจากความตั้งใจเดิมๆกับเงิน 7-8แสน ผมว่าต้องเชื่อมั่นกันสุดๆครับ
*** ปล2. ยืนยันความจริงครับ ผมเป็นคน กทม มาทำงานแถว อุบล ยโสธร มุกดาหาร ออกรถ ไทรทันพลัสสีดำ 4 d. ทะเบียน ป้ายแดง ก.0553 ยโสธร ออกรถวันที่ 21/9 ที่ศูนย์มิตซูยโสธร เวลา 9.18 น เซลล์ชื่อคุณมะดัน ผู้จัดการชื่อคุณหนุ่ยครับ
:D :D :D
ผมก็ triton plus ครับ
เว็บนี้ตรงที่สุดเเล้ว ดีที่สุดแล้ว
คือ....
ถึงผมจะยังไม่สี่สิบ
แต่หัวกระทู้กับข้อความบรรทัดแรกๆจะทำผมหัวใจวายได้เหมือนกันนะครับ 55
ได้รถที่ทุกคนพอใจมาใช้ ก็ดีแล้วครับ แต่ผมว่าถ้าให้ดี ก่อนขายใบจองทิ้งตอนนั้น น่าจะพาคนทั้งบ้านกับตัวเอง
ไปลอง Triton มาก่อน ..แต่อันนี้ผมพูดในฐานะคนทั่วไป ซึ่งไม่รู้ว่าคุณ G Force กับจิมมี่อาจจะได้
คุยกันในเรื่องที่ละเอียดมาก หรือคุณ G Force อาจเคยลอง Triton มาก่อนแล้ว แต่เพียงแค่มีความไม่แน่ใจ
ส่วนตัวผมเองนั้น ผมเลือกที่จะไม่เชื่อตาจิมไว้ก่อนในเกือบทุกเรื่องเสมอ
แต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่า 80% ของเรื่องที่ไม่เชื่อ ท้ายสุดมันมักจะจริงเสมอ
ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือไอ้ทีด้าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้
ตอนแรก ก็มันนี่ล่ะ บอกว่าผมควรพิจารณารถคันนี้ไว้ แต่ผมน่ะสิ ไม่ได้สนใจ ไม่อยากยุ่งกับมันเลย
นับจากวันนั้น 1 ปี ท้ายสุดมันก็มาจอดในบ้านของผม หรือแม้กระทั่งเจ้านายผมซื้อรถ ก็ปรึกษาตาจิม
และในที่สุด แม้นายจะไม่เชื่อจิมในตอนแรก สุดท้ายก็จบกับทางเลือกที่จิมพูดไว้แต่แรก
ดังนั้นผมเริ่มค่อยๆที่จะเชื่อจิมมากขึ้น แต่ก็ยังสนับสนุนให้ทุกคนที่รับคำปรึกษาจากจิม ทำการบ้านเพิ่มในส่วน
ของตนเองก่อนด้วย เพราะปกติแล้ว ถ้าไม่ใช่คนสนิท หรือไว้ใจกันจริง อย่าหวังการฟันธงจากจิมเป็นอันขาด
เพราะถ้าฟันแล้วออกมาไม่สวย คนซวยจะชีช้ำเอาครับ
เรียนตามตรงครับ ไม่เคยลองขับ ไม่เคยนึงถึงเลยครับ
เพียงแต่ผมรีบออกรถ เพราะต้องรีบเซ็นชื่อใน ธุรกรรม ก่อนเดินทางไป สปป.ลาวหลายวันครับ ต้องตัดสินใจกระทันหันเลยครับ
ชื่อกระทู้ หวาดเสียวมากจริงๆ
ชวนให้นึกถึงสมัยอยู่ในพันทิบ ชอบกล
ฮ่าๆๆๆๆ
กฎข้อหนึ่ง ที่อยากจะบอกกับทุกคน ที่คิดจะปรึกษาเรื่องซื้อรถกับผมก็คือ...
1. กรุณาบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ตัวคุณ บุคลิก ลักษณะการใช้ชีวิต
ความต้องการในรถหนึ่งคัน งบเท่าไหร่ คนที่ใช้รถด้วยมีกี่คน ฯลฯ ยิ่งละเอียด ยิ่งดี เพราะมันมีผลจริงๆ
2. อย่าเชื่อในสิ่งที่ผมบอก..แต่โปรดไปลองขับเอง หลังจากนั้น แล้วถามตัวเองว่า "ใช่ หรือไม่ใช่"
ถ้าไม่ใช่ มองตัวเลือกรองๆ ลงไป ที่ผมจะแถมไปให้
3. ผมยังไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในตัวเองเท่าไหร่เลยครับ อย่าเชื่อผมมาก เหอๆๆ
4. ถ้าผิดหวัง ไม่ถูกใจ มาด่ากันในภายหลังไม่ได้นะครับ บอกไว้ก่อน เพราะย้ำไปแล้วว่า ต้องลองขับก่อนซื้อ เสมอ!
ถ้าไม่ชอบ อย่าซื้อ
ยินดีด้วยครับ.. ได้รถที่ชอบ ได้รถที่ถูกใจ ทุกคนก็แฮปปี้.. ;D
ผมคนนึงที่ชอบในความสะดวกสบายและสมรรถนะด้านช่วงล่างของเจ้าไตรตั้น..
แต่หน้าตามันไม่ผ่านสำหรับผมและที่บ้านผมด้วยน่ะครับ.. รวมทั้งเครื่องด้วย ไม่ใช่ว่าเครื่องมันไม่แรง
มันแรง แต่ผมดันไปเคยเหยียบนาวาร่ากับวีโก้มา รวมทั้งดีแม็กVGS มันเลยยังไม่ใช่สำหรับผมน่ะครับ
ถ้าไตรตั้นมีโบแปรผันเมื่อไหร่.. อาจมีโดนก็เป็นได้.. ;D
**ตอบตามหัวข้อกระทู้**
ผมเชื่อมั่นในระดับนึงถึงระดับมาก..
แต่เมื่อสุดท้ายแล้ว เมื่อต้องเลือกซักคัน
ผมจะไปลองด้วยตัวผมเองตลอดเลยครับ
คันล่าสุดที่บ้านผมเพิ่งโดนมา ซิตี้ ผมอ่านเจอของพี่จิมมี่ก็ไข้อมูลมามากพอสมควร
จนได้ไปลองเอง ก็เลยจัดมาเลยครับ.. มันตอบสนองความต้องการมากกว่าเจ้าอื่นที่ไปลองมา
ถูกใจเรา เราก็แฮปปี้ครับ.. ;D
ผมเองอายุจะเข้า 50 ปีแล้ว และจะออกรถใหม่ในระดับราคา 1 ล้านบาทจากน้ำพักน้ำแรงในเร็วๆนี้
ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ SUV PPV หรือเก๋ง ศึกษามันหมดว่าอะไรที่ตรงกับความต้องการ
เฉพาะของตัวเราและครอบครัวในขณะนี้มากที่สุด
ศึกษาหาข้อมูลจากทุกแหล่ง จนมาเจอ headlightmag นี่แหล่ะ
บอกได้คำเดียวว่า เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศ
ยกเว้นความรู้สึกเฉพาะตัวเราในการทดลองขับ ที่คุณจิมมี่ทำให้ไม่ได้
มีแหล่งข้อมูลที่ไหนหรือครับที่จะเสียเวลาไปเขย่ารถเพื่อเติมน้ำมัน
