General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: jumpon77 ที่ มิถุนายน 09, 2016, 20:11:38
พอดีผมได้ยินว่ารถทีมีเทอร์โบจะต้องรอ15วินาทีก่อนที่ดับเครีองผมเองก็จำแล้วปรับมาใช้นะครับมีใครทำแบบผมหรีอเปล่าครับ
ไม่จำเป็นนะครับ วีโก้ที่บ้านสิบปีแล้วยังปกติดี ไททรันบรรทุกของประมาณตันครึงวิ่งในเมืองมาห้าปีแล้วก็ยังไม่พัง สวนใหญ่พอใกล้จะถึงที่หมายแล้วผมจะขับรอบเครื่องไม่สูงถึงที่หมายก็ดับเครื่องปรกติไม่เคยรอเลยครับ
ถ้าอัดมาแล้วแวะปั๊มควรทำครับ
แต่ถ้าขับเอื่อยๆเข้าซอยมาแล้วอะไรงี้ไม่ต้องก็ได้ครับ
ถ้าอัดลากรอบมาแบบโหดมาควรรอสัก 1 นาทีเลยและหรือมากกว่าให้ความร้อนลงในระดับปรกติ
แต่ถ้าขับธรรมดา แบบไปทำงาน กลับบ้าน เข้าซอยขับไม่เร็ว คือขับไม่เร็วไม่ลากรอบสูง ก็ดับได้เลย
ผมวอร์มดาวน์ 3 นาทีตลอด
สำหรับผมเป็นตัวรถประกอบนอก ไม่แน่ใจว่ามีTURBO TIMERไหม
ทุกวันเข้าบ้านจะจอดติดเครื่องแล้วเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้ 1 นาทีครับ
รถหลายรุ่นมีระบบหล่อเย็นปั๊มไฟฟ้า พัดลมไฟฟ้าทำงานหลังดับเครื่องครับ
ตามข้างบนครับ ถ้าหอยและท่อไม่แดง ไม่ต้องวอร์มดาวน์
https://www.youtube.com/watch?v=DvbtKG851uU (https://www.youtube.com/watch?v=DvbtKG851uU)
ผมวิ่งในกทม กะดืบๆๆๆๆ คงไม่ต้องคูลดาวน์ 8)
ถ้าไม่ได้ยัดรอบสูงๆมาก็ไม่จำเป็นครับ
ผมก็รอ 30-60 วินาที เผื่อๆไว้ แล้วแต่สถานการณ์ครับ
ถ้าไม่ได้ซัดยาวๆ อัดหนักๆ ถึงที่แล้วจอดดับเครื่องทันที ไม่น่านะครับ ที่เขาใส่กันเพื่อช่วยระบายความร้อนให้ดีขึ้น เพราะรถซัดๆ วิ่งยาวๆมาแล้วมาจอดนิ่งแล้วจำเป็นต้องดับเครื่องทันที (รีบขับมาเข้าห้องน้ำตามปั้มแบบนี้) เครื่องมันจะระบายความร้อนช้ากว่า รถเทอร์โบโรงงานบ้านเราก็แทบหาเทอร์โบไทม์เมอร์ไม่เจอสักคัน นอกจากจะหามาใส่กันเองครับ
ร้อนแดงขนาดนี้น่าวางเนื้อชิ้นย่างจริงๆ ;D
ต้องพิจารณาดูครับ ถ้าแกนเทอร์โบร้อนมากก็ควรติดเครื่องซักพักให้น้ำมันเครื่อง หรือบางคันมีน้ำร่วม มาระบายความร้อนแกนเทอร์โบก่อน มิฉะนั้นแกนเทอร์โบจะเผาน้ำมันเครื่องเป็นคราบเขม่าจนกัด seal และตัวแกนเองได้ครับ
ปกติก่อนเข้าบ้านก็ cooldown ซัก 3-5 นาที แล้วแต่ว่าซัดมาแค่ไหนครับ
รถบางรุ่น เห็นคนขับออกมา รถยังไม่ดับดีเลย สงสัยมีระบบคูลดาวน์รถให้อยู่แล้ว
