General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: SETTHASART ที่ ธันวาคม 01, 2016, 15:16:25
ตามนั้น ผมอยากรู้ว่าล้างห้องเครื่องตามคาร์แคร์มีข้อดีข้อเสียยังไง ปกติโดยมากผมล้างรถเองครับ
ล้างเองก็ได้นี่ครับ ปีละครั้งก็อยู่ได้สบายๆแค่อย่าไปเคลือบน้ำมันแบบตามร้านมันสวยจริงแต่มันก็กลับมาสกปรกง่าย เวลาเราล้างรถก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเอา
ผมล้าง เคลือบห้องเครื่องด้วยตนเองประจำ
เพราะชอบเปิดดู เห็นห้องเครื่องเงาๆ ชื่นใจ
5555555
ผมก็ล้างกับ คาร์แคร์ ครับ ร้านที่ทำไปล้างก็เป็นงานอยู่นะครับ บริการดี
ตอนล้างผมก็ไปยืนดู ล้างเสร็จแล้ว พ่นเคลือบกันสนิทให้ เงาวับ
ก็ถ้าสะดวกล่างเองก็ได้ หรือถ้าไม่สะดวกก็ไปหาคาร์แคร์ที่ไว้ใจได้
ไม่เคยล้างเลยครับ
รถ 5 ปี
ล้างไป 2 ครั้งครับ ตอนออกจากซ่อมสี ศูนย์ล้างให้
เปิดดูประจำ สกปรกมากกว่าผ้าชุบน้ำ เช็ดๆ ลูบๆ เท่าที่เช็ดได้
แต่ไม่เคยไปเสียงตังล้าง
เช็ดเอาครับ ไม่เคยล้าง
ล้างแค่ตอน ไปเช็คระยะ
ไม่ล้างครับ ปกติเอาผ้าชุปน้ำเช็ดเอา เคยไปศูนย์ฮอนด้าแล้วเค้าล้างรถ บวกห้องเครื่องให้(ไม่ได้บอกให้ล้าง) อีกไม่กี่วันตัวอัลจิเตอร์ที่อยู่ในคอยส์จุดระเบิด มีปัญหาเลยครับ
ลักษณะเหมือนมีน้ำซึมเข้าไป เซ็งอย่างมากครับ
ไม่ได้ล้างเลยครับ กลัวECUพัง เช็ดเอาอย่างเดียวก็สวยเหมือนกัน
ใช่ครับ ปัด ๆ เช็ด ๆ ไม่ต้องล้าง
ล้างเพื่อ....???
ผมก็ล้างเอง ขยันก็ล้าง ถ้าขี้เกียจก็ไม่ได้ล้าง ที่ล้างก็แค่อย่าให้ฝุ่นเกาะเยอะเกินไม่ได้ละเอียดมาก
ปกติผมไม่ใช้คาร์แคร ถ้าล้างเองผมเอาสายยางฉีดเลย ไม่กลัวพัง ไม่เคยพัง เพราะผมคิดว่าที่เสียน่าจะมาจากพวกแรงดันสูงมากกว่า ผมมองว่าคาร์แคร์มีโอกาสทำมากกว่า เพราะเราไม่ได้นั่งเฝ้า แบบนี้ต้องระวัง
ผมใช้เสปรย์ล้างเครื่องยนต์ของ 3m ฉีดให้ทั่วแล้วก็เปิดน้ำเบาๆล้างตามก็สะอาดดี นานๆจะล้างสักทีครับ
ล้างกับศูนย์เวลาเช็คระยะนานๆทีครับ
ปกติผมล้างกับศูนย์ตอนเช็คระยะครับ ครั้งเว้นครั้งครับ
นานๆ ทีให้ศูนย์ใช้น้ำยาเคลือบให้ ตอนเช็คระยะ ไม่ให้ฉีดน้ำล้างเข้าไป กลัวชิ้นส่วนบางอย่างเกิดความชื้น อย่างมากผมก็ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดพวกคราบฝุ่นต่างๆ ก็เพียงพอแล้วครับ
ซื้อน้ำยาสำหรับทำความสะอาด 1 ขวด หรือซื้อน้ำยาเคลือบห้องเครื่อง อีกสักขวดก็ได้ ขวดนึงใช้ได้หลายปี
ราคา 1 ขวด อาจจะแพงกว่าค้าจ้างเขาล้าง 1 ครั้ง นิดหน่อย
ผมใช้ผ้า + น้ำยาทำความสะอาดภายในรถยนต์ เข็ด เมื่อเห็นว่าเริ่มมีขี้ฝุ่นมากนิดนึง ส่วนมากก็ 2 - 3 เดือนครั้ง
อนาคตจะซื้อน้ำยาเคลือบอีกสักขวด รถเราเอง ดูแลเองได้ ภูมิใจกว่า
เคยล้างแล้วสตาร์ทไม่ติด ไฟรูปเครื่องโชว์
หลังจากนั้นมาไม่เคยล้างอีกเลย เวลาไปร้านก็จะย้ำตลอดว่าไม่ล้างห้องเครื่อง
เห็นบางร้านเปิดกระโปรงเอาเครื่องฉีดน้ำฉีดเข้าไปในห้องเครื่อง จะเป็นลมมม
นอกจากว่า สกปรกและดูไม่ได้จริงๆ ถึงจะล้าง
ส่วนใหญ่จะเช็ดทำความสะอาด และเคลือบเดือนละครั้งครับ
ล้างตอนเอารถไปเช็คระยะครับ