ด้วยเบนซิน 95 เพื่อจะวัดอัตราบริโภคน้ำมันให้เที่ยงตรงแม่นยำที่สุด
ยังไม่นับการไปค้นคว้าหาประวัติความเป็นมาร่ายยาว
ไปจนถึงเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใต้สมองของนักออกแบบที่จะร่างมันขึ้นมา
ถ้าไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่บ้ารถจริงๆจังๆขนาดนี้
...ผมได้คำตอบก็จากเว็บ headlightmag ที่นี่แหล่ะครับ
อืมม์
ข้อมูลของคุณจิม ใช้อ้างอิง ประมวลผลเป็นส่วนใหญ่ครับ
แน่นอน คุณจิมเป็นที่มีโอกาสทำงานด้านนี้ มีโอกาสมากกว่าเราแน่
แต่ที่แน่ๆ ต่างคนต่างความคิด
ก็เอาความรู้สึกที่เรามี ผนวกไปเป็นส่วนน้อย และก็กลั่นกรองออกมาครับ
คมจริงๆ ฮ่ะๆๆ
อยากปรึกษาพี่จิมมี่แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงครับ
อ่านแรกๆ แล้วเสียวดีครับ
ลงท้าย Happy ดีใจด้วยกับเพื่อนคู่ใจคันใหม่นะครับ
แหม..เห็นหัวกระทู้คิดว่าพี่จิมจะงานเข้าซะแล้ว ... :D
ของผมไปลองเอง
แล้วกลับมาอ่านรีวิวของคุณjimmy
แล้วกลับไปลองอีกที
แล้วก็เสียเงินซื้อสิครับ555
ผมก็ใช้ครับ พลัส4ประตูออโต้ ของเค้าดีจริงๆ
ก่อนผมจะออก ซูบารุ อิมเพรสซ่า ผมก็ปรึกษามันหล่ะครับ ว่าจะออกอะไรดี
ตอนนั้นมันมีอยู่ 3 ช๊อย คือ มาสด้าสามตัวท๊อป นิสสันเทียน่า และซูบารุ อิมเพรสซ่า
สุดท้ายผมก็เลือกตามใจผมเองคือ อิม 5 5 5 เพราะมีเพื่อนขับ 3 กับ เทียน่าแล้ว เราออกก็ซ้ำมัน...ซะงั้น
ปล.จิมเห็นรูปบอยแบรนด์เกาหลี วงใหม่ยังอ่ะ?
ยินดีกับรถใหม่ละกันนะครับ รถที่อยากได้แต่ไม่มีเหตุที่จะซื้อเลยครับ triton4drs.เนี่ย
ยินดีกับรถใหม่ครับ อ่านไปตอนแรกๆหวาดเสียวมากๆ :-X
(http://i658.photobucket.com/albums/uu306/IncarRus/10.gif) ซึ้ง
ผมเชื่อในมาตรฐานของคุณ Jimmy ครับ
เท่าเทียม ไม่มีเอนเอียง ตรงๆดี
แต่อย่างว่า การตัดสินใจอยู่ที่ตัวเราเองครับ
ผมชอบกระทู้พี่มาก
ตอนผมจะออกรถ ผมไม่ได้ศึกษาอะไรเลย
รถคันแรกด้วย ตอนแรกดูมือสองด้วยซ้ำ แต่เปลี่ยนใจ
เพราะไม่คุ้มที่จะเสี่ยงกับคนที่ดูรถไม่เป็น
คันที่ออกมาตอนนี้ ตัดสินใจจองเพราะ ราคากับรูปทรงเลย
