General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: ChotLife ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 08:59:38
สืบเนื่องจากกระทู้นี้ที่เคยถามไว้ระหว่าง Camry กับ Acoord แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้ว อยากได้รถปีใหม่ชึ้นมาหน่อย
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,42724.0.html (http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,42724.0.html)
รถมือสอง Toyota Corolla ALTIS Minorchange 2.0 CVT ปี 2010 เอามาติดแก๊สเอง LPG Energy Reform น่าซื้อไหม งบไม่เกิน 450,000บาท
เครื่อง 2.0 ถ้าติดแก๊ส ช่างจะชำนาญเหมือนเครื่อง 1.6 หรือ 1.8 รึป่าวครับ อยากติดแล้วใช้ยาวๆ เพราะเหตุนี้จึงเลือก Toyota ^_^
เป็นคนขับรถค่อนข้างไว ออก ตจว. เหยียบ 140-150 แต่ไม่เกิน 160ครับ ชอบขับแบบมุดบ้างอะไรบ้าง
ลองเปิดราคาเทียบกัน ระหว่าง 1.6G , 1.8G , 2.0V ตัว Top สุด ราคาแทบไม่แตกต่างกันเลย
บางคัน 2.0V ยังถูกกว่า 1.8G เลย ผมเลยสนใจ 2.0V ตัว Top เพราะ Option ครบ
(http://www.headlightmag.com/main/images/stories/jimmy01/Toyota/2010_11_22_30_Toyota_Corolla_Altis_Minorchange_Test/2010_Toyota_Corolla_Altis_Minorchange_2000_07.jpg)
(http://www.headlightmag.com/main/images/stories/jimmy01/Toyota/2010_11_22_30_Toyota_Corolla_Altis_Minorchange_Test/2010_Toyota_Corolla_Altis_Minorchange_2000_06.jpg)
(http://www.headlightmag.com/main/images/stories/jimmy01/Toyota/2010_11_22_30_Toyota_Corolla_Altis_Minorchange_Test/2010_Toyota_Corolla_Altis_Minorchange_int26_2000.jpg)
(http://www.headlightmag.com/main/images/stories/jimmy01/Toyota/2010_11_22_30_Toyota_Corolla_Altis_Minorchange_Test/2010_Toyota_Corolla_Altis_Minorchange_Engine01_2000.jpg)
Altis เรื่องติดแกสก็หายห่วงครับ งบนี้ ติดแกสด้วย คำตอบเดียวคือ altis ละครับ แต่ cvt ไม่เหมาะกับการออกตัวแบบรุนแรงนะครับ เดี๋ยวจะไปเร็ว
ถ้ารุ่นนี้ไม่น่าซื้อในตลาดคงหายาก แล้วล่ะ
ราคาถูกจนน่าใจหายครับ
ขอแชร์เรื่องติดแก๊สค่ะ
คือหลายคนบอกว่า ให้หาอู่เก่ง ติดเก่งๆจูนเก่ง
ของเราใช้อัลเมร่า ติดแก๊สเพราะอยากประหยัดเงินเดือนอันน้อยนิด ก็หาข้อมูลเป็นปีกว่าจะตัดสินใจติด
ติดแล้วถามว่าประหยัดมั้ย ประหยัดค่ะ แต่รถเรามีปัญหา (ดังที่เรามาตั้งกระทู้ถามในนี้) เครื่องดับ แอร์ไม่เย็น
คืออยากจะบอกว่า ให้คิดดีๆๆ เพราะถ้ามีปัญหาแล้วมันปวดหัวมาก ศูนย์รถก็จะทำเหมือนคุณเป็นัวประหลาดถ้าคุณเอารถเข้า 0 อู่แก๊สก็แก้ปัญหาไม่ได้ สรุปตอนนี้เราไม่ใช้แก๊สเลย (ใช้บ้างพอให้ระบบมันไม่พัง)