อย่างที่ข้างบนบอกครับ ถ้าซัดๆมา กดเอาๆประมาณว่าปวดหนักไม่ไหวแล้ว ถึงปั้มจะดับเลยแบบนี้ไม่เหมาะครับ เพราะความร้อนในแกน Turbo สูงมาก พวกนี้ทำงานกันระดับแสนรอบต่อนาทีครับ
แต่ถ้าเกิดขับทางไกล ถึงซัดๆมา แล้วมาติดไฟแดงก่อนเข้าเมือง ระหว่างทางเข้าบ้านขับคลานๆมาแล้วระยะนึง ก็ไม่จำเป็นต้อง Cool down ครับ อย่างผมขับรถกลับบ้าน ก่อนเข้าบ้านก็เบาๆหน่อย ค่อยๆคลานไป ถึงบ้านก็ดับเลย ไม่มีปัญหาครับ 8)
NA ที่ใช้อยู่ผม วอร์มหมด ทั้ง อัพ ดาวน์
อัพวอร์มเครื่อง ดาวน์ ปิด AC ไล่ความชื้นแอร์ไปด้วย
ถ้าขับใน กทม แดนสิวิไลค์ คงไม่ต้องหละครับ รถมันติดๆๆๆอยู่กับที่ทีนึง
15นาทึ วิ่ง2นาที หยุดอีก15นาที ผมจะรอดับเครื่องเฉพาะขับอัด ขับเร็ว ขับแช่
เป็นระยะเวลานานๆ หรือแค่ก่อนจะถึงที่หมาย ให้ผ่อนคันเร่งขับแบบสบายๆเบาๆสักพัก
ก็ถือว่าเป็นการลดความร้อนในเทอร์โบ ไม่จำเป็นต้องรอดับแล้วครับ เดี๋ยวนี้
น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมากครับ สาเหตุที่ต้องทำเพราะ ถ้าเราขับ
มาร้อนๆอัดๆมาก เวลาดับเครื่อง คราบน้ำมันเครื่องที่เกาะอยู่ที่แกน ที่ชุดกันรุน ชุดแหวน
มันจะไหม้ค่อยๆพอกตามแหวน ตามแกนเทอร์โบ นานๆเข้ามันก็ไปทำให้กันรุนกับแกน
มันติดเพราะคราบน้ำมันแห้งมันไปเกาะพอกขึ้นๆครับ เทอร์โบก็เสียหาย
รถธรรมดาของผม ถ้าวิ่งมายาวๆ หลายร้อยโล ผมยังจอดติดเครื่อง 2-3 นาทีก่อนครับ
วิ่งในกรุงเทพหรือตามตัวจังหวัดต่างๆ ไม่ต้อง Cool Down ดับได้เลย
วิ่งต่างจังหวัด กดแช่ยาวๆ ควร Cool Down เครื่องยนต์+เทอร์โบ หรือเครื่องยนต์NA ลดความร้อนก่อนดับครับ
รถผม มีเทอร์โบด้วย สตาร์ทตอนเช้า วอร์มอัพสักหน่อย ให้น้ำมันเครื่องเลี้ยงแกนเทอร์โบ ก่อนออกจากบ้าน
ถ้าวิ่งต่างจังหวัด กดแช่ยาวๆ Cool Down เครื่องยนต์+เทอร์โบ ก่อนดับ 3-5 นาที ดูอุณหภูมิอากาศภายนอกด้วยครับ
เมื่อก่อนนะใช่
แต่สมัยนี้วัสดุศาสตร์มันไปไกลมากๆ แล้ว
จะเห็นว่า คำแนะนำให้คูลดาวน์ เหมือนเมื่อก่อน ไม่มีในคู่มือแล้ว
ลองคิดดูสิ ถ้ามันมีผลเสีย ทำไม เขาจึงคิด Auto Start Stop function มาใช้ละครับ
ถ้าใช้งานทั่วไปไม่จำเป็น hilander 3.0ddi ผม ok
ยกเว้น วิ่งไกล ออกต่างจังหวัด ขับยาวหลาย ชม.
ก็จะจอด warm ไว้สักพัก ให้มันคงที่ อยู่ตัว ค่อยดับ
แต่เพื่อนผมหลายคน ใช้วิธีติด TIMER ก็สะดวกดี
