General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: pondcarbon ที่ มีนาคม 20, 2013, 21:15:27
พอดีขับ SLYPHY อยู่อ่ะคับ คือ อยากให้มันแรงกว่านี้อะคับ อัตราเร่งดีขึ้น พอจะมีวิธีไหนบ้างคับ
ทำใจครับ ออกตัวเเรงเดียวเกียร์จะอายุไม่ยืนครับ แต่อัตราแซงก็มันส์ดีนะครับ สำหรับ Teana 2.5 XV
สรุปให้ก่อนคือ = จูนกล่องครับ แรงขึ้นนิดหน่อย เกียร์ยังรับไหว
ติดเทอร์โบก็ได้ครับ แรงขึ้นเยอะ แต่เกียร์จะไปเอาง่ายๆ ไม่แนะนำสำหรับ CVT
ความแรงไม่ได้อยู่ที่เกียร์ครับ มันอยู่ที่เครื่อง แต่ว่าแรงแค่ไหนที่เกียร์จะรองรับได้มากกว่า
รถ CVT ก็ใช้เครื่องแรงเท่ารถเกียร์ MT หีือ AT ธรรมดาในรุ่นเดียวกันและครับ
อันดับแรกสำรวจตัวเองว่าคิดไปเองรึป่าว เพราะ cvt มันไปเรื่อยๆ อาจดูไม่ดึงทำให้รู้สึกไม่แรง
ถ้าไม่ได้รู้สึกไปเองเตียมเงินไว้ซัก 5หนื่น ทำ เฮด ท่อ กรอง สุดท้ายไปจูนเครื่อง น่าจะได้ซัก 30 ม้า
แต่แนะนำว่าควรเปลี่ยนช่วงล่างด้วย ซิลฟี่ช่วงล่างไม่เหมาะกับการใช้ความเร็วเท่าไหร่
จริงๆแล้วถ้าซื้อซีวิคคุณอาจพอใจได้มากกว่านี้ก็ได้
เกรียร์ CVT ไป ทำมาก ระวัง สายพาน พังนะ ครับ
ลักษณะ เกียร์ มัน ช้าช้าไป เรื่อยเรื่อย อยู่ แล้ว ดี ออก ขับ นิ่ม ดี ไม่ต้องแต่งหรอก :D :D
เปลี่ยนรถ ไปใช้ธรรมดาดีกว่าครับ :D
ดูตัวเลขพี่จิมมี่
มันไม่ช้าแล้วนะครับสำหรับรถเดิมๆ
แต่ถ้าอยากทำเพิ่มเกี่ยวกับความแรง ผมว่าคุณคงเลือกมาผิดคันแล้วล่ะครับ
ไม่ก็ลองเอายางอะไหล่ออกและเติมลมยางสัก 40 น่าจะช่วยได้บ้าง
ก่อนซื้อน่าจะศึกษาให้ดีก่อนนะครับ
หารถที่เป็นของเราจริงๆ
เห็นเหมือนท่าน NONT4477 มันก็แรงแล้วนะกับรถบ้านเดิมๆ ดูเลขจริงๆเหมือนจะไวกว่า Civic FB 1.8 ด้วย แรงกว่าน้้คร่าวๆก็เหลือแต่ Civic 2.0 Focus 2.0 Cruze Disel Altis 1.8-2.0 เองนะครับ ไม่แน่ Sylphy ตัวนี้กดหนีกระบะเดิมๆเกียร์ AT ได้เกือบหมดแล้วครับ
จูน ECU
ผมว่าควรรอดูอาการเกียร์ของสายโหดๆในคลับดูนะครับ ผมว่ามีสายโหดๆอยู่แล้ว ถ้าพวกสายโหดจัดเต็มไม่สนใจเกียร์แล้วอยู่ได้ปีๆ พี่ก็จัดเลยครับ แต่อยู่ดีดีอยากแรงอยากจัดเองแบบนี้มันอันตรายนะครับ เพราะซิลฟี่ก็ยังเปิดตัวได้ไม่นานมาก
ทำเกียร์เพื่อให้รถแรง ไม่เคยได้ยินมาก่อน
วิธีของผมง่ายๆครับ และประหยัดงบมากสุด
ถ้าอยากให้แรงเวลาไหน ก็เหยียบให้มิดครับ มันก็จะแรงเองครับ
คุณคงเหยียบไม่มิดแน่ๆคำที่บอกว่ามันไม่แรง
ปล.ผมไม่ได้กวนนะครับ หลายคนบอกว่าเหยียบมิดแล้วเกียร์พัง
ถ้าคุณเอารถไปแต่งให้แรง มันก็กินน้ำมัน+เกียร์พัง อยู่ดีนั้นแหละครับ
ขับเรื่อย ๆ นั้นแหล่ะ เกียร์ไปของมันเอง ถ้าอยากเร่งสักหน่อย Sport Mode ช่วยได้ แต่อย่ากดเพลิน เดี๋ยวเข็มน้ำมันลงเร็วแบบใจหาย
CVT ถ้าออกตัวแรงมากๆ มันจะตายเร็วน่ะสิครับ overhaul ทีก็อีกหลายหมื่น
CVT มันไม่ให้ความรู้สึกดึงมากเท่าเกียร์แบบเก่าอยู่แล้วละครับ (แต่ไม่ได้ช้านะ แค่ไม่รู้สึกกระชาก)
อยากให้เกียร์แรงหรือเครื่องแรง