ถ้าย้อนเวลาได้เราจะไม่ไปย่างกรายอู่แก๊สเลยค่ะ หลายๆคนมักให้กำลังใจว่า ปัญหามีไว้แก้ แต่เรื่องแบบนี้ไม่เจอกับตัวจะไม่รู้ค่ะ ว่ามันเป็นไง
ก็เป็นข้อมูลบางส่วนเพื่อการตัดสินใจค่ะ
ผมก็ งง อยู่เหมือนกัน ราคามือ1
2.0V 1,064,000
20V Navi 1,199,000
แต่ทำไมมือ2 (รถปี 2010) ไหงตกฮวบเหลือแค่ 450,000 - 500,000 โดยประมาณ
ผมว่าราคานี้ มันคุ้มสุดๆ ไม่รู้จะคุ้มยังไงละ ^_^
ผมเปลี่ยนจากFD2.0มาAltis2.0ก่อนไมเนอร์เป็นcvt. ในแง่optionดีกว่ามากมายแต่ในแง่ขับขี่เทียบไม่ได้เลย. สุดท้ายตัดใจเปลี่ยนกลับมาG9. คำถามคือเคยใช้โตมาก่อนรึปล่าวครับรู้สึกโอเคกับช่วงล่างมั๊ย เรื่องติดแก๊สไม่ใช่ปัญหาเพราะเพื่อนใช้อยู่ติดแก๊สแล้วนิ่งมากประหยัดสุดๆ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ผมขับ FD1.8 ของพี่ชาย กับ Altis 2009 1.6G ของผมเทียบกัน ก็ไม่เห็นว่าซีวิคจะดีผิดกันเยอะแยะมากขนาดนั้นนะครับ ยิ่งตอนนี้รถผมไปเปลี่ยนแม็ก Esport มาใส่ รถดูจะเกาะถนนดีขึ้นอีกนิดๆ เวลาวิ่งทางไกลเร็วๆ (140-150) ก็ให้ความมั่นใจได้ดีทีเดียว เว้นแต่พวงมาลัยที่มันจะเบากว่าซีวิค ทำให้เวลาขับแล้วหลอกความรู้สึกว่ารถมันช่วงล่างแย่กว่าเท่านั้นเองครับ ส่วนตัวผมว่าภาพรวมทั้งสองคันไม่ได้ต่างกันมากเหมือนในอดีตแล้ว (รุ่นหน้าหมูนี่ช่วงล่างย้วยเป็นเรือจริงๆ ถ้าเทียบกับ Civic Dimension)
ลองขับFD2.0เทียบ1.8ดูครับ. ทั้งพวงมาลัยทั้งเครื่องผมว่าตอบสนองต่างกันพอสมควร พูดตรงๆผมเกลียด1.8เลย.
อ่านไปอ่านมาผมก็ตอบไม่ตรงคำถามเจ้าของกระทู้เลยเนาะ. เอาเป็นว่าข้อดีของaltisตัวนี้คือแรงบิดเหลือๆชนิดที่เกียร์ทำงานสบายมากกับoptionที่เหนือC segคันอื่นๆในช่วงนั้น(แต่เฉยๆถ้าเทียบกับรถเด๋วนี้). ส่วนข้อเสียคือพวงมาลัย+คานแข็งด้านหลังที่รวมกันแล้วทำให้ทื่อมากๆ(อันนี้ก่อนไมเนอร์นะ)+ท่านั่งกะตำแหน่งพวงมาลัยก็แปลกอีกต่างหาก
ผมใช้ 2.0 G ติดแก๊สตั้งแต่ 15000 km ตอนนี้วิ่งมา 100500km ปรกติทั้งเครื่องและเกียร์ CVT เรื่องช่วงล่าง altis MC มีการปรับปรุงมาจากตัวก่อน MC
ผมเคยวิ่งประมาณ 140-160 km/h ก็ไม่เห็นว่ามันจะวิว หรือร่อนครับ แต่ถ้าคุณวิ่งบูรพาวิถี โทลเวย์ ก็อาจมีส่ายได้ ในวันที่มีลมแรง ผมเคยเจอครั้งหนึง
วิ่งบนบูรพาวิถีส่ายที่ 120km/h ครับ แต่ผมว่าค่ายอื่นก็ส่ายเหมือนกัน ถ้ามาวิ่งบน 2 เส้นทางนี้ในวันที่ลมแรงแบบนั้น ส่วนในวันที่ลมไม่แรงก็วิ่งปกติไม่มีอาการส่าย
ใดๆครับ
สรุปซื้อได้ครับรถแรงดีเครื่องเกียร์ทำงานร่วมกันได้ดี ช่วงล่างถ้าคุณไม่ได้เอาไปวิ่งในสนามเพื่อแข่งกับใครผมว่ามันโอเครแล้ว
ผมใช้ 1.8G ติดแก๊สรุ่น top ของยี่ห้อที่ท่านถามมา ติดตั้งแต่ 10,000 km.