ตอนแรกผมคิดว่าเก๋งป้ายแดงต้องราคาที่ 7 ต้นๆ แต่เห็นราคาคันนี้ที่ 6 ต้นๆ(ตัวกลาง)
ก็เลยเริ่มหาข้อมูลจากเว็ปคลับต่างๆ ประมาณเกือบหนึ่งเดือน แล้วก็ไปจองที่มอร์เตอร์โชว์
เดินดุ่มๆๆๆ ไปจองเลย ภรรยายังงงเลย นึกว่าผมพูดเล่น
ผมก็งงตัวเอง เฮ้ย จองไปแล้วเหรอ
จากนั้นก็หาข้อมูลมาเรื่อยๆ
แล้วก็ึค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดว่า รีวิว ก็เจอเลยครับ เจอที่คาร์ออนไลน์
อ่านแล้วมั่นใจมากขึ้นว่า เลือกไม่ผิด มันก็คือ ทดลองขับ Honda CITY ใหม่ 1.5 ลิตร 5AT: "ผ ม ซื้ อ คั น นี้ ล ะ !" By : J!MMY
ก็เลย 555 โอเค ใจชื้นขึ้นมาเยอะ ชอบรีวิวมาก เพราะครบเลยที่อยากรู้ ตรงดี ภาษาก็อ่านสนุก ไม่เป็นทางการมาก มีลูกฮาด้วย
จากนั้นก็มาเจอว่าคุณจิมมี่อยู่ที่นี่ก็ตามอ่านมาเรื่อยๆ แต่เพิ่งมาสมัครเป็นสมาชิกเมื่อไม่นาน
เพราะอยากตอบกระทู้ ;D
ส่วนรถก็พอใจในระดับหนึ่งทีเดียว ใครเห็นก็บอก เออ เหมาะกับแกหว่ะคันนี้
ถ้าผมมีโครงการที่จะได้ซื้อรถคันใหม่(คงอีกนาน...มาก) ก็คงขอคำแนะนำจากพี่จิมมี่ด้วยนะครับ :)
ข้าพเจ้าเฉยๆกับพวกวงบอยแบนด์เกาหลีอะ อาร์ต
จะวงไหนก็ตามแต่ มันไม่อาจกระตุกต่อมอะไรข้าพเจ้าได้เลย
ผมว่ามาตรฐานพี่จิมน่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่าน review จากทุกสำนักมาเลยล่ะ
ถึงแม้ไม่ได้โทรถามคุณจิมมี่
แต่ข้อมูลคุณจิมมี่ ที่ได้ทำรีวิว มีประโยชน์มากๆ สำหรับผม
เอาข้อมูลมาประมวลผล ด้วยตัวเอง ทำการประเมิน Evaluate ด้วยตัวเอง
เพราะผมเป็นคนกำหนด TOR เอง อิอิ ;D ;D
ไม่ใช่ ไม่เชื่อคุณจิมมี่นะครับ
เชื่อครับ เชื่อในข้อมูลการทดสอบ มีที่มาที่ไปชัดเจน
ส่วนการตัดสินใจ ผมต้องรับหน้าที่เองครับ
ยินดีด้วยครับ
ขับขี่ปลอดภัยครับ
อ่านเว็บนี้มาได้ซักระยะหนึ่งแล้ว.....จำไมไ่ด้ รู้แต่ว่านานเหมือนกัน
ตั้งแต่ยังไม่ค่อยมีสปอนเซอร์ที่หน้าแรก ;D
ผมชอบที่คุณจิมมี่แกเขียนตรงๆดี รถคันเดียวแกเล่นสับซะเละ ไม่เกรงใจแฟนบอย
แรกๆผมอ่านก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่า แรงไปป่าวหรือเชียร์ตัวอื่นอยู่รึเปล่าเลยด่าอีกเจ้าซะเละ....
