General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: DIN09 ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2017, 10:14:28
รบกวนสอบถามครับ
รถ 35000 โล เวลาติดไฟแดง เข้าเกียร์ D อยู่ เหยียบเบรค
แป้นเบรค / พวงมาลัย สั่น (เพิ่งเป็นมาได้ 3 อาทิตย์)
เกิดจากอะไรได้บ้างครับ Altis 1.8S 2014
ยางเเท่นเครื่องหรือเปล่าคับ ลองเข้าศูนย์ตรวจเช็คดู
- ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์
- รอบเครื่องต้องไม่ต่ำเกิน 600 รอบ
หลักๆก็มีแค่นี้ครับ
ถ้ายางแท่นเครื่องเสื่อม ลองเลื่อนเกียร์ P-R-N-D ดูด้วยนะครับว่ากระตุกหรือสั่นกว่าปกติรึเปล่า
ถ้ารอบเครื่องปกติ ลองเช็คยางแท่นเครื่องดูครับ
บางอย่าง ถ้าเล็กน้อยมาก ทำไม่รู้ไม่เห็นไปก็ดี..
บางอย่างยิ่งทำยิ่งแย่....
รถยังใหม่เบย
ผม Camry 10, 13 เป็นทั้งสองคัน แต่ผมไม่คิดว่าเป็นปัญหา แต่แปลกที่คันที่เติม sohol95 เป็นน้อยกว่าเติม e20 อย่างเห็นได้ชัด
รถกี่ปีครับ ถ้า 35,000 โล แล้วยางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ ไปก่อนแล้ว ถือว่าไวมากเลยนะ
เอ๊ะ? รถผมก็เป็นครับ Altis 1.8s 2015 วิ่งมา33,000 กิโล อาการเดี๋ยวกันเลยครับ แต่เข้าเกียร์อื่นไม่เป็น
แต่พวงมาลัยสั่นแบบจับความรู้สึกไม่ได้นะครับ แต่ที่ตัวรถจะรู้สึกนิดๆครับต้องสังเกตุ แป้นเบรกจะสั่นเยอะสุดครับ
เคยเจออาการแบบนี้ครับ
ของผมยางรองแท่นเครื่อง 2 ตัวหน้าเสื่อม
ปล. อยากให้ลองหมุนพวงมาลัย ซ้าย ขวา เบาๆ ดูว่ามีผลกับอาการสั่นมั้ย ถ้ามีผลก็ยางรองแท่นเครื่องชัวๆละ
รถผม จะครบ 3 ปี แล้วครับ
เคยลองติดไฟแดง ถ้าเข้าเกียร์ N จะไม่สั่นครับ
เป็นเฉพาะ เกียร์ D เหยียบเบรค ครับ
ส่วนเกียร์อื่นๆ จะลองทำดูครับ
Classic issue ยางรองแท้นเครื่อง
ช่วยตอบๆ
เขาเขียนไว้ว่า
รบกวนสอบถามครับ
ขอสอบถามเพิ่มหน่อยครับ
ของมสวิฟท์ อีโค่ รถเกือบ5ปี 8.6หมื่นโล
วิ่งมาเร็วๆแล้วเหยียบเบรคกะทันหันหน่อย รอบเครื่องตกลงไปเหลือ600รอบ เครื่องสั่น
กับ ขับไปได้ซักพัก แล้วเข้าเกียร์ดี เหยียบเบรค รอบเครื่องตกลงมา600รอบ เครื่องสั่นเป็นช่วงๆ
แบบนี้เครื่องยนต์มีปัญหาป่าวครับ
ปีกผีเสื้อ+Air flow สกปรก, ยางแทนเครื่องเสื่อม, หัวฉีดอุดตัน, หัวเทียนแห้ง, ตั้งวาวล์(?)
ไปถาม google มา ประมาณนี้ครับ
ลิ้นปีกผีเสื้อครับ ลองเช็คดูก่อน ร้านข้างนอกลทำความสะอาดประมาณ400-600บาทครับ อันนี้เช็คเบื้องต้น ถ้ายังไม่หาย ต้อง0 ไล่เช็คได้เลยครับ
เมื่อวานลองดู พอด๊ติด ultra gauge ไว้ด้วย
ติดไฟแดง เข้าเกียร์ D เหยียบเบรค
รอบเครื่อง สวิงที่ 560-7xx ช่วงที่ต่ำกว่า 600 รอบ มันจะสั่นครับ
ถ้าเกิน 600 รอบ จะไม่สั่นครับ และเป็นเฉพาะเกียร์ D เท่านั้นครับ