เปลี่ยนกรองตามกำหนด ตอนนี้ใช้มา แสนสามโลแล้ว ไม่เคยมีปัญหาเรื่องแก๊สเลย
ช่วงล่างก็ตามราคารถ ถ้าอยากมุดเปลี่ยนโช็ค KYB SR ดูครับ เกียร์ก็ทนนะครับ ไม่มีปัญหา
แต่ค่าบำรุงรักษาพอๆกับ คัมรี่รุ่น ACV40 หรือมากกว่าเล็กน้อยครับ
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกแปดหมื่นโล เบ็ดเสร็จ จ่ายหมื่นทอนร้อยครับ
แต่ถ้าทุกหมื่นโล ประมาณ 3-4 พันครับ ราคาเข้า 0 นะครับ
ถ้ามือสอง ถ้าไหว แนะนำลองหาคัมรี่ 2.4 มาติดแก๊สดีกว่าครับ ค่าบำรุงรักษาพอๆกัน
แต่ได้รถใหญ่กว่า ช่วงล่างดีกว่า ราคามือสองห่างกันไม่มาก แต่ราคามือหนึ่งห่างกันเยอะเลยครับ
ถูกแล้วครับ ซื้อรถมือ2 ให้เล่นตัวท็อปสุดไปเลย เพราะราคาไม่ต่างกัน
ส่วนรุ่นนี้ผมว่าน่าเล่นนะครับ ถ้ารับภายในภายนอกของรุ่นนี้ได้ ซึ่งหลายคนหยี๋ แต่ส่วนตัวผมรับได้นะ ยิ่งเป็น2.0ยิ่งโอเคเลย
ขับมุดๆก็คงเหมาะเหมือนกันเพราะพวงมาลัยตัวนี้ไวครับ เครื่องก็กำลังเหลือๆ
แต่ถ้าตกใจกับราคาขายต่อ ลองดู Cruze 2.0 ออกห้างแพงกว่า Altis 2.0 อีก ดูราคามือ2 โหดร้ายเหมือนกัน
ร่วมยืนยันว่า fd2.0 ต่างจาก 1.8 จริงจังครับ
ส่วน จขกท ผมว่ารถรุ่นนี้(2.0)มันก็เป็นรถที่ดีมากคันนึงนะสำหรับผม ยังแอบเสียดายที่อัสติสปัจจุบันไม่มีเครื่อง 2.0 ในบ้านเราแล้ว
น่าสนใจครับ
เหตุผลที่ราคามันตก เพราะเล่น 1.8 ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อ 2.0
เหตุผลด้านความประหยัด เต้นรถ คนทั่วไปมักจะมองว่าเครื่องโตต้องกินน้ำมัน
อีกอย่างคือ เวลารถราคาตก มันตกตาม % ราคาตั้งต้นยิ่งสูง มันจะยิ่งตกเยอะ
พี่ที่โตโยต้าได้ส่วนลดมาสมัย Model นี้จะ Fade ไป
แกบอกว่าขับดี เร่งทันใจ ขนคนเยอะๆนั่งหลายๆคนกำลังรถก็แทบไม่ตกเลย
แต่อย่าไปเทียบกับ FD 2.0 ครับ FD แรงกว่า ไหลกว่า ขับโหดๆแล้วทันใจกว่า
โตโยต้ามันแนวๆแรงบิดดี มาช่วงกว้างๆ ถ้า 2.0 มาเทียบกันด้านการขับขี่ FD ขับมันส์กว่า
ใช้รุ่นนี้ 2.0G ปี 2011 สีขาวมุก ติดแก้สตอน 4 หมื่นตอนนี้แสนโล ขับดี เกียร์ปกติ คุ้มครับ
แต่เพิ่งขายไปเพราะเปลี่ยนรถใหญ่ขึ้นครับ ราคาก็ปล่อยไปสี่แสนหกเอง ขาดทุนเหลือหลายครับ
เครื่องรุ่นนี้มันก็แทบไม่ต่างจากตัว 1.8 แต่ภายในดำ หนัง ลายไม้ด้าน ฯลฯ ผมว่ามันดูดีนะครับ
ช่วงล่างทราบจากเซลว่าเซ็ตมาต่างจาก 1.6 และ 1.8 เลยลองหารหัสอะหลั่ยโช๊คดูก็เห็นมันคนละรหัสและราคาต่างกันเล็กน้อยครับ