แต่ติดตามผลงานมาเรื่อยๆ มันไม่ใช่อย่างนั้น
พี่จิมมี่แกรีวิวซะเห็นภาพ เอารายละเอียดที่จำเป็น...ขอย้ำ ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ ผู้ซื้อ ทุกท่าน ให้เห็นทั้งข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละตัวที่นำมารีวิว
และยังปล่อยให้่ไปคิดต่อเอาเองว่า รถคันไหนจะเหมาะสมกับตัวเราๆผู้อ่านมากที่สุด รับข้อเสียของเจ้าไหนได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ....เวิคครับ
ยังไงก็ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ สำหรับสาระดีๆที่ทาง HLM นำเสนอ ;)
เข้ามาซึ้ง...ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆที่มีให้พวกเราอ่านกันมาตลอดครับคุณจิมมี่ :)
แต่ก่อนเคยอ่านแต่หนังสือรถ เดี๋ยวนี้เลิกซื้อแล้วครับ ศึกษาจากที่นี่ดีกว่า
ในหนังสือเหมือนมีแต่ specรถ เติมน้ำคลุกคลิก เท่านั้น
อีกรอบก็ได้วะ :P
เข้ามาฮาครับ 555+++
ทำไปได้นะครับ
จะบอกว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่แนะนำและตัดสินใจให้ที่บ้านซื้อรถเพราะรีวิวที่เป็นของรถรุ่นแรกที่ถูกนำขึ้นเว็บนี้คือ NISSAN TEANA
ได้อ่านแล้วประทับจับจิตจับใจจริงๆ พอดีที่บ้านจะซื้อรถเลยได้มีโอกาสไปลองมาทั้ง Accord Teana และ Camry แต่จริงๆแอบสรุปในใจแต่แรกแล้วล่ะ
ว่ามันต้องเป็น Teana และมันก็ใช่จริงๆ มันดูดีไปซะหมด ยกเว้นตูดห้อย ฮาาาาา ได้อ่านเฟิร์สอิมและรีวิวของพี่จิมของรถรุ่นนี้มันดีจริงอารมณ์เหมือนอีคลาส
ตอนแรกก็ว่าเว่อร์แต่ได้ไปลองจริงๆแล้วมัน.......สุดยอดไปเลย จึงเชื่อมั่นในพี่จิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อิอิ
ขะเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นในเว็บนี้ผมก็ไม่รู้ครับ รู้แต่ผมเข้ามาดูทุกครั่งที่เปิด web browser ครับ
ผมไม่ชอบรีวิวพี่จิมมี่ครับ เพราะ มันทำให้ผมเก็บตังไม่อยู่
ยินดีกับรถใหม่ด้วยนะคับ อิอิ เห็นหัวกระทู้แล้วตกใจอย่างแรง ;D
อีกรอบก็ได้วะ :P
วงนี้ พี่จิมมี่คงหวั่นไหวบ้างหละ
พี่แกจะงงดีไหมอะ ว่าจะด่าหรือจะชม
เรื่องคุณภาพบอกข้อเท็จจริงในการ Review สมาชิก HLM ทุกท่านคงทราบได้เองอยู่แล้ว เพราะผมเชื่อว่า คนเราคงไม่มีใครเชื่อคนที่ไม่รู้จัก พูดๆๆ แล้วบอกว่า อันนั้นดี อันนั้นไม่ดี หรอกนะ แต่ที่มันจะสำเร็จได้ เพราะมันเป็นความจริง ตรงกับทุกท่านเมื่อได้สัมผัสและทดลองมาด้วยตัวเอง
ผมก็เป็นคนนึงครับที่ตอนจะซื้อรถแล้วมีเรื่องสงสัย
ก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณ Jimmy และคุณ Pat นี่แหละครับ
ถึงได้มั่นใจมากขึ้นและตัดสินใจซื้อมา ;D ;D
ยินดีกับรถใหม่ด้วยนะครับ :) :)
คุณจิมมี่เค้าจะมีข้อแตกต่างจากนักทดสอบรถยนต์ทั่วๆไป ก็คือความละเอียด และความรู้สึกเล็กๆน้อยๆ
ในการทดสอบรถนั่นแหละครับ ที่แตกต่างจากคนอื่น จะบอกว่ามุมมองในตัวรถบางอย่างแตกต่างจากคนอื่นๆก็ได้ครับ
อีกรอบก็ได้วะ :P
ทุกคน ดูผอมลง มาก อิอิอิ
เหมือนผมเลย ที่ทิ้งใบจอง Captiva แล้วไปออก x-trail (T30) เมื่อสองปีก่อนโน่น
เพราะกระทู้รีวิวที่ชื่อว่า "ทดลองขับ N I S S A N - X - T R A I L หรือฟ้าลิขิตให้เป็นเช่น "โหมโรง" ?"
อ่านจบปุ้บ ไปลองขับวันรุ่งขึ้น จองเลยครับ ;D ;D