เกียร์ CVT แรงก็ไปดูกล่องดูว่าปรับให้เปลี่ยนอัตราทดเร็วขึ้นได้ไหม แต่สายพานจะลาโลกเร็วขึ้น อีกอย่างคือเปลี่ยนเฟืองท้ายเพราะมันเป็นตัวคูณกัน
ปรกติเกียร์ CVT อยากให้แรงก็เหยียบให้สุดอย่างเดียว เดี๋ยวเกียร์ปรับอัตราทดวิ่งตามเอง
ขับเร็วได้แต่อย่าออกตัวแรงนะครับ เดี๋ยวเกียร์ไปไวเน้อ
ส่วน CVT ใส่คันเร่งไฟฟ้าได้ไหมครับ ถ้าได้ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้ว ไม่ต้องเอาแรงแบบทะลุนรกหรอกครับ
- ถ้าอยากเร่งแซงเร็วๆ
กด sport-mode ตามที่ท่านข้างบนว่าไว้ถูกแล้วครับ :D
รอบเครื่อบจะเลี้ยงไว้แถวๆช่วง max-torque ของเครื่องนั้นๆครับ
- แต่ถ้าอยากทำ 0-100 ไวๆ
ถ้าทำบ่อยก็ลงทุนทำเครื่องเพิ่มนิดหน่อยเพิ่มแรงบิด 20-40 Nm ก็น่าจะดีขึ้นครับ(เกียร์น่าจะพอรับไหว) :o
ถ้าทำไม่บ่อยแนะนำให้ทำ stall launch ครับเร็วขึ้นประมาณ 0.5 se c(ทำได้จริงๆแต่ห้ามทำบ่อยครับเดี๋ยวเกียร์ไปก่อนไวอันควร) ;D
เกียร CVT ส่วนตัวผม ผมคิดว่าทำท่อง่ายดีนะครับ
เกียรออโต้ธรรมดา รอบปลายๆ 5-6 พันรอบ ใช้ท่อโล่งๆ วิ่งดี
แต่พอรอบตกตอนเปลี่ยนเกียรเหลือ 3-4 พันรอบ ต้องรอไล่รอบขึ้นไปใหม่ถึงแว๊นนน
พวกทำท่อเน้นรอบกลางๆ ใช้หม้อพักกลางไส้เยื้อง หม้อพักปลายไส้เยื้อง
เกียร CVT นี่หวานเลย เพราะรอบมันคาอยู่ที่จุดสูงสุดที่เหมาะกับลักษณะท่อพอดีๆ
อย่าออกตัวแรงล่ะกันครับ รอลอยลำ ค่อยกด
เกียร์ CVT กับความแรงมันไปด้วยกันไม่ได้ครับ
รอบเครื่องวิ่งแค่ 1000-2000 เอง
แต่ถ้าความประหยัดเนี่ยยกให้เค้าเลย
คงต้องทำใจครับ
เพราะมันเป็นบุคลิคของเกียรื CVT
ซึ่งไม่ค่อยมีแรงดึง
ทำให้รู้สึกว่ามันไม่แรง
จูนกล่อง เกียร์อย่าไปยุ่ง
ทำอะไรก็ได้ แต่อย่าติดเทอร์โบ
Lancer EX เอย, March เอย ลองมาหมดแล้ว ไม่รอดสักคัน รถขับดีอยู่แป๊บเดียว
แล้วก็ร่วง.. ขับแบบเดิมๆ ใช้mode sport แล้วเวลาเหยียบ ก็เหยียบๆไป ไม่ต้องเกรงใจ
ถึงเวลามันพังของมันเอง แต่ไม่เร็วเหมือนใส่เทอร์โบแน่นอน
อยากเห็นรถญี่ปุ่นในคราบ dual cluth
ผมว่า เดี๋ยวก็เห็นครับ เทคโนโลยีทุกอย่างในโลก เมื่อคนหนึ่งทำสำเร็จ ก็จะมีคนเอาไปใช้ต่อครับ เขาแค่รอดูคนที่นำไปก่อนว่ามันออกมาดีไหม จะได้ทำตามกันไป
ผมก็ใช้เกียร์ CVT ครับ จะอึดอัดนิดนึงหละ เพราะชินกับเกียร์ธรรมดา สับมันส์กว่ามาก
ทีนี้คุณอยากให้เกียร์มันมีการตอบสนองที่ดีขึ้น คุณต้องไปศึกษาจากเวปของมาร์ช หรือ อัลเมร่า ว่าเขาทำกันยังไง
เพราะน่าจะเอาไอเดีย มาประยุกต์ใช้กับซิลฟี่ของคุณได้ครับ
สิ่งที่ผมทำเพื่อให้มาร์ชคันจิ๋วของผมโอเคขึ้นคือ ผมใส่พูเล่ย์ซิ่ง กับ กล่องหลอกคันเร่ง แค่นั้นครับ
เพราะทำท่อ บ่องตงๆ ถ้าพลาดคือแย่หนักเลยครับ เพราะเกียร์มันสร้างมาเพื่อเป็นแฟลททอร์ค ดังนั้น
ถ้าแย่ก็แย่เลย ถ้าดีก็ดีเลย
ลองดูครับ
เกียร์นิสสัน มันไม่ได้แรงแบบนั้น ออกตัวเบาๆไปลื่นกว่า กดแรงแรงรอบมา แต่ขึ้นไม่เร็วเท่าไหร่
แนะนำว่าอย่าทำอะไรกับมันเลย เพราะทำยาก และเกียร์จะพังเร็ว