ส่วนตัว ถ้าไม่ได้ขับรถเทพหรือรถระดับ D sec ขึ้นไปมาและติดช่วงล่างที่ดีมากๆ ช่วงล่างคันนี้ใช้ได้อยู่ครับสำหรับการใช้งานทั่วไปวิ่งทางไกลและในเมือง
สำหรับผมแนะนำตัว 2.0V สีขาวมุกครับ ออฟชั่นจำเป็นครบ สวยและแตกต่างเล็กน้องกับเพื่อนร่วมรุ่นบนถนนครับ
มันผิดตั้งแต่เลือกรถมาติดแก๊สแล้วล่ะ จขกท นี้ไปเลือกรถ Almera มาติดแก๊ส มันไม่เหมาะสมถึงติดแก๊สได้ค่าใช้จ่ายรถอิโคคาร์ติดแก๊สไม่คุ้มค่าซ่อมอยู่ดี คือไม่เข้าใจการเลือกรถตั้งแต่ทีแรก ควรเลือกอย่างน้อย C segement ขึ้นไป อีกทั้งไปติดแก๊สรถมาช่างไม่มีความชำนาญพอกับรถรุ่นนี้ที่มีทาง Heater ด้วย เคยอ่านในกระทู้และตอบไปให้แล้วว่าช่างน่าจะเอาทางสายน้ำร้อนมาใช้ผิดเพราะไม่ชำนาญรุ่นนี้ เป็นอู่ของ Energy reform ควรเข้า call center ของทาง Energy reform หาทางแก้ไขให้ เพราะรถรุ่นนี้แก้ไม่ยากเลยไม่มีอะไรพิสดารแต่ช่างไม่เข้าใจมากกว่า หรือคิดว่าใช้รถไม่เยอะรื้อระบบแก๊สทิ้งดีกว่าสำหรับรถอิโคคาร์
ผมจะแจ้งว่าตัว 2.0 จะไม่เหมือนตัว 1.6 1.8 ซะทีเดียวนะครับ
อะไหล่หายากกว่ามากๆ
ผมมองว่ารถ Almera (รวมทั้ง March ของผม) เป็นรถที่มีระบบไฟฟ้า จุกจิกมากที่สุด ทำอะไรนิดเดียว รถก็จะฟ้องและรวนแล้วครับ
ใจผมจริงๆ อยากแนะนำให้ คุณไปหารถ Toyota มือสองและขาย almera ถ้าเลือกได้ หรือไม่ก็เลิกใช้ระบบแก๊ซครับ
Almera เป็นเครื่องสามสูบจะติดยากกว่า 4 สูบโดยทั่วไปพอสมควรจูนให้นิ่งยากกว่าด้วย อีกทั้งเรื่องสายน้ำร้อนนี่แหละครับเป็นปัญหากับช่างที่ไม่มีความชำนาญมากพอ ถ้าจะติดแก๊สเค้าเลยแนะนำพี่โตกันซะมากกว่าไงครับ ระบบเก่าเครื่องโบราณแต่เข้าใจง่าย วิธีแก้ผมว่าต้องไปอู่ที่ชำนาญจริงๆหาได้ตามคลับเพราะช่างคงติดกันมันส์มือแน่ๆแต่ถ้าท้อใจก็ถอดออกไปเลยขายอุปกรณ์ทิ้งดีกว่าหนักรถให้เปลืองน้ำมันไปเปล่าๆ
ใช่ครับ
ถ้ายังไงถอดระบบแก๊ซออกไปก่อนเลยนะครับ
ถ้าติดแก๊ส จัด 2.0 ไปเลยครับ ได้ประโยชน์หลายเรื่องครับ
จริงๆ ติดแก๊ส เวลาต้องยกเครื่อง ของพี่โต ผมว่าก็พอได้นะ 5 ปี เปลี่ยนทั้งเครื่องเลยก็ย้งพอได้นะครับผม
ติดแก๊ส เครื่องพี่โต น่าจะดีสุดแล้วนะครับ ที่ทำงานผม มีพี่สองคนติด รถน่าจะประมาณ 15 ปี UP นะครับผม
ก็ยังเห็นพี่ท่านใช้มาไม่เห็นบ่นนะครับ
แต่ ครอบครัวผม บอกว่า "ห้ามเอารถติดแก๊ส โดยเด็ดขาด " :)
