General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Arado_kung ที่ มีนาคม 05, 2011, 17:28:08
เมื่อเช้านี้เองโดนซัดตรงสี่แยกไฟแดงนครนายกเนี่ยแหละ เลี้ยวแล้วเบียดกัน ซุ้มล้อหลังขวายุบไปเลย คู่กรณีไม่มีประกันแต่โชคดีที่คุยกันรู้เรื่องไม่หนี เพราะเค้าโดนแค่กันชนถลอกเองหนีไปก็ได้ คุยไปคุยมาระหว่างรอประกันเค้าก็ต่อรองช่วยซ่อมให้เค้าด้วย คุยกันดีๆเนี่ยแหละครับ จริงๆแล้วมันต้องเป็นประมาทร่วมเพราะจวกกันกลางแยก เลนเลี้ยวขวาได้2เลน ผมก็ตกลงไปเพราะดูแล้วแค่ทำสีอย่างเดียว แต่ G8 ผมซุ้มล้อยุบ ถ้าเค้าหนีก็เรื่องยาวอีกล่ะ ประกันมาก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยจบ คู่กรณีผมแกเป็นทหารครับยศก็ไม่ได้เยอะอะไร แต่พี่ชายแกเนี่ยใหญ่พอสมควรเลย ดูแล้วๆแกจะกร่างใส่ผมก็ได้ แต่คุยด้วยดีเลย ไม่มีตะคอกไม่มีการขึ้นเสียงใส่กัน จริงๆแล้วรถชนกันเนี่ยผมมองว่าคุยกันดีๆก็ได้ทำไมต้องทะเลาะกันด้วย ผมบอกได้เลยว่าถ้าคู่กรณีกร่างใส่ผมตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย ไปจบกันโรงพักแน่นอนครับ
โชคดีไปครับที่เจอคนดี แล้วยุบแบบนี้เคาะได้มั้ยครับ หรือต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลย
ช่างไทย รถยับแค่ใหนก็เคาะกลับมาให้เป็นรถได้ครับ
ปล.แต่รถผมซ่อมกับอู่บ้านนอกไม่มีเครื่องจิ๊ก มันจะได้ศูนย์มั้ยเนี่ย Y-Y
รถผมซ่อมห้างครับ เผลอๆได้ชิ้นใหม่เลยมั้ง
โชคดีบนความโชคร้ายครับ ที่เจอคู่กรณีแบบนี้ถือว่าดีไป
พ่อผมเคยเจอเฉี่ยวกระจกมองข้าง เค้าลงมาก็มาด่าพ่อผมทั้งๆที่เค้าผิด
พ่อผมพูดคำเดียวว่ารอประกันมา พอพ่อผมเผลอเค้าก็หนีไปแล้วครับ
คนดี สังคมก็น่าอยู่ อันนี้น่าชื่นชมครับ
นึกว่า pontiac g8 = =* ~
;D ;D ;D
โชคดีไปครับพี่ รถพ่อผมรุ่นเดียวกันกะพี่นี่แหละจอดอยู่แถวบ้าน โดนปิคอัพเสยชนประตูเปิดไม่ออกเลยครับ ต้องแงะของพ่อผมเปลี่ยนตั้งแต่ซุ้มล้อจนถึงประตูเลยครับ
;D ;D ;D
ด้วยคนครับ เป็นรุ่นของปอนเตี๊ยกนี่นา ถือว่าทหารคนนั้นมีเกียรติครับ รับผิดชอบ
[/quote]
ดูจากรูปแล้วจะเปลี่ยนทั้งชิ้นคงไม่ได้มั้งครับ มันเป็นเหล็กpress ทั้งแผ่นต่อไปหลังคาด้วยนะครับ
ได้ครับ รถผมเคยเฉี่ยวเสา เหล็กบังโคลนหลังหลุดไปเป็นแถบ เค้าก้ตัดเปลี่ยนให้ครับ
ดูจากรอยบุบดึงให้เหมือนเดิมคงยากครับ คงต้องตัดเปลียนช่วงเสา C ครับ ก็ต้องมีรอยต่อที่เสี่ยงต่อสนิมครับ
เปลี่ยนทั้งชิ้นคงเป็นไปไม่ได้ครับ ต้อง spot กันเยอะมากเหมือนประกอบรถใหม่เลย
เสียหายไม่มากแบบนี้
คงใช้เคาะให้กลับรูปเดิม โป๊แต่งให้เรียบ แล้วตีสีทั้งชิ้นล่ะครับ
เปลี่ยนยกชิ้นนี่ จะคิดว่าโชคดีก็โชคดี จะคิดว่าเสี่ยงก็เสี่ยงนะครับ
เพราะแก้มท้ายนี่ ถ้าจะเปลี่ยนต้องตัดตรงรอยต่อช่วงเสา C อย่างเดียว
แล้วดึง Body Panel ออกให้เหลือแต่โครงสร้าง เสร็จแล้วเอาแผ่นใหม่ประกบเข้าไป
เชื่อมติดเหมือนเดิมด้วยทองเหลือง
เป็นผม ผมเลือกที่จะเคาะกลับมาดีกว่าครับ
ของผมตอนโดนชนตูด นี่ก็เคาะแล้วทำใหม่ครับ
ชอบประโยคนี้อ่ะครับ ^^
ที่ยุบนั่นไม่มาก ผมเห็นที่อู่เขาก็ดึงออกมา่ง่ายๆเลย ไม่เปลี่ยนน่าจะดีกว่านะครับ*-*
อ้าว คนคลับ ACT เหมือนกัน
ขอให้รถกลับมาหล่อเหมือนเดิมไวๆ นะครับ
ผม G7 ครับ ^^"
มุมที่โดนไม่มีผลต่อตัวถังเท่าไหร่หรอกครับแต่ศูนย์ล้อตั้งใหม่ถ้าจะดีเห็นมีรอยมาด้วย
เคาะกลับแล้วโป้วได้ครับ เเป็บเดียวก็กลับมาหล่อแล้วครับ ;D
เสียหายไม่มากแบบนี้
ตามนี้เลยครับ เคาะจากในซุ้มล้อ ออกมาครับโป้วเก็บ แล้วพ่นปัดแล็คเกอร์แถวเสาหลังคาครับ ตัดเสา C มันจะเหมือนรถชนหนักเลยครับ
